2136 connectés
  Alimentation
  Mon alim passerait avec un changement de GPU ?
n°11279051
julienclmn​t
Posté le 07-09-2023 à 19:05:53  profilanswer
Bonsoir à tous et toutes, en espérant que vous allez bien !
J'ai une petite question, qui a d'ailleurs dû revenir plusieurs fois sur le forum mais je voulais vous demander : Je pense faire l'acquisition d'une RTX 3060TI de chez Asus pour remplacer ma vieille RX580 8go MSI. Ma question est la suivante; avec mon alimentation, je ne risque pas d'être en "sous tension" ?
Voici ma config :
Processeur :   Ryzen 5 3600
Carte mère :   MSI B450M A Pro Max
Ventirad  :   Deep Cool Gammaxx RGB
RAM :    16Go DDR4 3200Mhz Corsair Vengeance RGB
Carte graphique :  RX 580 Armor 8Go OC
HDD :   Seagate Baraccuda 2To
SSD :   PNY 250Go
Boitier :    KOLINK Observatory Lite Mesh (Noir)
Alimentation :   Aerocool Lux 550W 80+ Bronze
OS :            Windows 10 Pro
Merci d'avance pour vos retours !
n°11279080
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-09-2023 à 20:28:08  profilanswer
Hello, les conso, RX 580 vs RTX 3060 TI sont pratiquement identique, les deux cartes affiche dans les 200 Watts!
donc si ton alim a tenu pour la RX elle devrai tenir pour la RTX.
perso 550W serai pour moi, un chouillat trop bas  :o
n°11279088
julienclmn​t
Posté le 07-09-2023 à 20:52:37  profilanswer
D'accord ok merci pour ta réponse ! Je vais donc voir pour aussi changer mon alim alors… Idéalement passer sur du 650W à la rigueur, comme ça je serais tranquille ahah
  Alimentation
Aide pour changement de RAMBudget de 500 € pour une alim et une carte Graphique
Changement de config, donc alim ?Changement R7 3700X
Crash sur Apex depuis changement de configChangement de RAM sur vieille config
Surchauffe et bruit : GPU,GPU ou ventilateurLe pc se lance sur le GPU du CPU....
Question sur les gros GPU et le daisy-chaining
Plus de sujets relatifs à : Mon alim passerait avec un changement de GPU ?
