4465 connectés
  Alimentation ou carte graphique [RESOLU]
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°10691296
leorio
Posté le 25-01-2020 à 18:24:48  profilanswer
J'ai besoin de votre aide pour savoir lequel de ces 2 composants est le problème.
Configuration
ecran aoc Q3279VWF 1440p
boitier cooler master 690 III
carte mere asus H81M-plus
processeur i5 4460
cg Sapphire  r9 390x nitro (2 ans)
2*4 go ram crucial 1600Mhz
HDD WD Blue 1to
SSD samsung 850 120go evo
ssd crucial 240go
alim bequiet 500w 80+ bronze
Problème :
Il y a quelque jours, l'ordinateur a reboot en pleine partie de Resident evil 7 mais l'écran est resté noir.
Depuis je suis repassé sous la carte graphique hd 7950 mais elle n'est pas assez costaud pour du 1440p.
J'aimerais donc savoir si il y avait un moyen de confirmé la défaillance d'un des 2 composants avant de changé de pièce.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par leorio le 13-03-2020 à 18:15:05
n°10691299
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-01-2020 à 18:29:26  profilanswer
Hello, ben vu que ta 7950 fonctionne sur la même config, l’élément perturbateur est la R9 .
n°10691302
leorio
Posté le 25-01-2020 à 18:34:37  profilanswer
C'est ce que je me suis d'abord dit mais je me demande vu que  l'écart de  consommation des 2 cartes est assez grande si sa venait
pas d'une "fatigue" de l'alimentation.
n°10691304
chriskenob​y
Posté le 25-01-2020 à 18:40:51  profilanswer
l'alim c'est complexe, mais en fonctionnement assez simple, si ton alim peut alimenté une 7950 ( env. 200 W ), et qu'avec une R9 390X ( 300 W )
ta config reboot, y'a effectivement une possibilité que ton alim manque de punch!
n°10691319
leorio
Posté le 25-01-2020 à 19:23:51  profilanswer
Le reboot avec la r9 390x a eu lieu que cette fois la, par la suite le pc démarre mais sans image(son disponible)
n°10691719
leorio
Posté le 26-01-2020 à 22:03:34  profilanswer
Petit up
J'ai voulu passer par l'igpu intel(cable hdmi fonctionnel, testé sur ps3) avec la r9 390x branché, pc "fonctionnel" mais écran noir.(écran bien mis sur hdmi)
n°10691726
pharaonpar​is
Posté le 26-01-2020 à 22:33:38  profilanswer
leorio a écrit :
Petit up
...et j'imagine que lorsque vous démarrez le PC sur l'iGPU, avec la R9 390x retirée : ça fonctionne.
n'avez-vous pas la possibilité de tester la CG sur le PC de quelqu'un d'autre ? ou de la faire tester par votre revendeur du coin ? Ce serait le meilleur moyen d'en avoir le coeur net.
n°10691738
leorio
Posté le 26-01-2020 à 23:02:39  profilanswer
Je viens d'essayé sans carte graphique et sa marche mais  avec la hd 7950
ecran noir.(en branchant sur le gpu intel)
Malheureusement j'ai personne chez qui la tester :/
n°10691744
eastride
Posté le 26-01-2020 à 23:12:59  profilanswer
normal vu que ta config détecte ton gpu et bascule dessus
regardes dans le bios si tu peux forcer l'igpu
n°10691752
leorio
Posté le 26-01-2020 à 23:37:50  profilanswer
Fait a l'instant et sa a marché en forçant.
n°10692083
leorio
Posté le 27-01-2020 à 20:19:04  profilanswer
Nouvelle alim commandé, je serais donc fixé une fois qu'elle sera arrivée.
n°10693658
leorio
Posté le 30-01-2020 à 18:27:50  profilanswer
Alimentation changé mais pas de changement.
Je pense que maintenant c'est sur, la carte est HS :/
La remplacer par une rx 580 est intéressant?
Message édité par leorio le 30-01-2020 à 19:51:20
n°10693748
eastride
Posté le 30-01-2020 à 21:42:11  profilanswer
tu veux absolument rester chez les rouges?
n°10693753
leorio
Posté le 30-01-2020 à 21:53:49  profilanswer
Pas vraiment le choix avec mon écran Freesync :/
n°10693769
abdel7829
Posté le 30-01-2020 à 22:26:30  profilanswer
ce serait bizarre que les 2 CG deconnent...ce serait pas plutot un pb de carte mere ?
n°10693772
leorio
Posté le 30-01-2020 à 22:32:28  profilanswer
C'était pour faire tourner sur  l'igpu intel mais en forçant dans le bios sa a fonctionné.
La hd 7950 marche bien.
Message édité par leorio le 30-01-2020 à 22:32:40
n°10693795
quicksilve​r01
Posté le 30-01-2020 à 23:20:33  profilanswer
salut, remplacer par quelle alim? car une r9 390x 650w mini et de qualité.
Edit : une sapphire tu a un switch bios de coté normalement sur la r9 390x donc essaye de switch si jamais.
Message édité par quicksilver01 le 30-01-2020 à 23:23:23
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10693797
leorio
Posté le 30-01-2020 à 23:24:51  profilanswer
Remplacer par une alimentation gigabyte 750W gold+
J'ai déjà essayé le switch mais aucun effet.
n°10693821
eastride
Posté le 31-01-2020 à 04:00:10  profilanswer
nvidia est compatible avec certains écrans freesync maintenant
faut voir si ton écran fait parti de la liste de compatibilité
n°10693822
leorio
Posté le 31-01-2020 à 06:53:55  profilanswer
Il n est pas sur la liste de nvidia
n°10693826
max022
Posté le 31-01-2020 à 08:00:28  profilanswer
perso j'avais un écran 32 pouces 1400p avant et d'une bien meilleur qualité
ben je suis passé au 27 pouces full HD d'une bonne qualité et c'est l'idéale.
Je te dis cela car c'est la même marque que ton écran : https://www.materiel.net/produit/201907120133.html
Tu gagnerais en beauté d'image car le ppp est quasi le même en raison de la différence de taille de l'écran
mais surtout que l'on est pas du tout dans la même gamme d'écran.
J'ai déjà jouer sur un petit écran 1400p d'entrée de gamme et l'image était dègue.
n°10693984
leorio
Posté le 31-01-2020 à 12:52:08  profilanswer
Je ne vais pas changer d'écran alors que le miens me convient. Surtout qu avec un tel ecran full hd, il me faudra auaussi changer la CG et le processeur pour en profiter correctement.
n°10694095
eastride
Posté le 31-01-2020 à 16:10:56  profilanswer
ce n'est pas parce qu'il n'est pas listé qu'il n'est pas compatible, mais c'est un risque à prendre
tu devrais avoir un gain (mais léger) avec une rx580
si tu veux un réel gain, faudrait partir sur une rx5700(xt), mais le budget n'est pas le même
n°10694152
leorio
Posté le 31-01-2020 à 17:11:51  profilanswer
Je veux pas forcément un gain de perf mais au moins avoir le même confort de jeu qu avec la r9 390x.
Pour une nvidia j imagine que le minimum c est une 1660?
n°10694170
eastride
Posté le 31-01-2020 à 17:30:28  profilanswer
reste sur la rx580 alors, c'est la meilleure option
la 1660 est un peu plus perf que la rx580, mais plus chère et tu risques de perdre le freesync
n°10694174
chriskenob​y
Posté le 31-01-2020 à 17:33:01  profilanswer
en fait la r9 390x n'est qu'un refresh Hawai >r9 290, donc n'importe quel carte mdg, hdg actuel apportera un gain significatif ;)
et surtout moins énergivore  :o
Message édité par chriskenoby le 31-01-2020 à 17:33:46
n°10694215
leorio
Posté le 31-01-2020 à 18:28:09  profilanswer
Dans l'idéal j'aimerais ne pas dépasser 200 euros.
Il y a une grosse différence entre une rx 580 et rx 590?(autre que la consommation^^)
n°10694346
eastride
Posté le 31-01-2020 à 21:52:40  profilanswer
grosse non, rx590 c'est comme une 1660
n°10694360
leorio
Posté le 31-01-2020 à 22:34:45  profilanswer
Peut être prendre une 590 alors, j'ai trouvé une nitro+ que je peux avoir pour 175 euros.
n°10694386
eastride
Posté le 31-01-2020 à 23:50:32  profilanswer
bon choix
n°10694569
leorio
Posté le 01-02-2020 à 14:47:37  profilanswer
Voila c'est commandé, merci pour l'aide que  vous m'avez donné :)
n°10694610
eastride
Posté le 01-02-2020 à 16:50:47  profilanswer
n°10695902
leorio
Posté le 04-02-2020 à 17:02:46  profilanswer
Carte reçue et installé.
J'ai donc voulu lancer un benchmark pour voir(Unigine Heaven Benchmark 4.0)et le résultat me semble un peut faible.
J'obtiens un score de 1467 avec
FPS: 58.2    Score:1467 Min FPS:17.9Max FPS:124.7
En regardant sur le site, une personne avec un fx 8350 et une rx 580 obtient le double de points. https://benchmark.unigine.com/resul [...] 87dc66d933
edit: pas le même test, je dl le bon  et je compare.
Message édité par leorio le 04-02-2020 à 18:22:47
n°10695996
leorio
Posté le 04-02-2020 à 19:46:48  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/04/mini_200204075145353483.png
La différence de processeur qui fait que j'ai moins de points?
Message édité par leorio le 04-02-2020 à 19:47:18
n°10696002
leorio
Posté le 04-02-2020 à 20:07:04  profilanswer
celestins a écrit :
ton score "superposition" est pas mal
avec les Unigine Heaven, superpostion...   le cpu est peu important, c'est un test carte graphique
un superpostion avec gtx 1660
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 357496.png
Du coup si le cpu est - important je devrais être au dessus du test que j'ai posté plus haut avec une rx 580.
n°10696013
leorio
Posté le 04-02-2020 à 20:33:01  profilanswer
Je l'avais fais en custom pour le 1080p mais je comparais le mauvais test.
Je comprend pas pourquoi j'ai moins que lui https://benchmark.unigine.com/resul [...] 87dc66d933
n°10696023
leorio
Posté le 04-02-2020 à 20:47:01  profilanswer
celestins a écrit :
le test superposition
tu es à  2738,   il est à 2825  c'est pratiquement la même chose
je ne fait pas confiance aux fréquences gpu affichées
et on ne connait pas les tiennes
normalement pour approuver un test,  faut les graphes gpuz sur les screens
là y'a rien du tout
tu t'inquiètes pour rien
J'ai fait ces test avant tout parce que j'ai eu des soucis pendant l'installation des pilotes mais aussi parce que sur nox(emulateur android) et honkai impact(portage android sur pc)
j'ai parfois des "artefacts" graphiques mais je me dis que c'est peut être mal optimisé.
n°10696227
eastride
Posté le 05-02-2020 à 11:37:04  profilanswer
ras, tes résultats sont corrects
il y a beaucoup de paramètres qui jouent sur les points
oc, meilleur refroidissement, perfect run, drivers, os ....
même la carte mère, ma config sur une maximus x apex sort plus de points que sur ma gaming7, à stock comme en oc
... bref no stress
Message édité par eastride le 05-02-2020 à 11:37:51
n°10696293
leorio
Posté le 05-02-2020 à 13:27:38  profilanswer
... bref no stress
Sauf que maintenant j'ai même des freeze complètement aléatoires qui se produisent :/
J'ai installé des pilotes plus anciens mais sa n'a pas réglé le problème.
Je pense que je vais devoir la renvoyer.
edit: pour le moment sa a l'air d'aller,peut être que sa ne le fait qu'a "froid"?
Message édité par leorio le 05-02-2020 à 16:01:51
n°10696729
eastride
Posté le 06-02-2020 à 00:53:30  profilanswer
t'as monitoré ton gpu, cpu et ram?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte merealimentation carte graphique gtx970
Problème alimentation carte graphiqueProblème carte graphique et alimentation
Alimentation carte graphiqueAlimentation carte graphique 16pins : bricolage de pins
Branchement alimentation sur carte graphique[AIDE] Nouvelle carte graphique et alimentation
Problème alimentation carte graphiqueBruit sourd venant de l'alimentation ou carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ou carte graphique [RESOLU]
