5304 connectés
  Alimentation
  Alim CX750M (2014) compatible RTX 4070 Super ?
n°11339194
MrSee
Posté le 07-05-2024 à 13:06:40  profilanswer
Je souhaite upgrade mon PC et y placer une RTX 4070 Super.
J'ai comme alimentation une Corsair CX750M de 2014 : https://www.corsair.com/fr/fr/p/psu [...] 9020061-eu
Elle peut délivrer 750W donc je me fais pas trop de soucis de ce côté là, mais à regarder de plus près ses connecteurs, je me demande si je pourrai y brancher un adaptateur 2x8 pin vers 12VHPWR comme celui-ci par exemple : https://www.amazon.fr/dp/B0CBBF1ZL1
Mon alimentation a bien 2 connecteurs 8 pin, mais sur l'un est indiqué "6+2 PCI-E", et sur l'autre "4+4 CPU".
Qu'est-ce que ça veut dire ? :??:
Je peux y brancher la carte graphique avec l'adaptateur sans craintes ou est-ce qu'il faut que je change d'alimentation ?
n°11339195
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 07-05-2024 à 13:16:17  profilanswer
Tu peux tenter sur les 6+2, pas sur l'autre 4+4 qui est destiné à être branché sur la carte mère et alimenter le processeur.
Après 12VHPWR à la réputation d'être très sensible et parfois de bruler avec les cartes les plus gourmandes. Donc si tu l'utilise assure toi que tout est parfaitement enfoncé/clipsé, et évite l'overclocking de la carte graphique.
Pour plus de tranquillité une nouvelle alim ATX 3.0 peut faire le boulot ou alors plus simplement tu peux te rabattre sur une 4070 simple trouvable en 4+2 ou sur les cartes AMD RX 7800XT en 4+2 aussi.
Une 7900 GRE peut aussi une bien meilleure affaire avec des perfs très proche de la 7900XT et des 4070 ti super désormais.
https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] e-20240325
EDIT : si tu as toujours le 4670K, tu seras très limité par ton CPU et même une carte comme une 6700XT ou 4060Ti ne seront pas exploitées au maximum.
Message édité par tomass le 07-05-2024 à 13:18:02
n°11339196
tchou@happ​y
Posté le 07-05-2024 à 13:17:54  profilanswer
A ta place je ne m'y amuserai pas.
Déjà ton alim, désolé, mais elle est très mauvaise.
Clairement très mauvaise réputation pour les bloc CX.
Il faut compter +/- 100/120€ une bonne alim, s'est ce que j'ai payé pour une 850w seasonic.
j'avais aussi une 750w FSP, de meilleure qualité que ta CX, je l'ai changé quand j'ai monté ma 3090.  Après bien sur s'est toi qui voit  :o
n°11339198
naphh
minai shinmai
Posté le 07-05-2024 à 13:37:58  profilanswer
large... il y a tjrs un adaptateur fourni 6+2 voir x2 6+2 vers 12vPWR
les 4070S ont un tdp 260W... c'est large pour des alim 750W, le problème des CX était surtout les grésillement et le 12V pas très stable... mais reste ok
n°11339210
MrSee
Posté le 07-05-2024 à 14:20:35  profilanswer
Je ne peux brancher de carte graphique que sur ce connecteur, c'est bien ça ?
https://i.postimg.cc/Y05c54KG/PSU-CX750-M.jpg
Du coup je ne peux pas y brancher directement ce genre d'adaptateur, on est d'accord ? https://www.amazon.fr/dp/B0BLXWHW2N
En revanche j'ai un câble ATX 8 pins vers 2 PCIe 8 pins (6+2) comme celui là https://www.amazon.fr/dp/B07CZBZN5R
Si le branche à l'alim, et que sur les 2 PCIe 8 pins je viens brancher ce genre d'adaptateur, ça peut le faire ? https://www.amazon.fr/dp/B0BWN8BKPX
n°11339211
MrSee
Posté le 07-05-2024 à 14:22:31  profilanswer
Ah, je crois que j'ai ma réponse  :sweat:
https://m.media-amazon.com/images/I/615ihsMsqbL._SY500_.jpg
Je me disais bien...
Bon, me reste plus qu'à changer d'alim  :(
Merci pour votre lumière  :jap:
n°11339212
naphh
minai shinmai
Posté le 07-05-2024 à 14:25:26  profilanswer
oui l'adaptateur ne fait que 15 cm voir moins... à mettre entre le/les cable et le GPU... comme je dis il est fournis et pour moi tant que tu prends pas une 4070ti super... acheter un cable/adaptateur serai juste pour l'esthétique
he non ton graphique est faux... c'est plutot un recommandé sur les 12vPWR 450W (pas 600W) EDIT: enfin quoique... il y a bien un problème connu sur la chauffe... avec ça... mais soit..., (quand tu monte au-dessus d'un certain W en gros il faut tjr évité les prise en Y) ... puis... tu as surement un 6+2 sur l'autre cable... ? vu que tu as une semi modulaire... ce port 6+2 est juste "au besoin"
Message édité par naphh le 07-05-2024 à 14:43:12
n°11339216
MrSee
Posté le 07-05-2024 à 14:45:47  profilanswer
Après réflexion, je me demande si ces 2 ports là sont pas compatibles PCIe 6+2 & CPU 4+4
https://i.postimg.cc/DZ4Y1bcY/PSU-CX750-M-2.jpg
Donc finalement je peux très bien utiliser ce type de câble pour brancher la CG ? https://www.amazon.fr/dp/B0CBBF1ZL1
Je vous avoue être un peu perdu entre les ATX/PCIe/CPU, 8 pin/6+2 pin/4+4 pin  :sweat:
n°11339219
naphh
minai shinmai
Posté le 07-05-2024 à 15:00:13  profilanswer
non... tu vois ton grand/gros cable à droite... tu dois avoir un 6+2 dessus (voir 2)... sans avoir besoin de rajouté le 6+2pcie que tu encadre en rouge
en gros l'adaptateur vien entre le 6+2 du gros cable + le 6+2 (ajouté) du 6+2 pcie que tu montre
une 750W sans 2x6+2 et 4+4 est très rare... sry j'ai pas envie de check la page constructeur corsair de l'alim... en vrai la question... as-tu 2 cable 6+2 séparer ? tant que ça rentre sans forcé c'est ok
Message édité par naphh le 07-05-2024 à 15:06:07
n°11339222
MrSee
Posté le 07-05-2024 à 15:14:34  profilanswer
Le gros câble c'est le 24 pin pour la carte mère et un petit câble 8 pin pour le CPU, c'est tout.
Message édité par MrSee le 07-05-2024 à 15:20:21
n°11339227
naphh
minai shinmai
Posté le 07-05-2024 à 15:24:13  profilanswer
ok c'est plutot rare.. je vais check la page corsair
n°11339232
naphh
minai shinmai
Posté le 07-05-2024 à 15:39:28  profilanswer
PCIe Connector
4
Multi GPU Ready Yes , et elle a pas de multi rail 12v donc... apres bizarre que tu as pas moyen 2x 4+4, si tu as besoin de 2x6+2?... faudra faire gaffe au choix du CPU
sur la photo il y a bien 2x 6+2 (2 cable a ajouté)
Message édité par naphh le 07-05-2024 à 15:47:58
n°11339237
gallean
Posté le 07-05-2024 à 16:02:18  profilanswer
c'est pas du 12 pins sur la 4070 ? si oui faudra un adaptateur...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11339240
naphh
minai shinmai
Posté le 07-05-2024 à 16:08:50  profilanswer
mais il est inclu... dans toute les 4000 rtx,  certain le remplace (surtout au début des 4090)... mais bon
Message édité par naphh le 07-05-2024 à 16:09:17
n°11339241
gallean
Posté le 07-05-2024 à 16:12:55  profilanswer
pas seulement sur les FE ? j'ai un peu laché l'affaire sur cette gen ^^ apparemment pas d'adaptateur chez msi.
n°11339243
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 07-05-2024 à 16:18:49  profilanswer
Sinon prends ce model..
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17496.html
La prise est une prise 8 broches.. Donc ton 6+2 fonctionne.. Et j'utililise une 600W en alim. (et j'ai ce modele)
C'est pas une super mais elle fait déjà bien le boulot. (par rapport à mon utilisation..)
Message édité par alriad le 07-05-2024 à 16:21:47
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11339250
MrSee
Posté le 07-05-2024 à 16:47:15  profilanswer
Merci pour vos réponses  :jap:
Je confondais la prise ATX 8 pin sur l'alim et les prises PCIe 6+2 à brancher sur la CG
mais avec votre aide et les détrompeurs sur les prises j'y vois clair maintenant
Au final j'ai opté pour une 4070 Super reconditionnée (-30€ avec code REFURB24)
https://www.ebay.fr/itm/204746414938
et j'ai pris ce câble, puisqu'aucun accessoire n'est fournis, pour brancher la CG directement à l'alim sans passer par des adaptateurs
https://www.amazon.fr/dp/B0BGRGWDJ9
Si je suis trop CPU limited même en 3440x1440 avec mon i5-4670k je le changerai aussi avec la CM, mais ça viendra plus tard...
Merci à vous  :hello:
n°11339253
naphh
minai shinmai
Posté le 07-05-2024 à 16:54:16  profilanswer
vraiment jamais vu... https://fr.msi.com/Graphics-Card/Ge [...] =1&slide=5 exemple
  Alimentation
[Solution] RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DPmise a jour & compatible B550 Gaming plus
Carte réseau compatible carte mèreAchat d’un nouveau PC1500e/ Upgrade RTX 3080 et i5 12400f
Upgrade config 11400F/GTX1660 superune carte RTX 4060 va t elle sur une carte mere P8P67 asus
tester alim aerocool 700wMarque, Modéle RTX 4070 TI super. Quels modéles choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Alim CX750M (2014) compatible RTX 4070 Super ?
