9327 connectés
  Alimentation carte graphique
n°10499218
cyrilm85
Posté le 03-01-2019 à 20:16:33  profilanswer
J’ai reçu pour Noël une nouvelle carte graphique, il s’agit d'une MSI GTX 1070 Ti. Elle requiert pour l’alimenter un connecteur pci-e 6 pins et un 8 pins, mais mon alimentation (une Corsair de 550 Watts) dispose uniquement de deux connecteurs 8 pins (qui étaient parfaits pour mon ancienne carte, une MSI GTX 770 qui avait 2 slots 8-pins). Je constate que je ne peux pas utiliser un de mes connecteurs 8 pins sur le slot 6 pins de la nouvelle carte (ce sont des connecteurs 8 pins malheureusement, pas des 6+2). Existe-t’il un adaptateur pour transformer un de mes connecteurs 8 pins en 6 pins ?
Sinon est-ce que vous pensez que je peux simplement transformer l’un des connecteurs 8 pins de mon alimentation en un connecteur 6+2 pins en séparant le domino avec un cutter ?
n°10499244
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 03-01-2019 à 20:55:48  profilanswer
Bonsoir,
Si rien ne gène sur le côté du connecteur, tu peux normalement rentrer un câble 8 pins sur un connecteur 6 pins (voir si dessous, les broches).
Je l'avais fait sur une GTX 460 à l'époque (j'avais par contre découpé le carter pour rentrer le câble…) :
--> https://www.google.fr/search?q=8+pi [...] 6544957232
n°10499249
chermositt​o
Posté le 03-01-2019 à 21:01:53  profilanswer
bjr
quelle est le modèle exacte de l'alim ? Par curiosité.
Pour l’adaptateur :
https://miningstore.fr/fr/39-rallon [...] -pins.html
n°10499286
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-01-2019 à 21:57:17  profilanswer
Ah mince, quel modèle de Corsair ?
n°10499303
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2019 à 22:15:50  profilanswer
les 2 pins additionnels ne sont qu'une sorte de masse je crois et sont "oubliables" (d'ailleurs les convertisseurs 6 pins vers 8 pins ne font que rajouter ces 2 pins fantomes où aucun courant ne passe)
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/01/4/1546550272-ll.png
Ceci dit c'est vraiment étonnant de ne pas avoir des 6+2 pins.
Message édité par zonka le 03-01-2019 à 22:18:12
n°10499312
cyrilm85
Posté le 03-01-2019 à 22:34:36  profilanswer
Merci à tous, en particulier à Kosmik51 car je viens de commander l'adaptateur. Pour le modèle exact de mon alim, je vous le donnerai plus tard car il faut que je la démonte pour le voir.
n°10499394
chermositt​o
Posté le 04-01-2019 à 07:09:36  profilanswer
vous avez commander quoi ? Vous avez un lien ?
Vous, il vous fallait un 8 pins femelle vers 6+2 male. Comme le lien que j'ai mis.
n°10500557
cyrilm85
Posté le 05-01-2019 à 21:59:13  profilanswer
Oups pardon je voulais dire merci en particulier à chermositto puisque c'est bien l'adaptateur de ton lien que j'ai commandé, je me suis trompé de pseudo quel boulet  :D
n°10500710
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 06-01-2019 à 09:58:56  profilanswer
C'est pas grave...mais le connecteur 8 pins aurait pu rentrer, en laissant les 2 pins supplémentaires en dehors du connecteur (si rien ne gêne sur le côté).
Alimentation carte graphique 16pins : bricolage de pinsBranchement alimentation sur carte graphique
[AIDE] Nouvelle carte graphique et alimentationProblème alimentation carte graphique
Bruit sourd venant de l'alimentation ou carte graphiqueChoix carte graphique sans alimentation externe
Alimentation ou Carte graphique HS ?Probleme carte graphique-alimentation
Alimentation plus assez puissante pour carte graphique ?(Help) Alimentation (connecteurs) carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Alimentation carte graphique
