5371 connectés
  Carte graphique n'est plus détectée
n°10352008
sirohka
Posté le 08-04-2018 à 12:32:10  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis avec mon ordinateur.
Ma config:
-i7 7700K / NZXT Kraken X62
-CM strix z270f gaming
-CG sapphire radeon rx 480 nitro+ OC 8GO
-2x8G vengeance led
-alim corsair RM750X
-ssd kfa2 240 go
-hdd western digital 1to
-W10 pro 64 bits
J'ai monté ce pc en octobre 2017, pas de soucis avant aujourd'hui.
Ce matin j'ai vu la disponibilité d'une nouvelle MAJ du driver AMD. J'ai fais cette mise à jour, reboot normal...
Après une demie heure d'utilisation, écran noir, puis plus de signal HDMI sur aucun des deux écrans branchés à la CG.
J'éteins le PC, le démarre et toujours rien. Je suis donc en HDMI sur la carte mère actuellement.
J'ai essayé de reboot sur une sauvegarde faite juste avant la MAJ du driver, toujours le même soucis.
La led de la carte graphique est allumée et les ventilateurs ne tournent pas (elle est froide).
J'ai ensuite désinstallé le driver AMD avec Display Driver Uninstaller, arrêté le pc, clear cmos au jumper, enlevé et remis la CG, le BIOS m'indique bien que rien n'est détecté sur le port pci express 16x... pas d'autre port 16x pour tester.
Je n'ai rien dans le gestionnaire de périphérique non plus, l'assistant AMD ne détecte rien.
Merci d'avance si vous pouvez me venir en aide!
n°10352009
oufouf84
Posté le 08-04-2018 à 12:35:12  profilanswer
salut sirohka, tu a la possibilité de test ton GPU dans un autres PC ? histoire de savoir si le GPU a rendu l'âme.
n°10352012
sirohka
Posté le 08-04-2018 à 12:40:34  profilanswer
Salut, j'y ai pensé mais j'ai qu'un autre portable sous la main. Faudrait que je demande dans une boutique pour ça.
n°10352014
sirohka
Posté le 08-04-2018 à 12:42:25  profilanswer
Un diagnostic DirectX m'indique clairement une mémoire de 8125 MB, ce qui semble correspondre à celle de la CG.
n°10352016
quicksilve​r01
Posté le 08-04-2018 à 12:46:23  profilanswer
Salut si tu a fait un clear cmos regarde bien que tu a remis affichage sur la cg pas en integré. sinon ta carte tu la met dans un autre pcie pour voir si elle fonctionne ou pas, t'est pas obligé d'etre en x16... au moins tu saura si la carte fonctionne ou si c'est le pci qui à un soucis.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10352020
sirohka
Posté le 08-04-2018 à 13:04:59  profilanswer
Alors je viens de check, tout est correct. Elle est sur le 2eme port pcie actuellement mais invisible dans le bios. HS ?
n°10352312
quicksilve​r01
Posté le 08-04-2018 à 22:56:18  profilanswer
Bien peur que oui, à voir dans un autre pc encore.
n°10352926
cyberfred
Posté le 10-04-2018 à 14:28:04  profilanswer
Ca sent pas très bon en effet.
@sirohka : attention aussi à ce que te dit directx , dxdiag te donne souvent une mémoire totale (exemple , j'ai presque 20 Go pour ma 1080 Ti , alors qu'elle a 11 Go de Vram)
comme le dit quicksilver01 , la seule solution serait de la tester sur une autre bécane.
Carte graphique n'est PLUS détectée par mon pcProblème carte graphique non détectée
Plus d'affichage / carte graphique non détectéeMulti GPU ? Deuxième carte graphique non détectée
Carte graphique non detectée[Résolu] Carte graphique non détectée
Aucune carte graphique détectéeCarte graphique détectée en 8x au lieu de 16x
Carte graphique non detectée (Carte HS ? PCIE HS ?)Carte graphique plus détectée par l'ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique n'est plus détectée
