6624 connectés
  Ma carte graphique est-elle déféctueuse ?
n°10713621
kayeb
Posté le 19-03-2020 à 23:28:11  profilanswer
Je rencontre un problème avec mon ordinateur, je suis sur à 99% qu'il vient de ma carte graphique mais j'aimerai avoir votre confirmation.
Depuis un moment mon PC crashe en boucle dès que j'installe un pilote, peu importe le quel, je dois donc lancer en mode sans échec depuis les options de dépannage pour le désinstaller.
J'ai compris que le problème venait de la carte graphique : sans pilote, elle n'est pas détectée (elle n’apparaît pas dans le gestionnaire des périphériques et la carte utilisée est la carte vidéo de base Microsoft) et le PC fonctionne normalement.
Par contre, dès que j'installe un pilote la carte est détectée et "activée" et à ce moment là, mon PC commence à crasher. Le problème vient donc dès que la carte graphique est détectée et utilisée.
Précisions :
J'ai une ASUS Nvidia Geforce GTX 1660 06G
Je l'ai depuis environ 9 mois ainsi que le reste de mon pc
J'ai réinstallé Windows avec une clé USB 2 fois et j'ai réinitialisé mon PC sans succès
Le problème vient-il de la carte ? Devrais-je m'en procurer une nouvelle ?
n°10713622
orion
Posté le 19-03-2020 à 23:29:57  profilanswer
salut
qu'elle est ton alimentation ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10713623
kayeb
Posté le 19-03-2020 à 23:35:34  profilanswer
Be Quiet -Power System 9 500W
n°10713624
disabled 9​3
Posté le 19-03-2020 à 23:35:40  profilanswer
La CG c'est possible.
Alim aussi ca peut etre a ce niveau.
Ou le port PCIe qui délire,donc la CM.
Essai toujours sur l'autre port PCIe plus bas sur la CM.
Alim il faudrait test avec un autre bloc.
Tu peux aussi test avec une autre CG si tu as.
Sinon je vois pas trop comment faire.
Test ta CG sur un autre PC aussi,si ca merde c'est bien la carte.
Message édité par disabled 93 le 23-03-2020 à 14:48:47
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10714618
Jokin
Posté le 23-03-2020 à 11:25:59  profilanswer
J'ai exactement le même soucis, j'ai réinstallé avec le driver vidéo windows 10 de base et ça fonctionne. Dès que je mets à jour le driver à jour, l'écran reste noir.
J'ai pensé à une mise a jour windows défaillante, je vais tester la carte graphique sur l'autre port.
C'est une config ancienne, la carte graphique est une Radeon HD 6870;
Message édité par Jokin le 23-03-2020 à 11:37:51
Carte mère compatible i7-6700kInstallation Carte Wifi - reboot du PC en boucle
Upgrade carte graphique GeForce GT 710AIDE DIAG CRASH BIOS PROC CARTE MERE
Coil Whine carte mèreCarte wifi Asus AC3100
Problème de CM | Défectueuse ? (Z97 Gaming 5)Besoin d’aide pour faire revivre ma carte
Quelle carte mère prendre ?
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique est-elle déféctueuse ?
