3625 connectés
  Gpu qui ne s’allume pas pour le premier démarrage
n°11281300
pvt 64
Posté le 16-09-2023 à 22:35:50  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je vous explique le topo, je viens de finir de monter ma nouvelle machine quand je l’allume tout se lance nickel mais je n’ai aucune image sur mon écran, et la cg a son rgb qui s’allume mais pas les ventilos…
C’est une 4070 ti que j’ai branché avec l’adaptateur fourni avec et j’ai une alime de 750W
Et quand le pc est éteint il y a un voyant rouge sur la cg, je ne sais pas si c’est normal ou pas
Merci d’avance ! :)
Message édité par pvt 64 le 16-09-2023 à 22:36:40
n°11281335
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-09-2023 à 08:32:43  profilanswer
Bonjour
Tu as bien branché tous les connecteurs 8 pins sur l'adaptateur ?
n°11281346
pvt 64
Posté le 17-09-2023 à 09:36:26  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
J’ai branché 2 adaptateur sur 3 j’ai qu’un câble 2x8
n°11281348
artouillas​sse
Posté le 17-09-2023 à 09:46:43  profilanswer
Il faut tout brancher.
n°11281350
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2023 à 10:02:42  profilanswer
n°11281351
pvt 64
Posté le 17-09-2023 à 10:06:02  profilanswer
A bah oui effectivement ça fonctionne mieux !! Par contre j’ai l’impression de mettre repiqué a une ligne haute tension
n°11281354
artouillas​sse
Posté le 17-09-2023 à 10:09:51  profilanswer
Tu t'es repiqué sur des molex/sata/whatelse ?
n°11281356
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2023 à 10:12:40  profilanswer
Au passage .... la fameuse alim 750w qui ne dispose pas de 3-4 connecteurs PCI-E.... c'est maintenant que tu nous livres l'info sur ce que c'est ....
TACENS ? MARS GAMING? HEXXYON? RAPTOXX? :D
Message édité par zonka le 17-09-2023 à 10:13:51
n°11281357
artouillas​sse
Posté le 17-09-2023 à 10:14:13  profilanswer
zonka a écrit :
Au passage .... la fameuse alim qui ne dispose pas de 3-4 connecteurs PCI-E.... c'est maintenant que tu nous livres l'info sur ce que c'est ....
En effet, une "750W" qui n'a que 2 connecteurs PCI-E...
Presse-papier :o
n°11281362
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 17-09-2023 à 10:21:51  profilanswer
Ou HEDEN ?  [:kzimir]
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°11281365
artouillas​sse
Posté le 17-09-2023 à 10:26:07  profilanswer
Nan, une heden 750W n'aurait qu'un seul connecteur PCI-E, et en 6 pins :o
n°11281368
pvt 64
Posté le 17-09-2023 à 10:37:34  profilanswer
Pour l’alim c’est une coolermaster la v750 gold v2 c’est une alime que j’ai acheté y’a deux mois, mais à l’époque j’avais pas encore prévu de changer de config !
Du coup pour la brancher j’ai mis les deux câble en 2x8 que j’avais, c’est pas super sexy mais ça fonctionne
n°11281377
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2023 à 11:16:09  profilanswer
Ah ok tu as deux câbles 2x8, donc c'est correct. Souvent déconseillé mais pas de souci à mon humble avis
n°11281387
pvt 64
Posté le 17-09-2023 à 11:45:09  profilanswer
Je vais voir si je peux pas en trouver un en 3x8 sur internet, je suis une bille avec tout ce qui touche à l’électricité mais ça ne me plais pas trop d’être branché sur deux prise différentes
n°11281423
artouillas​sse
Posté le 17-09-2023 à 14:47:59  profilanswer
C'est le même rail 12V qui alimente les deux prise, ça ne te plait pas mais c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est comme une multiprise, t'as pas de multiprise chez toi ?
n°11281433
pvt 64
Posté le 17-09-2023 à 15:36:12  profilanswer
D’accord je vois le principe ! C’est juste que l’alim et la cg ça m’a coûté le prix de mon ancienne configue je trouve pas ça très opti
INTEL NUC8 I5 - Démarrage impossibleAorus b450 pro wifi - led allumé mais pas de démarrage
[Résolu]PC lent au démarrage et à l'extinction[Upgrade] CPU/GPU/CM/M.2 + écran 1440
Quel GPU pour ma config?Mon alim passerait avec un changement de GPU ?
toshiba satellite l50d-b-129 ecran allumé mais pas d'affichageProblème SSD démarrage windows
Surchauffe et bruit : GPU,GPU ou ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Gpu qui ne s’allume pas pour le premier démarrage
