2576 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  413  414  415  416  417  418
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 24}
n°2352049
brew_
Posté le 07-03-2024 à 18:39:18  profilanswer
Belle platine. Si une cellule est déjà installée n'hésite pas à vérifier les réglages (force d'appui, antiskating et VTA si réglable)  :jap:
n°2352053
dazouille
ex dazi
Posté le 07-03-2024 à 19:25:08  profilanswer
J’y connais rien donc j’espère c’est pas trop galère  :whistle:
n°2352057
brew_
Posté le 07-03-2024 à 20:43:40  profilanswer
C'est juste la base  :D
Regarde sur internet, c'est assez simple mais il faut à minima un pèse-cellcule  :jap:
n°2352058
dazouille
ex dazi
Posté le 07-03-2024 à 20:54:10  profilanswer
Le déballage :O donc rien est installé
https://img3.super-h.fr/images/2024/03/07/snapshot_16226500736f87f020b1696866.jpg
n°2352060
foul
Amiga forever...
Posté le 07-03-2024 à 20:57:23  profilanswer
C'est quel calibre ? :o
n°2352061
brew_
Posté le 07-03-2024 à 20:59:19  profilanswer
Ah  :O
Amuse toi bien  :D Gaffe au stylus, c'est hyper fragile.
n°2352062
dazouille
ex dazi
Posté le 07-03-2024 à 21:28:12  profilanswer
Heureusement que j’ai trouvé cette vidéo pour comprendre car débarquant sur le sujet faut comprendre quand même avec la notice pas vraiment explicative :lol:
https://youtu.be/-Kfeo5BXuJU?si=3Nb_Xpib-WEQ5A5T
Pu qu’à tester normalement j’ai réglé avec la vidéo le machin :O
https://img3.super-h.fr/images/2024/03/07/snapshot_984943658043add0f643e17f4.jpg
n°2352063
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 07-03-2024 à 21:35:41  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2024 [...] 3e17f4.jpg
Tu as pesé le poids de ton bras ?
n°2352064
dazouille
ex dazi
Posté le 07-03-2024 à 21:42:53  profilanswer
Euh ? :O
J’ai fait le réglage comme sur la vidéo … avec les potards c’est tout ?
n°2352065
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 07-03-2024 à 21:46:18  profilanswer
dazouille a écrit :
Euh ? :O
Il faut que ton diamant ait un poids bien précis sur tes vinyles.
Cela se règle avec le contre-poids situé à l'autre bout de ton bras.
L'idéale est d'avoir une balance très précise et d'y poser ton bras comme si tu le mettais sur un disque.
n°2352067
dazouille
ex dazi
Posté le 07-03-2024 à 22:06:11  profilanswer
Sur la vidéo ils en parlent oui mais il parle pas de balance :O
Je vais voir alors merci…
Sinon phono ou line ? J’ai pas trop compris la différences sachant que c’est connecté à mon Ampli Onkyo et je crois avoir que entrée phono ?
Ah si j’ai une entrée Line zone 2 apparemment
n°2352069
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 07-03-2024 à 22:24:46  profilanswer
Oui si tu parts de "zéro" sur le contre poids c'est à dire que le bras sera en équilibre, tu suis les indications du manuel pour mettre le pois nécessaire pour ton bras '1.5g, 2g, 2.5g ou plus cela dépend des platines et des cellules. en tournant le poids au bout du bras.
n°2352071
dazouille
ex dazi
Posté le 07-03-2024 à 22:43:50  profilanswer
Ah d’accord :jap:
C’est 2gr selon la vidéo d’audio Technica
Bon sinon j’ai connecté sur l’entrée phono de mon ampli et mit en mode phono sur la platine également
En mode phono, en mode line c’est tout pourrie :O
Je pense que mon réglage est pas au top encore le son craque pas mal, c’est normal ou trop de pression avec la cellule ?
Satisfait quand même en tout cas, ça a l’air d’être du matos solide :O
Et du coup y’a un truc que je pige pas dans le réglage.
Si la molette de réglage est sur le chiffre 1 par exemple une fois mon bras équilibrée et que je bouge ensuite le poid pour régler jusqu’à 2.
Mais si je refais la même manip une fois mon bras équilibrée , je met la molette sur 0. Quand je vais tourner mon poid pour régler jusqu’à 2 je vais forcément devoir tourner plus longtemps la molette donc le réglage sera différent même si à la fin j’arrive sur 2.. je pige pas du coup  :whistle:
Genre si je veux reset le réglage de 0 je peux pas vraiment ?
https://img3.super-h.fr/images/2024/03/08/snapshot_16807.jpg
Message édité par dazouille le 08-03-2024 à 01:07:10
n°2352080
wizard560
Posté le 08-03-2024 à 09:35:10  profilanswer
dazouille a écrit :
Ah d’accord :jap:
https://img3.super-h.fr/images/2024 [...] _16807.jpg
étape 1 : avec la cellule en place, mettre le contre poids et l'antiskating à 0
étape 2 : mettre le bras en équilibre avec tous les réglages à 0 (pour ce faire, le poids doit pouvoir coulisser sur son axe)
étape 3 : règle la pression d'appui telle que recommandée par le fabriquant de la cellule en tournant la bague du contrepoids
étape 4: régler l'antiskating à la même valeur (si tu as mis une force d'appui de 1.25g, règle la même chose sur la molette d'antiskating
Un réglage à zéro voudrait dire que tu ne mets aucune force sur ton stylet au mieux il flotterait dans son sillon.
Message édité par wizard560 le 08-03-2024 à 09:39:53
n°2352088
jyves93
Posté le 08-03-2024 à 10:32:31  profilanswer
en général la molette graduée peut tourner indépendamment du contre poids donc la méthode est
on règle le contre poids pour que le bras soit à l'équilibre, on tourne la molette pour mettre le "0" devant le repère sans tourner le contrepoids (le bras doit rester à l'équilibre)
On tourne l'ensemble molette plus contrepoids pour mettre la force d'appui désirée devant le repère
Message édité par jyves93 le 08-03-2024 à 10:33:52
n°2352093
dazouille
ex dazi
Posté le 08-03-2024 à 10:51:39  profilanswer
ok merci pour les retours, :jap:
oui effectivement, la molette graduée peut tourner indépendamment du contre poids :jap:
je vais revérifier les réglages mais je dois être pas trop mal du coup..
Sinon ça donne ce machin une fois tout installé :O
https://img3.super-h.fr/images/2024/03/08/snapshot_1680725e11905cf4be345.jpg
Message édité par dazouille le 08-03-2024 à 10:55:50
n°2352095
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 08-03-2024 à 11:07:23  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2024 [...] 4be345.jpg
Posé sur une enceinte ! !
Configuration Matérielle
n°2352096
dazouille
ex dazi
Posté le 08-03-2024 à 11:09:19  profilanswer
j'ai pu trop de place
c'est provisoire, ou pas ..
après vue la taille de l'enceinte ça pose pas trop de problème.. et c'est mon enceinte centrale donc si la platine est en cours d'utilisation la centrale n'est pas utilisé
Sinon j'ai réussi à utiliser l'entrée LINE de la platine au lieu de phono en passant par le rca " cd " de mon ampli pour comparer,
C’est pareil j’ai l’impression :O
Message édité par dazouille le 08-03-2024 à 12:28:35
n°2352114
jyves93
Posté le 08-03-2024 à 14:21:06  profilanswer
La sortie...!  :o
n°2352120
dazouille
ex dazi
Posté le 08-03-2024 à 14:56:41  profilanswer
pour le nettoyage vinyle et cellule y'a un truc spécifique ? :O
n°2352121
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 08-03-2024 à 15:10:37  profilanswer
La petite brosse antistatique, sinon eau distillée et microfibre (+éventuellement un produit spécifique, genre ça : https://www.planetedisque.com/fr/en [...] 89012.html )
 [:nicooo66:2]
n°2352123
tef le lut​in
Posté le 08-03-2024 à 16:20:58  profilanswer
Sur des disques auxquels je ne tenais pas (genre du carton rapatrié de chez mon père), j'avais quelques exemplaires bien cracra qui craquaient de partout et j'ai testé l'alcool à70.... très bons résultats
Message édité par tef le lutin le 08-03-2024 à 16:21:11
n°2352124
foul
Amiga forever...
Posté le 08-03-2024 à 16:27:52  profilanswer
Alcool Isopropylique  [:prab]
n°2352151
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 09-03-2024 à 09:33:11  profilanswer
n°2352155
patrick220​00
Posté le 09-03-2024 à 11:12:41  profilanswer
daouar a écrit :
Colle à bois :o
La colle à bois ? Je n'ai pas encore essayé....pour le moment quelques gouttes de détergent dans de l'eau distillée et un coup de microfibre a suffi.
n°2352159
tef le lut​in
Posté le 09-03-2024 à 12:06:26  profilanswer
daouar a écrit :
Colle à bois :o
J'ai vu ça plusieurs fois... Faut avoir confiance en son Karma  :sarcastic:
n°2352161
sub6tem
Posté le 09-03-2024 à 12:28:04  profilanswer
daouar a écrit :
Colle à bois :o
J'ai utilisé cette technique sur le couvre plateau d'une platine tellement incrusté de crasse, qu'aucun nettoyage traditionnel ne parvenait à donner de résultats satisfaisant.
Avant:
https://i.ibb.co/q9bD3HL/garrard-gt15-p.jpg
Après:
https://i.ibb.co/bz19msc/Garrard-gt-15p-renew.jpg
Résultat spectaculaire mais grosse, grosse galère à retirer tout les résidus de colle... :fou:
"French Do-It Better"
n°2352162
brew_
Posté le 09-03-2024 à 12:29:48  profilanswer
Sinon si ça intéresse quelqu'un j'ai un SpinClean quasiment neuf à vendre (utiliser une seule fois)  :jap:
n°2352164
dazouille
ex dazi
Posté le 09-03-2024 à 13:05:53  profilanswer
Par contre j'ai l'impression les vinyles sont voilés quand c'est en fonctionnement, pourtant ils sont neuf :O
n°2352165
brew_
Posté le 09-03-2024 à 13:58:25  profilanswer
Malheureusement c'est assez courant. Ce qui est étrange aussi c'est que quand j'avais ma Rega pas mal de vinyles semblaient voilés alors qu'ils sont parfaitement plats sur ma Pro-Ject  :O
n°2352166
dazouille
ex dazi
Posté le 09-03-2024 à 17:01:24  profilanswer
Et sinon avec ma platine je peux mettre n’importe quelle cellule audio technica ou c’est certains modèles uniquement ou alors uniquement le modèle de base qui est déjà installé ? :jap:
 J’ai celle-ci je crois
https://amzn.eu/d/bJSf0h9
Genre je peux monter en gamme ? Et est-ce c’est pertinent ? :O
n°2352167
tef le lut​in
Posté le 09-03-2024 à 18:09:49  profilanswer
Avant:
Après:
Impressionnant  [:implosion du tibia]
n°2352168
MsieurDams
Posté le 09-03-2024 à 20:10:23  profilanswer
Oui, t'as un porte cellule ajustable (avec les vis) et Normalement les 4 fils de connexion, tant que tu choisis une cellule dans limites autorisée par ton bras (hauteur, poids maximal), ça passera.
Dans les faits, toute cellule MM dans une gamme de prix jusqu'à celui d'achat de la machine doit être plug& play (Ortofon, Nagaoka, Grado pour ne citer que ces trois marques).
Mais avec celle d'origine t'as déjà de quoi faire.
n°2352176
alleraille​urs
Posté le 09-03-2024 à 22:59:19  profilanswer
tef le lutin a écrit :
Ah oui mais là le prix ne picote pas, il brûle carrément :sweat:
Je vais plutôt viser le truc sur Amazon 4 fois moins cher :D
Quand j'avais acheté des disques très sales en brocantes je nettoyais avec du liquide vaisselle, j'ai trouvé le résultat satisfaisant.
Un coup de brosse quand le disque démarre et cela fait le taf,
Bon comme tout le monde j'écoute de la musique à 90% en streaming...
Surtout vers la période de Noël pour ma part le vinyle. Bing Crosby fait toujours son effet en vinyle!
Mon feed
n°2352205
wizard560
Posté le 10-03-2024 à 19:08:51  profilanswer
Pour l'instant fais toi plaisir avec celle là. Elle est loin d'être pourrie. Pour l'upgrade, tu as le temps de te renseigner et d'apprendre.
n°2352804
Megalo
Posté le 19-03-2024 à 20:01:19  profilanswer
Bonsoir,
Ça tombe bien de voir que la platine au-dessus a un bras droit car j’ai une question à ce sujet.
J’ai choppé neuf une platine Numark PT-01 scratch.
[url] https://www.sonovente.com/numark-pt [...] 1220goo222[/url].
Je souhaiterai la modder et lui ajouter un nouveau bras :
[url] https://bihari.bigcartel.com/produc [...] pt01-black[/url]
Comme ça je pourrai mettre une cellule pour le mix, et une autre pour un côté plus hi-fi.
Si j’ai bien compris, il faudrait pour un bras droit un porte-cellule inclinée pour respecter l’angle d’attaque du sillon (après réglage avec un protactor).
Toujours si j’ai bien compris, une cellule elliptique est meilleure qu’une cellule sphérique.
Je crois qu’il y a ce qu’il faut chez audio-technica.
Des modèles à conseiller ?
n°2352806
Unic
Posté le 19-03-2024 à 20:29:56  profilanswer
Vu le bras ultra court et son erreur de piste hallucinante, tu peux oublier la Hi-Fi...  :lol:
n°2352811
patrick220​00
Posté le 19-03-2024 à 22:03:35  profilanswer
Une pointe sphérique est mieux adaptée au mix. Quant à la hifi, Unic a raison ta platine n'est pas faite pour ça.
n°2353948
MsieurDams
Posté le 12-04-2024 à 14:17:41  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/268590
Ça y est, j'ai pu récupérer ma platine de sa session de réparation/entretien chez Hark à Paris. Presque 3 mois après comme annoncé au moment où je l'ai déposée. Tous les condensateurs ont été remplacés ainsi que les transistors par sécurité (vu que la dérive des condos aurait pu les endommager à terme) + recâblage rca avec de nouvelles fiches + réglage et entretien global.
Je leur avais aussi laissé des pieds de rechange que Yaching m'avait envoyé il y a bien longtemps ( :hello: si t'es toujours à lire le topic), ceux d'origine en avaient bien besoin également.
Du coup c'est reparti pour 30 ou 40 ans de plus et Nina Simone n'a plus la voix de Barry White :D
Message édité par MsieurDams le 12-04-2024 à 14:25:39
n°2353952
patrick220​00
Posté le 13-04-2024 à 10:41:53  profilanswer
Comme neuve !
n°2354176
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 18-04-2024 à 19:16:21  profilanswer
Hello!
Petite question un peu particulière, j'ai quelques vinyles que j'ai voulu ''exposer'' chez moi (de part leur beauté et rareté)
J'ai utilisé des cadres 35*35 mais même si ça rend bien ça ne me permet pas d'exposer le vinyle en lui même juste la pochette et c'est dommage les vinyle sont magnifiques.
J'ai beau chercher un type  de produit qui permettrait de mettre en valeur la pochette et le vinyle (en le faisant sortir de moitié comme on voit souvent sur les photos de présentation sur les site d'achat) je ne trouve pas. À part prendre un cadre rectangulaire mais je ne suis pas convaincu et moyen envie que le vinyle soit en contact avec la vitre du cadre.
Donc si quelqu'un à des idées de produits je suis preneur  :D
Merci!
Recherche RTX pas cher
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 24}
