2960 connectés
  Matériel
  [DIY] Probleme avec un caisson de basse
n°420709
highway
Posté le 23-02-2003 à 10:57:39  profilanswer
bonsoir
J'ai un pote qui a un caisson de basse pour PC ( kit 2.1 ) à base de TDA7370.
Probleme :
Ronflement persistant lors de la mise sous tension ( meme en l absence de signal ). Ce ronflement reste le meme quel que soit le volume demandé.
Le tda7370 est utilisé ainsi :
2 voies pour les satellites
2 voies pontées pour le caisson.
Le cablage des masses est correct.
En depontant l ampli et en utilisant chaque voie séparemment, le tda fonctionne ( pas de bruit parasite )
Quel peut etre l origine du probleme ?
n°428991
highway
Posté le 13-03-2003 à 16:36:14  profilanswer
up
n°428996
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 13-03-2003 à 16:48:48  profilanswer
verifies que le pontage est correct, et surtout que la sortie hp est bien isolee de la masse et du boitier.
peut etre une verif des tensions d'alim
n°430078
highway
Posté le 16-03-2003 à 12:22:14  profilanswer
le pontage est electriquement correct.
en le depontant, et en testant chaque voie  séparemment, le son est bon, pas de bruit....
Je testerais l isolement de la sortie HP, mais j crois pas trop, vu que le son passe qd mm, juste avec un souffle monstrueux
  Matériel
Probleme divx plein-ecranproblême avec une SB128 PCI
Problème pour capturer de la VHS avec VIVO (ça marche :D)Probleme de lecture avec The Playa
Problème d'affichage des videos sur la téléVends Caisson Audience CGA-25 à 200 euros sur Monptellier.
problème avec Gordian Knut[Probleme] Comment reconnaitre un MP3 VBR ???
piti problème TV out Leadtek A280 TD 128mo agp8x
Plus de sujets relatifs à : [DIY] Probleme avec un caisson de basse
