5745 connectés
Le 22 octobre sortent les HD-6870 & HD-6850. Je prends >
26.7 %
 194 votes
1.  Rien, je reste avec ma solution graphique actuelle
23.7 %
 172 votes
2.  1x 6870
5.1 %
 37 votes
3.  CrossFire de 6870
13.5 %
 98 votes
4.  1x 6850
3.3 %
   24 votes
5.  CrossFire de 6850
15.0 %
 109 votes
6.  sur 1 seul écran
2.1 %
     15 votes
7.  sur 2 écrans
1.9 %
     14 votes
8.  sur 3 écrans
0.6 %
       4 votes
9.  sur 4 écrans
8.1 %
 59 votes
10.  Obiwan projette sa solution dans tout l'univers
Total : 900 votes (174 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  43  44  45  46  47  48
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
n°7656027
Yshusnir
Posté le 13-11-2010 à 11:27:45  profilanswer
XFX HD 6850 reçue, et effectivement comme je l'avais lu ici, passage par MSI Afterburner indispensable pour avoir une carte discrète. Ventilo à 70% de base, ou 44% après update du bios, ça reste un chouilla bruyant :o. En plus c'est totalement inutile, en idle avec ventilo à 10-20% la carte dépasse pas les 40°C.
Sinon, venant d'une HD4850, très très content. Je n'ai pas de jeu qui la mette à genoux : BFBC2 est vraiment très mignon maintenant que je peux activer confortablement l'AA, Black Ops est vraiment très sympathique (et on ne peut plus fluide) tout à fond, ... Faudra que je reteste Crysis du coup :D.
Message édité par Yshusnir le 13-11-2010 à 11:28:43
n°7656434
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 13-11-2010 à 16:30:17  profilanswer
Pas le moindre problème avec une Sapphire 6870. Drivers 10.10d dès le départ et pas eu besoin d'en changer.
La carte est très discrète et la vitesse du ventilo est bien gérée. J'avais un Scythe MUSASHI sur ma 4890 et je considère que le refroidissement de ma 6870 de référence est silencieux. Audible en 3D mais autant que mon Musashi que je faisais toujours tourner à fond en plein jeu (plusieurs heures d'affilées sur des fps) mais la seule chose qui fasse du bruit dans ma configuration ça reste mes disques durs :D.
Sur BFBC2 par rapport à ma 4890 (DX10), j'ai un éblouissement beaucoup plus important dans les cartes où il y a de la neige en mode plein jour, peut-être le mode DX11. Tous les réglages sont au maximum, AA2x-AS4x, sauf ce foutu UA désactivé ça me fait mal aux yeux ce machin là à la longue :o.
J'utilise ATT pour gérer la carte (version 1.7.9.1510). À noter que l'utilitaire Sapphire TriXX est bien foutu, pas besoin de MSI afterburner ;). On peut librement jouer avec les tensions du GPU que cela soit pour de l'overvolting ou de l'undervolting, contrairement à ATT qui ne propose (pour le moment) que les deux tensions utilisées par les trois profils BIOS de la carte.
Message édité par bobdennard le 13-11-2010 à 17:52:59
[VDS] Plus rien pour le moment
n°7656451
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 13-11-2010 à 16:47:12  profilanswer
clair que la sapphire 6870 est très discrete si bien que je vois pas trop ce qu apporte le soit disant rad asus revu sur la 6870 asus
Message édité par Activation le 13-11-2010 à 16:47:35
n°7656482
Posté le 13-11-2010 à 17:12:24  answer
Il est direct-cu(l) :spamafote:
n°7656576
Activation
Posté le 13-11-2010 à 18:24:08  profilanswer
moueeh si vous le dites  :D
Message édité par Activation le 13-11-2010 à 18:24:24
n°7656580
colonel ba​o
Always
Posté le 13-11-2010 à 18:24:49  profilanswer
juste histoire de faire profiter de ma malheureuse experience : tout le cablage macintosh ne marche pas pour les eyeinfinity de HD6xxx
j'ai essayé ce cable et il marche pas du tout http://www.ldlc.com/fiche/PB00097925.html
ATI a changé la connectique d'une generation de carte à l'autre en passant du DP vers du mini DP : il faut donc un adaptateur supplémentaire qui n'exite pas en vente actuellement. Il y en a q'un vendu en bundlle avec la carte. On ne peut donc actuellement utiliser les sortie mini DP simultanément. gros carton rouge à ATI malgré du très bon hardware
My Feed Back
n°7656611
Activation
Posté le 13-11-2010 à 18:37:20  profilanswer
ça  :o
http://cgi.ebay.fr/Mini-DisplayPor [...] 1e5f9ee6ba
bien sur que ça se vend
mais dans les critère de recherche faut faire "-dvi -vga -hdmi" sinon tu tombe sur tout ceux la en priorité
et donc en filtrant
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=mi [...] fyToggle=0
par contre c est sur que tu va pas trouver ça à carrouf, déjà que sorti du hdmi ils savent pas c est quoi la connectique
Message édité par Activation le 13-11-2010 à 18:39:23
n°7656622
colonel ba​o
Always
Posté le 13-11-2010 à 18:41:55  profilanswer
Activation a écrit :
ça  :o
et donc en filtrant
malheureusement , ce sont des adaptateurs passifs donc ils ne fonctionneront pas ;)
il faut comme le cable vendu dans le bundle :
mini dp vers dp avec adaptateur actif ( c'est celuis là qui n'existe nulle part)
puis dp vers DVI/HDMI ou VGA avec adaptateur actif aussi
edit: il va de soir que je ne chine pas du cable rare à carrefour :D
Message édité par colonel bao le 13-11-2010 à 18:43:45
My Feed Back
n°7656628
Activation
Posté le 13-11-2010 à 18:43:23  profilanswer
pourquoi tu veux du "actif" pour passer de miniDP à DP  :??:
edit:
mais au final tu veux te retrouvé avec quoi en fin de chaine de ton mécano d adaptateur  :o
Message édité par Activation le 13-11-2010 à 18:44:43
n°7656630
colonel ba​o
Always
Posté le 13-11-2010 à 18:44:55  profilanswer
parce que j'en ai un ( de mini dp vers dp) de passif dans les mains et que ca ne fonctionne pas  (acheté aujourd'hui) et que je suis quasiment sur que celui en bundle vendu avec ma saphhire est un cable actif
mini dp vers dp ;puis dp vers dvi
TOUTE la chaine doit etre active pour mettre un 4e ecran
Message édité par colonel bao le 13-11-2010 à 18:46:46
My Feed Back
n°7656633
Activation
Posté le 13-11-2010 à 18:47:04  profilanswer
mais ton ecran est en DP lui ?
sinon c est nul alors et donc la solution ça serait c est fameux mst hub que ces cons ne filtre pas un mot
n°7656644
colonel ba​o
Always
Posté le 13-11-2010 à 18:55:08  profilanswer
j'ai pas d'ecran  avec du DP
d'ou l'obligation de passer par ces foutus adaptateurs
les solutions actuelles :
acheter des ecran avec DP mais ca court pas les rues et ca coute la peau du cul
acheter un hub : ca court pas les rues et ca coute la peau du cul
:D bref le eyeinfinity à pas cher c'est pas pour toute suite (enfin à plus de 3 ecrans)
My Feed Back
n°7656646
Activation
Posté le 13-11-2010 à 18:58:16  profilanswer
ok donc en fait c est plutot des minDP vers DVI et miniDP vers HDMI actif que tu trouve pas
roooh des ecrans DP y a des HP pas si cher en dalle TN
Message édité par Activation le 13-11-2010 à 19:00:35
n°7656726
colonel ba​o
Always
Posté le 13-11-2010 à 19:49:42  profilanswer
bien sur, si je pouvais trouver un seul adaptateur qui fasse tout à la fois ca m'irait aussi ;)
sinon pour les ecrans, on peut se faire un tri 22 pouces à 300 euros avec l'entrée gamme
certes, c'est pas la top qualité mais avec ca on doit quand meme pouvoir bien s'amuser :D
My Feed Back
n°7656747
FloFloFlow
Posté le 13-11-2010 à 19:58:31  profilanswer
Naaaaan je viens de louper l'offre de la Asus, j'ai trop attendu pour me décider :(
Mon topic vente / achat
n°7656865
FloFloFlow
Posté le 13-11-2010 à 21:02:48  profilanswer
http://www.cdiscount.com/informati [...] is1gd.html
Je viens d'en chopper une, mais de nouveau épuisé :D j'ai eu de la chance
n°7656872
gregreg43
Posté le 13-11-2010 à 21:08:57  profilanswer
Ouais, je viens de m'apercevoir que le pcb de la asus était franchement long, et en regardant les photos de plus prés, en réalité on s'aperçoit qu'il y a 2 connecteurs d'alimentations possibles sur le pcb, même si un seul est présent, ça voudrait dire que le pcb de cette 6850, est identique au pcb de la 6870 que asus va sortir. En tout cas à ce prix là bonne affaire, dommage que ce soit cdiscount par contre....
n°7656981
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 13-11-2010 à 22:54:45  profilanswer
Quelqu'un a essayé de flasher sa 6850 après un ptit coup de Radeon Bios Editor ? je serais bien tenter, ça a l'air pas trop compliqué, mais bon, toujours risqué...
Un ptit overclock et surtout la régulation des FANs sans passer par MSI Afterburner, ça serait mieux.
n°7657027
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 13-11-2010 à 23:42:12  profilanswer
lol :o
Elle est très audible, que ce soit en idle ou en full (moins gênant en full avec un jeux, en idle c'est affreux).
J'avais un pc quasi inaudible avant de recevoir la 6870 :/
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7657039
bobdennard
Posté le 13-11-2010 à 23:57:51  profilanswer
Quand tu dis quelle fait du bruit en idle, à quel pourcentage tourne ton ventilateur ?
n°7657060
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 14-11-2010 à 00:28:40  profilanswer
Question : quelle est l'utilité actuelle d'acheter une 5850/5870 sachant que des nouvelles sont prévues ?
Voir les 6850/6870 sont-elles bien placées par rapport à prix/performance ? N'est-il pas urgent d'attendre ?
n°7657229
Althaz
Posté le 14-11-2010 à 09:25:06  profilanswer
Pas grand chose titides, les 6850 et 6870 sont très bien placés et commencent même à augmenter avec la demande. Mais si tu cherche du très haut de gamme la il faudrait attendre les 69X0, bien que, pour un usage mono ecran les 68X0 (qui représentent le nouveau milieu de gamme et non remplacement des 58X0) sont déja très bien. Donc tout dépends de ce que tu cherche.
TESO @Althaz
n°7657239
Big Blue
Posté le 14-11-2010 à 09:39:32  profilanswer
22% pour 40°c :jap:
n°7657248
guybrush__​95
Posté le 14-11-2010 à 09:48:07  profilanswer
Possesseur d'une hd6870 XFX j'envisage d'en acheter une seconde dans relativement peu de temps (dès que l'ecran viewsonic 120hz LED compatible ati 3d sort). Ma question est : faut il que les deux cartes soit de la meme marque pour fonctionner en crossfire ?
n°7657269
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 14-11-2010 à 10:11:37  profilanswer
non
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7657285
Cizia
Posté le 14-11-2010 à 10:20:28  profilanswer
comme dis Yo80 avec raison,tu peux prendre n'importe quel 6870  :)
Message édité par Cizia le 14-11-2010 à 10:20:45
n°7657330
spountboul
Posté le 14-11-2010 à 10:57:32  profilanswer
Réponse brève et intense  :D
n°7657339
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 14-11-2010 à 11:05:14  profilanswer
Je sais, j'avais pas le temps a cet instant, je fut bref!
n°7657359
guybrush__​95
Posté le 14-11-2010 à 11:19:12  profilanswer
Merci de vos reponses et confirmation de reponses ;) sa m'arange je pourrais choisir la moins chere le moment venu.
n°7657361
Posté le 14-11-2010 à 11:19:46  answer
Toutes sont identiques, sauf celle-ci => http://www.club3d.nl/products/prod [...] uct_id=350 ;)...
n°7657377
petitapeti​t
Posté le 14-11-2010 à 11:31:44  profilanswer
ca passe avec une alim 450W une 6850 ?
n°7657387
Posté le 14-11-2010 à 11:37:55  answer
Oui à condition qu'elle ait au moins 33A sur le +12V et que ton CPU ne soit pas un X6 @4GHz ou un 920 @4.2 :o
n°7657388
Althaz
Posté le 14-11-2010 à 11:38:34  profilanswer
ca dépends de la qualité de l'alim petitapetit.
Avec une bonne alim de marque aynat un 12v correct ca devrais.
Edit : grillé
Message édité par Althaz le 14-11-2010 à 11:39:01
TESO @Althaz
n°7657396
petitapeti​t
Posté le 14-11-2010 à 11:43:12  profilanswer
n°7657398
Posté le 14-11-2010 à 11:44:03  answer
Je le savais :sol:
Ça ira très bien :jap:
n°7657406
Yoyo_5
Posté le 14-11-2010 à 11:47:23  profilanswer
Tant qu'elles ont le même PCB et le même BIOS, tu n'auras pas de soucis. En gros, prends les mêmes modèles (style deux CG avec PCB de ref) si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°7657408
gregreg43
Posté le 14-11-2010 à 11:49:10  profilanswer
http://www.centrale3d.com/?Test-de [...] sommaire_3
450 watts, ça passe facile, sauf si ton alim est en carton
n°7657410
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-11-2010 à 11:50:36  profilanswer
en parlant d'alim et carte graph, c'est digne de confiance les calculateurs d'alim necessaire comme sur le site antec ou autre (extreme power calculator, etc)?
car avec cpu@1.52v et tout le reste, antec me conseille 590w  :??:  (j'ai une enermax500) ah ben j'avais mis 95% en tdp  [:darjeeling]
mais bon ça me recommande + de 500w et sans augmenter la tension de la 6850 [:airforceone]
Message édité par tofclaire le 14-11-2010 à 12:12:13
FEEDBACK
n°7657436
alexreunio​n
Posté le 14-11-2010 à 12:14:08  profilanswer
non, ça surestime d'au moins 25 % tes besoins et quelques fois c'est près des 50 % de surestimation.
Mon feedback
acces disque dur sous vista avec video HDProblème avec mon pilote de la Radeon HD 5870
Problème Ati HD 4850 Freeze/rebootHD 4870 ou HD 5750 ?
HD 1 Tera non reconnu sous XPConfiguration PC Montage Video HD
Dilemme - GTX 460 ou HD 5770 VaporX ?[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
Défaillance en série de HD sur raid 10Bug HD 5770
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
