3658 connectés
  Aide MSI RTX 3060 VENTUS 2X
n°11339881
cyberfred9​1
Posté le 11-05-2024 à 21:18:40  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai en depannage, une carte MSI 3060 Ventus 2X qui ventile fort, trop fort.
Elle est quasiment a 70% de sa puissance de ventilation, meme en idle.
Existe-t-il un moyen de la rendre silencieuse ?
Et comment pourrais-je faire pour tester sa VRAM ? Elle a 8go et j'ai dl 2-3 softs, mais ils ne testent que 3GO de sa VRAM -ou 1GO).
Achat / Vente @ Montrichard 41
n°11339885
Scrabble
Posté le 11-05-2024 à 21:30:10  profilanswer
Bonsoir, faut voir la température du GPU en charge, peut-être qu'il faut refaire la pate thermique
n°11339892
cyberfred9​1
Posté le 11-05-2024 à 23:02:35  profilanswer
Ben j'ai comparé avec ma Asus TUF 3060 TI OC, et j'ai sensiblement les memes temperatures
Par contre, mon ASUS rabaisse la vitesse, voir coupe les ventilateurs, pas la MSI.
aide config pour photoshop ...Souci de vitesse USB avec CM MSI B450 Gaming Plus
Nouvelle quête : faire ma première config. Et j'ai besoin d'aide !Aide Montage PC
Alim CX750M (2014) compatible RTX 4070 Super ?[Solution] RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DP
besoin d'aide configAide au diag - Montage PC neuf - pas d'affichage
Besoin d'aide afin de verifier la puissance de mon pcAide config 1500 1800
Plus de sujets relatifs à : Aide MSI RTX 3060 VENTUS 2X
