4794 connectés
Le 22 octobre sortent les HD-6870 & HD-6850. Je prends >
26.7 %
 194 votes
1.  Rien, je reste avec ma solution graphique actuelle
23.7 %
 172 votes
2.  1x 6870
5.1 %
 37 votes
3.  CrossFire de 6870
13.5 %
 98 votes
4.  1x 6850
3.3 %
   24 votes
5.  CrossFire de 6850
15.0 %
 109 votes
6.  sur 1 seul écran
2.1 %
     15 votes
7.  sur 2 écrans
1.9 %
     14 votes
8.  sur 3 écrans
0.6 %
       4 votes
9.  sur 4 écrans
8.1 %
 59 votes
10.  Obiwan projette sa solution dans tout l'univers
Total : 900 votes (174 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  43  44  45  46  47  48
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
n°7657436
alexreunio​n
Posté le 14-11-2010 à 12:14:08  profilanswer
tofclaire a écrit :
en parlant d'alim et carte graph, c'est digne de confiance les calculateurs d'alim necessaire comme sur le site antec ou autre (extreme power calculator, etc)?
car avec cpu@1.52v et tout le reste, antec me conseille 590w  :??:  (j'ai une enermax500) ah ben j'avais mis 95% en tdp  [:darjeeling]
mais bon ça me recommande + de 500w et sans augmenter la tension de la 6850 [:airforceone]
non, ça surestime d'au moins 25 % tes besoins et quelques fois c'est près des 50 % de surestimation.
Mon feedback
n°7657437
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 14-11-2010 à 12:15:46  profilanswer
 :non:
pas fiable. Perso j'ai une 6870 + phenomII@3,7ghz (vstock), ça passe à l'aise sur ma 400w enermax eco 80+ (32A soit 384W sur le 12v, je pourrais quasiment faire un cross de 6850 si je voulais :o ).
Bref, à l'aise ...
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7657438
Flagship
Posté le 14-11-2010 à 12:16:37  profilanswer
J'ai rejoint le club depuis deux jours avec une petite Asus 6850 DirectCU qui se fait discrète à côté de mon récent water.
J'essaierais d'attaquer l'o/c quand j'aurai un peu de temps devant moi histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre !
n°7657447
Posté le 14-11-2010 à 12:21:11  answer
tofclaire > ça tombe bien, 500 Watts est ce qu'AMD recommande pour 1 carte, & pour 2 600 Watts
Maintenant une 450 ira bien et même très bien si on ne tient pas compte d'un gros CPU autour etc.
Il ne faut pas se focaliser sur la puissance d'alimentation pour les 6850
Ces cartes ne consomment rien (TDP d'~127 Watts)
http://www.guru3d.com/article/rade [...] x-review/4 (+50/100 Watts avec un gros CPU modérément o/c :jap:)
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2010 à 12:24:30
n°7657452
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-11-2010 à 12:25:13  profilanswer
merci pour ces éclaircissements :jap:
FEEDBACK
n°7657465
Posté le 14-11-2010 à 12:34:19  answer
Tout dépend de la composition de la machine complète :spamafote:
Un gros o/c sur i7 ou x6 fait grimper très vite la demande!
Pour un CrossX, rajouter 100 Watts environ
& ne jamais oublier qu'une alimentation doit avoir une marge pour fonctionner correctement
Généralement on conseille 20%, soit 360 Watts pour une 450
Ça relativise le besoin quand on décide de multiplier les DDs, les USB ou ventilateurs...
Sinon j'ai rajouté les photos -miniatures- des cartes hier :d
Puis m.à.j. l'historique zaussi :o
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2010 à 12:36:06
n°7657514
gregreg43
Posté le 14-11-2010 à 13:02:20  profilanswer
slt, elle mesure combien exactement ?
Est-elle bruyante  en full, merci
n°7657517
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-11-2010 à 13:03:16  profilanswer
oui j'ai vu tous les comparo de tension...
mais effectivement ça change quand on augmente le voltage du cpu, celui du gpu...
j'ai vu cette formule sur un topic pour calculer son tdp @ du cpu :
tdp de base x tension² (celle augmentée) x  frequence overclockée
_________________________________________________________  =  tdp overclocké
tension² (de base) x frequence de base
je suppose qu'on peut l'appliquer au gpu aussi ?
FEEDBACK
n°7657535
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 14-11-2010 à 13:12:02  profilanswer
Big Blue a écrit :
22% pour 40°c :jap:
Très sincèrement la mienne ne fait pas de bruit à ce pourcentage la. Si ton boitier est mal ventilé il se pourrait que le ventilateur joue du yoyo (tu parles de 40°C donc ça ne doit pas être cela :o).
En revanche comment la carte est-elle fixée au boitier ? J'ai remarqué ça avec mon HAF 932, si je fixe ma carte graphique par le système de clip (présent sur beaucoup de boitiers maintenant) une légère résonance est créée. En revanche avec les bonnes vieilles vis rien du tout :D.
[VDS] Plus rien pour le moment
n°7657547
Posté le 14-11-2010 à 13:17:05  answer
tofclaire > si c'était si facile, les sites de calcul de puissance d'alimentation ne se tromperaient pas tant (a_la_façon Marseillaise) ;)!
La meilleure mesure, c'est en faisant des mesures, justement ^^
gregreg43 > 26 cm
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2010 à 13:18:12
Posté le 14-11-2010 à 13:17:05  profilanswer
n°7657597
ben28240
Posté le 14-11-2010 à 13:53:40  profilanswer
j'ai une SEASONIC 430W est ce que ça suffirait pour faire tourner une 6870 ?
1 seul DD, leger o/c sur E6750.
Message édité par ben28240 le 14-11-2010 à 13:54:50
n°7657609
Posté le 14-11-2010 à 14:01:23  answer
TDP de 151 Watts, grosse marge en perspective :o
Même si 'seulement' 30A sur le +12V (360 Watts - 20% = 288)
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2010 à 14:03:17
n°7657615
Big Blue
Posté le 14-11-2010 à 14:03:00  profilanswer
Je suis juste très pointilleux sur le bruit [:aloy]
Boitier bien ventilé (4*120mm en 5v) et j'ai utilisé les vis à main ;) (boitier orienté silence ;) ).
n°7657634
bab55
I am the Night Rider
Posté le 14-11-2010 à 14:18:04  profilanswer
Les blower sont en effet bruyant, j'imagine que le bruit doit être semblable au 58** donc je te comprend.
@Bobdenard : il faut croire que tu n'as tous simplement pas les mêmes exigences, tu dis avoir un HAF, si non sous volté c'est normal que tu crois la cg inaudible.
n°7657651
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 14-11-2010 à 14:36:54  profilanswer
oui apparament il y a pas mal de sourd sur ce topic comme je l'avais déjà remarqué :D
The wrong man in the right place can make all the difference
n°7657662
Posté le 14-11-2010 à 14:42:49  answer
C'est vrai que le silence peut être assourdissant quand on cherche d'où peut bien venir un bruit qu'on a du mal à entendre (sourd ou pas) [:o_non]
n°7657675
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 14-11-2010 à 14:58:03  profilanswer
Il y a des fois où je ne te suis pas :p
n°7657688
Flagship
Posté le 14-11-2010 à 15:04:16  profilanswer
Sur Furmark en Stability Test, dans mon boitier ca monte à 80°C et ca reste discret, ca ne prend pas le pas sur le son qui sort des enceintes en jeu, musique, film.
Evidemment, en coupant le son, on entend disctinctement que le ventilo tourne plus vite, mais ce n'est pas spécialement des conditions réalistes de jeu : furmark et sans son.
EDIT : Ma carte mange tranquillement le 925MHz/1050Mhz @Vstock en revanche à 950 ca plante, je vais essayer d'affiner l'o/c mais ca sent bon pour le moment je trouve ^^
Message édité par Flagship le 14-11-2010 à 15:24:41
n°7657875
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 14-11-2010 à 17:12:23  profilanswer
Bon alors, personne n'a tenté d'éditer le bios de sa 6850/6870 avec Radeon Bios Editor, et de flasher ?
Vous m'avez déçu...
A ce que j'ai pu lire, avec RBE 1.26 (le dernier, compatible 6850/6870), au moment de l'ouverture de session Windows, écran noir...après avoir flashouillé une 6850 :(
J'aimerais bien essayer mais j'ai peur [:max evans] de pas pouvoir remettre le bios d'origine.
n°7657882
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 14-11-2010 à 17:17:34  profilanswer
Moi j'avais essayer, mais Atiflash incompatible avec les 68x0 :(
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7657885
Big Blue
Posté le 14-11-2010 à 17:19:40  profilanswer
+1, j'ai essayé et me suis retrouvé bloqué par atiflash. J'aimerai bien baisser le ventilo sous les 20% :jap:
n°7657894
guybrush__​95
Posté le 14-11-2010 à 17:27:15  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Tant qu'elles ont le même PCB et le même BIOS, tu n'auras pas de soucis. En gros, prends les mêmes modèles (style deux CG avec PCB de ref) si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises. :jap:
Ok mais pour le bios je pourrai toujours flasher les deux avec le meme bios ? Je pense pas que le bios soit dependant de la marque, si ?
n°7657902
olive127
Posté le 14-11-2010 à 17:31:11  profilanswer
Pourtant atiflash a bien marché puisque j'ai mis à jour le bios de mes XFX avec le bios officiel, en utilisant atiflash.
C'est la version 3.78 que XFX donne, le atiflash.exe date du 14/10.
n°7657910
Yoyo_5
Posté le 14-11-2010 à 17:36:21  profilanswer
Si elles n'ont pas le même PCB, surtout pas. Si c'est le même (PCB de ref en général), oui. Après en théorie tu ne devrais pas avoir de soucis avec deux CG différentes, mais tu es plus sujet aux problèmes d'incompatibilité d'humeur. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°7658044
ben28240
Posté le 14-11-2010 à 18:52:43  profilanswer
[quotemsg=7657609,979,5287]TDP de 151 Watts, grosse marge en perspective :o
Même si 'seulement' 30A sur le +12V (360 Watts - 20% = 288)[/quotemsg
Message édité par ben28240 le 14-11-2010 à 19:09:25
n°7658064
Posté le 14-11-2010 à 19:01:53  answer
n°7658078
ben28240
Posté le 14-11-2010 à 19:06:35  profilanswer
Ok merci.  :jap:
Message édité par ben28240 le 14-11-2010 à 19:07:07
n°7658083
ben28240
Posté le 14-11-2010 à 19:10:05  profilanswer
Comment savoir combien j'ai sur le 12V ?
n°7658094
olive127
Posté le 14-11-2010 à 19:18:44  profilanswer
Bon, c'est confirmé, j'ai flashé mes 2 6850 après avoir édité le bios sous Radeon Bios Editor, et ça plante au login de Windows, écran noir.
EDIT: ça plante après l'install des Catalyst et le premier boot
sans les catalyst ça marche
Message édité par olive127 le 14-11-2010 à 19:19:47
n°7658101
Posté le 14-11-2010 à 19:22:30  answer
ben28240 > la valeur est proportionnelle aux puissqnces des alimentations de nos jours
Donc tu ne peux pas te tromper, sinon il faut aller vérifier sur les sites des fabricants...
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2010 à 19:22:44
n°7658141
ben28240
Posté le 14-11-2010 à 19:41:37  profilanswer
D'accord, l'essentiel étant que je n'ai pas de souci pour faire tourner une 6850 ou au mieux une 6870.
Merci.  :jap:
n°7658216
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 14-11-2010 à 20:14:41  profilanswer
pour une seule ? t'as pas besoin de grand chose.
Par contre sur mon alim (Seasonic F12) je vais être obliger de pomper sur le 6pins mais aussi sur le molex (18A et 18A) si je veux pas que ça fonde :p
n°7659211
Tyrion35
Posté le 15-11-2010 à 13:49:00  profilanswer
Bon bah moi, je crois je recevrais jamais ma 6870...  :o
Je la commande jeudi 11nov, la date de dispo était le 12.
Je repasse sur le site le 12, on me donne une dispo pour le 15.
Je repasse le 13, on me donne une dispo le 16.
Aujourd'hui on est rendu au 17...
Demain surement le 18 !  :D
Alalalaala :(
Message édité par Tyrion35 le 15-11-2010 à 13:49:58
n°7659213
Cizia
Posté le 15-11-2010 à 13:49:52  profilanswer
Alalalaala
quel modèle et quel site?  :)
n°7659217
Tyrion35
Posté le 15-11-2010 à 13:50:24  profilanswer
Asus 6870 / LDLC
n°7659317
Posté le 15-11-2010 à 14:43:41  answer
n°7659331
olive127
Posté le 15-11-2010 à 14:56:24  profilanswer
Oh alors ça, c'est une bonne nouvelle car MSI Afterburner 2.10 beta4 délire toujours autant avec mon crossfire de 6850, il y a de quoi péter un cable  :pt1cable:
Merci ;)
Message édité par olive127 le 15-11-2010 à 14:56:33
n°7659356
Indeed
En effet!
Posté le 15-11-2010 à 15:14:30  profilanswer
Sapphire HD 6850 reçue!  :bounce:
Je n'ai plus mon problème d'écran bleu atikmpag, première bonne nouvelle! :)
Je vais aller tester les jeux maintenant, sachant que hier soir en refaisant des tests sur GTA4 et COD MW2 c'était pas fameux.
D'après GPUZ, je suis à 43/44°c en idle, et le ventilo tourne à 26/30%: concernant cette vitesse, c'est correct ou non? Car j'ai lu que certaines cartes avaient leur ventillo qui tournait trop de base.
n°7659357
guybrush__​95
Posté le 15-11-2010 à 15:14:41  profilanswer
Tyrion35 a écrit :
Asus 6870 / LDLC
Attend encore un peu ou envoi leur un mail mais normalement c'est un site sérieux (jamais eu de problème pour une bonne dizaine de commandes passées)
acces disque dur sous vista avec video HDProblème avec mon pilote de la Radeon HD 5870
Problème Ati HD 4850 Freeze/rebootHD 4870 ou HD 5750 ?
HD 1 Tera non reconnu sous XPConfiguration PC Montage Video HD
Dilemme - GTX 460 ou HD 5770 VaporX ?[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
Défaillance en série de HD sur raid 10Bug HD 5770
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
