4216 connectés
  Alimentation carte graphique 16pins : bricolage de pins
n°10490233
vizu
Posté le 18-12-2018 à 16:59:56  profilanswer
J’ai une ZOTAC EXTRÊME 1070, elle s’alimente avec 2x(2x4) pin.
J’ai un câble d’alimentation de 2x4pins, aucun soucis donc pour alimenter la première partie,, mais pour la deuxième partie il je n’ai plus de sortie de ce format. Du coup j’ai un 2x(2x3) que j’ai relié à un adaptateur 2x(2x4) (alim demi modulaire, ça sort directement en 8pin) qui finit sur un bloc 2x4 sur la CG comme nécessaire.
Est ce que ça fonctionne comme bricolage  ?
Photo illustrant:
http://image.noelshack.com/fichier [...] 2fb11.jpeg
Merci à vous
n°10490235
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-12-2018 à 17:02:39  profilanswer
pour le pci-e c'est un 6+2 (la carte  graphique donc), là tu montre le connecteur atx (2x4) pour le cpu  :non:
Message édité par Pachparla le 18-12-2018 à 17:04:51
n°10490249
vizu
Posté le 18-12-2018 à 17:24:38  profilanswer
Effectivement je me suis mal exprimé j’utilise ces 2x2 Que je branche sur 2x3 (en laissant 2 lin livres à chaques extrémités), et ça ressort en 2x4, soit le format pour la CG. Est ce que ça va l’allimenter ou ça ne fonctionnera pas ? Car en l’etat, au moins tout rentre.
http://image.noelshack.com/fichier [...] 67dc9.jpeg
n°10490253
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-12-2018 à 17:31:11  profilanswer
Comme dit plus haut ces "2x2" ce sont des connecteurs d'alim CPU, ce n'est pas fait pour être branché sur une carte graphique (même si c'est aussi du 12V).
Pour brancher ta carte graphique, tu dois avoir à minima deux connecteurs d'alimentation PCI-E 6 broches.
Quel est le modèle de ton alimentation ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°10490258
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-12-2018 à 17:36:59  profilanswer
Sur ton bricolage tu te retrouve avec 4x12v alors que sur un 6+2 il n'y en a que trois, je me demande bien quel serait le résultat ?   :D
n°10490266
vizu
Posté le 18-12-2018 à 17:50:40  profilanswer
C'est ce que je me demande aussi :D
C'est celle ci :
https://www.amazon.com/Seasonic-SSR [...] B00918MEZG
n°10490267
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-12-2018 à 17:52:54  profilanswer
Il y a deux câbles PCI-E 6+2 dans la boîte, tu n'as pas besoin des adaptateurs.
Par curiosité qu'est ce que tu as branché sur l'alim CPU de la carte mère ?
n°10490273
artouillas​sse
Posté le 18-12-2018 à 18:09:48  profilanswer
"Chantal, vous avez un tampax sur l'oreille"
"Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo ?"
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10490275
vizu
Posté le 18-12-2018 à 18:15:10  profilanswer
Rien pour le moment, je suis resté bloqué à mon problème de CG  :D ..
Je suis néphite dans ce domaine, quand j'ai vu que ça collait pas je suis pas allé plus loin
n°10490279
stef95000
Posté le 18-12-2018 à 18:18:15  profilanswer
Heureusement
n°10490284
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-12-2018 à 18:20:48  profilanswer
Ok, donc branche ces connecteurs 4 pins sur l'emplacement prévu sur la carte mère et pour ta carte graphique, cherche ces deux câbles :
https://reho.st/preview/self/7ce4f134a75b8f1d87f40aa257b54057a97a3192.jpg
n°10490289
vizu
Posté le 18-12-2018 à 18:25:30  profilanswer
Ah, effectivement , j'ai les deux PCI ! Merci de ton aide ! c'était tout simple. Trop de câbles, j'ai pas vu qu'ils étaient en doublon
Edit: par contre c'est normal que coté alim, meme si c'est des 8pins, 2pins soient vides de sur chacun des cables ?
Message édité par vizu le 18-12-2018 à 18:28:24
n°10490650
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 19-12-2018 à 11:42:54  profilanswer
Oui il n'y a pas de problème, je pense qu'ils ont mis 8 broches côté alim pour que l'on ne puisse pas les brancher par erreur sur les connecteurs 6 pins à côté.
Changement de carte -> Objectif 3 écrans !Code de téléchargement de jeux carte AMD automne 2018
Quel carte graphique acheté pour ma config ?Problème carte graphique MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II
Patte de carte mère casséecarte mere msi boston ms-7525
Conseil d achat carte graphique 3D
Plus de sujets relatifs à : Alimentation carte graphique 16pins : bricolage de pins
