5683 connectés
  8800gts v2 bridée par quelque chose ?
n°6556083
issa38
Posté le 22-08-2008 à 19:29:20  profilanswer
Bonjour
Je viens de faire l'acquisition d'une 8800GTS 512mo Asus cette semaine, apres l'avoir placé j'ai donc voulu faire des test sur 3dmark 2005/2006 et la surprise
Score de 11000pts sur le 05 (normalement 16000 environ), et 7800pts sur le 06 (13000 normalement). J'ai utiliser les dernier drivers nvidia pour windows XP, reformater le micro, essayer le connecteur alim PCI express avec l'adaptateur fourni ou directement sur l'alim, cela n'a rien changer. En activant tout les filtres le score devient un peu plus coherent mais c toujours pas ca (5700pts au lieu de 7500). Le port pci express fonctionne apparement bien en 16X.
Le reste de la configuration : Abit LG-95C, E2160 (frequence d'origine), alim Coolermaster extrempower 460W,  1X2gb DDR2 667
Le seul hic apparent dans la configuration c'est le disque dur IDE qui ne passe qu'en UltraDMA mode 2 (impossible de le mettre en mode 5). Je ne sais pas si cela peut jouer un role.
Si quelqu'un a une piste il est le bienvenue.
Cordialement
n°6556089
djayse
Posté le 22-08-2008 à 19:32:49  profilanswer
Ton proco c est quoi ?
n°6556110
issa38
Posté le 22-08-2008 à 19:41:22  profilanswer
Un E2160, DualCore 1.80ghz
n°6556112
iparmenion​i
Posté le 22-08-2008 à 19:42:00  profilanswer
cpu limited, overclock this :p
n°6556130
issa38
Posté le 22-08-2008 à 19:50:29  profilanswer
Impossible a overclocker, la carte mere n'a aucun support d'overclocking. Sur a 100% que c'est le processeur ?
n°6556135
bernard pe​ur
Posté le 22-08-2008 à 19:53:26  profilanswer
Clairement ton proc te plombe tes performances.
http://www.modding.fr/forum
n°6556145
djayse
Posté le 22-08-2008 à 19:58:50  profilanswer
Oui sur 100% sur que ca vienne du CPU. J'ai une 8800 gt et un E6300 et les perfs sont pas terrible non plus 8500 à 3dmark 2006.
n°6557623
issa38
Posté le 23-08-2008 à 19:09:37  profilanswer
Ok, je pense que je vais donc devoir changer de CPU
n°6558019
vendal
Posté le 23-08-2008 à 23:45:10  profilanswer
Avant de changer ton cpu test ta carte dans les jeux.... y a pas de raisons que ca te plombe les perfs au point de ne pas pouvoir jouer convenablement, loin de la, meme aux jeux les plus recents.
Edit: 3dmark c'est pas un jeu  ;)
Message édité par vendal le 23-08-2008 à 23:45:44
n°6558077
iparmenion​i
Posté le 24-08-2008 à 00:56:38  profilanswer
Tu peux tenter l'overclock sous windows, jsais pas jusqu'où tu peux monter par contre.
n°6560039
cacakipu
Posté le 25-08-2008 à 13:34:21  profilanswer
Echange de ta carte graphique contre ma 8800GS + €€ ? :D  (jsuis du 38 aussi :D)
Elle sera moins bridée et tu auras sensiblement les mêmes performances :D
Jfais 9500 sous 3d mou avec une E4300 o/c @ 3.2Ghz
Message édité par cacakipu le 25-08-2008 à 13:35:28
n°6560054
Flash14
Posté le 25-08-2008 à 13:41:11  profilanswer
Je fais seulement 800pts de moins que toi avec un E2180@ 3Ghz et une X1950pro  :D
Clair qu'il faut que tu oc ton proco. Tu devrais pouvoir le monter a 3Ghz normalement.
Tu est sur qu'il n'y a aucun moyen de l'oc?
n°6560062
reeco971
Posté le 25-08-2008 à 13:44:49  profilanswer
Alors oui c'est ton processeur qui limite ta carte graphique. J'étais dans le même cas que toi avec un processeur Core 2 duo E6300 et une X1950XT 256mo (très bonne carte). J'ai acheté récemment une HD4870 512mo j'étais obligé de changer de processeur pour que ça tienne la route.
Alors sous 3DMARK06 je ne sais pas mon score mais sous 3DMARK Ventage je fais du 7600 points environ....
n°6560079
cacakipu
Posté le 25-08-2008 à 13:52:34  profilanswer
Ouais mais moi jsuis sous VIsta 64 :D
n°6560084
Posté le 25-08-2008 à 13:54:16  answer
+20000
osef de 3DMARK, c'est dans les jeux qu'il faut voir les perfs
Au fait, tu n'es pas CPU limited. C'est juste le score CPU de 3DMARK qui est bas. C'est tout
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2008 à 13:55:28
n°6560214
cacakipu
Posté le 25-08-2008 à 14:36:07  profilanswer
Oui mais si il fait tourner les scènes 3d de 3d mou aussi bien qu'une 7950GT alors dans les jeux ca va pas aller bcp mieux :D
Qu'il change de CPU pour qqch de plus gros et pas bcp plus cher comme un E6850 à pas cher en occasion
n°6560935
issa38
Posté le 25-08-2008 à 19:51:00  profilanswer
Benj35 : Le score CPU n'a pas autant d'influence sous 3dmarks, il peut y avoir une difference de 2000pts maxi
Par contre si je suis cpu limited sous certaine scene effectivement ca va beaucoup baisser.
Par contre toujours pas trouver de solution d'overclocking
n°6561044
cacakipu
Posté le 25-08-2008 à 20:34:55  profilanswer
Toutes les cartes >100€ seront bridées par un cpu @ stock
C'est pour ça que je te propose un échange contre ma 9600GSO + €€ vu que moi je peux o/c :D
Tu peux aussi acheter un meilleur CPU et revendre le tien. Ex un E6850 @90€ fera bien tourner même @ stock
Sinon tu peux changer de mobal micro atx pour une avec laquelle tu peux o/c
Message édité par cacakipu le 25-08-2008 à 20:37:26
n°6561120
vendal
Posté le 25-08-2008 à 20:54:53  profilanswer
D'un autre côté acheter l'équivalent d'une 8800GTX avec un cpu bas de gamme fallait pas t'attendre à des miracles ;)
n°6561276
Posté le 25-08-2008 à 21:52:52  answer
Mhh, Source ???
C'est faux, FAUX, FAUX et ARCHI faux. J'arrête pas de le dire. D'ailleurs je vais faire un topic unique sur le CPU limited
Tu crois qu'une 8800GT (carte de plus de 100 euros) est bridée par un QX9770 @stock (3.2GHz) ???
Non
Et d'ailleurs, quand on parle de "bridage CPU", on indique toujours la résolution. En effet, le CPU (certains CPU bas de gamme) ne limite la carte graphique QUE dans les basses résolutions.
Personne (ou presque) n'achete de carte graphique haut de gamme pour jouer en basse résolution. Donc, peu de chance que ces personnes soient "CPU limited"
Lisez ca attentivement, TRES attentivement:
http://www.pcinpact.com/a-240-1-88 [...] imited.htm
C'est très intéressant (quand on a bien compris le sujet)
Même si ils parlent des 8800GTS V1, le problème est le même et s'applique sur n'importe quelle configuration à l'heure actuelle
Message édité par Profil supprimé le 25-08-2008 à 21:58:51
n°6562080
cacakipu
Posté le 26-08-2008 à 11:56:13  profilanswer
Jme suis mal exprimé :D
Je voulais dire un dual <3Ghz.
C'est pour ca que, vu q'uil ne peut pas overlocker, je lui conseille de passer à un E6850 ou un Q6600.
De plus dans l'article que tu m'a montré, le CPU bride les performances effectivement en faible résolution : inférieures 1920x1080 si tu ne mets pas les filtres ! Or il ne faut pas oublier qu'avec une 8800GTS, il ne pourra jouer aux jeux nextgen qu'en faible résolution donc il sera bridé (Crysis, Farcry 2 et autres démo technologiques du genre...). CQFD.
Et encore, je ne parle pas de jeux qui demandent beaucoup de ressources CPU comme FSX...
n°6562347
Posté le 26-08-2008 à 14:30:41  answer
Moi j'ai une approche totalement différente de la chose  :D .
En effet, sa 8800GTS sera dépassée par les jeux "nextgen".
Cependant, c'est pas pour autant qu'il devra diminuer la résolution
Il faut toujours choisir la résolution native de son écran, sinon les images deviennent vraiment très moche (expérience inside avec BF2)
Il faudra juste qu'il fasse des concessions au niveau des options graphiques
Et là, il sera GPU limited, mais pas CPU limited
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2008 à 14:30:49
n°6562359
vendal
Posté le 26-08-2008 à 14:35:07  profilanswer
+1   :sweat:
un bon affaire e6750+8800gts+2G ram???A l'aide ! Pb ecran sombre (Vista/8800GTS)
SLI 8800GTS une image sur 2 = artefacts[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
8800GTS - ecran sans signal au demarage mais seulement au reboot[RESOLU] 8800GTS² 512 mo - Ventilo HS après changement de boitier
problème de démarage asus A7N8X v2.0Demande d'info sur carte mere Micro ATX 7293 v2.x fujitsu siemens.
Sli de 8800GTS² + E6750 => CPU limited?Radeon 4850 Vs Nvidia 8800GTS ?
Plus de sujets relatifs à : 8800gts v2 bridée par quelque chose ?
