4487 connectés
 Page :   1  2  3
Alimentation ou carte graphique [RESOLU]
n°10696729
eastride
Posté le 06-02-2020 à 00:53:30  profilanswer
t'as monitoré ton gpu, cpu et ram?
n°10696739
leorio
Posté le 06-02-2020 à 01:33:55  profilanswer
J'ai lancé des test sur occt mais les résultats sont normaux.
J'ai installé les pilotes fournies par sapphire puis j'ai eu une maj amd via windows update et depuis sa a l'air bon.
Je verrais demain matin si c'est toujours le cas^^'
n°10696871
leorio
Posté le 06-02-2020 à 11:32:42  profilanswer
Aucun bug et aucun crash pour le moment.
Peut être que c'était bien les pilotes qui foutaient la merde.
n°10697258
quicksilve​r01
Posté le 07-02-2020 à 06:55:32  profilanswer
leorio a écrit :
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 353483.png
La différence de processeur qui fait que j'ai moins de points?
Ton score est bon pour ta config avec une rx 590 , la rx 580 donne ça
https://zupimages.net/up/20/06/nrnf.jpg
Message édité par quicksilver01 le 07-02-2020 à 06:56:40
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10697379
leorio
Posté le 07-02-2020 à 12:38:59  profilanswer
Dans ce cas tout est bon alors.
Me restera plus qu'a changer plus tard CM+CPU+RAM
n°10697582
leorio
Posté le 07-02-2020 à 18:54:48  profilanswer
Sur occt la valeur package correspond a quoi?
n°10697618
leorio
Posté le 07-02-2020 à 20:02:19  profilanswer
celestins a écrit :
package  c'est l'ensemble du cpu
soit température du cpu
ou sa puissance consommée
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 629015.png
Merci pour la réponse, je demande parce que je viens de voir qu'en a peine quelques minutes sa atteint 90 degré .
Message édité par leorio le 07-02-2020 à 20:02:35
n°10697742
leorio
Posté le 07-02-2020 à 22:32:30  profilanswer
Bon finalement j'ai retiré la rx 590.
Que sa soit avec les anciens ou les nouveaux pilotes sa freeze en jeu ou sur le bureau.
Je vais donc faire une demande pour la renvoyer.
edit:Avec le même pilote aucun soucis sur la hd 7950,  pas de freeze ou  crash de radeon software.
Message édité par leorio le 07-02-2020 à 22:43:40
n°10697792
quicksilve​r01
Posté le 08-02-2020 à 06:20:03  profilanswer
Avant de la renvoyer, supprime totalement les pilotes et nettoie avec DDU, tu reinstalle les drniers ensuite. sinon formatage pour un systeme propre complètement. parce que pour avoir 2 cartes + recentes qui plantent avec le piloe c'est pas un proiblème de cg pour moi mais de software...
n°10697797
max022
Posté le 08-02-2020 à 08:04:54  profilanswer
Il ne faut pas prendre un pilote différent vu que c'est une carte différente ?
n°10697892
leorio
Posté le 08-02-2020 à 11:21:49  profilanswer
Déjà utiliser ddu en mode sans echec pour bien clean les pilotes.
Seul la rx 590 pose problème, la hd 7950 marche très bien et la r9 est tout simplement hs.
@max022
Visiblement ils ont les mêmes pilotes
n°10697955
leorio
Posté le 08-02-2020 à 14:30:27  profilanswer
test occt power supply  30 mn:
10mn
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/08/mini_200208023507654050.png
20mn
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/08/mini_20020802350316573.png
30mn
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/08/mini_200208023442824513.png
grosse chauffe du cpu.
edit: artefact en jeu
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/08/mini_200208030451559660.png
edit²: test occt gpu 3d avec detection.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/08/mini_20020803420026609.png
passé 4M d erreur j'ai stop le test.(12mn de test)
Message édité par leorio le 08-02-2020 à 15:37:56
n°10697998
leorio
Posté le 08-02-2020 à 16:09:41  profilanswer
celestins a écrit :
ne fait pas tourner OCCT "powers"  30 minutes avec un cpu à 100°, tu vas le cramer
le test OCCT GPU, c'est moins chaud le cpu est peu utilisé
mais la cg est bien chargée , ne chauffe pas trop, 72° pour 1100tr/mn, mais énormément d'erreur
la cg est peut-être hs, normalement, y'a pas d'erreur, tu as mis quelle niveau d'erreur dans occt gpu (3 par défaut ?)
ma cg 3 minutes
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 965731.png
en premier, règle le pb de chaleur du cpu, vérifie le rad  , c'est le rad Intel box ?
améliore la ventilation du boitier d'origine il y'a un 200mm et un 120mm ar
augmente la vitesse de ces 2 ventilateurs
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 139720.png
Oui,j'ai mis la valeur par défaut pour le test GPU.
La temérature du processeur m'étonne un peu, en jeu sa monte jamais aussi haut(de mémoire pas + que 80 degré)
Le rad est bien celui de intel.
edit: dans le bios je n'ai que accès aux ventilateur du cpu et a celui sur le coté.
Message édité par leorio le 08-02-2020 à 16:21:30
n°10698012
leorio
Posté le 08-02-2020 à 16:26:14  profilanswer
celestins a écrit :
si tu as le rad Intel, montage d'origine en 2014, ça doit bien être sec niveau pate thermique  surtout avec utilisation à 80° voire 100°
J'avais du changer de CM en 2018 donc par la même occasion   la pate thermique aussi .
Ma carte mère étant une micro atx elle n'a qu'un emplacement 4 pin et le seul qui correspond et le 12cm sur la porte latéral.
Message édité par leorio le 08-02-2020 à 16:28:00
n°10698027
leorio
Posté le 08-02-2020 à 16:44:35  profilanswer
celestins a écrit :
le mieux c'est de mettre un rad plus gros (cooler master TX3 ... ou autre)
Faudrait d'abord que je sois sure pour la rx 590 parce que si elle est vraiment en cause, je la renvoie pour être rembourser et au lieu d'en prendre une autre je change CM+CPU+RAM.
edit: j'ai relancer un test gpu parce que autant d'erreur c'est bizarre.
J'avis a peu près 3000 erreurs, je vais me chercher a boire et la je vois que c'est repasser a 0 :o
edit²: plantage de radeon setting.
Message édité par leorio le 08-02-2020 à 16:55:05
n°10698115
eastride
Posté le 08-02-2020 à 19:16:02  profilanswer
commence par corriger ton soucis de t° cpu, c'est pas pour rien que je t'avais conseiller de le monitorer
car tous tes soucis peuvent être expliqué par ta surchauffe du cpu, et ton gpu semble ok avec le bench superposition
n°10698171
leorio
Posté le 08-02-2020 à 21:28:24  profilanswer
Sa pourrait tout expliquer si je n'avais pas eu un nouveau freeze en démarrant le pc, j'ai a peine pu ouvrir aida 64 pour voir les températures aux démarrage(35 degré le cpu).
J'ai a nouveau le message "default radeon wattman settings have been restored due to an unexpected system failure" en géneral j'ai radeon setting qui plante en même temps.
edit: précision c'est freeze puis écran noir.
Message édité par leorio le 08-02-2020 à 21:45:20
n°10698239
eastride
Posté le 09-02-2020 à 04:40:09  profilanswer
ok, ça sent mauvais pour le gpu :/
n°10700109
leorio
Posté le 12-02-2020 à 15:04:59  profilanswer
Je pense aussi, tentative en jeu(assassin's creed unity) après formatage du pc et j'obtiens sa.
pas réussi a faire une capture d’écran avec windows.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/12/mini_200212031035348689.jpg
n°10701323
leorio
Posté le 15-02-2020 à 17:07:47  profilanswer
Sa a été renvoyé, en espérant que la prochaine sera fonctionnelle.
édit: réception nouvelle carte mardi.
Message édité par leorio le 15-02-2020 à 17:21:56
n°10702448
eastride
Posté le 17-02-2020 à 20:57:52  profilanswer
je croise les doigts
n°10702776
leorio
Posté le 18-02-2020 à 17:11:22  profilanswer
Pour le moment sa a l'air bon, je verrais sur une grosse session de jeux.
edit: encore eu quelque freeze, je me demande si elle ne sous-consomme pas.
Msi afterburner m'indique une consommation de 175W sur Borderlands 3 en 1440p avec tout a fond.
Message édité par leorio le 18-02-2020 à 21:25:27
n°10703028
eastride
Posté le 19-02-2020 à 02:14:06  profilanswer
2 gpu neuf qui posent soucis, c'est très peu probable
faut chercher ailleurs
n°10703153
leorio
Posté le 19-02-2020 à 12:05:58  profilanswer
Je suis entrain de tester la ram avec memtest.
Si c est pas sa je n ai plus d idée.
n°10703184
leorio
Posté le 19-02-2020 à 12:59:36  profilanswer
Test terminé, pas d'erreur detecté.
Edit: peut etre une incompatibilités matériel ?
Tout les test sont bon mais le pc freeze de maniere aleatoire
edit2 : peut être le bios de la carte mere a mettre a jour?
Message édité par leorio le 19-02-2020 à 14:01:00
n°10703204
eastride
Posté le 19-02-2020 à 14:14:06  profilanswer
la maj bios est à tenter, surtout quand on voit l'âge de ta config (il y a eu beaucoup d'évolution)
et changes aussi ta pâte thermique pour avoir de meilleurs t° cpu
n°10703284
leorio
Posté le 19-02-2020 à 15:44:29  profilanswer
Le bios est a jour, pour la pate thermique pas avant ce week end pour en avoir.
Chose étrange c'est que le son continue pendant un freeze.
edit: je test un ancien pilote amd le 18.11.1 v2(support rx 590 en + que la v1)
Message édité par leorio le 19-02-2020 à 17:41:21
n°10703451
eastride
Posté le 19-02-2020 à 21:12:04  profilanswer
utilise DDU pour désinstaller le driver
n°10703470
leorio
Posté le 19-02-2020 à 21:50:23  profilanswer
J'ai fais un coup de ddu avant d'installer le driver.
puis en voulant lancer Tomb raider
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/19/mini_200219095436363496.png
en voulant allez sur le panneau amd, radeon setting a cessé de fonctionner.
J aurais du prendre une nvidia.
Message édité par leorio le 19-02-2020 à 21:54:55
n°10703523
quicksilve​r01
Posté le 20-02-2020 à 06:13:30  profilanswer
Faut que tu réinstalle directx
n°10703702
leorio
Posté le 20-02-2020 à 12:39:08  profilanswer
A part en réinstallant windows 10 je vois pas comment je peux réinstaller direct x 12
n°10703904
eastride
Posté le 20-02-2020 à 23:21:14  profilanswer
tu connais personne qui pourrait tester ton gpu?
n°10703908
leorio
Posté le 20-02-2020 à 23:38:07  profilanswer
Malheureusement non mais sa serait bizarre 2 rx 590 défectueuses.
n°10703915
eastride
Posté le 21-02-2020 à 00:45:46  profilanswer
j'en doute aussi mais bon on ne sait jamais
si t'es en bretagne j'ai ce qu'il faut pour la tester
tente de tourner avec le minimum de matos (1ram, 1ssd)
à part ça hormis une nouvelle instal de w10 et le repast cpu, j'ai pas d'autre idée
n°10703917
max022
Posté le 21-02-2020 à 01:04:28  profilanswer
Je vois que le cpu et la carte graphique consomme quand même pamal.
Je pense finalement que c'est l'alimentation qui n'est pas adapté. (500 watts et bequiet)
La carte d'avant allait car elle consommait moins mais la, rien ne va plus dès que la rx590 se met en boost.
Je ne vois que tester avec une bonne alim genre celle la : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905270030.html
Si elle ne marche pas avec cette alim ben fais toi rembourser.
n°10703918
leorio
Posté le 21-02-2020 à 01:22:44  profilanswer
Sauf que je suis déjà passé sur une alimentation de 750w gold +(gigabyte)
@eastride j habite en alsace :/ je verrais deja avec le changement de pâte thermique ce que sa va donner.
n°10703945
max022
Posté le 21-02-2020 à 09:19:06  profilanswer
Je ne comprends pas pourquoi tu n'a pas pris une alimentation d'une entreprise qui est réputé pour son sérieux et son expérience en matière d'alimentation.
Je veux dire tu as un soucis et tu ne prend pas une marque super fiable :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis
Le premier avis est intéressant : "prenez garde de ne pas prendre cette alim pour une rx 590".
L'autre est très intéressant aussi : "Je voulais économiser une cinquantaine mais c'était une mauvaise idée... j'ai commandé un autre modèle."
Enfin bon perso j'aurais jamais pris Gygabite ni Be quiet pour une alimentation.
Gygabite est bien pour ces cartes graphiques et écrans, Be quiet est bien pour ces ventilateurs et boitiers.
Mais aucune des 2 entreprises est réputé comme l'est Seasonic (ou même d'autres marques comme FSP) pour ces alimentations.
Du coup ben perso je renverrais l'alimentation pour prendre quelque chose de 100 pourcent fiable quitte à payer plus cher.
Enfin de compte tu sera gagnant car une bonne alimentation bien entretenu n'a jamais vraiment besoin d'être remplacé.
n°10703968
eastride
Posté le 21-02-2020 à 10:40:26  profilanswer
le gars la note 10/10
quand je lis son commentaire, je comprends que le gars pense que sa config se mange les 750w de l'alim... à partir de là, tu comprends qu'il faut faire le tri, comme beaucoup d'avis
concernant le 2nd, le gars se plaint d'un bruit
ma seasonic créé un coilwhine sur config 2700k / gtx970, ma fsp non
pourtant ma seasonic ne crée pas de coilwhine sur config 6700k (ou 6600k j'ai un doute) / gtx980ti... bref des fois il y a des interactions bizarres
be quiet font de bonnes alim, si j'avais une critique à leur faire, c'est que c'est souvent du multi rail
je ne sais pas qui fabrique les alims gigabyte (ça m'étonnerait que ce soit eux), mais si on se base sur le prix / certifications / specs, ça à l'air d'être fait par fsp comme beaucoup d'alim de qualité
et je mets sans problème fsp au niveau de seasonic, pour en avoir 4 ou 5 qui tournent depuis un bail, et 1 en seasonic, le tout sans aucun soucis
bref, je doute que son soucis soit du à alim
n°10704067
leorio
Posté le 21-02-2020 à 14:23:15  profilanswer
Changement de pâte thermique du CPU effectué mais 3 freeze d'affilé aux démarrage avec la rx 590.
Je suis en test occt avec la hd 7950(sa doit consommer a peu près pareil?.)et la température du cpu est normal,les tension le sont aussi.
edit:Est-il possible qu'elle pèse trop lourd(physiquement parlant)sur la carte mère?(j'ai l'impression qu'elle est pas très droite)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/21/mini_200221024755405842.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/21/mini_200221024755624769.png
Message édité par leorio le 21-02-2020 à 14:41:50
n°10704108
quicksilve​r01
Posté le 21-02-2020 à 17:28:17  profilanswer
Euh , il y a quand même un truc qui me choque, le vcore à 0.87 max, c'est juste pas possible qu'il soit si bas, regarde dans le bios à combien il est, car si le cpu à pas assez de jus ben reboot, freeze etc...
n°10704110
max022
Posté le 21-02-2020 à 17:36:15  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5185_1.htm
Ben justement il y a un commentaire qui dit que les alimentations gygabytes sont du forton (FSP) rebadgé.
Après cela peu être évolué depuis (c'était en 2010...) mais autant prendre directement du FSP.
 Page :   1  2  3
[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte merealimentation carte graphique gtx970
Problème alimentation carte graphiqueProblème carte graphique et alimentation
Alimentation carte graphiqueAlimentation carte graphique 16pins : bricolage de pins
Branchement alimentation sur carte graphique[AIDE] Nouvelle carte graphique et alimentation
Problème alimentation carte graphiqueBruit sourd venant de l'alimentation ou carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ou carte graphique [RESOLU]
