7217 connectés
  Brancher 2 écran sur GTX 660 , pas trop grave ?
n°9975346
motokourou
Posté le 24-10-2016 à 12:57:12  profilanswer
Bonjour , j'aimerai savoir si brancher deux écran sur ma GTX 660 ne va pas trop embêter la carte graphique !
Je m'explique , j'aimerai sur mon premier écran jouer et sur l'autre faire autre chose mais pas de jeux , est ce que la carte va quand même supporte ou vaut mieux en acheter un autre ?
J'ai peur que sa demande trop sachant que j'ai pas trop les sous pour une autre carte graphique !  :hello:
n°9975375
Nono0000
Posté le 24-10-2016 à 13:23:14  profilanswer
Il n'y aura pas de problème ;)
Assure toi, par contre, que le type de connecteur dont tu as besoin pour ce nouvel écran est bien libre sur ta CG.
Cependant, faire les deux en même temps, jeu + autre tâche, peut demander un minimum de configuration des différentes applications impliquées...
Message édité par Nono0000 le 24-10-2016 à 13:24:37
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9975438
motokourou
Posté le 24-10-2016 à 13:57:21  profilanswer
J'ai 12 Go de ram et un i7 - 4770 3.40 Ghz , c'est bon ?
n°9975471
Nono0000
Posté le 24-10-2016 à 14:23:29  profilanswer
Normalement c'est largement suffisant mais tout dépend de ce tu veux faire tourner en parallèle.
Tu as regardé les ports vidéo libres? Le second écran peut y prendre place ?
n°9975752
motokourou
Posté le 24-10-2016 à 18:31:53  profilanswer
Oui j'ai deux dvi ou HDMI !! Et sinon ce sera surtout pour du surf internet ou vidéo , c'est bon ?
Qu'est qui pourrai faire que ce soit pas bon ? Montage vidéo ?
n°9975761
Nono0000
Posté le 24-10-2016 à 18:40:31  profilanswer
Oui c'est bon.
Par contre faire du jeu et regarder une vidéo en même temps, c'est surtout le processeur qui doit suivre mais dans ton cas c'est bon ;)
Mais pour pouvoir faire les deux en même temps, il te faut deux "périphériques son" et bien configurer ton lecteur vidéo pour que le son ne se mélange entre le jeu et le film par exemple.
n°9975771
blazkowicz
Posté le 24-10-2016 à 18:53:17  profilanswer
Peut-être de faire tourner le jeu en "plein écran fenêtré", si ça aide.
n°9975800
motokourou
Posté le 24-10-2016 à 19:20:55  profilanswer
D'acc bah j’essayerai sa merci !
n°9978653
motokourou
Posté le 27-10-2016 à 18:22:53  profilanswer
Quand on a deux écran de brancher , ces la carte graphique ou le processeur qui est le plus utiliser ?
n°9978660
MRP41FF3R
Posté le 27-10-2016 à 18:27:34  profilanswer
Avoir 1 ou 3 écrans de brancher sur ton pc ne changeras pas la charge CPU, la carte graphique serras légèrement plus utilisé mais rien de flagrant.
Avec ta config tu peux très bien jouer sur un écrans et regarder un film ou une série sur l'autre écrans sans aucun soucis..
Un i3 à 2 cœurs physique en est très bien capable alors un i7..
n°9978691
motokourou
Posté le 27-10-2016 à 18:55:47  profilanswer
D'accord , super alors ! (:
Achat écran vos avis ?Grave perte de Fps dans les jeux
Gtx 10xx kfa² avisQue penser de cet écran gsync 1440p 27" TN, le Acer XB270hudbmiprz
Carte graphique 970 no signal sur l'écran...Mise à jour des pilotes = écran bleu.... Que faire
Écran jouable sur configuration antiqueGTX 1080 et pas le droit à Gears of War 4
Lags / bruit etrange MSI GTX 1070 Gaming Xtrès long temps de chargement avec GTX 1070
Plus de sujets relatifs à : Brancher 2 écran sur GTX 660 , pas trop grave ?
