8758 connectés
  Deux problèmes sur Vega 56
n°10787061
silvrballr
Posté le 28-06-2020 à 19:10:43  profilanswer
J'ai une MSI Vega 56 Air Boost qui tourne sur une alimentation 550W bronze (Corsair CX550M), je voulais d'abord savoir si je pouvais mettre sur le logiciel Radeon la limite de consommation à +50% sans risquer de flinguer mon PC. Je ne compte pas overclocker, je cherche juste à ce que mon GPU consomme ce dont il a besoin pour pas qu'il n'y ait de lag en jeu.
Par ailleurs j'ai un autre souci quand je joue : toujours au bout d'un moment j'ai soit un freeze, soit un écran noir (la plupart du temps un écran noir), qui m'obligent tout le temps à devoir faire un hard reboot pour pouvoir continuer à l'utiliser. J'ai longtemps cherché sur les forums, sans trouver la solution qui a marché dans mon cas.
Ce que j'ai essayé :
- bien rebrancher les deux connecteurs 8-pin reliant l'alimentation à ma carte graphique
- mettre à jour mes drivers
- installer les drivers de la Radeon Pro WX 8200
- mettre à jour le BIOS de ma carte graphique
A noter par ailleurs : certains ont réussi à régler le problème en utilisant des connecteurs 8-pin séparés pour brancher la carte graphique, au lieu des câbles 8-pin 2 en 1 fournis par AMD ; je ne peux cependant pas le faire car je n'ai pas assez d'emplacements sur mon alimentation..
Merci d'avance!
Message édité par silvrballr le 28-06-2020 à 19:22:52
n°10787076
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 28-06-2020 à 19:54:26  profilanswer
Les fabricants d'alimentation préconisent d'utiliser un câble par connecteur 8pins.
Si tu utilises des pilotes qui ne sont pas fait pour ta carte graphique, tu risques d'avoir des bugs.
Tu as changé le BIOS de ta CG ? Tu as procédé de quelle manière ? (la dernière fois que je l'ai fait ça consistait à modifier les différentes valeurs des différents états de la puce : idle, load, fréquence, tension, etc...). A moins que tu voulais parler de la MaJ BIOS de ta carte mère.
Cela dit, avant d'ajouter +50% à ta carte, il faudrait regarder ses températures et la courbe de ta fréquence en jeu voir si elle baisse.
fait un test OCCT de 30 minutes sur ton alim et fais-nous parvenir les résultats sous forme de différents graphiques créés à la fin du test.
Ca permettra de voir une faille éventuelle de sa part.
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10787078
Scrabble
Posté le 28-06-2020 à 19:55:05  profilanswer
pour la limite de consommation à +50%, je déconseille, parce que le refroidisseur Air Boost ne pourra pas les dissiper.
Vu ton alim, le mieux serait au contraire de mettre la limite à -20%, par exemple, et voir si ça résous les plantages.
Sinon, comme toujours, réduire les fréquences GPU/VRAM dans le driver AMD
n°10787085
vendal
Posté le 28-06-2020 à 20:15:24  profilanswer
Si je dis pas de betises, amd recommande une alim de 700w au moins pour une v56....
n°10787130
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2020 à 21:52:10  profilanswer
Alim pas adaptée à ta carte graphique..... C'est vraiment juste.
n°10793937
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 18-07-2020 à 21:33:34  profilanswer
Sinon truc tout con, t'as essayé d'undervolt ? Genre quitte à baisser légèrement la fréquence de ta carte tu retire à tatillon 10 mv + 10 mv sur chaque stage, je sais que ça peut faire des miracles sur la conso et que ça a régler mes soucis d'écran noir.
n°10793938
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 18-07-2020 à 21:34:05  profilanswer
et 550 watt c'est très large
n°10793941
zonka
x58 forever!
Posté le 18-07-2020 à 21:54:38  profilanswer
Oui mais peut-être pas avec une CG qui a des pics de consommation en crête à plus de 300W....
n°10793968
jonokuchi
Posté le 18-07-2020 à 23:56:18  profilanswer
550W avec une vega 56 lol  :sol: Du suicide!
Il faut une alim de 650W mini avec une Vega, qu'elle soit de qualité et utiliser deux câbles pour la brancher.
Ensuite, un undervolting optimisé pour une fréquence stable, genre dans les 1550MHz.
Un petit OC sur la mémoire et là on est bon  :jap:
n°10794131
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 19-07-2020 à 18:50:01  profilanswer
Les vega peuvent être très surprenantes, pas tellement en consommation moyenne, mais avec des très gros pics de courant, faut que l'alim soit capable de les suivres, et les 550w sont pas forcément asse solides
n°10794181
vente7950
Easy & Fast
Posté le 19-07-2020 à 23:17:05  profilanswer
Recommence sur une base saine, désinstalle tout avec DDU avant de remettre tes drivers
Je suis également d'avis d'undervolt ta carte, et même baisse ses Mhz de 50/75Mhz. Tu sauras si ta CG consomme trop pour ton alim
Avec l'undervolt sur mon ancienne RX580, elle consommait quand même 30W de moins :)
Message édité par vente7950 le 19-07-2020 à 23:17:27
n°10796400
silvrballr
Posté le 26-07-2020 à 16:23:31  profilanswer
J'ai changé d'alimentation (Corsair RM750x) et voici les slot de cette alimentation
https://media.stockinthechannel.com/pic/ZLIWPGyJckyfX4bI5hSx1Q.c-r.jpg
Est-ce que ça passe si je mets deux câbles 8-pin dont un sur un slot désigné "CPU" à droite? Je n'ai rien d'autre
n°10796433
zonka
x58 forever!
Posté le 26-07-2020 à 18:02:47  profilanswer
?????? tu as deux slots pour câbles PCI-E 8 pins !!!!!!!!!
A un certain stade, lire le manuel ou se poser pour réfléchir 2 secondes là.
Message édité par zonka le 26-07-2020 à 18:04:21
n°10796442
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-07-2020 à 18:41:11  profilanswer
Pourquoi tu dis deux slots pcie-8pins ?
J'en vois 4 moi
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10796449
zonka
x58 forever!
Posté le 26-07-2020 à 18:59:29  profilanswer
Si je me fie à ce que je vois, je vois en bas 2 8 pins CPU à droite et 2 8 pins GPU à gauche, puis les SATA / molex.
Et je laisse l'OP lire le manuel.
n°10796474
silvrballr
Posté le 26-07-2020 à 20:16:54  profilanswer
En effet je me suis trompé pas la peine de m'agresser :sarcastic:
Quelqu'un saurait où est-ce que je pourrais trouver deux câbles 8-pin d'assez bonne qualité pour éviter que ça crame éventuellement ma tour?
n°10796488
zonka
x58 forever!
Posté le 26-07-2020 à 20:59:53  profilanswer
Tu l'as achetée d'occase donc ? Sans ses câbles modulaires ?....
Demande chez Corsair.
Les câbles modulaires ont un brochage spécifique, dépendant du constructeur et parfois du modèle.
n°10796503
silvrballr
Posté le 26-07-2020 à 21:26:58  profilanswer
En fait pour le GPU, Corsair ne fournit qu'un câble qui est d'un côté 8-pin, et de l'autre en dual 6+2pin.*
Ils fournissent cependant deux câbles 8-pin oui mais c'est écrit CPU dessus, j'en ai mis un des deux pour le processeur logiquement mais je sais pas si je peux utiliser l'autre pour la carte graphique...
*EDIT : quoiqu'en fait il y aurait un deuxième dual 6+2-pin, faut que je ressorte la boîte, après j'imagine que niveau cable management c'est pas le top d'utiliser deux de ces câbles...
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_2824752492e0de02f377d9efa.md.jpg
Message édité par silvrballr le 26-07-2020 à 21:30:13
n°10796512
zonka
x58 forever!
Posté le 26-07-2020 à 22:10:27  profilanswer
1) elle est NEUVE ou d'OCCASION?
2) si elle est NEUVE elle est très normalement fournie avec ce qui est écrit sur la boite DEUX 8 pins CPU et QUATRE 8 pins (6+2....) PCI-E.
Message édité par zonka le 26-07-2020 à 22:10:41
n°10796525
silvrballr
Posté le 26-07-2020 à 22:47:01  profilanswer
Oui il y a quatre 6+2-pin, ce sont deux fois des DUAL 6+2-pin
n°10796530
zonka
x58 forever!
Posté le 26-07-2020 à 23:02:03  profilanswer
Donc quel est le problème pour brancher ta carte graphique ?
Le tout c'est de ne PAS les brancher sur une prise 'CPU' sur l'alim puisque tu as 4 prises PCI-E à cet effet ( ce qui se conçoit).
[:marllt2]
Message édité par zonka le 26-07-2020 à 23:08:13
Upgrade vega 56Quel Laptop : conso elec faible/écran très lumineux/gaming light
Problème écran noir RX Vega 56 après 1 heure de jeu.Si on limite le TDP d'un i7 il aura les mêmes perfs que son i5 frère?
la vega 64 se remet toujours en mode équilibré ...RX Vega 64 sur Seasonic S12II-520W
Aide pour Branchement Gigabyte Vega 64 OC gaming 8GCoil Whine RX Vega 56 ?
RESOLU - VEGA 56 - Asus Strik - Ventilateur HS ?DisplayPort problème avec vega 56 AOC 24G2U
Plus de sujets relatifs à : Deux problèmes sur Vega 56
