5885 connectés
  SLI 8800GTS une image sur 2 = artefacts
n°6539191
max1879
Posté le 13-08-2008 à 12:17:47  profilanswer
Salut tout le monde, je vais bientôt remplacer ma 8800GTS 320 par une GTX260 (surement).
Avant tout comme je dispose d'un deuxième exemplaire de cette carte dans un autre pc, j'ai voulu faire un SLI "pour tester".
Je vous donne ma config : P5n-e sli
E6750 @stock
2*1 go corsair 667Mhz
DD 250Go IDE
Boîtier bien ventilé.
Mon problème est le suivent, mes deux cartes marches très bien séparément, mais quand je lés met en SLI (j'inverse la petite carte et je branche le pont). Mon SLI est reconnu sous Windows, je l'active dans les drivers Nvidia (les 175) et dés que je lance une apli 3D une image sur deux a pleine de texture rouge, c'est très visible au test cpu de 06 ou je ram bien et où l'on voit distinctement chaque image.
Mais les deux cartes travail bien car mes scores se sont vus augmenter de 30%
Je précise que je n'ais pas activer de SLI dans le bios et que j'ai une ligne dans le menu jumper free configuration qui dit : « SLI ready memory not detected ».
Voila, si vous avez une idée. En soit c'est pas très grave mais ça m'embette.
n°6539335
max1879
Posté le 13-08-2008 à 13:20:28  profilanswer
Je précise que mon alims est un fortron blue storm 2 500w
GTX 260 ou SLI 8800 GTXGT 8800 en Sli
SLi avec 2 8800 GT de constructeur et de puissance differente[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
8800GTS - ecran sans signal au demarage mais seulement au reboot[RESOLU] 8800GTS² 512 mo - Ventilo HS après changement de boitier
Avis sur config E8500, SLI, SSD[Problème] Perte d'image régulière [ATI X850XT]
Carte mère 790i Ultra SLI
Plus de sujets relatifs à : SLI 8800GTS une image sur 2 = artefacts
