2676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1367  1368  1369  ..  1372  1373  1374  1375  1376  1377
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°2348371
Leica
Womanizer FTW :o
Posté le 15-01-2024 à 15:32:36  profilanswer
keke boum boum a écrit :
C'est ça. Comme mon Denon.
2x 140W sous 4 ohms  [:double deuce:5]
Ou 2x70W sous 8 ohms  [:already 47:1]
Quand t'as les deux valeurs c'est intéressant. Quand ça fait vraiment le double sous 4 ohms, c'est bon signe...
Message édité par Leica le 15-01-2024 à 15:32:51
n°2348372
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 15-01-2024 à 15:32:59  profilanswer
Ça peut faire comme Rolls qui n'indique pas la puissance, juste un truc genre : "puissance suffisante pour vous emmener confortablement au club de bridge siroter un gin"
n°2348375
Rambo95
Posté le 15-01-2024 à 15:43:11  profilanswer
Marante 70s, l'art de brouiller les pistes :
Nombre de canaux alimentés 7
Puissance de sortie (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2 canaux en charge) 50 W
Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,08 % 2 canaux en charge) -
Puissance de sortie (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2 Canaux en charge) 70 W
Puissance de sortiet (6 ohm, 1 kHz, 10% 1Canal en charge) 100 W
Message édité par Rambo95 le 15-01-2024 à 15:43:50
n°2348376
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 15-01-2024 à 15:50:29  profilanswer
Voilà,
typiquement, ça c'est un ampli "2x50W" pour moi  :o
Après, ils te donnent toutes les valeurs selon le protocole de mesure.
ça a le mérite de la précision si tu veux le comparer avec des Olibrius qui te donnerait uniquement la puissance sous 6 Ohms.
100W avec 10% de disto, ça doit commencer à piquer fort là [:trhiso:2]
n°2348377
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 15-01-2024 à 15:58:13  profilanswer
Borabora a écrit :
Pour donner l'impression que l'ampli est plus puissant. Sur sonvideo, en classe A/B on voit aussi assez souvent des puissances données sur 4 ou 6 Ohms. Pour les enceintes amplifiées Sonos citées plus haut, la puissance n'est même pas donnée. Il n'y a jamais rien eu d'établi, les chiffres ont toujours relevé  de la plus haute fantaisie.
Oui,
mais je croyais naïvement qu'il était obligatoire d'indiquer la puissance sous 8 Ohms (au minimum à 1 Khz...)
Suite au passage des enceintes au 8 Ohms (au moins en Hi-Fi).
n°2348381
dazouille
ex dazi
Posté le 15-01-2024 à 16:27:41  profilanswer
Du coup si je prend mon ampli actuel
https://www.son-video.com/article/a [...] nr656-noir
et le potentiel remplacant
https://www.son-video.com/article/h [...] eristiques
on est d'accord qu'il sera quand meme plus puissant en 8 ohms par rapport au Onkyo ? car ce n'est pas indiqué la puissance en 8 ohms sur le Onkyo, mais si le Denon sort 185 watts par canal 6 ohms, alors que le Onyko : Puissance de sortie 135 W / 6 ohms :O
Message édité par dazouille le 15-01-2024 à 16:28:19
n°2348382
Fouge
Posté le 15-01-2024 à 16:32:04  profilanswer
nicobule a écrit :
Tiens d'ailleurs,
Pourquoi tout ces amplis classent D donnent les puissances pour des sorties 4 Ohms ?
Pour moi depuis les années 90 il était clairement établi que les puissances était donnée en Watt RMS pour une impédance de sortie de 8 Ohms.
Il y a assez souvent les 2. Ceci dit, ce qui est tout aussi important c'est le THD à la puissance max annoncée : parfois c'est pas indiqué, parfois c'est 10% (pour pouvoir annoncer un gros chiffre). C'est souvent assez con puisqu'à 1% de THD, quand on regarde les datasheet, au final c'est pas beaucoup moins (quand le THD explose on ne gratte que quelques Watt).
Par ex le Fosi Audio BT20A de la page précédente :
2x 225W / 4 Ohm @ 48V (1% THD)
2x 300W / 4 Ohm @ 48V (10% THD)
2x 110W / 4 Ohm @ 32V (1% THD)
2x 130W / 4 Ohm @ 32V (10% THD)
C'est à chaque fois à 4Ohm, mais à 1 et 10% de THD, et sous 2 tensions l'alimentation :jap: A noter d'ailleurs que le bloc fourni est de 32V, donc un upgrade est possible. Mais c'est bizarre que le constructeur annonce aussi les chiffres à 48V, à moins que ce soit Audiophonics qui ajoute le bloc d'alim ?
Quand à l'AD18, il y a les puissances pour les 2 impédances, mais à 10% de THD :
2 x 70W sous 4Ω (@THD 10% @24V)
2 x 40W sous 8Ω (@THD 10% @24V)
Si tu veux les chiffres à 1% faut se taper les datasheet du TAS5342A : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5342a.pdf
La bonne nouvelle c'est qu'on retrouve bien les chiffres annoncés (cad 2*40 et 2*70 à 24V/10% pour respectivement 4 et 8Ohm) dans la figure 2.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/246775
La figure 1 montre que donner les chiffres à 10% ne permet pas de gonfler les chiffres tant que ça. Par contre vu que c'est à 31.5V et non aux 24V de l'AD18, on ne peut pas connaitre les puissances exactes à 1%.
Bon, pour un usage domestique, on sera de toute façon entre 0.02 et 0.2% :jap:
Message édité par Fouge le 15-01-2024 à 16:35:05
n°2348383
Asian Oni
Posté le 15-01-2024 à 16:38:35  profilanswer
Fosi vend également le bloc 48V à part et même une version GaN.
Flick r / Flick r (gaming)
n°2348384
Fouge
Posté le 15-01-2024 à 16:41:51  profilanswer
N'empêche, le gain de puissance est loin d'être négligeable :ouch:
Déjà qu'à la base ça dépasse largement nos besoins dans 99% des cas, en 48V c'est pour un usage sono :D
Message édité par Fouge le 15-01-2024 à 16:43:26
n°2348396
Chaud7
Posté le 15-01-2024 à 17:58:46  profilanswer
https://www.on-mag.fr/images/stories/2013/10/Pivetta_Only_2.jpg
https://www.on-mag.fr/index.php/top [...] r-du-monde
Le minimum recommandé pour enceintes gourmandes.
n°2348398
keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 15-01-2024 à 18:12:40  profilanswer
Les Grande Utopia vont faire petites avec. Y'a pas des fabricants qui font des enceintes plus grosses que des bagnoles et qui pèsent 8 tonnes?
n°2348399
Fouge
Posté le 15-01-2024 à 18:23:08  profilanswer
J'ai trouvé ça : Wisdom Audio Infinite Grande
- Prix : 600 000 $
- Poids : 2 720 kg
- Dimensions : 426 cm de Haut
- Réponse en fréquence : n.c.
- Efficacité : n.c.
- x haut-parleurs : 12 woofers de 30 cm, panneau Planar Magnetic de 396 cm de haut
Une sacrée paire de colonnes :o
edit: photo de qualité
https://images.askmen.com/fine_living/top_10/19m_top_10.jpg
Message édité par Fouge le 15-01-2024 à 19:00:03
n°2348401
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 15-01-2024 à 18:30:32  profilanswer
Ça dépend beaucoup de la sensibilité des enceintes.
Mais autour 50W ça peut être limite sur une écoute forte, avec une grosse présence du bas du spectre.
Sauf à avoir un caisson avec son alim.
n°2348403
keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 15-01-2024 à 18:49:35  profilanswer
- Prix : 600 000 $
- Poids : 2 720 kg
- Efficacité : n.c.
En plus elles sont quasiment données  [:billy-bob jambonbeur]
n°2348404
Fouge
Posté le 15-01-2024 à 19:05:53  profilanswer
Mais là on parle de 2*225W. J'dis pas que le cas d'usage domestique d'une telle puissance n'existe pas en stéréo, mais c'est plus pour sonoriser une grange qu'un salon :o
Avec 2*110W (avec l'alim de base en 32V) t'as largement de quoi sonoriser ta pièce, même en écoute forte avec des enceintes à la sensibilité vraiment basse.
Message édité par Fouge le 15-01-2024 à 19:07:37
n°2348417
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 15-01-2024 à 20:50:48  profilanswer
Upal a écrit :
Je reviens avec mes questions de débutant, je suis en train de me faire mon premier setup home cinema et j'ai des questions concernant le système de son. J'ai un Denon X2800 et des enceintes Triangle BR08 (plus précisément cet ensemble : PACK )
  • Pour les cables des enceintes, est-ce qu'il faut que je prenne du cuivre "pur" en 2,5 genre ça : CABLE, ou autre chose ?
  • Pour le caisson c'est un cable RCA de ce genre ? Cable RCA ? Est-ce qu'il y a des spécificités à rechercher ou ce amazon basics fera parfaitement l'affaire ?
  • Est-ce que les enceintes et le caisson doivent être rodés ? Si oui, est-ce que laisser la radio tourner pendant 48h à volume normal fera le taff ?
Merci pour les infos et désolé si mes questions sont débiles :jap:
Le seul rodage qui existe en Hifi, ce sont les oreilles et le cerveau qui s'habitue au son du matos :D
Message édité par [Toine] le 15-01-2024 à 20:52:48
n°2348418
[Toine]
Posté le 15-01-2024 à 20:51:47  profilanswer
Ouais enfin. 2x140W faut vérifier que c'est pas du 140W+140W, ce qui veut dire que l'alim s'effondre si tu charges les 2 canaux en même temps :D
n°2348422
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 15-01-2024 à 21:16:46  profilanswer
En 8 Ohms au dessus de 50W à la grosse,je vois pas hyper bien le graphique, la distortion est > 0,1 et monte vite à 1%
Potentiellement commence à faire pas mal...
Certaines disto sont atroces, d'autres plus supportable. Faut voir à l'écoute.
n°2348433
Fouge
Posté le 15-01-2024 à 22:25:24  profilanswer
Le graphique c'est celui de l'AD18 et lui n'a rien de déraisonnable du tout.
Je parlais du Fosi Audio BT20A qui permet un upgrade de l'alim à 48V pour passer de 2*110W (1% de THD) à 2*225W (à 1% de THD) alors qu'avec l'alim de base ça dépasse déjà les besoins de 99% des gens pour leur système stéréo. Bref, j'vois pas trop l’intérêt de cet upgrade, mais j'suis ouvert à l'existence d'un tel cas d'usage :o
n°2348434
sub6tem
Posté le 15-01-2024 à 22:31:14  profilanswer
2x110/225W avec des alims  de 32 & 48V/5A ?
Message édité par sub6tem le 15-01-2024 à 22:32:52
"French Do-It Better"
n°2348436
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 15-01-2024 à 22:47:54  profilanswer
48V 5A ça fait 240W
Les classe D c'est 90% de rendement.
Ça colle.
On a du mal à s'habituer. C'est dingue comme rendement quand même  :ouch:
n°2348437
sub6tem
Posté le 15-01-2024 à 22:54:55  profilanswer
nicobule a écrit :
48V 5A ça fait 240W
Ça colle.
ça colle pour 1 canal en service (& encore), pas pour 2*225W, ou alors il y a un truc qui m'échappe... :??:
Message édité par sub6tem le 15-01-2024 à 22:56:14
n°2348438
icumblood
Test your might
Posté le 15-01-2024 à 23:18:04  profilanswer
Cray fait dans la Hi-Fi maintenant  :??:  ?
La nature crée des différences, l'homme en fait des inégalités. "Le destin de la France est de régner sur tout l'univers" © Weeweex. "Votez Lardatte !"
n°2348439
Leica
Womanizer FTW :o
Posté le 15-01-2024 à 23:47:53  profilanswer
Haha j’y ai pensé aussi [:ddr555]
n°2348441
Fouge
Posté le 15-01-2024 à 23:54:56  profilanswer
Elles ne font que 5A ? Les puissances annoncées sont d'autant plus délirantes :pt1cable:
Après recherche, j'suis tombé sur un comparatif d'alim sur ce BT20A Pro, la Fosi en 48V/5A et une qui fait jusqu'à 48V/10A : https://www.youtube.com/watch?v=wJeQO-E1U1g
Résultats en 4Ohm/1% :
  • Alim 0-48V/10A réglée à 24V : 2*40W
  • Alim 0-48V/10A réglée à 48V : 2*75W
  • Alim Fosi Audio 48V/5A : 2*170W
Que l'alim chinoise de 480W (ventilée) à 40€ ne fasse pas la puissance annoncée, j'suis qu'à moitié étonné. Par contre celle vendue par Fosi Audio a des specs sous-évaluées, ou alors il y a une erreur dans le protocole, ou c'est moi qui ne comprends pas.
Aiyima vend aussi un ampli basé sur le TPA3255 (le A07) qui accepte lui aussi une alimentation 24-48V, et propose un choix de 4 alims : 32V/5A, 36V/6A, 48V/5A et 48V/7.5A
Pour les puissances, ils donnent carrément un tableau (qui pique un peu les yeux) [:phoenxrebrth]
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0018/5257/1723/files/A07Power.png
Message édité par Fouge le 15-01-2024 à 23:57:21
n°2348442
keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 16-01-2024 à 01:00:23  profilanswer
Oui c'est écrit comme ça. Enfin bon l'alim qui s'effondre, j'ai encore jamais entendu. Je t'assure que tu te bouches les oreilles avant d'entendre de la distorsion dans mon salon. La puissance avec les RP8000F est complètement débile.
n°2348466
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 16-01-2024 à 11:54:41  profilanswer
Exact !
Mea culpa  [:vince_astuce]
n°2348470
Tropdebug
Posté le 16-01-2024 à 12:07:24  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J'ai une question technique à vous demander.
Ayant un vieil ampli DENON AVR 1800 qui a une sortie avant 2x75w 8ohms, et je voudrais brancher des enceintes bibliothèques ONKYO qui font 70w 4ohms.
Est-il possible ou pas ?
Merci d'avance de votre réponse et conseil.
n°2348472
jyves93
Posté le 16-01-2024 à 12:14:38  profilanswer
Aucun problème!
n°2348482
Laska-
Posté le 16-01-2024 à 15:52:07  profilanswer
Fouge a écrit :
Dans la plage d'utilisation de l'ampli en question, cad en stéréo, en-dessous d'une certaine puissance et dans la plage d'impédance acceptée, oui.
Mais il y a plein de raisons d'acheter un ampli à 1000€ : puissance supérieure, multi-canaux, entrées/sorties, télécommande, égaliseur, loudness, fiabilité, qualité de fabrication, design, etc. Et tout ça peut faire monter rapidement la note, mais faut pas mettre 1000€ juste pour avoir un meilleur son audible en stéréo à puissance domestique usuelle : pour ça les petits classe D à 50-200€ font déjà le job.
A noter par contre, qu'en dépensant pas plus que nécessaire dans l'ampli, on peut augmenter le budget enceintes, et ça ça permettra d'avoir un meilleur son. Dit autrement, si tu mets 1000€ dans l'ampli en sacrifiant un peu le budget enceintes, t'auras un moins bon son :o
225W sous 4 ohms, moi ce qui m'intéresse c'est sous 8 ohms mais ils disent pas.
Je crois que mes enceintes font 8 ohms et que mon ampli envoie 2x100W sous 8 ohms, de mémoire.
Ce type d'ampli peut alimenter en prime un caisson de basses ?
J'ai cet ampli là :
https://www.cobra.fr/yamaha-musicca [...] er-p-57491
Quelles sont les meilleures enceintes que je pourrais lui adjoindre ?
Fouge a écrit :
1) câble 100% cuivre (pas forcément "pure", OFC ou j'sais pas quoi) de 1.5/2.5mm² (selon puissance et distance) à un prix de base, ça suffit
J'ai pris un cable enceintes JVC, je me suis fait chier à le dénuder, et à l'intérieur c'est un ensemble de petits fils qui peuvent se couper facilement, si on dénude mal notamment.
Si on prend du cable électrique 2.5mm² en cuivre chez Leroy Merlin, ça peut marcher pour des enceintes aussi, ou pas ?
Ca serait beaucoup moins cher, plus facile à utiliser et ça vient même en plusieurs couleurs au choix... :lol:
Et surtout ça m'aurait économisé 30 balles puisque j'en ai de gros restes chez moi.
n°2348487
Zorglub201​6
Posté le 16-01-2024 à 16:30:04  profilanswer
Quel est spécifiquement ton souci ?
En principe, si ton ampli peut délivrer n watts sous 4 ohms sans tourner l'arme à gauche, il souffrira moins sous 8, 16, 21 ohms etc. Tu ne devrais donc pas te préoccuper d'impédances supérieures, qui sollicitent moins l'ampli (TAPEPA).
A mon avis, celles qui te semblent être les plus fidèles/"agréables à l'oreille"/jolies/sexy/fiables/durables/de bon rapport B/R. etc.
En fait celles qui te font de l'oeil après écoute comparative, if possible... et que tu peux te permettre d'acheter ou voler à l'étalage.
 :jap: Pour le dernier cas, je te conseille des très compactes (et de mettre une cagoule).
Message édité par Zorglub2016 le 16-01-2024 à 16:36:41
"Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention."
n°2348489
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 16-01-2024 à 16:36:00  profilanswer
En principe, si ton ampli peut délivrer n watts sous 4 ohms sans tourner l'arme à gauche, il souffrira moins sous 8, 16, 21 ohms etc. Tu ne devrais donc pas te préoccuper d'impédances inférieures, qui sollicitent moins l'ampli (TAPEPA).
Pas de talon haut aussi, privilégier des baskets  :o
n°2348490
Zorglub201​6
Posté le 16-01-2024 à 16:38:51  profilanswer
 :) A moins d'être Tom Cruise, capable de piquer un 800 m sur hauts talons en moins de 60 secondes... (il peut aussi remonter une falaise en se laissant tomber d'un point à un autre)
n°2348498
nicobule
Pilou-Pilou
Posté le 16-01-2024 à 17:42:13  profilanswer
Bah sous 8 Ohms, il "souffrira" moins d'une certaine manière, mais l'ampli sortira moitié moins de puissance [:spamafote]
Donc faut voir si ça te suffit.
n°2348516
Zorglub201​6
Posté le 17-01-2024 à 03:26:07  profilanswer
Ben... Je ne percute pas sur le sens de ta réflexion. Si, un peu, je peux imaginer des cas... mais il vaut mieux ne pas amener des choses confusionnelles.
Je lui ai conseillé de ne pas se prendre le chou: peu utile vu son bel ampli (de visu en tous les cas). Je conseille de même pour des érections durables: penser à ses reins, fesses et seins plutôt qu'à nos corps caverneux.
Si à intensité sonore équivalente comparée, enceintes A à 8 ohms [médian/moyens/nominaux], osef, demandent 10 watts à l'ampli, si c'est 20 watts [m/m/n] pour des enceintes B pour intensité idem à 4 ohms : Dans ce cas-ci l'ampli sera soulagé, moins sollicité avec A, pour intensité idem (volume sonore) comparée. J'avais écrit TAPEPA (tous autres points égaux par ailleurs).
Si A' et B' ont même sensibilité pour même puissance électrique injectée, dans ce cas ça ne change rien, d'autant moins si la 4 ohms a une courbe d'impédance très horizontale.
Ce n'est vraiment pas contraignant avec une seule paire,  on ne gagne rien en efficacité avec des 4 ohms ni on ne perd en puissance avec des 8 ohms.
Bref. Son ampli donné OK pour 4 à 8 ohms, ses enceintes pour 8 ohms (pense-t-il). Je ne vois alors pas trop son intérêt à se sur-questionner sur 8 ohms à partir de performances d'un autre ampli, données plus haut pour 4 ohms.  :pt1cable:
Ni de lui fournir de la "confusionnite*puissances" selon divers cas. D'autant que son Yamaha à 1000 balles est un joli bestiau et les enceintes données 8 à 6 ohms (même 4) sont très courantes. Il n'a plus qu'à en choisir de nlles sans se prendre le chou.
Dans l'autre sens son interrogation serait plus compréhensible (trop diminuer impédance résultante ou des enceintes) qui fait délivrer plus d'énergie électrique (si 2 paires ou si impédance trop tortueuse) à l'ampli.
La réflexion de base est tapepa, et le "danger" relatif pour moi est plutôt de trop descendre en impédance enceintes. Non ?
Message édité par Zorglub2016 le 17-01-2024 à 10:18:11
n°2348537
muzah
Modérateur
Posté le 17-01-2024 à 11:11:37  profilanswer
Je met un lien sur mon vieux topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 9370_1.htm spécialement pour le " approche homérique de la problématique ohmique etc. "
n°2348624
Yeam
I'm your passenger
Posté le 18-01-2024 à 10:15:38  profilanswer
Je viens de recevoir mon FiiO K11. Sans surprise, il en enterre définitivement l'idée (s'il en fallait une de plus) de mettre plus de 150 balles dans un DAC. Les filtres numériques ont un impact très discret et essentiellement portés sur les aigus (ou alors ça y est je perds de l'audition mais les derniers contrôles ne vont apriori pas dans ce sens), mais au moins on ne tombe pas dans le grotesque de presets d'égalisation souvent trop marqués. Le reste c'est du tout bon, la navigation est finalement assez simple, j'avais des aprioris dessus. En sortie RCA, c'est impec. Pas moins bien qu'un truc idiophile à 600 balles, over validé.
Seul problème : pas de bouton Power Off. J'espère qu'à minima un mode veille sera proposée dans une màj ultérieure.
Aussi, je me pose la question de comment le firmware se met à jour, donc télécharge et installe des données, sans quelconque forme de demande d'autorisation à l'utilisateur de se connecter à Internet :o
TOPIC ACHATS/VENTES
n°2348625
Leica
Womanizer FTW :o
Posté le 18-01-2024 à 10:21:23  profilanswer
Top ce retour d'expérience. :bounce:
Même constat sur les DAC et filtres que toi...
Pour le power off, le site semble indiquer que ça se passe par le gros bouton. Appui long ?
n°2348635
Yeam
I'm your passenger
Posté le 18-01-2024 à 11:09:04  profilanswer
Tu as raison ! https://www.fiio.com/newsinfo/871500.html
C'est juste pas marqué dans la notice. Voyant qu'un appui que je pensais être long (2-3 secondes) faisait entrer dans le menu, je me suis automatiquement dit qu'il n'y aurait pas de step supérieur.
Appui moyen donc, c'est pour entrer dans le menu complet avec tous les réglages (filtres, gain, RGB, UAC, sortie casque/rca and co), appui court pour entrer dans le mini menu de la sélection de la source (USB and co).
Il doit être peut-être possible de trouver aussi bien à un peu moins cher,  on paye un peu le design (je le trouve top en silver et en vrai, le RGB, why not ! de toute façon dessus je pose un petit Schiit Loki) et peut-être un poil la marque (et encore, avec leur K11 ils tuent leurs gammes supérieures AMHA). Manquerait p-e le Bluetooth et une télécommande, ou alors peut-être une version K11+ pour ça à venir, qui sait ?
Message édité par Yeam le 18-01-2024 à 11:09:45
TOPIC ACHATS/VENTES
n°2348637
Borabora
Dilettante
Posté le 18-01-2024 à 11:41:26  profilanswer
A 139 €, ça va, pas de quoi se plaindre. Après, si t'as un casque en 32 Ohms et un bon rendement, n'importe quelle sortie casque de n'importe quel appareil fera aussi bien l'affaire. Mais pour un casque qui demande du courant et donc un ampli dédié, ce K11 est vendu à un prix raisonnable. En tout cas plus raisonnable que n'importe quel gadget de Schiit. :o
n°2348640
Yeam
I'm your passenger
Posté le 18-01-2024 à 12:04:03  profilanswer
Schiit, j'ai trouvé leurs DACs surcotés, clairement (edit : j'ai pas eu l'occasion d'essayer autre chose que leur Modi, de tête le 2 Uber et le 3).
J'ai deux produits de chez eux : des Loki (un entre le DAC et l'ampli et l'autre entre le pré-ampli phono et l'ampli), trouvés @pacher sur LBC ça fait un super taff. J'aurais aimé trouvé des Bellari EQ570 pour comparer, surtout que je trouve leur design plus fun).
 L'autre, c'est un Fulla Hel, pas mal du tout puis c'est un des seuls avec une entrée micro (à part chez Creative, difficile d'en trouver, le MayFlowers indisponible en EU et le Fosi K5 Pro est très décevant sur ses sorties RCA)
Message édité par Yeam le 18-01-2024 à 12:10:50
TOPIC ACHATS/VENTES
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
