9396 connectés
  Je ne parviens pas à utiliser la résolution que j'ai crée (amd rx 570)
n°10753288
LaStarlett​eDesClodos
Posté le 19-04-2020 à 16:11:09  profilanswer
Bonjour
Je ne parviens pas à utiliser la résolution que j'ai crée (amd rx 570).
J'avais pourtant réussir à le faire , mais j'ai du réinstaller windows.
En fait la res est la même mais a 75HZ
C'était plus simple sous nvidia, a tel point que je me demande si je ne vais pas mettre ma rx 570 au placard pour ma nividia gtx 950 ?
n°10753312
kabyll
Posté le 19-04-2020 à 16:44:33  profilanswer
on parle de quoi?
ton écran c'est quoi? quelle definition, quel taux de rafraîchissement
n°10753320
Posté le 19-04-2020 à 17:03:44  profilanswer
kabyll a écrit :
on parle de quoi?
amd rx 570 = carte graphique
l'écran tournait à 75 hz avec ma carte précédente, et je l'avais fait avec celle-ci aussi mais je n'y parviens plus
n°10753325
Posté le 19-04-2020 à 17:14:47  profilanswer
bon la, je me suis crée une résolution a 60hz en entrelacé,
j'ai selectionné cette rez dans les options windows, mais elle n'est pas utilisée, elle reste en progressif
n°10753329
kabyll
Posté le 19-04-2020 à 17:19:21  profilanswer
lol oui merci ^^'
c'est surtout au niveau de ton souci que je demandais, pcq si c'est clair dans ta tête, pour quelqu'un qui te lit c'est juste incompréhensible
ok, donc rien a voir avec la résolution mais simplement tu n'arrives pas à mettre le taux de rafraichissement a 75 hz c'est ca?
vu que t'es avare en précision, je suppose que t'as windows 10
je suppose aussi que ton écran est bien censé faire du 75 hz, et que la définition elle est correcte (1920x1080 je suppose), et que tu utilises un cable fonctionnel et adapté
- clic droit sur le bureau > parametre d'affichage
- tout en bas, parametres avancés
- ds la nouvelle fenetre > parametre d'affichage pour l'ecran 1
- ds la nouvelle fenetre > deuxieme onglet (écran)
> menu déroulant > mettre 75 hz
edit: entrelacé, on parle d'un écran CRT ?
Message édité par kabyll le 19-04-2020 à 17:19:57
n°10753332
Posté le 19-04-2020 à 17:23:06  profilanswer
c'est bon, j'ai fini par comprendre
en fait c'est parce que l'écran accepte une résolution a 1920x1080 75hz en progressif, mais pas en entrelacé
donc la je tourne bien a 75hz mais en progressif
en entrelacé ca ne marche pas
n°10753367
kabyll
Posté le 19-04-2020 à 18:12:11  profilanswer
en effet, entrelacé c'est pour du crt
Impossible d'utiliser le microphone ( grésillement et pas de son )Resolution ecran
éviter le changement de résolution du bureau dans les jeux ?Crash incompréhensible seulement en haute résolution
Problème résolution entre 2080Ti HDMI et ampli OnkyoUtiliser un second pc pour streamer
"Sapphire Radeon RX 570 Pulse - 4 Go" + FX-8350 ?Sapphire RX 5700 XT Nitro - Problème de FPS suivant résolution
Aurais-je la même résolution: demande d'avis comparaison cartes graphiDémarrage du PC mauvaise resolution
Plus de sujets relatifs à : Je ne parviens pas à utiliser la résolution que j'ai crée (amd rx 570)
