5454 connectés
  Aorus b450 pro wifi - led allumé mais pas de démarrage
n°11281213
Eard
Posté le 16-09-2023 à 16:42:47  profilanswer
Hello !
Petit problème que je rencontre sur une config que j'ai depuis 3 ans.
Le pc ne démarre plus (le courant s'éteint) quand j'appuie sur le bouton de démarrage (ou alors en faisant toucher les pins avec un tournevis).
Je pensais à un problème de SPU mais j'ai fait changer la mienne par le SAV de Corsair (le SF750) par une toute neuve.
Même souci, quand je connecte la broche 24 pin et le CPU les leds de la CM sont allumés, puis dès que je tente un démarrage ces dernières s'éteignent et là plus aucune réaction.
Le seul moyen c'est de débrancher le psu pendant 10 min, quand je le rebranche rebolote j'ai les leds allumés mais qui s'éteignent dès une tentative de démarrage.
La carte mère à 3 ans, malgré les leds allumés est-ce qu'elle est morte ?
Sinon je ne vois que le CPU potentiellement.
Merci d'avance
n°11281337
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-09-2023 à 08:41:01  profilanswer
Bonjour
Ca sent pas bon pour ta CM.
Parfois une pile morte ou presque peut provoquer des effets bizarres, mais dans le cas présent j'y crois moins.
n°11281385
Eard
Posté le 17-09-2023 à 11:33:54  profilanswer
Et pile morte je suppose que je ne peux rien faire, j'ai l'impression que ma carte mère n'a pas de grosse pile qu'on peut retirer et remplacer ? Bon dans tout les cas j'ai commandé une nouvelle carte mère mais 3 ans de durée de vie j'ai un peu la mort ...
n°11281422
artouillas​sse
Posté le 17-09-2023 à 14:46:18  profilanswer
Ben à part remplacer la pile (2-3€ dans n'importe quelle grande surface) y a rien à faire.
Par contre il y a obligatoirement une pile sur la CM.
Quelle CM au juste ?
n°11281443
Eard
Posté le 17-09-2023 à 16:35:15  profilanswer
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Il y a certainement une pile mais est-elle facilement accessible ?
Bon trouvé, c'était dans du scotch noir à l'arrière collé contre les ports usb de la backplate ... :)
Message édité par Eard le 17-09-2023 à 17:19:44
n°11281463
artouillas​sse
Posté le 17-09-2023 à 18:28:19  profilanswer
Ouaip.
n°11281812
orion
Posté le 19-09-2023 à 02:28:32  profilanswer
du coup tu as pu tester une nouvelle pile ou prendre le voltage de celle ci ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11282006
Eard
Posté le 19-09-2023 à 23:07:53  profilanswer
j'ai commandé une pile ! je compte bien faire le test et vous tenir au courant.
en revanche si c'est ça ce serait bien la première fois qu'une pile me lâche et seulement pour 3 ans ...
n°11282659
Eard
Posté le 22-09-2023 à 16:44:52  profilanswer
Suite et fin de l'histoire, c'était la pile.
Je la change, ça redémarre mais sans bip et écran noir.
Donc là grâce à un pote je fais un clear mos et la magie :o
Pfiuu quelle galère juste pour une pile...
n°11282664
kabyll
Posté le 22-09-2023 à 17:18:26  profilanswer
si t'as l'habitude d'éteindre le multiprise, possiblement ca explique la mort prématurée de la pile
n°11282807
Eard
Posté le 23-09-2023 à 10:57:08  profilanswer
Bon en fait après une période un peu prolongée où le pc est éteint ce dernier ne démarre pas sans cmos... Là j'avoue ne plus trop savoir quoi faire
[Résolu]PC lent au démarrage et à l'extinctionRépéteur wifi
aide creation AP sur TUF GAMING H670-PRO WIFI D4toshiba satellite l50d-b-129 ecran allumé mais pas d'affichage
Problème SSD démarrage windowsPC qui ne s'allume plus / Identifier la cause.
Boot irrégulier - B450 msi gaming plusBruit au démarrage (craquement/grésillement) MAJ + nouveau problème !
Pc qui ne s'allume qu'après avoir enlevé la pile de la CMQue le PC s'allume dès la connexion au secteur (réglages bios ?)
Plus de sujets relatifs à : Aorus b450 pro wifi - led allumé mais pas de démarrage
