4154 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
1080ti < Vega 64 ?
n°10890984
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-11-2020 à 13:15:38  profilanswer
ouioui92612_benchmark a écrit :
- Le GPU "OK" a une fréquence de 1500 là où le "pas OK".
Mais dans Furmark c'était pas le "mauvais" gpu qui avait la fréquence la plus basse ? Ce qui avait un semblant de logique  :pt1cable:
n°10890991
Silou78
Posté le 21-11-2020 à 13:20:05  profilanswer
Au contraire, même si ce n'est pas intuitif, un GPU qui se tourne les pouces à cause d'un goulot d'étranglement quelconque, va consommer mois de puissance électrique, avoir une température moins élevée et donc le GPU Boost va augmenter sa fréquence.
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°10890993
ouioui9261​2_benchmar​k
Posté le 21-11-2020 à 13:22:44  profilanswer
Silou78 a écrit :
Est-il possible d'observer la vitesse du PCIe en charge pour chacune des cartes (GPU-Z) ?
Si l'une est bloquée à une vitesse inférieure à x16, cela pourrait peut-être expliquer que le contrôleur mémoire se tourne les pouces (et que la mémoire VRAM utilisée soit plus importante pour minimiser des transferts plus lents sur le PCIe).
zonka a écrit :
En tout cas c'est pas classique, brainstorming HFRien :D
C'est une carte ITX donc je n'ai qu'un port PCIE.
Non non, c'est celui qui a la fréquence la plus basse qui fonctionne "normalement".
n°10890994
Posté le 21-11-2020 à 13:24:06  profilanswer
Edit : je vais regarder ça, mais même si je ne connais pas du tout les pilotes nvidia je serais surpris que ce réglage change à chaque fois que je switch de GPU  :pt1cable:
n°10891537
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-11-2020 à 02:23:09  profilanswer
Elles viennent d'ou les cartes et vérifies les versions des BIOS dans GPU-Z.
n°10891621
zonka
x58 forever!
Posté le 22-11-2020 à 10:05:51  profilanswer
Il a flashé le même Bios sur les deux ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Troubles inno3d 1080ti ichill x3Problème 1080ti Gigabyte
1080ti en 2020rx vega 64 ou pas
combo 1080ti / 2700k / fhdUpgrade GTX 1080 vers une GTX 1080Ti ?
Problème audio HDMI avec Vega 56(Résolu) Questions upgrade GPU (1080Ti)
Deux problèmes sur Vega 56Upgrade vega 56
Plus de sujets relatifs à : 1080ti < Vega 64 ?
