317 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème raccordement platine vinyle/chaine hifi
n°1372757
Pinky35
Posté le 29-02-2008 à 11:51:37  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une platine vinyle afin de pouvoir lire des vieux vinyls que j'ai récupéré...
Comme je vais pas en faire une utilisation très fréquente, j'ai pris une platine premier prix LENCO - 3866.
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] CO%20L3866
Alors jusque là tout va bien.
Réception ce matin, je branche tout ça. Ô surprise, le cable pour relier la platine à ma chaîne doit faire 20 cm tout au plus...  :whistle:  Pas très pratique sachant que ma platine est posée sur un meuble à côté. Bref, je voulais savoir s'il existait une sorte de rallonge pour pouvoir connecter les deux éléments ? (Pouvez vous me donner des lienss ? références ?).
De plus, j'ai tout de même essayé de rapprocher ma chaîne hi-fi au maximum pour pouvoir quand même tester le son, et je me rends compte que les deux "fiches" audio de ma platine ne tiennent pas dans mes prises auxiliaires. Je ne sais pas si je suis très claire, car j'y connais franchement rien... En gros les fiches audio ont l'air plus fines que mes entrées audio de ma chaine. Est-ce possible ?
C'est un peu vague, mais si quelqu'un a cette platine, ou si quelqu'un s'y connait, j'aimerais bien avoir quelques renseignements.
Merci d'avance.
n°1372763
Posté le 29-02-2008 à 12:16:05  answer
Le souci avec le vinyl, est que si le cable est trop long ou mal isolé, tu aura tout un tas de bruits parasites.
Logiquement ce sont les même fiches, si ton ampli est bien en fiches RCA.
Mais tu ne peut pas brancher une platine vinyl sur une entrée "aux", il te faut une entrée phono sur ton ampli ou un preampli phono.
EDIT :
Réctification ta platine vinyl possède un pre-ampli intégré, honte à moi je n'avait même pas vérifié.  ;)
Par consequent, tu peut installer une ralonge sur le cable et tu peut te connecter sur une entrée "aux".
Message édité par Profil supprimé le 29-02-2008 à 13:12:18
n°1372799
Pinky35
Posté le 29-02-2008 à 13:18:50  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je n'y connaissais absolument rien... Je pensais qu'avec un pré-ampli intégré sur ma platine, je n'avais donc pas besoin d'un pré-ampli phono et je pouvais brancher ça direct sur la prise aux...  :pt1cable:  Donc si j'achète ceci, c'est bon ? Le problème serait résolu ?
n°1372800
Pinky35
Posté le 29-02-2008 à 13:21:49  profilanswer
Ok, et ou puis-je trouver cela ?  :??:
Et pourquoi les fiches ne semblent pas être de la même taille que la prise auxiliaire ?
n°1372802
Posté le 29-02-2008 à 13:25:04  answer
C'est etonnant, logiquement, les raccord RCA sont standard.
Quel est la marque et référence de ton ampli ou de ta chaine (pour verifier qu'il s'agit bien de fiches RCA) ?
n°1372803
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 29-02-2008 à 13:26:28  profilanswer
Tu peux brancher ta platine directement sur ton ampli.
Pour prolonger le cordon de ta platine tu peux utiliser ça:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1792121_p_g.jpg
http://www.conrad.fr/cordon_audio_p_18780_18802_455522
n°1372815
Pinky35
Posté le 29-02-2008 à 13:33:36  profilanswer
C'est une Philips FW-C10/22, qui est loin d'être toute jeune.
C'est la première fois que j'essaye de brancher quelque chose dessus, donc je sais pas si le problème vient ici de la platine ou de la chaine...
Merci pour le lien arsene de gallium. J'étais tombée sur ce site aussi, mais je n'étais pas sur que ceci était ce qu'il me fallait...
n°1372834
Posté le 29-02-2008 à 14:05:36  answer
Dans ce cas ce sont bien des fiches RCA, et la rallonge proposé par arsene de gallium est la rallonge qu'il te faut.
C'est quand même etonnant que les fiches RCA de ta platine vinyl ne soit pas à la bonne taille car logiquement c'est standard.
n°1609001
jeronimo10​68
Posté le 09-12-2009 à 14:06:43  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un probleme proche de celui évoqué ici.
Je souhaite brancher une platine vinyle récupérée récemment à mon ampli. Le soucis est que l'ampli est un peu éloigné de la platine.
Pour les cordons RCA, pas de pb je vais utiliser une rallonge comme présenté plus haut par Arsene.
En revanche, pour le fil de masse, il est trop court pour le connecter à la vis de masse qui est pourtant bien prévue sur mon ampli. Dommage  :kaola:
Comment faire une rallonge de ce fil de masse ? ou alors peut etre que je peux le brancher sur un autre appareil (mon lecteur dvd par exemple) qui est plus près ?
D'avance merci pour vos idées !
Jerome
Message édité par jeronimo1068 le 09-12-2009 à 14:07:10
n°1609028
kulipatchi
Posté le 09-12-2009 à 15:38:57  profilanswer
J'aurais voulu savoir si je pouvais connecter une platine vinyle possédant un port USB sur une chaine hifi avec un port USB????
n°1609088
Posté le 09-12-2009 à 18:04:39  answer
N'importe quel câble électrique de 1,5mm2 de section fera l'affaire.
Sinon, il y'a l'option bricolage, tu monte des RCA femelle et un connecteur de masse à l'arrière de la platine vinyle (nécessite fer à souder et tout le tintouin...), puis tu utilise ceci :
http://www.conrad.fr/cordons_2_x_2 [...] 124359_FAS
Logiquement non, ça fonctionne comme une carte son (pas comme une clé mp3), donc ça ne doit fonctionner que sur un ordi.
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2009 à 18:13:40
n°1609284
jeronimo10​68
Posté le 10-12-2009 à 09:58:28  profilanswer
Puis-je prendre par exemple un cable d'enceinte ?
Message édité par jeronimo1068 le 10-12-2009 à 09:58:52
n°1609552
Posté le 10-12-2009 à 19:24:15  answer
Oui, pas de soucis.
  HiFi & Home Cinema
CD MP3 pour chaîne hifiprobleme avec prise HDMI
Lecture video sur PC>HDTV, probleme de synchro?probleme de son avec dvd mais pas divx par cable hdmi
Problème image coupée en bas si capture magnétoscope => carte VIVOComment connecter 1 ampli HC avec 1 Hifi
Lecture de Cd sur mini chaîne Sony DHC MD373Gros problème Supreme Fx II ...
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée
Plus de sujets relatifs à : Problème raccordement platine vinyle/chaine hifi
Hit-Parade
