7935 connectés
  Assez puissante pour 4K??
n°10754593
babasdu35
Posté le 22-04-2020 à 07:42:16  profilanswer
J’ai actuellement cette config (voir ci-dessous) venant de faire l’acquisition d’une GoPro HERO8 Black j’ai testé la caméra en faisant des vidéos en 4K,2.7K et 1080P,il n’y a que le 1080 qui a une lecture fluide sur mon ordi toutes les autres filmées avec des résolutions supérieures saccades,du coup serait-ce du à ma carte graphique,svp?
Car pour faire un montage vidéo ce n’est pas simple.
Si ça venait bien de la CG quel modèle me conseillerez-vous dans un prix raisonnable pour faire du montage vidéo et compatible 4K?
Merci d’avance
Ma config actuelle:
CM = Asus Z97-A
PROC = Intel Core i7 4790K
VENTIRAD =  Noctua NH-U12S
CG = MSI GeForce GTX 770 TF OC - 2 Go (N770 TF 2GD5/OC)
RAM = G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
SSD = Samsung Serie 860 EVO - 500 Go
DD = Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
BOITIER = Advance Darkside
ALIM = FSP Fortron Raider S - 450W
LECTEUR = LG GH24NS - OEM
MA CONFIG
n°10754594
tibosiris
Posté le 22-04-2020 à 07:47:44  profilanswer
normalement tu devrais pouvoir les regarder si tu n'as pas mis plus de 60fps. As-tu vérifier que tu avais bien installé les codecs vidéo ?
En tout cas, c'est pas la Cg qui gère la lecture vidéo. Ensuite vérifier les codecs. Ensuite des vidéos 4k à 120fps c'est presque normal de pas pouvoir les regarder :)
n°10754596
babasdu35
Posté le 22-04-2020 à 08:00:06  profilanswer
Bien vu je comprends mieux mdr merci.
Effectivement les résolutions 4K et 2,7k étaient réglés à + de 100fps.
Du coup pour toi je pourrais lire les formats suivants sans saccades 4K et 2,7K en 60fps? Le 1080p si je le passe aussi en plus de 60fps il sera saccadé?
J’ai installé le codec HEVC,il y en aurait un autre??
MA CONFIG
n°10754619
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-04-2020 à 09:16:14  profilanswer
Salut, la GTX770 n'a pas de décodeur 4k hardware (seulement à partir de quelques GTX9x0 et les GTX10x0), tout passe par le CPU, donc regarde la charge CPU quand tu lis une vidéo 4K. Le i7 4790K devrait faire le taf quand même. Je lisais de la 4k avec un i7 950 (de 2008/2009) et une Radeon 290X (qui n'a pas non plus de décodeur 4k hardware) avec Kodi et ou Klite en fonction de mon installation. Après oui en 60+ fps ca risque de coince.
Reste à voir quel logiciel tu utilises pour regarder les vidéos. VLC est pourri en 4K. A voir avec Kodi ou Media Player Classic (codec Klite)
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-04-2020 à 11:56:28
n°10754905
babasdu35
Posté le 22-04-2020 à 16:43:19  profilanswer
Yes nickel ça fonctionne avec MediaPlayerClassic  :pt1cable: , merci
n°10754952
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-04-2020 à 18:14:28  profilanswer
Pour ma part je pensais a une inadéquation entre la fréquence de rafraîchissement de l’écran et le frame rate des vidéos.
Mais apparement ça venait pas de là finalement
n°10755034
babasdu35
Posté le 22-04-2020 à 20:02:46  profilanswer
Je pense qu’il faudrait que j’investisse peut-être dans une autre CG plus récente,ça ne pourra peut-être qu’améliorer.
Oui c’est possible que mon écran joue aussi.
MA CONFIG
n°10755056
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-04-2020 à 21:04:29  profilanswer
Par exemple si ton écran est à 60 hertz et ta vidéo est à 100, ça peut saccader car 100 n’est pas un multiple de 60.
Autre exemple : canal diffuse en 4K 50hz. Si je met mon Apple TV 4K a 60hz, ça saccade. A 50, niquel.
Message édité par jujuf1 le 22-04-2020 à 21:05:00
n°10755074
babasdu35
Posté le 22-04-2020 à 22:07:20  profilanswer
Merci pour ces informations.
Je regarde demain les caractéristiques de mon écran,de mémoire il est de 2014.
MA CONFIG
écran 27 pouces : 4K ou QHD4K avec une Geforce MX150 ?
16 ou 32GB pour écran 4KUpgrade de mon Pc 4K
Upgrade PC édition vidéo 4k, photos, effets spéciaux, motion designconfiguration gaming budget 3-4k
Config montage vidéo 4kUpdate => Passage à la 4K
Ecran 4k 60/144hz ou rester sur 2k 165hzSeconde vie pour un écran tactile 4K de PC portable
Plus de sujets relatifs à : Assez puissante pour 4K??
