5952 connectés
 Page :   1  2  3  4
Ma rx 570 pas assez puissante pour mon i3-9100F
n°10773246
kiloutyg
Posté le 27-05-2020 à 01:34:04  profilanswer
Tu as deja les ventilos a fond sur tes screens?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10773253
LaStarlett​eDesClodos
Posté le 27-05-2020 à 02:47:35  profilanswer
ben a en croire cette courbe le truc fonctionnerait de maniere proportionnelle a la chaleur du cpu
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/22/3/1590540443-d4s5dsans-titre.png
Message édité par LaStarletteDesClodos le 27-05-2020 à 02:48:29
n°10773290
seianec
Posté le 27-05-2020 à 09:28:00  profilanswer
Tu peux déjà décaler ta courbe vers la gauche pour qu'elle tourne à fond plus tôt genre à partie de 80°C ;)
n°10773442
Posté le 27-05-2020 à 13:44:24  profilanswer
mais je serais donc obligé de lancer msi afterburne ra chaque fois?
et de quels ventilo sagi-il dans ce graphisme, ceux de la carte ou ceux de la tour, ou du cpu ??
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/22/3/1590579836-sssans-titre.png
Message édité par LaStarletteDesClodos le 27-05-2020 à 13:45:33
n°10773451
Hive
Posté le 27-05-2020 à 14:11:06  profilanswer
Carte graphique.
Mais on mélange tout et n'importe quoi ici...
Quand tu augmentes la limite de FPS, tu as moins de FPS ? Ou c'est la sensation de lag ?
Sinon pourquoi on parle tout à coups d'OC ? Ce sont bien des problèmes différents et effectivement la température pourrait être en cause et pourrait éventuellement avoir un lien avec ton problème de FPS.
De là essaie de nous donner tes températures en jeux dans les 2 cas.
n°10773452
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 14:12:03  profilanswer
Tu peux essayer de monitorer tout ça avec HWInfo et nous faire un screen?
Comme dit au dessus, ça ressemble fortement à du throttle.
C'est donc quand tu passes au dessus des 75 FPS que tu commence à avoir des soucis. Donc c'est possible que vu que la carte est utilisé à son maximum, elle chauffe plus et donc, elle surchauffe.
Message édité par Luzog le 27-05-2020 à 14:12:35
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10773457
Posté le 27-05-2020 à 14:19:39  profilanswer
Je n'ai pas l’impression que ça aide beaucoup.
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/22/3/1590581904-sssans-titre.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/22/3/1590581919-dqsdsans-titre.jpg
n°10773461
Hive
Posté le 27-05-2020 à 14:25:38  profilanswer
Avant de te lancer dans d'autres tests hasardeux, pourrais-tu répondre aux questions suivantes :
  • Que se passe-t-il lorsque tu augmentes la limite de FPS ? As-tu une réelle chute (observable) de FPS ou tu as l'impression que l'écran se déchire ? Peut-être même les deux ?
  • Pourrais-tu nous faire un suivi des températures avec une limite à 60FPS et un autre avec la limite à 100FPS ?
Merci.
n°10773472
Posté le 27-05-2020 à 14:57:45  profilanswer
Merci.
Non, ce n'est pas du tearing, pas de déchirement de l'écran.
Sur les copies d'écran je suis à 250fps mais ca ne lag pas et il n'y a pas non plus de tearing. ca n'a donc rien à voir avec l'écran et ses 75hz
par contre sur fornite au dessus de 80 ca rame, freaze
n°10773477
Hive
Posté le 27-05-2020 à 15:04:12  profilanswer
Déjà un mystère de clarifier pour ma part donc.
Lorsque tu as changé ta 950 pour celle-ci, tu as bien déinstallé les drivers nVidia pour installer deux d'AMD ensuite ?
Est-ce que tu pourrais faire un test des températures avec Fortnite ? Par exemple même si ce ne sera que très peu indicatif, jouer un peu en max 60FPS locké durant une dizaine de minutes et noter les températures ? Même chose avec les FPS lockés à 100 ?
Noter aussi la différence de FPS entre le lock à 60 et le lock à 100.
n°10773502
Posté le 27-05-2020 à 15:50:17  profilanswer
il va fallori que je re télécharge or ca met du temps car je n'ai pas encore la fibre
mais je vais le faire
n°10773510
Hive
Posté le 27-05-2020 à 16:01:55  profilanswer
Dans tu parles de télécharger, tu parles d'uploader les images ? Pas besoin forcément.
n°10773511
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 16:02:00  profilanswer
Le GPU à 83° alors que tu es à 45% d'utilisation GPU veut tout dire de mon point de vue. Si tu montes plus haut en utilisation, ça doit chauffer encore plus, et donc throttle. Il faudrait faire un suivi de fréquences aussi pour voir si ça throttle du coup.
Et effectivement, un nettoyage propre avec DDU puis réinstallation des pilotes AMD ne peut pas faire de mal.
Mais un GPU à 83° ca veut dire que t'as des puces mémoires qui doivent avoir très très chaud.
n°10773526
Hive
Posté le 27-05-2020 à 16:32:50  profilanswer
C'est là où je voulais en venir effectivement.
Prend GPU-Z comme programme :
https://www.techpowerup.com/gpuz/
Check la page, tu verras qu'il y a deux images. Dans celle qui correspond à l'onglet sensor, tu vois "log to file". Fais le une fois avec GPU-Z lorsque tu lockes à 60FPS et une autre fois lorsque tu lockes à 100FPS. Après tu peux toujours utiliser quelque chose comme excel pour nous faire de jolis graphiques si tu le souhaites.
Le fichier que tu enregistreras aura cette forme :
Date        , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , VCN Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2020-05-27 16:34:07 ,         390.0   ,           1200.0   ,           2.0   ,               46.0   ,          3   ,                        536   ,                       93   ,         1.000   ,               50.3   ,                  4367   ,
2020-05-27 16:34:08 ,         116.0   ,           1200.0   ,           2.0   ,               46.0   ,          3   ,                        542   ,                       93   ,         1.181   ,               50.3   ,                  4372   ,
2020-05-27 16:34:09 ,         314.0   ,           1200.0   ,           2.0   ,               46.0   ,          2   ,                        542   ,                       93   ,         1.000   ,               49.5   ,                  4373   ,
2020-05-27 16:34:10 ,         111.0   ,           1200.0   ,           2.0   ,               46.0   ,          2   ,                        534   ,                       93   ,         1.000   ,               49.4   ,                  4373   ,
2020-05-27 16:34:11 ,          50.0   ,           1200.0   ,           2.0   ,               45.0   ,          2   ,                        534   ,                       93   ,         1.000   ,               49.3   ,                  4373   ,
2020-05-27 16:34:12 ,          32.0   ,           1200.0   ,           2.0   ,               46.0   ,          2   ,                        534   ,                       93   ,         1.000   ,               49.3   ,                  4373   ,
Message édité par Hive le 27-05-2020 à 16:35:32
n°10773530
Posté le 27-05-2020 à 16:48:12  profilanswer
ben oui, mais en même temps comment savoir s'ils sont bien a fond?
en tous cas ils se sont mis a faire bien plus de bruit
n°10773544
Hive
Posté le 27-05-2020 à 17:12:06  profilanswer
Le fait qu'ils soient à fond ou non ne changera pas grand grand chose à l'histoire. Si ton GPU a trop chaud peu importe la cause, augmenter le niveau des ventilateurs ne sauvera pas grand chose, à fortiori si en utilisation modérée tu es déjà à une température assez élevée.
n°10773561
Posté le 27-05-2020 à 17:45:32  profilanswer
J'ai désinstallé et réinstallé windows lors du changement de carte graphique.
n°10773566
Posté le 27-05-2020 à 17:53:06  profilanswer
j'ai donc le fichier et je cherche un moyen d'en faire un graphique mieux lisible
vous connaissez ?
n°10773585
Posté le 27-05-2020 à 18:25:43  profilanswer
Ca c'est le BIOS
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/22/3/1590595826-img-20200527-180424.jpg
A la température la plus haut, 87degré, les fans ne sont qu'a 56% et jamais a 100%
C'es étrange
Et je ne sais pas de quel fan il s'agit
https://i.imgur.com/YOdN3Tr.jpg
n°10773589
seianec
Posté le 27-05-2020 à 18:29:57  profilanswer
Dans le BIOS ça ne concerne que ton CPU et pas ton GPU ;)
La courbe sur Afterburner concernera ton GPU, et ce n'est pas normal que la carte reste à 56% de ventilation avec la courbe que tu as postée plus haut, où ils devraient être à 100% à partir de 75°C...
n°10773592
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 18:33:27  profilanswer
C'est possible de nous faire les screens des températures in game, qu'on attend depuis +/- deux pages ? :o
n°10773595
Posté le 27-05-2020 à 18:45:15  profilanswer
Est-ce parce que je dois lancer afterburner a chaque fois ??
Le screen a été fait pendant que le jeu était lancé.
Message édité par LaStarletteDesClodos le 27-05-2020 à 18:45:27
n°10773602
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 18:57:59  profilanswer
Il nous faudrait un screen de hwinfo (logiciel trouvable facilement sur le net) pour avoir toute leq valeurs ;)
Fait une session de jeu tout en laissant hwinfo en arrière plan. À la fin de ta session, fait un screen de hwinfo
n°10773605
Posté le 27-05-2020 à 19:01:41  profilanswer
le tableau que j'ai donné viens de  hwinfo
c'est juste que je ne l'ai fait que pour une ligne car il y en a trop
n°10773617
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 19:22:37  profilanswer
Tu peux faire des screen shot, c'est plus simple. Un peu comme ça :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/27/200527073337805049.png
Edit : Là on a qu'une valeur donc c'est pas trop réprésentatif. Il faudrait que t'arrives à monitorer avec MSI afterburner par exemple. Ou même avec le soft Radeon (dans l'onglet performance, tu peux activer la "superposition des mesures" en haut à droite). Ensuite, en jeu, tu regarde si ton core clock fait le yoyo.
Message édité par Luzog le 27-05-2020 à 19:26:12
n°10773621
Posté le 27-05-2020 à 19:40:14  profilanswer
voila la donc le tableau sous forme d'image
https://i.imgur.com/JDKz5Jy.jpg
j'ai lancé le jeu, j'ai joué un peu, et puis je l'ai fermé
la vitesse des fans du gpu ne dépasse pas les 56%
Message édité par LaStarletteDesClodos le 27-05-2020 à 20:18:31
n°10773658
zouaf
Posté le 27-05-2020 à 21:00:19  profilanswer
Mais ce n'est pas hwinfo ça  :heink:  c'est gpuz...
Au passage, il y a une info qui est passé inaperçu en première page et qui pourrait expliqué cette chauffe excessive de ton gpu: tu as une "erreur fan gpu" non?
Tu en parles en 1ère page...quand j'ai une erreur comme celle là, je commence par là...
Edit: ah non tu parles de cpu mais comme tu as l'air de confondre les deux..
Message édité par zouaf le 27-05-2020 à 21:03:06
n°10773661
Posté le 27-05-2020 à 21:03:07  profilanswer
" cpu fan error, please check "
n°10773665
Posté le 27-05-2020 à 21:10:18  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/22/3/1590606595-45dsdsans-titre.png
et ca c'est quand le jeu est lancé :
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/22/3/1590607500-sds5dsans-titre.png
Message édité par LaStarletteDesClodos le 27-05-2020 à 21:25:53
n°10773672
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 21:32:23  profilanswer
Ça n'a pas l'air de throttle. C'est bien bizarre ton truc. Mais ça chauffe toujours pas mal.
Essaye de voir si la mémoire de ta carte n'est pas saturé en jeu. Je sais que dans farcry new dawn j'ai des chutes de fps quand je mets les textures hd parce que la vram sature.
Message édité par Luzog le 27-05-2020 à 21:34:28
n°10773673
Posté le 27-05-2020 à 21:33:53  profilanswer
A quoi vois tu que ca ne throttle pas ?
n°10773676
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 21:36:34  profilanswer
Tu as un core en average à 1222mhz. Ce qui équivaut à peu près à une rx 570. La 570 de base à un core à 1175mhz. Toi tu es un peu au dessus car tu dois avoir une version d'un constructeur genre msi ou sapphire.
Est-ce que tu peux nous montrer des screens du cpu aussi ?
Message édité par Luzog le 27-05-2020 à 21:37:17
n°10773684
Posté le 27-05-2020 à 21:48:48  profilanswer
n°10773685
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 21:49:48  profilanswer
C'est vraiment bizarre en effet. Niveau utilisation cpu, ça donne quoi ? Est-ce que tu es à 100% en jeu ?
n°10773686
kiloutyg
Posté le 27-05-2020 à 21:50:21  profilanswer
Si ça throttle, regarde la colonne de l'instant a 87c il a 70mhz de moins, 50w en moins et 1V au lieu de 1,125V.
n°10773688
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 21:54:25  profilanswer
Ah en effet. Ca vaudrait le coup de démonter, nettoyer et repast le gpu du coup.
n°10773692
Sachifus
Passionné d'informatique
Posté le 27-05-2020 à 22:01:17  profilanswer
zouaf a écrit :
Quel intérêt d'aller au delà de sa fréquence de rafraîchissement?
Comme dit ci-dessus, même si tu étais à 230 fps, tu ne verrais pas la différence car ton écran ne peut pas suivre...
C'est totalement faux. On voit bien la différence.
Étudiant, passionné par l'informatique. Mon site internet : https://www.sachifus.com
n°10773693
Posté le 27-05-2020 à 22:01:28  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/22/3/1590609644-ds4d5sans-titre.png
n°10773696
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 22:09:34  profilanswer
Je commencerais par repast le gpu (démonter , nettoyer et remettre de la pate thermique). C'est toujours ça de fait.
n°10773700
kiloutyg
Posté le 27-05-2020 à 22:13:37  profilanswer
Explique nous ça, comment tu vois la différence entre 75 ou 230fps si ton écran n'affiche que 75 image anyway? Ou tu parle d'autre chose?
n°10773704
Luzog
Posté le 27-05-2020 à 22:26:44  profilanswer
Tu aura des déchirures mais tu sentira un meilleure fluidité.
La vsync c'est juste que ton ecran se cale sur le nombre d'images calculés. Si tu enlève la vsync, au dessus de 75ips, tu verra des déchirures sur ton écran mais tu sentira une meilleure fluidité.
Message édité par Luzog le 27-05-2020 à 22:28:43
 Page :   1  2  3  4
Ma Sortie HDMI a disparu!Demande de conseil pour ma première tour fixe puissante
MSI 570-A PRO - Problème vitesse ssd M2 Western Digital GreenAssez puissante pour 4K??
Je ne parviens pas à utiliser la résolution que j'ai crée (amd rx 570)Ma carte graphique est-elle déféctueuse ?
Ma carte graphique est-elle déféctueuse ?[URGENT]Ma carte graphique RX 5700 XT Nitro+ ne s'affiche plus
Ma config ne démarre plus"Sapphire Radeon RX 570 Pulse - 4 Go" + FX-8350 ?
Plus de sujets relatifs à : Ma rx 570 pas assez puissante pour mon i3-9100F
