3088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  412  413  414  415  416  417
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 24}
n°1378295
jem985
Posté le 12-03-2008 à 20:57:44  profilanswer
daniel-12 a écrit :
ça y est !!
elle marche ;)
en stéreo :love:
j'ai ressoudé le connecteur DIN-RCA
puis les connecteur de la cellule vu que j'ai cassé 2 cosses, en voulant les resserer
Maintenant quelle est soudée sur 2 points (rouge-blanc),je n'ai plus de soucis de contact sur la cellule
c'et certainement ces mauvais contacts qui me donnait un son pourri
Je verrai plus tard pour le changement de cellule
mais en effet j'ai bien 2 vis qui retiennent le "gros morceau de plastoc rectangulaire"
ces vis sont espacées de 12.7mm (a l'oeil :sol: )
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=jxa47nji.jpg
On est bien content pour toi! [:mossieurpropre]
ça vaut le coup de tenter une nouvelle cellule :)
n°1378430
seblish
Posté le 12-03-2008 à 23:33:13  profilanswer
Un grand merci daouar pour les conseils d'entretien des vinyls sur le tuto.... Une dernière chose : Pour l'alcool iso, le camphre est dangereux, mais concernant les produits à vitre, il ne peut pas y avoir là dedans des composés dangereux ? (De toute façon, je vais essayer la méthode "vaisselle" ).
Merci encore et encore pour ce très riche tuto...
A+ tard
n°1378465
mithrid200​7
Posté le 13-03-2008 à 04:01:27  profilanswer
Mes parents ont eu une platine Bang & Olufsen de 1969, d'une chaîne récupérée. C'est le modèle Beogram 1200. C'est après investigation la version à bras de section ronde (les modèles du milieu des années 70 et 80 ont une section carrée)
Le diamant est mort. Introuvable sauf à des prix délirants dur internet.
Peut-on le remplace même par autre chose que du B&O.
J'ai trouvé un tête compatible 2gr ronde (au lieu d'1.4g ellipsoidale à support en titane comme l'originale), même look que B&O. La nouvelle semble vraiement merdique. Il me faut du b&O d'origine ou de la qualité.
Le moteur est trop lent.
J'ai démonté et c'est un moteur à mouvement lent complètement home made de chez B&O.
C'est comme si le moteur est censé marcher sur du 60hz, mais j'ai bien regarder c'est fait pour du 250V, 50hz.
Il tourne maxi à environ 27tr/min (mini à 23/24) au lieu de 33. Ce n'est pas la faute de la courroie qui a l'air bonne et bien tendue. Idem ne 45tr, donc c'est le moteur ! :(
Cette platine m'interresse parce qu'elle est classe. Je m'en fiche de tout remplacer à l'intérieur. Et à la limite si je pouvais trouver une tête B&O avec la forme d'origine épousant la forme du bras ce serait bien.
http://www.beocentral.com/images/products/bg1200.jpg
Message édité par mithrid2007 le 13-03-2008 à 04:23:03
n°1378684
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 13-03-2008 à 16:27:01  profilanswer
Le truc c'est que B&O, c'est class, mais pas standard : dur à trouver, surtout pour un prix modique. Il va te falloir payer!
L'ennemi est stupide... L'ennemi croit que c'est nous l'ennemi alors qu'en fait, c'est lui... J'en ris encore. P.D       >>>>http://www.ydille.org<<<<
n°1378708
jmhg
Posté le 13-03-2008 à 17:48:24  profilanswer
seblish a écrit :
Voici ce que préconise ce site qui m'a l'air un peu plus sérieux:
http://net.for.free.fr/maxirecords [...] isques.htm
"Je vous recommande d'employer de l'eau distillée (en effet le calcaire ne va rien arranger), il est également possible d'utiliser de l'alcool à 90° ou encore du lave vitre à base d'alcool."
n°1378709
jmhg
n°1378714
jmhg
Posté le 13-03-2008 à 18:04:36  profilanswer
Hello à tous,
Voilà comment je procède pour nettoyer mes vinyles
Pas besoin de liquide spécial, ni de machine de lavage à XXX€ !!!!!!!!!!!!!!
Le liquide vaisselle (à mon avis) est à proscrire car, méfiance avec les composants.
Dépoussiérage avec une ‘’Record brush’’ Decca (une autre marque fera tout aussi bien l’affaire).
http://i47.photobucket.com/albums/f188/jmhg/Philips/DeccaRecordbrush.jpg
La brosse en contact pendant quelques secondes avec la plage à écouter (plateau en rotation).
La retirer doucement et totalement en la glissant du centre vers l’extérieur du disque.
Imbiber d’alcool de pharmacie un patch de coton hydrophile (genre coton de démaquillage).
Passer délicatement celui-ci d’un mouvement circulaire (sens des sillons) sur la face du disque.
Pour cette opération, il est préférable de le retirer le disque de la platine.
Il y a de fortes chances que le coton devienne grisâtre à la fin de l’opération, ce qui signifie que votre galette était encrassée.
Laisser sécher totalement avant lecture.
Puisque que je suis dans le nettoyage, un petit topo sur celui de ma cellule de lecture
On a trop tendance à oublier que la pointe de lecture (diamant) s’encrasse au fil du temps.
En  examinant un diamant, ayant plusieurs heures d’utilisation, avec une loupe à fort grossissement vous constaterez qu’il est de couleur terne et de teinte grise/noire.
En effet, le frottement répétitif du diamant sur les flancs du sillon d’un disque génère une usure de la matière molle du vinyle qui, avec le temps, se dépose sur les flancs du diamant (matériau dur par excellence).
Ce diamant ramasse également toutes les micros poussières stockées dans le sillon (même après un nettoyage du disque).
Tout cela concoure à l’encrassement de celui-ci et engendre une perte de fidélité ainsi qu’une dégradation de la restitution durant la lecture.
On peut alors croire que le diamant est usé ce qui est une erreur car, il est simplement encrassé.
Il suffit d’un peu d’alcool de pharmacie (toujours) et d’un coton tige pour nettoyer le diamant.
Passer délicatement (de l’arrière vers l’avant du porte diamant) le coton tige imbibé d’alcool sur le diamant ou mieux encore poser celui-ci sur un patch de coton (genre coton de démaquillage) pendant quelques instants.
L’alcool va dissoudre la saleté et rendre la couleur d’origine au diamant (gris clair et brillant ou semi brillant)
Ecoutez votre vinyle préféré et jugez du résultat.
Je pratique ce nettoyage régulier depuis une trentaine d’années et je possède  un diamant de plus de 20 ans, le premier ayant été abîmé par une mauvaise manipulation.
Il existe également des produits spécialisés de nettoyage mais chers, très chers!!!
Pour finir ma veille platine Philips AF 877
http://i47.photobucket.com/albums/f188/jmhg/Philips/PhilipsAF877Ensemble.jpg
Platine tourne disque de milieu de gamme inférieur achetée en 1978 (environ 1200 FF à la vente au personnel de la société du même nom).
Technologie d’entraînement à courroie dite à ‘’Direct Control ‘’
La cellule Super 401 M II est probablement d’origine Shure, Philips n’étant pas fabricant de ce type d’accessoire.
Particularité de cette platine, le contrôle de la pression du stylus est intégré au repose bras.
http://i47.photobucket.com/albums/f188/jmhg/Philips/PhilipsAF877Dtail.jpg
J'espère ne pas avoir été trop ennuyeux.
Bonne soirée à tous.
n°1378756
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 13-03-2008 à 19:36:13  profilanswer
Pas du tout jmhg, très joli platine Philips assez étonnante avec son réglage sur le repose bras, avec son indicateur gradué style "led". Par contre autant je suis d'accord pour le nettoyage du diamant, autant je pense qu'au bout d'un certains nombre de (centaines) d'heures d'écoute, il ne faut pas hesiter à les jetter. Un diamant s'use, qu'on le nettoie ou non :)
Pour le patch de démaquillage, je suis pas super fan, souvent ils risquent de laisser des micro fibres de coton. Ou alors il faut pas prendre du premier prix, je ne sais pas trop.
En tout cas merci pour ta participation  :jap:
Message édité par daouar le 13-03-2008 à 19:36:44
n°1378768
daniel-12
Posté le 13-03-2008 à 19:58:45  profilanswer
Bonsoir
maintenant que je sais souder :whistle:
je voudrais rénover mon porte cellule
j'ai cassé 2 cosses que j'ai soudé temporairement, mais je voudrais refaire le cablage en ressoudant proprement 4 cosses
ou peut on trouver les 4 fils avec leurs cosses (compatible cellule) au bout ?
je suis aussi intéressé pour changer de porte cellule
mais j'ai un peu de mal à trouver un equivalent
Message édité par daniel-12 le 13-03-2008 à 19:59:37
n°1378771
jem985
Posté le 13-03-2008 à 20:01:08  profilanswer
n°1378785
daniel-12
Posté le 13-03-2008 à 20:37:35  profilanswer
ben oui !
je n'y pense jamais a eux
n°1378788
jem985
Posté le 13-03-2008 à 20:48:20  profilanswer
Par contre, ton porte-cellule est tout sauf standard :(
n°1378800
daniel-12
Posté le 13-03-2008 à 21:21:07  profilanswer
Il est au standard SUISSE  :whistle:
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/s1pvgq57.jpg
les 2 vis sont espacées de 1/2"
je suppose que je peux y connecter une de ces cellules
http://search.stores.ebay.fr/Roe-Hifi-de-Shop_Technica-AT_W0QQfciZQ2d1QQfclZ3QQfsnZRoeQ2dHifiQ2edeQ20ShopQQfsooZ1QQfsopZ3QQfsubZ4QQsaselZ122448797QQsofpZ0
je fais fausse route ?
celle la par exemple, elle m'irai bien a condition qu'il y ait les vis de fournies
http://cgi.ebay.fr/Audio-Technica-AT-95-E-Ersatznadel-NEU-OVP_W0QQitemZ260181840935QQihZ016QQcategoryZ23324QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262#ebayphotohosting
vous comprenez l'allemand ?
Message édité par daniel-12 le 13-03-2008 à 21:27:50
n°1378810
jem985
Posté le 13-03-2008 à 21:40:37  profilanswer
Apparemment, ce sera possible de fixer une cellule classique en vissant par le dessous :)
ça m'étonnerait qu'ils ne fournissent pas les vis [:nikaia]
n°1378829
daouar
Posté le 13-03-2008 à 22:33:43  profilanswer
Tu n'auras pas de vis avec ça : Ersatznadel = Remplacement de l'aiguille d'après mon amis Google outil de traduction :) C'est juste le diamant, les cellule AT sont pas emballé comme ça mais dans une boite similaire protégé par le papier de la documentation (et livré avec des vis), voir http://cgi.ebay.fr/Audio-Technica- [...] p1638.m122
Message édité par daouar le 13-03-2008 à 22:35:21
n°1378845
daniel-12
Posté le 13-03-2008 à 22:55:16  profilanswer
bon , ben c'est réglé
j'ai pris l'autre avec les vis
n°1378846
daouar
Posté le 13-03-2008 à 23:01:05  profilanswer
Ben c'est pas une avec des vis, l'autre sans. C'est une avec cellule + diamant + vis, l'autre c'est juste le diamant :)
n°1378849
daniel-12
Posté le 13-03-2008 à 23:06:12  profilanswer
oui, on se comprend
complète !
il me manque plus que les fils
conrad ils veulent au mini 25€ de commande
Message édité par daniel-12 le 13-03-2008 à 23:06:46
n°1379036
seblish
Posté le 14-03-2008 à 14:17:43  profilanswer
Philips AF 877 :  :love:
Merci beaucoup pour ces renseignements de nettoyage, ça complète bien le topic de daouar devant lequel je m'incline humblement. (Ça remonte à quand ta passion pour le vinyl daouar ? Tu m'impressionnes... Maintenant, même les vendeurs spécialisés me semblent ridicule quelques fois....  :lol: )
Bonne aprem à tous !
n°1379069
daouar
Posté le 14-03-2008 à 14:52:46  profilanswer
Disons que je me suis interessé à la musique a peu près à la naissance du CD, mais c'est longtemps resté un support cher. Donc je me suis équipé avec une petite platine vinyle (je sais plus trop ce que c'était, un truc d'occaz en plastoc) et aussi d'un enregistreur cassette. Après, j'ai récupéré un moment la Thorens des parents qui étaient passé au CD, puis j'ai eu une Lenco, puis une ERA, puis Luxman pour finir sur ma Marantz. Et je dois oublier quelques platine que j'ai trimbalé dans mes déménagements :) J'ai aussi chiné beaucoup de vinyles sur les broc' et autres marchés aux puces, à une époque ou c'était totalement haz been et qu'on pouvait acheter l'intégrale Pink Floyd pour un St Exupéry (mais siiii, rappelez vous, les billets de 50 balles ;) )
Entre temps, je suis aussi passé au CD, dont une bonne partie a brulé y'a quelques années dans un incendie qui a épargné mes vinyles. J'ai aussi énormément pratiqué la cassette, car un soir en rentrant chez moi j'avais trouvé 6 cartons de 100 cassettes promo de 65 minutes, qui ont vite été converties pour enregistrer les disques des copains et de la médiatheque.
Depuis quelques années j'écoute aussi pas mal de mp3 (qui a un peu remplacé la cassette dans mon esprit), pas forcément illégaux d'ailleur (pas de mule chez moi), ce qui me permet de découvrir plein de choses. Et les webradios aussi, il y en a de très bonne. Mais j'ai encore une bonne cargaison de vinyle, faudrait que je fasse le tri... Si je triai un peu je les écouterais plus je pense, car à 95% la musique qui passe chez moi est diffusé par des CD ou des webradios/mp3. Donc le vinyle c'est souvent dans un moment ou je veux me poser pour en écouter, en sachant que je ne serais dérangé que par le changement de face :)
n°1379110
jmhg
Posté le 14-03-2008 à 16:22:22  profilanswer
Hello à tous,
Avec votre permission, j'en remets une couche.
J'ai eu l'occasion d'observer mon diamant à l'aide d'une binoculaire (presque un microscope) et je n'ai pas décelé de traces d'usure visibles (plats sur le cône ou l’ellipse).
Sous entendu qu’il est évident que les galettes doivent être maintenues dans un état de propreté quasi parfait.
Effectivement si l’on ne prend pas d’égards avec, les micropoussières stockées dans les sillons peuvent engendrer une usure du diamant.
Peut-être qu’au fil du temps les contraintes s’exerçant dans le stylet supportant le diamant lui-même apparaissent mais cela, je ne suis pas assez expert pour le quantifier.
J’ai le mien depuis près de 20 ans et, maintenant mes oreilles ayant vieillies les acouphènes étant apparus, je ne sais pas si je ferais la différence.
@Douar : j’ai numérisé tous mes vinyles, 33 et 45 tours en supprimant les bruits de fonds et les rayures et je me suis fait des compils de mes coups de cœurs que j’ai gravées sur CD.
Ce qui me permets une écoute facile sur ma chaîne de salon tout en gardant l’onctuosité de restitution d’un vinyle.
Un commentaire sur la platine Philips AF 877:
http://i47.photobucket.com/albums/f188/jmhg/Philips/P1010191.jpg
Cette table de lecture est munie d'un système d'entraînement de conception nouvelle - appelé 'DIRECT CONTROL' (contrôle direct) - qui combine tous les avantages de l'entraînement par courroie et de l'entraînement direct et garantit pendant toute la durée de lecture une vitesse de rotation du plateau constante avec un taux de pleurage et de scintillement très faible.
Dans ce système un moteur à courant continu entraîne le plateau par l'intermédiaire d'une courroie, tandis qu'un tachymètre intégré au contre plateau mesure continûment la vitesse de rotation du plateau et fournit des signaux à un circuit électronique. Ce circuit compare les données venant du tachymètre avec un signal de référence extrêmement stable.
Chaque écart de vitesse donne immédiatement lieu à l'émission d'un signal de correction qui adapte le courant d'alimentation du moteur de manière à amener le plateau à la vitesse de rotation correcte.
Par conséquent, les variations dans les forces de frottement, provoquées par exemple par l'emploi d'un bras dépoussiéreur, et les fluctuations de la tension secteur ou de la température n'exercent aucune influence sur la vitesse de rotation du plateau.
On trouve encore cette platine dans les trocs.
J'ai vu la même à Annemasse dans le 74 à 60€.
Voilà j'arrête.
A+ et cordialement
n°1379113
Posté le 14-03-2008 à 16:30:34  answer
Arreter de dire du bien des platines Philips, aprés les prix vont grimpé.  :pfff:
Donc cette platine c'est de la bouse !  :D
n°1379133
robert64
Posté le 14-03-2008 à 17:04:48  profilanswer
En principe, on recommande de ne pas trop dépasser la centaine d'heures pour un diamant .
Ce système est assez rare pour être mentionné. Il y a aussi un autre aspect qui n'est pas évident à première vue et qui est très astucieux: on a habilement présenté un système qui est un inconvénient comme un avantage.
Je m'explique: les platines classiques sont pratiquement toutes actionnées par un moteur synchrone . Or un moteur synchrone comme son nom l'indique tourne à une vitesse strictement constante qui ne dépend ni de la tension ,ni de la charge mécanique mais uniquement de la fréquence. Donc ,il ne ralentit pas quand on le charge. L'inconvénient ,c'est qu'un tel moteur ne peut tourner qu'à une vitesse qui est un sous multiple entier de la fréquence réseau (pour 50 Hz , 3000 t , 1500 t , 1000 t ,750 t ,etc ...) En général ,on utilise des moteurs 125 t ou 83,3 t . (24 ou 36 poles)
Donc ,il faut soit une courroie pour réaliser la démultiplication pour arriver à 33,33 t/mn soit générer un petit réseau local avec un petit onduleur pour fabriquer la fréquence necessaire .
Il existe des platines
       Avec moteur sur le réseau et courroie .Par ex. Thorens TD 150 , TD 160 ...
       Avec moteur sur onduleur local et courroie Par ex. Thorens TD 125
       Avec moteur sur onduleur local et entraînement direct
Le problème est que ces moteurs synchrones sont chers à fabriquer. Dans cette platine , on a préfèré utiliser un moteur à courant continu beaucoup moins cher et dont la vitesse est très variable et lui ajouter une boucle d'asservissement de vitesse pour le stabiliser .
Finalement ,on a refait électroniquement une fonction "naturelle" sur les machines synchrones . Alors , avancée technique ou réduction de coût ? Je vous laisse juges .
Message édité par robert64 le 14-03-2008 à 17:05:55
Robert
n°1379153
skynet war
DEFCON 4
Posté le 14-03-2008 à 17:40:01  profilanswer
c'est vrai lui il est c*n  :o
une merde pas possible j'en ai jeté  je ne sait plus combien aprés les avoir donner comme jouet aux enfants de la famille.  :D
objectif: EMERGCON . Le virus de cette planète = Homo sapiens.
n°1379197
daouar
Posté le 14-03-2008 à 18:45:25  profilanswer
Belle analyse robert64, mais sur un moteur (synchrone ou asynchrone, beaucoup de platines permettent de régler la vitesse) avec asservissement, on peut ratrapper la vitesse automatiquement si l'on augmente le poids sur le disque, par changement de cellule ou un pinceau anti poussière. En fait, si j'ai bien compris, on ne règle jamais la vitesse dessus, ça se fait tout seul ? Pourtant y'a un pitch control...
Message édité par daouar le 14-03-2008 à 18:45:51
n°1379225
robert64
Posté le 14-03-2008 à 19:17:13  profilanswer
Bon, je le redis mieux :on ne peut pas faire varier la vitesse d'un moteur synchrone en modifiant sa charge (c'est justement de là que vient son nom) (un asynchrone si) La seule façon de faire un règlage de vitesse sur ce type de moteur est de jouer sur la fréquence de l'onduleur local quand il existe . Mais ce "pitch" ne sert qu'à rattraper les imprécisions en fréquence de l'électronique ,la charge étant sans influence sur la vitesse (je l'ai redit!)
Edit : pour ce type de moteur , il n'y a pas lieu de faire une boucle d'asservissement puisqu'il suit de manière absolue la fréquence qu'on lui impose .
Message édité par robert64 le 14-03-2008 à 19:20:38
Robert
n°1379252
jmhg
Posté le 14-03-2008 à 19:53:48  profilanswer
Qui est c*n??
Est-ce moi??
A+ et cordialement
n°1379274
daouar
Posté le 14-03-2008 à 20:41:06  profilanswer
Et si je pose un parpaing dessus ? Il grille ?
n°1379303
redevance
Posté le 14-03-2008 à 22:02:45  profilanswer
Le propre d'un moteur synchrone est d'etre ... synchrone, soit il tourne synchrone, soit il décroche.
Ne pas confondre les moteurs synchrones (généralement les moteurs triphasés) avec les moteurs à effet Hall
Beaucoup de platines n'ont que des asynchrone-synchronisés.
Perso j'avais une Neat, où le pitch était réglé via un aimant entourant un disque en alu fixé sur l'axe (Courant de Foucault).
A+
n°1379408
david750
Posté le 15-03-2008 à 10:30:47  profilanswer
bonjours à tous , je me permet de vous poser une question, mais je ne suis peut-être pas sur le bon post. en fait je me suis aperçu que quelqu'un avait fait les photos d'une marantz6300 et que c'était probablement la sienne. je viens donc d'acheter la même et j'ai un petit problème avec. en effet lorsque la lecture est fini et que le bras se relève tout seul ou si je relève le bras moi même via le petit bouton "cue up" il se produit un bang assez fort dans les enceintes si je ne baisse pas le volume de l'ampli. je ne sais pas du tout d'ou cela provient et j'espère que le propriétaire de cette marantz va pouvoir m'éclaicir. dans l'attente de vous relire, d'avance merci.
n°1379410
Posté le 15-03-2008 à 10:37:40  answer
Certainement un defaut de la cellule, ou peut-ètre le diamant à changer.
n°1379427
redevance
Posté le 15-03-2008 à 11:38:57  profilanswer
Normal, c'est le passage du mur du son :lol:
n°1379443
robert64
Posté le 15-03-2008 à 12:26:45  profilanswer
Il décroche et il finira par griller.
Robert
n°1379447
robert64
Posté le 15-03-2008 à 12:33:39  profilanswer
A+
Les platines dont le moteur est directement sur le réseau ont des synchrones monophasés
Quand la patine a un onduleur local ,c'est mieux de faire une machine triphasée pour réduire les ondulations de couple.Mais c'est plus cher.
Pour que ces machines puissent démarrer,on dispose au rotor une cage de court circuit (en fait une carcasse massive) qui génère un couple asynchrone permettant le démarrage. C'est ce que l'on appelle les asynchrones synchronisés.
Robert
n°1379450
robert64
Posté le 15-03-2008 à 12:36:03  profilanswer
Vérifie que le bras n'est pas déréglé et arrive en butée , faisant brutalement déraper le diamant
Robert
n°1379589
daouar
Posté le 15-03-2008 à 18:35:29  profilanswer
C'est moi qui ai une 6300, et je n'ai pas remarqué spécialement un bruit en fin de disque, il y'a bien un "cloc" quand le diamant se relève, mais tout à fait supportable.
n°1379660
david750
Posté le 15-03-2008 à 22:16:08  profilanswer
bonsoir daouar, donc pas de problème sur ta platine? alors que sur la mienne ça fait vraiment pété les enceintes.ça ne serait pas un contacteur défectueux lorsque le mecanisme actionne celui-ci? demain j'ouvre la bête et si je ne resouds pas le problème, direction ambiance concert un petit revendeur sur angers très compétant,mais à quel prix? je verrai bien! de toute façon il y a problème, et je n'ai pas envie de passer mon temps à courrir pour baiser le volume de mon ampli avant la fin de mon disque.merci daouar de m'avoir répondu, si toutefois tu avais plus de renseignement à ce sujet ,ils seront les bienvenus. je vais essayer d'avoir un peu plus de renseignements de mon coté. encore merci et à bientôt...
n°1379669
daniel-12
Posté le 15-03-2008 à 22:35:21  profilanswer
En debut de semaine, je suis allé voir un depanneur electronenager/hifi
je lui ai dit, ce serait pour faire queques soudures, (prise din + porte cellule) je n'ai pas le matériel actullement
il m'a répondu :
ben ce sera 40€ ,la soudure, sous reserve qu'il n'y ai pas de recherche de pannes,
40€  :??:
ben oui,  il y a des ingrédients  :(
le lendemain j'ai été voir leroymerlin :lol:
je crois que les reparateurs ont disparus de cette planète,
ou alors ils se sont reconvertis en "force de vente"
mais en tout cas , j'ai l'impression que ça les fait chier de faire des dépannages comme ceux la
Sinon, pour ton problème, c'est peut être un fil denudé qui fait contact en bout de course du bras
j'ai trouvé la panne sur mes cables en vérifiant la continuité entre l'extrémité des prises RCA et l'extrémité du bras (les 4 contacts)
n°1379673
david750
Posté le 15-03-2008 à 22:47:31  profilanswer
re bonsoir à tous je viens de vérifier le réglage du bras ,mais tout est ok, le diamant ne dérappe pas brutalement. par contre j'ai constaté que le bruit était instantané dès que le mécanisme de relevage du bras s'enclenche, en fait le bras n'a pas encore quitté le sillon quand le bruit retenti. en ce qui concerne la cellule je l'ai acheté il y a 8 jours elle est donc neuve , c'est une grado pretige, elle est peut-être défectueuse me direz-vous , mais le résultat est le même avec une autre cellule en très bon état, c'est une audio technica. comme je le disais, je démonte demain et je verrai bien...
n°1379934
david750
Posté le 16-03-2008 à 19:02:26  profilanswer
bonjour ou bonsoir , il est dejà 18h50, tout ça pour vous dire que j'ai résolu le problème de ma platine,ouf! c'était juste le fil de masse de la fiche rca sortie droite. un petit coup de soudure et c'est reparti comme en 40! quel bonheur de pouvoir réparer facilement ces bonnes vieilles platines,et non pas un lecteur cd bourré d'électronique, bref je suis super heureux, comme quoi il ne faut pas grand chose...je tenais à tous vous remercier pour votre aide et votre attention à mon égart en ayant répondu rapidement à mes questions. à tous une bonne soirée et à très bientôt...
n°1379937
daouar
Posté le 16-03-2008 à 19:24:09  profilanswer
Youpi, finalement c'était pas grand chose ! Profite bien de la musique maintenant  :jap:
Sinon, tu peux nous parler un peu de ta cellule ? A part les Shure et les AT, j'y connais pas grand chose  :ange:
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 24}
