9791 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  304  305  306  307  308  309
[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
n°8464450
Cutter
Posté le 30-09-2012 à 15:04:11  profilanswer
Quelqu'un a installé les drivers 12.9 beta? J'ai l'impression d'avoir de gros ralentissements dans tous les jeux...
last.fm
n°8466060
zizou39
Posté le 02-10-2012 à 15:43:41  profilanswer
Selon vous, il vaut mieux prendre le modèle de référence en 2go ou une Asus eah5870 1go ?
n°8466307
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 02-10-2012 à 19:46:16  profilanswer
salut,
ca donne quoi une 5850 sous guild of war 2??
ya moyen de mettre en HD avec des details en fluide,  ou c'est tout moche??
(G620 / 8go 1333mhz / h61 :D )
Message édité par fanboy34 le 02-10-2012 à 19:46:59
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8467671
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-10-2012 à 12:18:08  profilanswer
le modele 2go, entre une carte peu clockée (ce qui se fait d'origine), et une carte aux frequences normales, pas plus de 5% de gain a esperer en jeu, en revanche la memoire, selon le jeu, pourra peut etre faire la difference si tu veux activer quelques options sympa :jap:
n°8480147
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 16-10-2012 à 22:53:49  profilanswer
Je ne sais pas trop où poser ma question, mais vu que ça concerne une 5850, ce topic me parait approprié.
Vous pouvez répondre ici, mais je vous laisse lire la description détaillée du problème sur le topic d'origine (je ferais un c/c si jamais vous m'ignorez de trop :o )
=> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2250379
Merci d'avance !
(en résumé : ma carte plante sous BF3 depuis le changement de port PCI-express, comment déterminer ce qui cloche et si je fais un RMA pour la carte...)
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8483087
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 19-10-2012 à 23:47:44  profilanswer
Petit up pour mon problème...
Je reprends les symptômes :
- déplacement sur le 2e slot PCI-express
- prise d'eau déminéralisée (via sopalin, ça n'a pas coulé dessous) sur le dessus du PCB, carte non branchée, laissée sécher 2 jours.
- la carte semble fonctionner normalement (Unigine, calculs GPGPU comme MilkyWay, Moo, POEM@home), mais plante désormais sous BF3, aléatoirement.
Le message d'erreur est classique : "le pilote blabl...a été récupéré". Dans le meilleur des cas j'arrive à kill bf3.exe et reprendre la main sur le PC, mais autrement je dois faire un reset à la bourrin :sweat:
- les températures sont normales (68°C sous BF3, ça monte à 72°C sous Moo et sans planter)
Est-ce que je tente qd même de la ramener au magasin pour un SAV ? Je me dis qu'ils vont la trouver parfaitement normale et me la rendre telle quelle, ce qui serait logique...en même temps je me vois pas la revendre en l'état, il y a un doute à lever :/
Merci d'avance...
n°8483674
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 20-10-2012 à 18:07:17  profilanswer
[HS]Besoin d'aide pour le choix d'une carte graphique, entre 5850 et 6870...[/HS] :jap:
n°8484530
eazinio
Posté le 21-10-2012 à 17:08:27  profilanswer
salut a tous ,je vous explique mon problème, j'ai un ami qui possède une hd 5870 de marque xfx avec le ventilateur central ,j'ai voulu lui booster donc j'ai édité un nouveau bios a l'aide de radeon bios editor ,gpu a 900 mhz et mémoire a 1250 mhz ,je l'ai flashé tout a fonctionné mais quand je regarde sur gpu z les nouvelles fréquences apparaissent juste sur defaut clock et pas en clock standard donc je suis toujours a 850 mhz pour le gpu et 1200 mhz pour la mémoire.Pourtant sur RBE j'ai bien modifier clock info 00 ,alors que faire ?
n°8484540
Posté le 21-10-2012 à 17:13:44  answer
Remettre le BIOS d'origine et utiliser le CCC
n°8484545
eazinio
Posté le 21-10-2012 à 17:19:20  profilanswer
je ne comprend pas pourquoi ça ne prend pas en fréquence standard c'est quand même bizarre.
n°8484589
sbastitou
Posté le 21-10-2012 à 17:57:40  profilanswer
Coucou,
je post pour un petit soucis avec ma MSI R5870.Je l'utilise depuis des années sous watercooling (jamais testé en air) et aujourd'hui je la passe en aircooling, mais quand le pc est allumé le fan tourne à fond en permanence! 4800tours/min c'est un enfer!
J'ai verifié tout est bien branché, en overdrive ou afterburner j'ai peu modifier ce que je veux comme vitesse de rotation ça reste toujours à fond malgré les commande à 0 ou 40% ...
Du déja vu?
Merci :hello:
Mes ventes
n°8484605
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 21-10-2012 à 18:09:06  profilanswer
On dirait que le fil de commande de vitesse est mort. C'est bien branché certes, mais ya pas un fil pas bien serti ? que ce soit coté connecteur ou coté ventilo.
Autrement je vois pas trop ce que ça peut être :spamafote:
n°8484615
sbastitou
Posté le 21-10-2012 à 18:15:10  profilanswer
Vais faire une Xieme démontage:o
Mais je ne suis pas sur qu'un fil commande la vitesse...plutot que la carte sorte direct la tension nécessaire pour faire tourner le ventilo à X%
Mes ventes
n°8484617
Posté le 21-10-2012 à 18:16:33  answer
Cherche le composant qui prend en charge la régulation du ventilateur et tu trouveras le coupable je dirais :spamafote:
n°8488300
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 24-10-2012 à 18:27:10  profilanswer
Merci d'avance...
si c'est vraiment de l'eau déminéralisée qui à coulé sur ta carte aucun soucis  car l'eau déminéralisé ne conduit que très très peu le jus (pas assez pour faire contact entre les pistes de ta carte ça c'est sur) je dit ça par expérience réelle
c'était à l'époque des geforce 6800Ultra :D j'avais des embout p'n'c sur mon block cpu, un jour il y en a un qui s'est mis à fuir, pendant que le pc tournais c'est ça le pire. J'ai coupé le jus direct à la prise quand je m'en suis rendu compte mais y'avait déjà un rond d'eau autour du dos du gpu même. J'ai épongé au sopalin puis soufflé les ports pci de la carte mère remonté et zou. les 2 cartes tournent toujours plus chez moi mais tournent encore je les ai gardé plus de deux ans après l'incident quand même :)
pour ton pb bf3 je peux pas t'aider. t'as essayé de mettre un peu plus de volts à ton GPU ? ça me faisait pareil sous crysis 2 avec les pack hd + le pack dx11 sur ma 580GTX
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°8488511
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 24-10-2012 à 20:51:20  profilanswer
Non j'ai rien essayé en fait, si ce n'est diminuer la fréquence d'o/c (c'était léger mais bon).
Paradoxalement, aller chez LDLC et me faire rembarrer m'a fait prendre conscience de l'évidence même : si tout marche avec la carte SAUF BF3, comment ai-je pu conclure que c'était la carte qui déconnait ? (Ptet parce qu'avant, tout marchait y compris BF3 ?)
Le week-end prochain (enfin j'espère), je remettrai la carte et testerai avec d'autres pilotes (j'avais les 11.10, qui marchaient bien avec les applis GPGPU)
Ptet que le 2e port PCI-express ne fournit pas assez de courant, ce qui fait planter le pilote de la carte ? (la 1re carte reste en idle)
J'aurai du tester ce 2e port avant de monter le WC, là chui coincé :/
En tout cas merci, tu me rassures pour l'histoire de flotte ^^
n°8488516
AMD Powere​d
Posté le 24-10-2012 à 20:56:25  profilanswer
met lui +0.05v à ton gpu il aura pas mal hein et tu verra si ça change quelque chose moi ça marchait bien pour crysis 2 comme cité ci dessus puis c'est pas une manip chiante/risqué :p
après si tu as branché le 4pin ou 8 pins + si présente une prise molex sur ta mobal ça vient pas de l'alimentation du port normalement c'est prévu pour ça :)
sinon tu as essayé une carte puis l'autre sur chacun des ports ?
EDIT: sinon tu peux surtout dire merci à ta signature ^^
Message édité par AMD Powered le 24-10-2012 à 20:57:53
n°8492347
oliviermdv​y
Posté le 28-10-2012 à 07:59:19  profilanswer
Des pros de l'OC ici ? J'ai un petit soucis : Je peux overclocker mes 5850 en crossfire en 765/1200 sans modification de voltage et jusqu'à 850/1200 avec vmod mais alors que tout tourne sans soucis sous Unigine, pCars, etc.... ça finit toujours par planter sous Crysis 2. Ce jeu est un killer ou alors y'a un truc avec les pilotes ?
Je ne comprends pas car pCars est aussi très gourmand en GPU mais ça ne plante jamais...
n°8497645
bluedragon​38
Posté le 01-11-2012 à 19:57:23  profilanswer
Iop dites moi , je lance OCCT gpu avec shader @ 7 en full hd.. il me detecte 56000 erreurs en moins de 10 secs ... euh ma CG est dead ou c'est occt qui déconne ?
Sachant que sous unigine @ full graphique j'ai pas un soucis !
Message édité par bluedragon38 le 01-11-2012 à 20:23:43
Topic Vente
n°8497862
Posté le 01-11-2012 à 23:09:30  answer
Je n'utilise pas occt pour la carte graphique mais il y a longtemps, quand je le testais :d, il fallait passer en plein écran pour que la détection fonctionne je crois bien
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2012 à 23:09:55
n°8497875
bluedragon​38
Posté le 01-11-2012 à 23:26:51  profilanswer
Ouai je crois aussi , le problème est qu'en non plein ecran j'ai un écran noir au lieu d'avoir l'animation :D
Topic Vente
n°8499385
kikette
Posté le 03-11-2012 à 11:26:49  profilanswer
salut,
je voulais juste savoir si mon alim suffit pour un CF de 5850 ou c'est trop juste?
n°8499431
Posté le 03-11-2012 à 12:07:08  answer
Tu peux le tenter :jap:
Mais il risque (selon les recommandations d'amd => http://www.amd.com/FR/PRODUCTS/DES [...] iew.aspx#3 ), de manquer dans les ~80 Watts ...
Du coup, elle n'est même pas listée dans la page de alims. recommandées => http://support.amd.com/us/certifie [...] sting.aspx :o
Mais tu peux le tenter ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2012 à 12:12:26
n°8499549
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-11-2012 à 13:29:50  profilanswer
Si tu les o/c pas, ou tres peu, ça devrait passer je pense.
Compter 150Wx2 = 300W les GPU, 100W le CPU, reste 80W de marge pour être au taquet sur le 12V.
Enfin de ce que je lis des specs, t'as 3 rails 12V de 18A pour une puissance combinée de 480W (soit 40A).
Si tu charges CPU+GPU uniquement quand tu joues, ça va (évite le 100% load H24 quoi :o )
n°8499707
bluedragon​38
Posté le 03-11-2012 à 14:47:27  profilanswer
C'est quand même short les 520W..
Topic Vente
n°8499751
kikette
Posté le 03-11-2012 à 15:31:52  profilanswer
wé j'ai peur de prendre une 5850 en occaz mais si c'est pour me retrouver avec une alim à changer, autant changer de GPU et rester en mono GPU avec mon alim ...  :sweat:
Message édité par kikette le 03-11-2012 à 15:32:24
n°8499900
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-11-2012 à 17:29:58  profilanswer
Ca te reviendra un peu plus cher mais ça reste souhaitable effectivement. Le mono-GPU est toujours à privilégier.
Seul problème...un cross de 5850, il faudrait quoi en mono-carte pour égaler les pefs ? Pas moins d'une 7870/7950 je pense, ou GTX660Ti chez les verts.
Enfin perso je trouve qu'on rabache assez souvent de prendre des alims de qualité, c'est pas pour devoir les changer dés qu'on les charge un peu !
A titre informatif, j'ai fait tourner la config suivante avec une Seasonic M12-II 500W :
- i5 2500k o/c 4.3GHz
- HD5850 o/c 825/1050MHz
- GTS450 o/c 925MHz
Ca chauffait un peu, mais j'ai jamais eu de problème :o
n°8502954
oliviermdv​y
Posté le 06-11-2012 à 11:08:24  profilanswer
Salut les gars, un conseil pour valider vraiment votre OC, essayez un petit coup de Crysis 2, en général c'est fatal si l'OC n'est pas d'une stabilité exemplaire... Vous risquez d'être surpris...
n°8521758
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 21-11-2012 à 20:13:29  profilanswer
bijour
je monte un nouveau pc avec une asus 5850 et apres quelques heures de jeu j'ai la carte qui surchaufe sur le nouvel OS7 je me demande si j'ai oublier quelque chose :
- J'ai desactiver a l'instant L'OC dans le menu ATI
- J'ai baisser le voltage dans Afterburner (version 2.3.0)
j'ai noter que meme en quitant le jeu la carte restait a 80 degrés comme si la version d'afterburner ne voulait plus monter la vitesse ventilo pourtant en auto...
quelqun a un profile fan pas trop bruyant ?
Message édité par starmindfr le 22-11-2012 à 13:56:36
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°8533628
oliviermdv​y
Posté le 02-12-2012 à 08:24:30  profilanswer
Bonjour, comment peut on savoir si une 5850 gère le dual-link dvi et accepte le 120hz ? Merci.
n°8533662
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 02-12-2012 à 09:57:38  profilanswer
Normalement les 2 sorties dvi des cartes de réference sont dual link ;)
sinon regarde tes sorties :
 http://www.aveco.fr/_Media/connecteur-dvi.gif
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8566545
Posté le 30-12-2012 à 20:09:46  answer
Salut les gens!
Comment on fait pour caler en 2D des fréquences autres que les 157/300...j'ai MSI afterburner, mais même en créant un profile, en l'appliquant, que dalle. :fou:
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2012 à 20:09:58
n°8566623
Posté le 30-12-2012 à 21:01:16  answer
2D et semi-3D/vidéo ne semblent pas réglables chez moi non plus
n°8566876
Bob Wiskar​fe
Posté le 30-12-2012 à 23:26:05  profilanswer
- GTS450 o/c 925MHz
7950/GTX680 au minimum...
Message édité par Bob Wiskarfe le 30-12-2012 à 23:27:19
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8566889
oliviermdv​y
Posté le 30-12-2012 à 23:31:17  profilanswer
So je devais changer mon cfx de 5850@825/1200 je pense que cela serait pour un cfx de 7870 mini.
n°8566893
Posté le 30-12-2012 à 23:34:06  answer
Fuck. :o
Je deviens dingue avec ma/mes 5850 là, j'en ai racheté une suite à des bugs sur la première, j'ai également des bugs sur la seconde, et je fais tout ce que je peux pour évacuer la possibilité que ça vienne de la CM  :o
Les bugs sont aléatoires, mais pour l'instant je suis à un record de longévité sans bug depuis que j'ai viré une barrette de ram  [:zigg]
Bon, ça peut encore être le slot et non la barrette, si ça vient de là, mais c'est moins grave  :o
n°8566929
Bob Wiskar​fe
Posté le 30-12-2012 à 23:55:27  profilanswer
euh... C 'est quoi qui gere la ddr dans ton pc ? le chipset ? ou le CPU ? :whistle:
Tu as tout bien dépoussiéré ? meme sous le cpu ?
Ou alors un simple démontage/remontage du cpu... ça a pû bouger avec le temps  :sweat:
Message édité par Bob Wiskarfe le 31-12-2012 à 00:01:09
n°8567130
Posté le 31-12-2012 à 09:50:12  answer
J'ai pas de pâte thermique sous la main, faut que je fasse de l'archéologie dans les cartons pour ça  :o Je pense que la poussière n'y est pour rien  [:klemton]
Si dans 2/3 jours je n'ai toujours pas de bug, je tente de remettre la barrette sur un autre slot en perdant le dual channel, on verra.
Toujours rien à signaler niveau bug.
Ah, et sinon Win7 m'a aussi passé la ram à la moulinette sans rien trouver... [:figti]
n°8567454
Bob Wiskar​fe
Posté le 31-12-2012 à 15:34:35  profilanswer
Le memtest de win7 ?
Si oui -> Bien sûr, je suppose que tu as activé le cache, mis la 1ere option en "étendu" et mis au moins 4 boucles de test...
n°8567975
oliviermdv​y
Posté le 01-01-2013 à 08:41:10  profilanswer
Bonne année, meilleurs voeux.
n°8573187
dafunky
Posté le 05-01-2013 à 00:10:13  profilanswer
Hop! Demain j'achète une 5870 Vapor-X (à priori rev1) pour 80€, arrêtez moi tout de suite si je fais une connerie! J'ai un écran 2560px mais je joue tellement rarement aux jeux que je me suis fixé un budget de 80€ max.
 [:cupra_yvele]
[Topic Unique] Asus P55ATI 4850 bridée par AMD 3500+?
[Topic-Unique] EVGA Gamme P55Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume ![Topic Unique) Récupération de données perdues
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
