5504 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Alimentation ou carte graphique [RESOLU]
n°10704110
max022
Posté le 21-02-2020 à 17:36:15  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5185_1.htm
Ben justement il y a un commentaire qui dit que les alimentations gygabytes sont du forton (FSP) rebadgé.
Après cela peu être évolué depuis (c'était en 2010...) mais autant prendre directement du FSP.
n°10704112
leorio
Posté le 21-02-2020 à 17:41:46  profilanswer
quicksilver01 a écrit :
Euh , il y a quand même un truc qui me choque, le vcore à 0.87 max, c'est juste pas possible qu'il soit si bas, regarde dans le bios à combien il est, car si le cpu à pas assez de jus ben reboot, freeze etc...
Cette valeur?
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/21/mini_200221054626800767.jpg
n°10704114
quicksilve​r01
Posté le 21-02-2020 à 17:44:51  profilanswer
trop basse la tension CPU. :ouch:  :ouch:  :ouch:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10704117
leorio
Posté le 21-02-2020 à 17:50:15  profilanswer
Bizarre la fréquence du core 0
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/21/mini_200221055654808935.png
n°10704118
quicksilve​r01
Posté le 21-02-2020 à 17:55:11  profilanswer
Met voir ton cpu vcore à 1.015v et windows en mode performance et reteste, tu devrait plus avoir de freeze.
n°10704130
leorio
Posté le 21-02-2020 à 18:13:56  profilanswer
c'est fait.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/21/mini_20022106195559275.png
Edit:retour de la rx et des freeze.
La souris se bloque ecran noir mais la tour est bien alimentée
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/21/mini_20022106205274653.png
bug affichage sur occt?
On a fait le tour de tout le pc mais le problème reste présent
Perso j'ai plus d'idée.
Message édité par leorio le 21-02-2020 à 21:18:58
n°10704232
leorio
Posté le 21-02-2020 à 22:32:34  profilanswer
up, j'essaye de cable 6 et 6+2 pin différent pour l'allimenter?
1 qui fait le 6 pin l'autre le 8.
Je sais pas si sa se fait donc je préfère demander ^^'
n°10704233
eastride
Posté le 21-02-2020 à 22:49:33  profilanswer
c'est même mieux de l'alimenter avec 2 câbles pci-e différents
pour ton cpu, mets ton vcore à 1.3v pour les test (garde quand même un oeil sur sa t°)
n°10704235
leorio
Posté le 21-02-2020 à 22:51:23  profilanswer
Pour la carte graphique je verrais demain, mettre 1.3v c'est pas un peu beaucoup pour un proc
qui monte grand max a 3.4 GHz?
Pourquoi utiliser 2 pci-e différents pour alimente la CG est mieux que 1 seul?
Message édité par leorio le 21-02-2020 à 23:06:28
n°10704251
eastride
Posté le 22-02-2020 à 00:10:17  profilanswer
mon cpu s'est suicidé en te lisant
il m'a fait un blue screen marquant "1.4v, ras le cul je prends ma retraite"
tu fais ce que tu veux, mais si ton refroidissement est correct, autant les foutres pour ne pas se poser de questions pendant les tests (sachant qu'il encaisse 1.5v easy)
n°10704260
Antionn
Posté le 22-02-2020 à 01:12:15  profilanswer
Ce sera en effet large et ça permettra d'incriminer ou non la tension CPU.
Dans ton cas vaut mieux en balancer un chouia large que pas assez  :O
Certaines alims peuvent ne pas apprécier d'avoir une carte trop energivore sur un seul cable, ça peut declencher les sécurités (conso ou intensité du courant par exemple).
Ca dépend de l'alim.
:non:
Pas pour un Ivy Bridge. Avec Sandy c'était déjà bien déconseillé pour du H24 de dépasser 1.4...
Pour tester/bencher sur une très courte période, oui pourquoi pas... mais pour du H24 ça fait beaucoup :/
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10704393
leorio
Posté le 22-02-2020 à 15:27:12  profilanswer
Bon,j'ai passer le cpu a 1.3v et tester avec 2 cables pci e la rx 590
mais le résultat est toujours le même sa freeze sur le bureau.
Je comprends pas, avec la hd 7950 aucun soucis mais avec la rx c'est pas possible.
Soit Sapphire a foiré sur cette carte soit les rx 590 en générales sont merdiques.
n°10704611
eastride
Posté le 23-02-2020 à 02:42:13  profilanswer
ou c'est autre chose, mais sans matos pour faire des tests croisés ça peut vite devenir compliqué
ce modèle n'est pas plus problématique qu'une autre, et t'en es à ta 2nd
t'as vraiment personne qui peut te la tester?
tu peux essayer de voir si quelqu'un du forum est sur ton secteur,, sinon moi je ne suis pas contre mais faut avoir confiance, tu vas te manger les frais de port, le risque que le colis soit perdu, le délai... bref c'est pas terrible comme solution
n°10704701
leorio
Posté le 23-02-2020 à 12:28:21  profilanswer
Je viens d'essayer en changeant le câble dp pour un hdmi et pour le moment aucun souci.
Mon câble serait incompatible avec la rx 590?(Il a été fourni avec l’écran  AOC)
n°10705251
leorio
Posté le 24-02-2020 à 19:47:07  profilanswer
Bon finalement c'est toujours foireux.
Les habituels freeze ecran noir avec boitier qui tourne normalement.
Mais aussi sa en jeux:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/24/mini_200224075227789073.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/24/mini_200224075228123005.png
n°10705845
quicksilve​r01
Posté le 26-02-2020 à 07:29:46  profilanswer
dernier recours teste ta carte sur un autre port pci express...
n°10705957
leorio
Posté le 26-02-2020 à 13:15:43  profilanswer
Faut que je trouve un autre pc vu que ma carte mère a 1 seul port.
Chose bizarre c'est que hier j'ai pu joué sans bug mais aussi sans le panneau radeon software installé
je le réinstalle et sa freeze a nouveau.
n°10706109
eastride
Posté le 26-02-2020 à 20:36:50  profilanswer
essaye avec des version précédentes alors
n°10707031
leorio
Posté le 29-02-2020 à 14:40:08  profilanswer
Visiblement le bug est bien connu.
https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] e-20200214
Avec la dernière MAJ+TdrLevl(0)+TdrDelay(10)+bios sur silent, j'ai réussi a lancer le bench de tomb raider, a voir si sa marchera normalement sur la durée.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/29/mini_20022902471382584.png
Le résultat me semble normal.
edit:coup de chance visiblement :/
Message édité par leorio le 29-02-2020 à 15:25:51
n°10708154
leorio
Posté le 03-03-2020 à 11:17:53  profilanswer
Bon finalement je l'ai renvoyé pour me faire remboursé.
Après coup je me demande si d'abord changer proc+cm+ram ne serait pas plus utile?(CM en pci e 2.0)
n°10708306
eastride
Posté le 03-03-2020 à 15:18:51  profilanswer
si tu le fais pour le passage du pcie 2.0 à 3.0, sache que le gain est minime
n°10708355
leorio
Posté le 03-03-2020 à 16:49:11  profilanswer
Je me demande surtout si prendre un processeur plus costaud avec 16 go de ddr4 ne serait pas plus intéressant.
Surtout que le choix en carte graphique est plutôt restreint(les 4go d'une 1650 super la limite donc 1660 normal ou super)
n°10709538
eastride
Posté le 06-03-2020 à 15:16:00  profilanswer
elle peut encore convenir si t'es pas exigent, mais c'est sur que ta config n'a pas beaucoup de temps devant elle
n°10710737
leorio
Posté le 10-03-2020 à 11:52:07  profilanswer
Bon commande d une 1660 super fait, en espérant que sa soit bon maintenant.
n°10711084
leorio
Posté le 11-03-2020 à 12:33:51  profilanswer
carte reçu , installé et testé.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/11/mini_200311124048301928.png
n°10711121
disabled 9​3
Posté le 11-03-2020 à 14:19:26  profilanswer
C'est pas mal.
Et surement avec 100/120W de moins en conso,quasiment 2 fois moins en gros  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10711240
leorio
Posté le 11-03-2020 à 18:29:17  profilanswer
disabled 93 a écrit :
C'est pas mal.
Pour le moment elle fait bien le boulot, en plus elle est plus petite   plus légère et avec de meilleur pilotes que la rx 590 ^^
Edit:A partir de quel % un CPU est considéré comme limité?
Message édité par leorio le 12-03-2020 à 21:19:47
n°10711853
leorio
Posté le 13-03-2020 à 18:17:30  profilanswer
Bon après quelques jours de gaming tout se passe bien avec la 1660 super.
Merci a toutes les personne qui m'ont aidé :)
edit:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/14/mini_200314122914975484.png
Le gpu qui a un score 2x plus élevé que le cpu :D
Message édité par leorio le 14-03-2020 à 00:21:45
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte merealimentation carte graphique gtx970
Problème alimentation carte graphiqueProblème carte graphique et alimentation
Alimentation carte graphiqueAlimentation carte graphique 16pins : bricolage de pins
Branchement alimentation sur carte graphique[AIDE] Nouvelle carte graphique et alimentation
Problème alimentation carte graphiqueBruit sourd venant de l'alimentation ou carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ou carte graphique [RESOLU]
