6521 connectés
  Carte Graphique non détectée
n°11024761
atthila
Posté le 17-07-2021 à 14:29:35  profilanswer
Je viens d'acheter une 3080 ti SUPRIM X
j'ai démonté mon ancienne carte graphique et mis la nouvelle.
Le probleme :
-la CG branchée a mon ecran par DP = aucun signal
-je reboot en branchant mon écran a la CM par HDMI je fonction sur le chipset
     - sauf que pas de 3080 ti dans le gestionnaire de tache
     - les drivers ne peuvent pas être installer car ils considèrent que je ne possède pas de materiel NVIDIA
     - j'ai remis l'ancienne tout fonctionne
config :
Z390 UD
Intel Core i5 9600k
GeForce RTX 2080 AORUS
ASUS ROG RYUJIN - 240mm
Vengeance LPX Red 16 Go (2x8) 2666mhz cl 16
J'espère que vous saurez m'aider
merci d'avance
n°11024798
Dirty Wing​s
Posté le 17-07-2021 à 16:24:12  profilanswer
Tu as bien brancher les 3 connecteurs d'alim sur la carte graphique ?
Le bios de la carte mère est a jour ?
Possibilité de tester la carte dans une autre machine ?
n°11024802
atthila
Posté le 17-07-2021 à 16:36:48  profilanswer
Salut Dirty Wings
Tout d'abord merci pour ton intérêts
Je n'ai pas brancher les 3 connecteur je n'ai que un 2x6+2pin sous la main il me semble que ca ne l'empeche pas de fonctionner juste elle aura moins de watt a disposition
Mon bios est a jour
Je n'ai pas d'autre machine sous la main
Message édité par atthila le 17-07-2021 à 17:06:58
n°11024817
Dirty Wing​s
Posté le 17-07-2021 à 17:21:48  profilanswer
Si il y a 3 connecteurs sur la carte c'est qu'il faut 3 connecteurs.
C'est quoi le modèle de ton alim ?
n°11024818
atthila
Posté le 17-07-2021 à 17:23:54  profilanswer
NWE 650 FM 650W - 80 Plus Gold
mais je reçois la nouvelle lundi
PRIME TX-1000
Message édité par atthila le 17-07-2021 à 17:24:07
n°11024819
Dirty Wing​s
Posté le 17-07-2021 à 17:25:32  profilanswer
Pour moi, c'est du a l'alim.
Et 650w ça fait juste également pour ce genre de carte.
n°11024821
atthila
Posté le 17-07-2021 à 17:34:04  profilanswer
je suis d'accord avec toi mais pour rester sur le bureau elle devrait y arriver, et ca devrait pas l'empêcher d'être détectée
la je suis avec ma 2080 j'ai débranché un des deux pcie et j'ai allumer ca m'a dis
please power down and branche le deuxieme
la 3080ti ca me met carrément aucun signal
pas de ventilo qui s'active seulement le rgb
Message édité par atthila le 17-07-2021 à 19:03:19
n°11024824
zonka
x58 forever!
Posté le 17-07-2021 à 17:43:48  profilanswer
On va attendre lundi je dirais donc, +1
n°11024826
atthila
Posté le 17-07-2021 à 17:45:47  profilanswer
on attends lundi dans ce cas
moi j'ai mes bon de retour de pres au cas ou vous séchiez mes je préférais que vous ayez raison
n°11024827
Dirty Wing​s
Posté le 17-07-2021 à 17:46:58  profilanswer
C'est pas parce que tu as un message avec la 2080 qu'il en est de même sur la 3080 ti.
Attends lundi et essayes avec la nouvelle alim, ça devrait aller mieux.
n°11024831
atthila
Posté le 17-07-2021 à 18:07:18  profilanswer
croisons les doigts
n°11024851
guigotech
Posté le 17-07-2021 à 18:53:44  profilanswer
Non mais moi je pense que si NVIDIA a mit 3 connecteurs d'alimentation, c'est pour faire joli.
Tu devrais même n'en brancher qu'un seul pour que ca marche !
n°11024852
atthila
Posté le 17-07-2021 à 18:54:35  profilanswer
j'ai essayé sans les brancher !
ca a rien donné :/
Message édité par atthila le 17-07-2021 à 18:54:51
n°11024960
takuro
Posté le 18-07-2021 à 10:47:25  profilanswer
si malgré la news alim cela ne fonctionne pas fait marcher ta garantie au pire.
n°11025786
guigotech
Posté le 21-07-2021 à 14:26:27  profilanswer
Alors ? avec les 3 connecteurs correctement branchés ?
n°11026796
nekobook
Posté le 25-07-2021 à 11:28:51  profilanswer
xDDD Non, c'est totalement faux... Si il y a x connecteurs d'alimentation sur une carte graphique, alors il faut tous les alimentés...
Voyez cà comme les moteurs d'un avion, que ce passe-t-il quand un moteur n'est plus alimenté???
En sachant en plus que cette carte est de haut gamme donc forcément cà demande plus de jus pour fonctionné...
& c'est pas Nvidia qui a mit 3 connecteurs mais MSI...
n°11026804
zonka
x58 forever!
Posté le 25-07-2021 à 12:02:09  profilanswer
@nekobook :'THANK YOU CAPTAIN OBVIOUS' ;)
C'est bien d'arriver sur le forum et de vouloir à toute force poster sur des sujets déjà généralement bien entamés...
.. Un minimum de second degré c'est bien aussi plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes en mode godzilla.
Message édité par zonka le 25-07-2021 à 12:38:59
n°11026853
nekobook
Posté le 25-07-2021 à 17:20:10  profilanswer
Vous pouvez garder votre humour pourrite vous... & au moin je n'insulte pas & je ne me moque des autres comme vous le faîte avec votre insulte d'expression anglaise...
n°11026859
zonka
x58 forever!
Posté le 25-07-2021 à 17:51:11  profilanswer
Je ne vois pas d'insulte, juste une remarque .... Ironie, humour, tout ça c'est non donc.
n°11026869
jean pierr​e
Posté le 25-07-2021 à 18:37:40  profilanswer
Le cheveu sur la soupe arrive, un clear cmos a t il etait tenté (avec la nouvelle cg) ?
Jean Pierre
n°11026892
guigotech
Posté le 25-07-2021 à 19:44:13  profilanswer
J'aimerai bien que tu cites l'insulte que t'as dit zonka, que tu me la recopie, juste pour voir ca serai marrant.
Tu n'as visiblement même pas comprit que mon message était ironique, et qu'il incitait l'utilisateur a brancher tous les connecteurs d'alimentation.
Tu sous entend que vu que notre humour est "pourrite", mais tu ne dois visiblement pas en avoir beaucoup et/ou il est de mauvaise qualité aussi.
Ton analogie avec un moteur d'avion est complètement nulle, et ne permet pas d'identifier correctement le problème.
Et j'en ai marre des mecs dans ton genre, qui sont la juste pour initier des conflits, sous couvert de leur pseudo-supérioconnaissance en informatique, alors qu'il n'en est souvent rien.
Honnêtement, ton intervention a servie a quoi ?
n°11028869
atthila
Posté le 31-07-2021 à 20:36:00  profilanswer
Bonjour a tous
Alors déjà calmez vous
ensuite l'avion peut voler avec un moteur en moins par contre sans aile je ne m'avancerais pas sur son bon fonctionnement
et victoire la carte a été normalement détecté après avoir mis le dernier connecteur d'alim
du coup je pense qu'on peux fermer le sujet
merci a tous ceux qui on pris le temps de me répondre
et les autres organisez vous un octogone histoire de relâcher la pression
bonne continuation a tous
Carte graphique non détectéeCarte graphique qui tourne mais non détectée
Carte graphique non détectée[resolu]Carte graphique non détectée
Carte graphique - parfois détectée, parfois pasCarte graphique non detectée
Problème de carte graphique non détectéeCarte Graphique non détectée, soupçon sur CG ou Alim
Carte graphique non détectée (Unknown (Undefined))Carte graphique non détectée
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique non détectée
