896 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°433419
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-03-2003 à 13:29:56  profilanswer
highway a écrit :
perso ca ne me derange pas, du moment qu il n y a pas de cloc ds les enceintes, c nickel!
Par contre quand tu coupe le jus, l ampli tourne encore 3-4s sur ses condos, c pas mal ;) ( mon preamp tient presque 12s !!!!
moi il tient presque 10s (60m de condos) a faible volume
par contre, j'ai rajoute l'inverseur parceque j'avais un bourdonnement assez fort dans les enceintes a l'allumage (le temps que les condos se chargent)
tu as un circuit de soft-start sur ton ampli ??
c'est pour eviter que le transfo ne pompe a plein regime au demarrage, quand les condos sont vides
Message édité par apolon34 le 23-03-2003 à 13:31:49
n°433430
highway
Posté le 23-03-2003 à 13:52:32  profilanswer
non, pas de soft start, juste un fusible lent !
et un transfo par enorme : 300VA
n°433431
scott
none
Posté le 23-03-2003 à 13:55:32  profilanswer
DRA PEAU
n°433439
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 23-03-2003 à 14:23:17  profilanswer
Salut ! Je sors un peu du sujet : avec un copain on cherche de la doc pour monter un ampli de voiture basé sur un circuit genre TDA. Les liens donnés en première page ne sont pas d'un grand secours, et google se montre fort peu coopératif. Quelqu'un aurait une piste ?
n°433456
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-03-2003 à 14:40:20  profilanswer
http://www.semiconductors.philips. [...] A1560.html
il devrait bien y en avoir un qui te convienne dans la liste
les datasheets sont dispos, on te filera un coup de main si tu as du mal a decoder
Message édité par apolon34 le 23-03-2003 à 14:40:48
n°433460
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-03-2003 à 14:49:17  profilanswer
highway, il est relie a la terre par quelque part ton ampli ??
n°433462
R3g
Posté le 23-03-2003 à 14:54:46  profilanswer
Ah ben voila ! Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. On va faire le tri, mais j'aurais certainement besoin de tes lumières un peu plus tard.
n°433464
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-03-2003 à 14:57:13  profilanswer
demandes si tu as besoin.
n°433469
highway
Posté le 23-03-2003 à 15:16:44  profilanswer
yep, le post, c DIY, et pas seulement le tda7294... donc si t as besoin d aide, on pourra peu etre t aider...
Pour mon ampli, il n est pas relié a la terre...
Je mettrais le boitier a la terre, le pb c qu il faut que je refasse l electricité chez moi : g aps de prise de terre :(
n°433477
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-03-2003 à 15:34:50  profilanswer
ok, c'etait juste pour savoir. Je suis toujours emmerdé par ces ronflements et je n'arrive pas a trouver d'ou ca peut venir, c'est chiant !!
j'ai modifie mon alim, j'ai monte deux ponts de diode en double pont selon les conseils de bricolo :) mais ca ne change rien...
n°433499
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 23-03-2003 à 16:21:26  profilanswer
relier la masse à la terre peut vachement stabiliser la masse et donc réduire de manière significative : souffle, ronflette et autres perturbations.
on choppe la pollution de la terre, en revanche
n°433502
redevance
Posté le 23-03-2003 à 16:43:59  profilanswer
Mets l'entrée à la masse (en court circuit) pour éliminer les problèmes de ronflette de la source.
Déconnecte les sources.
As-tu tu toujours de la ronflette ?
Essaye en inversant la prise secteur soit de la source soit celle de l'ampli.
A+
n°433508
R3g
Posté le 23-03-2003 à 17:01:59  profilanswer
Bon alors voila, on se dirige plus vers un truc dans ce genre là : http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA8563.html
Deja, qu'est-ce que vous pensez des caractéristiques, je m'y connais pas assez pour voir toute les subtilités. Si quelqu'un avait l'expérience d'un composant similaire ca serait super.
Ensuite, là ou je me pose des questions, c'est au niveau de l'alimentation : quelles sont d'après vous les précautions à prendre et les pièges à éviter avec les batteries de voiture ?
Enfin se poserait le problème de la disponibilité ; des tuyaux ?
n°433604
olivierau
Posté le 23-03-2003 à 20:43:47  profilanswer
A+
je laisse tomber cette ronflette , je l'entends sans source mais a volume d'ecoute normal ; je le sens pas donc ...
ca me gonfle quand meme ce truc j'ait tout recabler en 2.5 et doublé sur les kits
n°433668
redevance
Posté le 23-03-2003 à 23:53:32  profilanswer
L'entrée en court jus c'est juste pour le test, et voir si la ronflette vient du montage (ampli) ou de la source.
A+
n°433672
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 00:03:05  profilanswer
merci pour vos conseils
je teste ca des que j'ai un peu de temps.
n°433674
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 00:06:49  profilanswer
il a l'air assez sympa ce composant.
par contre, 40w sous 2 ohm, ca t'en fait la moitie sur 4, ca reste suffisant ??
je n'ai pas encore regarde la datasheet mais je vais le faire sous peu.
sinon, pour l'alimentation de voiture, je penses qu'il est necessaire de la filtrer un minimum, pour eviter les mauvaises surprises (bruit de l'alternateur entre autres)
n°433678
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 00:08:17  profilanswer
moi c'est la meme chose.
j'ai cable toute l'alimentation en 4 carré et le probleme persiste.
je suppose que c'est parceque j'ai encore une ondulation residuelle apres l'alimentation (plus de ronflette si je debranches le transfo)
n°433682
olivierau
Posté le 24-03-2003 à 00:18:06  profilanswer
moi il m'est arrivé un truc bizarre
j'ai mes 2 enceintes de branchés avec le fil hp qui vient de l'ampli hc et le fil du tda
je peux decabler le fil de masse du tda tout en ayant du son (assez pourave) mais la ronflette n'est plus la! je remet la masse , le son est bien meilleure mais la ronflette est la
n°433683
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 00:21:02  profilanswer
si tu branches la masse de tes enceintes sur n'importe quel point de ton circuit, tu as la meme ronflette ou ca s'amplifie sur certains points ??
n°433691
olivierau
Posté le 24-03-2003 à 00:53:34  profilanswer
au debut ca me faisais plus de bruit selon les points ou quand je bougeais les fils
maintenant avec le 2.5 doublé ca ne fais plaus rien lorsque je deplace les points
n°433857
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 13:16:36  profilanswer
moi ca m'a fait pareil. Tout le cablage en 4mm² et j'ai le meme son en tous les points. Ca c'est plutot positif, ca veut dire qu'il n'y a plus de boucle de masse non ??
par contre, il doit rester des parasites en sortie d'alimentation.
tu as mis quoi comme filtrage ?
n°433912
olivierau
Posté le 24-03-2003 à 14:36:11  profilanswer
je n'ai rien en sortie du transfo ; j'attaques directement les kits
j'avais preparé une carte avec 32000 microfards de condos mais j'ai pas eu la place de les mettre dans le boitier
n°433914
highway
Posté le 24-03-2003 à 14:37:30  profilanswer
lol, je me rappelle de ton boitier, exact, ya plus de place ;)
n°433947
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 15:19:49  profilanswer
c'était pas mieux en cablant ton filtrage ??
edit: ton bouton de volume, tu l'as eu ou ?
n°433966
olivierau
Posté le 24-03-2003 à 15:46:43  profilanswer
j'ai pas fait d'essais avec
je vais pouvoir en refaire car j'ai recu un tda pour mettre dans le kit que j'avais cramé
n°433967
olivierau
Posté le 24-03-2003 à 15:48:06  profilanswer
le bouTon de volume? l'enorme?
je l'ai usiné a la boite avec de l'alu (pas moi mais mon collegue je suis une brele en tour)
j'ai juste quelques marques a l'avant que je dois poncer car nos outils sont morts
n°433978
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 16:18:16  profilanswer
tu pourrais m'en avoir un comme ca ?
edit: j'ai fais des tests pour ma ronflette avec l'entree reliee a la masse.
ce qui donne le meilleur resultat, c'est quand la tresse de blindage du cable est reliee au kit ET a la masse de l'alimentation.
or, comme ca crée une boucle de masse et c'est justement ce qu'on cherche a eviter...
c'est normal ou mon kit est d'origine extra-terrestre ?
Message édité par apolon34 le 24-03-2003 à 16:19:58
n°433981
highway
Posté le 24-03-2003 à 16:23:42  profilanswer
tu as peu etre une boucle par ailleurs, qui est compensée par celle la :/
n°433997
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 16:48:55  profilanswer
je penses pas, les deux kits sont reliés sur l'alimentation.
les enceintes sont reliees sur les kits, mais ca ne fait pas apparaitre de boucle normalement.
la, j'ai relie les masses des rca a l'alimentation et je vais essayer plusieurs configurations de blindages
n°434003
highway
Posté le 24-03-2003 à 17:01:07  profilanswer
oki tiens nous au courant
si tu pouvais faire un ptit schéma, ou si t as respecté le code des couleurs une ptite photos :)
n°434012
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 17:14:51  profilanswer
je verrais ca des que j'aurais resolu le probleme.
sur ce site:
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/JFG/la_ronfle03.gif
ils conseillent de relier la masse des entrees via une resistance de 100 ohm.
vu que je suis a deux mn du mag et vu le cout de la resistance, ca ne coute rien d'essayer.
n°434018
highway
Posté le 24-03-2003 à 17:22:03  profilanswer
ca permet d eviter peu etre que la pollution de la masse remonte trop vers le bindage de ton cable...
n°434023
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 17:28:58  profilanswer
possible...
bon je vais essayer ca, je te dis ce que ca donne
n°434026
highway
Posté le 24-03-2003 à 17:33:34  profilanswer
oki
tu va y tester a l oreille ou à l oscillo ?
n°434037
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 17:42:23  profilanswer
highway a écrit :
oki
je n'ai malheureusement pas d'oscillo...
ca me servirait bien d'ailleurs.
en tout cas, c'est bien pire avec la resistance, il va falloir que je cherches ailleurs...
edit: je vais essayer en reliant la masse a la terre via la resistance de 100 ohm
Message édité par apolon34 le 24-03-2003 à 17:43:39
n°434039
highway
Posté le 24-03-2003 à 17:44:14  profilanswer
tu as tout a la terre en ce moment?
n°434045
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 17:49:07  profilanswer
non, pas de terre encore
ce qui m'emmerde, c'est que en court-circuitant l'entree, je n'ai pas de ronflette et des que j'en branches une, ca déconne
bon, je vais continuer mes essais de branchement
Message édité par apolon34 le 24-03-2003 à 17:50:00
n°434051
highway
Posté le 24-03-2003 à 17:53:15  profilanswer
yep t a une chance que ca vienne de ton alim....
t cablé comment entre ton input masse et ta masse generale, tu repasse par un fil, ou ca va par le CI ?
n°434053
redevance
Posté le 24-03-2003 à 17:56:54  profilanswer
Si avec l'entrée en CC, tu n'as plus de ronflette, cela veut dire que c'est la source qui te l'amène.
Qu'as-tu comme source de branchée ?
A+
n°434057
highway
Posté le 24-03-2003 à 17:58:26  profilanswer
pas forcement la source......
ca peut etre la masse qui est polluée, et le point chaud plus stable que la masse, donc en CC, le deux sont pollués, et t entend rien, alors qu en CO, tu entend.... ta masse bruitée
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
