5846 connectés
  Carte graphique non détectée
n°10636417
luuzy
Posté le 26-09-2019 à 17:41:46  profilanswer
Bonjour tous le monde !
Je viens de m'acheter un PC et ma carte graphique AMD n'est pas détecté.
La carte graphique n’apparaît pas donc mon gestionnaire de périphérique, en mettant le CD d'installation des drivers de la carte graphique on me demande une autorisation en tant qu'administrateur, puis,  rien ne se passe (j'ai fait le test sur d'autres ordi, ça marche). En allant chercher les drivers sur le site d'AMD, on obtient cette fois-ci l'erreur 173 me disant qu'aucun appareil AMD n'est présent sur mon ordinateur. Les Leds et les ventilo fonctionnent, ainsi la carte est bien alimenté, j'ai aussi testé sur un autre slot et même problème. Cela peut-il venir d'un réglage dans le BIOS ? je n'ai rien trouvé qui avait l'air lié à ça...
https://www.ldlc.com/configurateur- [...] 5cdb37e5a/
L'alim c'est une EVGA 750 GQ Gold
Tout est neuf !
Voilà Merci d'avance pour votre aide !  :hello:
Message édité par luuzy le 26-09-2019 à 20:53:42
n°10636420
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-09-2019 à 17:57:04  profilanswer
ton lien renvoie sur le configurateur LDLC vide, il faut prendre un lien à partager ...
Tu branche bien ton écran à la sortie de la CG ?
n°10636428
luuzy
Posté le 26-09-2019 à 18:09:23  profilanswer
C'est bon pour le lien !
Non, mon écran est sur ma carte mère, quand on le branche sur la CG, pas de signal :/
n°10636442
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-09-2019 à 18:24:55  profilanswer
C'est ça le soucis, tu devrais avoir un affichage, tu as branché les deux connecteurs 8pin pci-e d'alimentation à la carte graphique ?
n°10636449
luuzy
Posté le 26-09-2019 à 18:37:20  profilanswer
Oui ! Les 8 pin sont branchés, la carte s'allume, les ventilo tournent, j'ai checké plusieurs fois :(
n°10636464
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-09-2019 à 19:20:58  profilanswer
Tu n'utilise pas d'adaptateur pour l'écran ?
Tu es en displayport ou HDMI ? Tu as essayé les deux ?  :??:
La carte est bien enfiché ?
Message édité par Pachparla le 26-09-2019 à 19:22:16
n°10636483
luuzy
Posté le 26-09-2019 à 20:34:31  profilanswer
Pas d'adaptateur non, je suis en HDMI et je viens d'essayer displayport mais toujours pas de signal !
La carte est bien enfiché, on l'a déplacé de port et même problème. Le BIOS est à Jour, windows aussi.
n°10636564
quicksilve​r01
Posté le 27-09-2019 à 01:13:00  profilanswer
Salut, dans le bios tu a peut être une option pour choisir l'affichage primaire, genre primary display, il faut que tu mette pci express.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10636602
gima56
Posté le 27-09-2019 à 08:26:19  profilanswer
+1 pour quicksilver01
Sinon essaye peut être l'autre Port PCIe.
C'est pas une solution définitive, plus pour voir si jamais c'est le port qui aurait un problème.
n°10636699
luuzy
Posté le 27-09-2019 à 14:22:16  profilanswer
Salut !
Merci de m'aider, J'ai bien régler le primary display sur PCIE mais il démarre quand même sur la carte mère (pas de signal quand branché sur la CG, en HDMI comme en displayport).
Comme je l'ai dis plus haut, on a essayé sur les deux ports, même chose :/
n°10636749
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2019 à 16:10:11  profilanswer
Là ça fait carte défectueuse, tu as tout fait dans l'ordre :(
Peut-être un produit reconditionné /retour 'tel quel'
[Résolu] - Carte Graphique RTX 2070 non detectéeCarte graphique non détectée après crash en jeu
[RESOLU] Nouvelle carte graphique non détectéecarte graphique non détectée
Carte graphique n'est plus détectéeCarte graphique n'est PLUS détectée par mon pc
Problème carte graphique non détectéePlus d'affichage / carte graphique non détectée
Multi GPU ? Deuxième carte graphique non détectéeCarte graphique non detectée
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique non détectée
