4638 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
RTX 4080 avec CPU i9 9900K (CPU limited ?)
n°11351903
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 04-08-2024 à 22:16:57  profilanswer
 :jap: merci Havoc pour ces infos
n°11351983
golgota333
Posté le 05-08-2024 à 13:53:12  profilanswer
Le i9 9900K ? 151 watts au démarrage de Windows. environ 30 -40 watts en idle. Mais dés qu'un processus notamment antivirus se lance c'est direct 150 watts !
Pour le ryzen 7800x3d 30-40 watts en idle.57 watts avec plein de programmes dont jeux lancés. Ce cpu consomme t-il énormément ?  :??: J'avoue, je ne comprends pas  :??:  surtout ici beaucoup se contredisent en disant «oui vous verrez le Ryzen 7800x3d consomme moins et émet moins de chaleurs» et maintenant , on me dit le contraire  :??:
Pour mon expérience, si je compare les 2 machines le i9 9900K et l'autre machine Ryzen 7800x3d avec le même refroidisseur (aio 360).Le i9 9900K émet largement plus de chaleurs que le ryzen 7800x3d avec grand max 60 watts.
La seul différence ,le seul problème que j'ai constaté . En effet ,C'est une température plus élevées en idle .La température du Ryzen 7800x3d n'est pas en proportion de sa consommation en watt.
Le i9 9900K descend plus bas en consommation en idle 17-25 watts pour des températures plus basse (37 - 40 degrés ).
Le Ryzen 7800x3d en idle obtient une consommation plus élevé 30 - 40 watts. Mais sa fréquence oscille beaucoup et donc forcément en idle la température est plus élevées.
Sinon mise à part à cela, le CPU n'est pas une chaudière comme l'était le I9 9900K.
Pour l'instant, pleinement satisfait de ce ryzen 7800.Seul la ram est plus difficile à stabiliser. d'ailleurs RAM désormais à 6000mhz pour cas 32 38 38 36 38.
n°11351986
Miky 2001
Posté le 05-08-2024 à 14:11:34  profilanswer
Non mais le 7800x 3D est un super CPU peut être le meilleur aujourd’hui, avec un rapport perf conso excellent !
Mais son défaut reste sa conso en idle. Comme le reste des ryzen.
Un i9 9900k en idle c’est 13w…
Après si ton pc ne sert que pour le jeux ou des tâches lourdes c’est pas un soucis, mais pour ceux qui font un peu de tout avec leur pc, bureautique, internet, voir serveur dédié occasionnel pour du son ou vidéo, c’est un vrai défaut.
n°11351987
golgota333
Posté le 05-08-2024 à 14:13:03  profilanswer
Vous préférez un cpu avec des pics à 150 watts au démarrage comme le i9 9900K ? certes au repos c'est entre 17 et 30w.Mais qu'en est -il de la consommation moyenne ?
Je préfère ce Ryzen 7800x3d avec une consommation en pic max de 60 watts qu'un i7 9700 , i9 9900K, i9 10900k... avec des pics de consommation DANTESQUE ! . D'ailleurs , c'est simple en Hiver avec le I9 9900K, ma pièce est entièrement chauffées. Cela m'économise du gaz.
C'est le seul point positif. :o
Avec ce Ryzen 7800x3d, encore une fois la chaleur émise est bien moindre .Et testé avec le même système de refroidissement en l'occurrence un Fractal Celsius S36.
Certes si la conso au repos avait été similaire aux cpu Intels , il aurait été parfait. Mais à part cela, c'est tout de même un bon cpu.
Et comme dit précédemment, ce n'est pas du tout la même architecture. Il ne faut s'attendre à un fonctionnement similaire à un cpu Intel.
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°11351990
Miky 2001
Posté le 05-08-2024 à 14:18:46  profilanswer
Tu as raison le 7800x3d avec un conso en idle de 10w serait parfait  :jap:  :)
Après c’est sûr que le i9900k n’est pas une référence pour la conso ;) et l’un dans l’autre pas sûr que le i9 soit en moyenne mieux que le ryzen…
Il faudrait un compromis… sauf qu’aujourd’hui prendre du Intel… :(
Hâte de voir ce que va donner la série 9 chez amd ou les nouveaux arrowlake chez Intel :jap:
n°11351991
mrdoug
Posté le 05-08-2024 à 14:21:23  profilanswer
Je confirme totalement tes dires. Après j'avais un 9900KS donc il consomme forcément plus qu'un 9900k mais en tout cas de mon coté c'est le jour et la nuit.
Sur un NH DH 15 :
Jeux : 9900KS : environ 85°C avec les ventilos du NH D15 à fond, 7800X3D : 75°C avec les ventilos au mini, voir éteint.
Cinebench : 9900KS : environ 95°C (ventilos à fond), 7800X3D : 80°C (ventilos inaudibles)
OCCT : 9900KS : entre 100 et 105°C, 7800X3D : 83°C (ventilos inaudibles)
La ventilation du CPU est rêglée sur une plage entre 0% et 50%
Le PBO est rêglé de sorte que le CPU tourne entre 4800 et 4900 mhz sur tous les cores.
En bureautique, ma config consomme 150W (PC+écran). Mesure effectuée directement à la prise.
450W sur Cyberpunk 2077
Message édité par mrdoug le 05-08-2024 à 14:28:07
n°11351993
golgota333
Posté le 05-08-2024 à 14:30:58  profilanswer
Idem.
Je fais un peu de tout avec. Je n'ai peut-être pas encore assez de recul. Mais le critère principal qui m'a fait changer et qui faisait défaut à l'I9 9900K et d'ailleurs à tous les CPU Intel sont leurs consommation élevées en charge et l'émission de chaleur au travers du radiateur ; si bien comme dit précédemment. En hiver , dans ma petite pièce , je peux me passer de radiateur au gaz. :o
Pour l'instant , je n'ai pas fini de le tester loin de là car avec la pléthore de réglages dans le bios Asus peut donner quelques choses de bon et atténuer quelques petit défaut.
Sur ce Bon Tweaking  :)
EDIT: En effet comme dit Mrdoug entre ce RYZEN 7800x3d et le I9 9900K ,c'est le jour et la nuit.
Message édité par golgota333 le 05-08-2024 à 14:37:48
n°11351998
mrdoug
Posté le 05-08-2024 à 14:49:59  profilanswer
Idem.
Pour ma part, en hiver j'allume jamais le chauffage, par contre, quand il fait trop froid, je mine du bitcoin. Ca suffit à faire chauffer la pièce (25m2)  :D
Après je ne suis pas un frileux donc 15°C me suffisent largement (avec un pull bien entendu :o)
Message édité par mrdoug le 05-08-2024 à 14:50:39
n°11352068
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2024 à 13:00:44  profilanswer
Pour ce que que ça vaut, un screen avec HWinfo64 après un Cinebench.
https://i.ibb.co/WVkvXtp/Capture-d-cran-7-b.png
En idle, la config tire environ 120W, avec une 3080 (et peut-être l'écran, flemme de vérifier les branchement :p)
boost bloqué à 4.75 Ghz, c'est mon sweet spot perfs/silence.
n°11353269
golgota333
Posté le 14-08-2024 à 16:09:04  profilanswer
Salutation,
J'avais investi dans un kit ddr5 6400 MHz cas 32...
Problème a 6400 MHz reboot et écran bleu...
Au final pas testé plus longuement, à plus de 6000 MHz ,cela se révèle stable  à 6000 MHz en utilisant docp2 ou expo 2.
A priori , tout dépend des sample CPU qui ne supportent pas tous + de 5800 MHz en fréquence ram.
Pas test , en manuel avec des timing moins agressif.mais bon c'est stable.pas envie encore de passer des heures à tester la ram  :o
Et comme mentionné : les problèmes des Ryzen sont la gestion de la mémoire et la consommation au repos.
Message édité par golgota333 le 14-08-2024 à 16:11:18
n°11353375
AlexShepar​d
Posté le 15-08-2024 à 11:32:12  profilanswer
Moi j'ai eux en 2020 un i7 10700k le frère du 9900k et avec une 3080 rtx j'était cpu limité
Je pense que le GPU max pour un 9900k est une geforce 2070ti/2080 pour ne pas être limité
La ou je pense ressentir une limitation processeur et corrigé si je me trompe ^^
c'est que en 720p,1080p et 1440p dans les jeux est d'avoir le même nombre d'im/s peut importe le niveau de détail
En 2017 j'avais un i5 6600 + geforce 1060 rtx  et dans les jeux j'avais a peine 7 im/s de différence entre les résolution 720,1080,1440p
En 2019 j'avais un i5 6600 + geforce 2060 rtx  et dans les jeux j'avais aucune différence d'im/s entre les résolution 720,1080,1440p
(La combi parfaite selon moi avec un i5 6600 était la geforce 1050 gtx)
En mai 2020 j'avais un i7 10700k + geforce 2060 rtx et dans les jeux j'avais une bonne différence de 20 a 30 im/s entre les résolution 720,1080,1440p (la combinaison parfaite selon moi)  (GPU + CPU)
En novembre 2020 j'avais un i7 10700k + geforce 3080 rtx et dans les jeux malgrés un bon up d'im/s j'avais aucune différence d'im/s entres les résolution 720,1080 et 1440pé
Je cite que certain jeux plus dépendant du GPU comme ark survival evolved ce n'était pas le cas ^^ met que j'avais ce cas sur les jeux suivant (anthem , mass effect andromeda , world of warcraft battle for azeroth , borderlands 3 )
Je ny connais rien par rapport a vous au hardware j'ai juste quelque connaissance . j'aimerai votre avis vis a vis de mon experience tester ci dessus
Message édité par AlexShepard le 15-08-2024 à 11:51:40
n°11353383
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-08-2024 à 11:50:05  profilanswer
Bonjour
En effet c'est la bonne méthode pour vérifier si le CPU peut envoyer plus de FPS que ce que la CG peut afficher.
Néanmoins, il faut nuancer un peu car tu pourrais n'avoir que quelques FPS en plus en remplaçant le CPU.
Est-ce que la dépense vaut le coup, pas certain, à toi de voir.
Ensuite il y a l'écran utilisé qui entre en compte, si tu es sur un 144hz et que tu as bien les 144fps, à quoi servirait un meilleur CPU pour gagner 10-15 fps de plus si ton écran ne te permet pas d'en profiter ?
Message édité par artouillassse le 15-08-2024 à 11:50:16
n°11353385
AlexShepar​d
Posté le 15-08-2024 à 12:00:57  profilanswer
Je pense que les carte graphique sont bien loin en avance sur les processeurs .
Actuellement je pense (supposition) que le meilleur CPU i9 14900k ou ryzen 7 7800x3d exploite max une 3080 rtx Sans limitation met que un GPU au dessus (a partir des 3090rtx , 6900xt et AU delà) rien ne peut les exploiter sans qu'il y est une limitation (il faudrat attendre selon moi les gen intel core ultra 400 ou les zen 6 en X3D) pour que se soit exploiter au max une 4090 rtx par exemple
Je rejoint le site pc build qui je pense a du vrai dans les jeux qui sont dependant CPU/GPU
Message édité par AlexShepard le 15-08-2024 à 12:04:17
n°11353388
artouillas​sse
Posté le 15-08-2024 à 12:06:31  profilanswer
C'est pas que les GPU sont en avance, c'est que les éditeurs de jeu prennent en compte le maximum de configurations PC pour toucher un max de joueurs.
Beaucoup de joueurs n'ont pas forcément les moyens de mettre le meilleur CPU gaming du moment, il faut cependant que le jeu puisse tourner correctement sur des bécanes plus modestes.
Et il y a aussi de grosses différences en terme d'écran, on va du simple FHD@60hz pour les plus modestes à des 4K@144hz pour les plus aisés, du coup le GPU doit suivre bien plus que le CPU qui même pour du modeste peut taper +100fps.
Il y a aussi les styles de jeu qui peuvent + ou - exploiter le CPU, les mmorpg ou les RTS bien chargés peuvent être plus CPU dépendants que des jeux solos qui décoiffent niveau rendu GPU.
Message édité par artouillassse le 15-08-2024 à 12:08:39
n°11353390
AlexShepar​d
Posté le 15-08-2024 à 12:13:01  profilanswer
Bien vu
Pour ma part je joue sur un écran
Samsung odyssey G6 1440p 240hz régulierement
Panasonic TX55FZ800E 2160p 60 hz occasionellemnt
Message édité par AlexShepard le 15-08-2024 à 12:18:42
n°11353397
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2024 à 12:54:49  profilanswer
Le problème reste la performance par core.
Si ton jeu est mal optimisé et tourne prioritairement sur 1 core ( les MMO souvent) tu peux lui mettre un CPU 24 core à 1000 euro ça ne sera pas mieux.
J'ai une 3080 avec un 7800X3d: par rapport au 9900K que j'avais avant c'est nettement plus fluide, surtout parce que la performance par core est bien meilleure.
Sur les jeux que j'ai, une 4090 passerait sans souci avec ce CPU...
Suis en 3440x1440 100 hz
Plus la résolution écran monte plus c'est le GPU qui limite, pas le CPU.
Message édité par zonka le 15-08-2024 à 12:56:27
n°11353438
ditche
Posté le 15-08-2024 à 20:18:42  profilanswer
Jusqu'en 2017, j'avais une GTX 660 avec i7 4770K.
Je jouais en 1680x1050 60 Hz, et c'est toujours le cas en 2024.  [:cerveau thalis]
Je joue à des AAA en solo, parfois CS2..
A ce moment-là j'ai remplacé la carte graphique par une GTX 1060, j'ai vu un bon gain de performance.
Début 2021 j'ai remplacé le processeur par un i7 10700F, j'ai vu un gain de performance mais autant que je m'en souvienne pas exceptionnel non plus.
À mon avis il faut dire aussi que le fait de passer de 3,9 GHz Haswell à 4,6 GHz Skylake, c'est pas non plus le jour et la nuit.
J'avais hésité avec le 5600X mais 300 balles pour passer de 8 à 6 cores bof, et le 5800X était bcp plus cher, dur à trouver et chauffait sa mère.
En 2022 j'ai remplacé la GTX 1060 par une RTX 3070 TI, j'ai bien vu le saut de perf (x3).
En 2024 je dirais que je suis parfois limité par le processeur (Jedi Survivor, WD Legion, Cyberpunk) et par le manque de VRAM.  :whistle:
Message édité par ditche le 15-08-2024 à 20:19:15
n°11354051
golgota333
Posté le 19-08-2024 à 12:52:46  profilanswer
Salutation ,
continuant à trouver les bon réglages cpu -30 pbo enhancement LLC (Level 6 )… limite température max 80 degrés. Pas de limitation de fréquence maxi du CPU.
in game cpu 5050 mhz.  par contre , Sur le logiciel  Hwmonitor , il est indiqué dans la partie «clock» Min  (3879 mhz-4877mhz) et  maxi  (5001 - 5779 mhz) voir vu hier 6102 mhz !
Par ailleurs pour rebondir sur le sujet , en effet jouer sur un PC est un LUXE ! Un ryzen 7800x3d+ rtx 4080S est une super PS5 !
Malheureusement sans les optimisation consoles.
à titre d'information , les statistiques venant de Steam :  Pour 4 cores physiques (18 ,47%)  ,  (33 .67 %) de cpu 6 cores et pour 8 cores physiques , on a actuellement  (19 .95 %.)
Pour les cartes graphiques , la liste est longue : le score le plus élevé est pour la  Rtx 3060  (5.71 % )  et autre statistiques non défini  (9.83% ) et 8 go vram  (35.44%.)
Donc pour les développeurs portant les jeux sur PC. Le codage est sur la base mini d'un cpu 8 Threads avec grosso modo pour base un équivalent en puissance d'une gtx 1060 avec 6 go - 8 go de vram ???
Pour ceux disposant de cpu 16 threads et plus et rtx 4070 ++ avec  plus de 16 go voir 24 go de vram. C'est un peu inutile car codé pour des systèmes bien plus modeste.
Certes entre le Ryzen 7800x3d et le i9 9900k pour la gestion de la rtx 4080 super. C'est le jour et la nuit. La rtx 4080S est beaucoup moins limité. Mais cela reste «Overkill»  (disproportionné ,exagéré...)   :sweat: .  De tels composants avec une optimisation «console»  ou  à la «Apple» pourrait débiter largement plus de performances et pas que dans les jeux ?
EDIT: Non concernant la fréquence en boost max ,je ne sais pas si c'est un bug de HWmonitor, mais actuellement , j'ai comme valeur en MINI de ( 2797 mhz à 3273 mhz)  et en MAXI ( 6412 à 6445 mhz) ! sur tous les cores mais ces pointes doivent être de quelques millisecondes
Pour le cache L3 de 4653 mhz à 5005 mhz
Message édité par golgota333 le 21-08-2024 à 23:25:50
n°11354066
mrdoug
Posté le 19-08-2024 à 14:59:56  profilanswer
C'est un luxe en effet mais la qualité est un bon cran en dessus et perso moi je pourrais pas jouer à 30 ips :o
Alors certes il y a beaucoup de jeu qui tourne à 60 ips sur console mais sous avec un bon down graphique (coucou FF7 rebirth).
Et puis un PC bien monté est parfaitement silencieux. :D (Bon ok je suis de mauvaise foi, c'est aussi le cas des PS5 et Xbox Series X)
Message édité par mrdoug le 19-08-2024 à 15:00:55
n°11354086
langeblan
Posté le 19-08-2024 à 16:06:16  profilanswer
escrimou32 a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai actuellement une 2080 Ti.
Je compte passer sur une 4080, mais je me demandais si avec mon CPU actuel à savoir un i9 9900k, possibilité d'être CPU limited ou j'ai encore de la marge ?
Peut-être une question de novice pour certains mais je préfère être sûr avant de changer de GPU haha
Merci pour vos retours :)
Je vais te répondre clairement oui et pas qu'un peu...
J'avais un 9900X avec une 1080TI. Il y a 2 ans j'ai acheté une 3080ti pour remplacer ma 1080ti.
Il y a 3 mois ,j'ai acheté un 13900ks... j'ai multiplier par 2.5 tous mes FPS dans tout les jeux.
Dans helldivers 2, j'étais obligé de me mettre en high pour jouer à peu prêt correctement. Sur certaines map, j'étais entre 32 et 70fps. Et 32fps ca fait vraiment mal...
Actuellement, je suis en ultra et je tourne jamais en dessous de 75 fps...
Cerise sur le gateau, je me suis ajouté une génération d'image avec losslese scaling, je tape de 150-200 fps sans perte de qualité.
n°11354160
AlexShepar​d
Posté le 19-08-2024 à 20:00:26  profilanswer
Un i9 9900k ou i7 10700k c'est maximum une 2070super , 2080rtx  / 3060 rtx avec un petit début de limitation d'après mes test sur la geforce 2080 rtx 8go et la 3060ti
Un i9 10900k/11900k c'est maximum 2080super , 2080ti / 3070 rtx
Un i9 12900k/13900k/14900k c'est maximum 3080 rtx , 3080 ti , 3090 rtx
Au delà ont commence a ressentir une limitation sur les 4070ti super et  encore plus les 4080 rtx , 4080 rtx super et les  4090 rtx qui sont loin d'être exploiter par les processeur d'aujourd'hui (pour les résolution 1080,1440 et même le 2160p a faible %)
Sur certain jeux ceux qui dépende (cpu & gpu)
Les carte graphique récente sont trop en avance sur les processeur et je parle pas des prochaine gen blackwell 5080 rtx et surtout 5090 rtx (qui sera pas exploiter du tous a base résolution et aussi en 4k faudrat jouer en 8k avec la 5090 rtx pour l'exploiter
Message édité par AlexShepard le 19-08-2024 à 20:15:51
n°11354164
Scrabble
Posté le 19-08-2024 à 20:40:54  profilanswer
Non, c'est pas le problème de trop en avance, de toutes façons les proc ne vont plus évoluer
C'est juste certains jeux video qui sont mal calibres pour les cartes graphiques haut de gamme actuelles
Il faut dire que les gamers qui possedent ces CG haut de gamme sont une minorite, donc les editeurs de jeux ne vont pas forcement se casser la tete pour eux
n°11354191
Miky 2001
Posté le 19-08-2024 à 23:08:05  profilanswer
 :heink:
Je t’assure que même avec un 9700k sous Cyberpunk pour jouer sur ma tv en 4K j’aurais pas dis non à une 4090 en lieu et place de ma 3070 et même là c’est pas mon 9700k qui aurait bridé l’affaire avec les options de RT activées…ce n’est qu’ un exemple…
Donc trop facile ton explication au dessus sans tenir compte du jeux en question et de la résolution souhaitée, ça ne veut rien dire et c’est tout simplement faux… :jap:
Message édité par Miky 2001 le 19-08-2024 à 23:09:47
n°11354198
tchek8
Posté le 20-08-2024 à 07:23:54  profilanswer
en quelle résolution stp, un 13700k fait quasi pareil non, voir même un 13600k était amplement suffisant pour une 3800ti?
Message édité par tchek8 le 20-08-2024 à 07:48:44
n°11354201
artouillas​sse
Posté le 20-08-2024 à 08:17:00  profilanswer
C'est pas un portage console hell divers II ?
Quand on sait à quel point les portages sont optimisés sur PC il suffit d'une mise à jour pendant le passage du 9900 vers le 13900 et pouf t'as l'impression que le 13900 est beaucoup plus véloce ! :o
Ceci dit, il y a quand même 4 générations entre ces deux CPU, ça peut jouer, ainsi que l'augmentation de la fréquence et la ram plus rapide.
Mais de là à doubler les FPS c'est curieux.
n°11354208
tchek8
Posté le 20-08-2024 à 09:13:15  profilanswer
En 4k c'est quasi identique https://www.youtube.com/watch?v=JYg4n7GulXo  .
En 1080P il y a eut-être un gain mais qui doit être minime mais en 2k https://www.youtube.com/watch?v=uWEiLrKdogM  .
Le 9900x avait tendance à chauffer à mort et réduire sa fréquence pour contenir la chaleur, c'était peut-être du à cela.
Perso, j'ai un vieux 10850K avec une 3080ti qui tourne vraiment bien en 2k et 4k. Pour le moment, je ne vois pas l’intérêt de changer sauf pour un 7800x3D à la rigueur mais le gain pour le prix payé est dérisoire et ne me donne pas envie.
Message édité par tchek8 le 21-08-2024 à 08:23:23
n°11354221
fel57
Posté le 20-08-2024 à 11:05:44  profilanswer
c'est toujours pareil, ça dépend des jeux et de la réso. Perso je joue à des jeux esports en descendant souvent en dessous des 1080p pour taper un max de fps, c'est sûr que mon CPU prend cher mais y'a pas grand intérêt à prendre un giga cpu sur de la 4K sur des jeux qui bouffent énormément de ressources graphiques
n°11354409
langeblan
Posté le 21-08-2024 à 11:02:23  profilanswer
en 5120X1440. aucune idée pour les autres CPU. C'est une histoire de bande passante de toute façon.
n°11354411
fel57
Posté le 21-08-2024 à 11:06:11  profilanswer
je comprends pas , le 9900x il vient pas de sortir?
n°11354433
zonka
x58 forever!
Posté le 21-08-2024 à 12:41:45  profilanswer
9900x  Intel Skylake on va supposer. Beaucoup de core mais plus adapté à la productivité qu'au gaming...
n°11354436
fel57
Posté le 21-08-2024 à 12:46:39  profilanswer
ahh effectivement y'avait des versions X des procos intel....
c'est sûr que balancer une giga CG dernière gen sur un proco qui a quelques années de retard ça va bottleneck lol
n°11355255
golgota333
Posté le 25-08-2024 à 04:35:13  profilanswer
Pour finir ayant tester de nombreux réglages en espérant un peu oc le cpu.
Seul les réglages suivant apportent un léger mieux sur les fréquences en boost.celles-ci sont fréquemment en jeux à la fréquence de 5050 mhz avec une température ne dépassant pas les 62 degrés.
Pour ce faire désactivation de l'igpu, activation de memory context control, dans curve optimize all core negative -35 , Voltage du soc en manuel réglé sur 1.24v.
Ram réglé sur expo2 6400 mhz mais fréquence ramenée à 6000 mhz sinon écran bleu :(
Setting testé sur OCCT Linpack pendant 2 heures , max 80 degrés pour 100 watts.VRM temperature max 59 degrés.
PBO n'apporte rien chez moi :( d'autre réglages sont possible et présent dans le bios mais pas essayé.
Sur ce , je verrouille ces réglages et je n'y touche plus :whistle:
EDIT: inutile de viser plus haut que 5050 mhz, testé sur la démo gratuite disponible en téléchargement sur steam de Final fantasy 16. GPU à 99-100% , fréquence core 2880 mhz pour une consommation d'environ 230 -240 watts. nouveaux drivers 560.94.Réglage en setting Maxi avec le nouveau DLSS3 Nvidia .Sceptique quant à cette nouvelle feature de resolution dynamique à la console mais très beau rendu et entre 140 et 150 fps. à part les cinématiques bloqués à 30 fps.
Toujours basé à priori sur le même moteur graphique amélioré ( le Crystal Tools ). Visuellement magnifique  :love: .Très utile pour tester sa configuration.Pour le reste, c'est un énième Final fantasy...
Message édité par golgota333 le 25-08-2024 à 04:58:17
n°11470539
rod rod
Posté le 08-03-2026 à 12:20:59  profilanswer
Bonjour à tous je me pose un peut la me même question. J’aimerais changer de GPU. Actuellement processeur I9 9900k et RTX 2080 j’aimerais passer sur du Rtx 4080 ou 5080. Je comprends un peut le bottleneck et les différences entre le résolution. Merci pour vos éclaircissements.
n°11470652
Birdy62
Posté le 09-03-2026 à 13:21:40  profilanswer
J'ai passé d'une 3090 à une 5070ti sur un 9900 K et je suis très content. Beaucoup moins de consommation et de chauffe, plus performante et tu as accès à toutes les nouvelles technologies (frame generation, etc.).
Par contre, pas de miracle, quant tu es CPU limited, ben tu le restes (par ex. sous Cyberpunk)
Message édité par Birdy62 le 09-03-2026 à 13:22:34
n°11470675
rod rod
Posté le 09-03-2026 à 15:16:20  profilanswer
Ok merci y a il beaucoup de bottleneck entre une 5070 ti et 5080 Passe de 2080 a 5070 j’ai l’impression de « régresser » façon de parler. Toujours en réflection.
n°11470677
Scrabble
Posté le 09-03-2026 à 15:37:38  profilanswer
Tu peux acheter une RTX 5070 Ti sans souci, avec un i9 9900K ca marche toujours bien
n°11470799
rod rod
Posté le 10-03-2026 à 14:10:10  profilanswer
Je pense avoir fait mon choix pour la carte. Une autre question concernant l’alimentation et câble. be quiet! Straight Power 11 850W J’ai cette alimentation le câble bequiet est il compatible avec mon alimentation.
12V-2x6/12VHPWR 90
n°11470811
Birdy62
Posté le 10-03-2026 à 15:44:18  profilanswer
Je n'ai pas eu le moins du monde l'impression de régresser en passant d'une 3090 à une 5070 ti, bien au contraire. La 5070 ti a 16 gb de mémoire et elle est donc relativement future proof, autant que la 4080 et franchement, elle se marie super bien avec le 9900k avec moins de risque de bottleneck. Et rassure-toi, elle envoie plus que la 3090 en raster, donc en venant d'une 2080, tu vas te faire plaisir...
Au niveau branchement, ben tu as un adaptateur 2V-2x6/12VHPWR livré avec la carte et celle-ci tirant au max 300 watts, tu ne risques pas grand chose....
Message édité par Birdy62 le 10-03-2026 à 15:51:40
n°11470824
rod rod
Posté le 10-03-2026 à 16:32:52  profilanswer
« Si » le manque de place dans le boîtier. La carte risque d’être trop proche de la vitre du boîtier be quiet pur base 500 peut être problème pour le câble.
n°11473315
golgota333
Posté le 03-04-2026 à 03:21:30  profilanswer
Y'a pas photos ! depuis presque 2 ans avec un 7800x3d + RTX 4080 super FE.
Celui-ci sans surprise est un Monstre dans les jeux vidéo !
La 4080 super FE turbine à 90 - 99 % !
Ce qui n’était pas le cas , avec le vénérable i9 9900K mais complétement largué en jeux vidéo même en 1440P ultra AA x8.
 Il n' y a qu'en 4K Ultra , que bien entendu , les performances de l'I9 9900K ne représentent pas de limitation.
En 4K ? c'est le gpu qui est limité.
En même temps pas étonnant , vu les spécifications du i9 9900K certes bon en 2020 mais qu'il faut coupler avec maxi une rtx 3080 pour ne pas être limité par le cpu.
Avec ses seulement 16 Mo de cache L3 partagé , il est clairement à la ramasse avec une carte type rtx 5070ti.
Et puis comme mentionné plus haut , c'est surtout aussi quoiqu'on en dise l’efficacité énergétique.
À peine 60 watts de consommation in game pour le 7800x3d.
Et  même sous occt linpack maxi 95 watts (en tous cas pour mon échantillon ).
Par contre , le I9 9900K ? c'est 170 watts au démarrage de Windows, si Vcore en auto.
In game , ça passe rarement plus de 80 watts.
Mais test sur prime95 , occt linpack... 200  watts !
Le seul point positif du I9 9900K ? , c'est sa consommation en Idle une dizaine de watts ! on peut pas faire mieux !  comparé aux 30 -45 watts du 7800x3d :(.
Au final , si vous disposez toujours d'un I7- i9 serie 8000-9000 , 10000 , 11000 (ce sont les mêmes architectures ).
 Pas les i7- i9 serie 12000 architecture hybride ( avec 20 et 24 threads et 25 et 30 mb cache , ils tiennent encore bien ).
 Et si vous voulez faire du gaming avec une rtx 5070 ti ,5080 , même 5090 !...Passez à un 7800x3d ( le moins chère ) ou un 9800x3d ! ( possibilité de l'oc un peu via le coef multiplicateur ). Ou un 9850x3d si vous avez des sous !
n°11473318
petit-tigr​e
miaou
Posté le 03-04-2026 à 06:47:04  profilanswer
Mon 9700K se porte à merveille avec la 4080.
De toute façon, quand tu joues en 4K, l'influence du CPU devient dérisoire.
C'est mon cas et ça tourne à la perfection.
mIaOuUuUuUuUuUu
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Câble incompatible ? Corsair CX-M (2013) RTX 4070 Superrefroidissement d'un i9 13900k
Upgrade CPU 5600X => 5800X3D (3080 fe)Garantie Asus 4080 ProArt directement par Asus ?
Temperature CPUAide MSI RTX 3060 VENTUS 2X
a CPU égal quelle influence du chipset sur les perfs ?Alim CX750M (2014) compatible RTX 4070 Super ?
[Solution] RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DP[CPU] Intel i5 13400
Plus de sujets relatifs à : RTX 4080 avec CPU i9 9900K (CPU limited ?)
