2998 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°434057
highway
Posté le 24-03-2003 à 17:58:26  profilanswer
pas forcement la source......
ca peut etre la masse qui est polluée, et le point chaud plus stable que la masse, donc en CC, le deux sont pollués, et t entend rien, alors qu en CO, tu entend.... ta masse bruitée
n°434058
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 18:00:31  profilanswer
redevance a écrit :
Si avec l'entrée en CC, tu n'as plus de ronflette, cela veut dire que c'est la source qui te l'amène.
Qu'as-tu comme source de branchée ?
A+
c'est mon pc qui est branché dessus
je ne penses pas que ca vienne de lui, je n'avais aucune ronflette avec mon ancien ampli
n°434062
redevance
Posté le 24-03-2003 à 18:02:51  profilanswer
pas d'accord, si l'entrée en CC tu n'entends rien, c'est que le montage est filtré correctement et que l'alime n'est pas en cause.
Si tu ne branche rien sur les points d'entrée, donc entrée ouverte, soit gain maxi, as-tu beaucoup de ronflette ?
A+
n°434063
highway
Posté le 24-03-2003 à 18:03:53  profilanswer
redevance, relis mon post, et tu comprendras comment ca peut venir de l alim et non de la source ;)
n°434064
redevance
Posté le 24-03-2003 à 18:04:08  profilanswer
Si c'est ton pc cherche pas !!
T'as pas un lecteur de CD ou un balladeur ?
A+
n°434067
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 18:08:43  profilanswer
highway a écrit :
yep t a une chance que ca vienne de ton alim....
t cablé comment entre ton input masse et ta masse generale, tu repasse par un fil, ou ca va par le CI ?
j'ai essaye les deux.
ca ronfle moins en reliant directement au point de masse par du 4 mm²
bizarrement, j'ai moins de souffle quand je le relie egalement au ci par les tresses de blindage
n°434070
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 18:11:11  profilanswer
A+
un peu moins que avec la source branchée. pas énormément quand meme...
n°434072
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 18:15:49  profilanswer
A+
meme probleme avec un baladeur cd
n°434073
redevance
Posté le 24-03-2003 à 18:16:58  profilanswer
Ton potar est à quel volume ?
A+
n°434075
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 18:18:26  profilanswer
A+
pour l'instant, il n'y en a pas
n°434077
highway
Posté le 24-03-2003 à 18:24:31  profilanswer
perso a fond, g aussi un léger bruit......
mais avec le potar c bon
n°434082
redevance
Posté le 24-03-2003 à 18:30:43  profilanswer
Là c'est normal que tu te ramasses du bruit...
A+
n°434083
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 18:32:29  profilanswer
bon bah je vais cabler le potar pour voir.
la masse du potar, je la prend sur les tresse ou au point de masse ?
n°434098
highway
Posté le 24-03-2003 à 18:45:26  profilanswer
au point de masse......
n°434100
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 18:48:31  profilanswer
merci highway
je vais donc tenter en faisant tout cela.
n°434114
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 19:04:55  profilanswer
schema d'alim:
ftp://ftp.apolon34.dyndns.org/photos/schema_alim.jpg
non, je ne ferais pas d'etudes dans le dessin
n°434129
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 19:26:27  profilanswer
bon je viens de cabler mon potar, mais j'ai encore un ronflement, meme potar a 0
je ne sais plus quoi faire
n°434138
bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 24-03-2003 à 19:36:14  profilanswer
t'as un boitier?
parce que moi aussi j'en ai un petit peu, meme a zero sur le potar
(en plus, je l'avais pas avant de rajouter 2 condos de filtrage)
je pense que tout sera parti une fois que ca sera dans un boitier en metal
n°434142
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 24-03-2003 à 19:45:11  profilanswer
Bricolo a écrit :
t'as un boitier?
non je n'ai pas encore de boitier, mais ca ne devrait pas tarder.
je vais donc me garder ma ronflette en attendant.
Ca n'est pas tres genant mais n'importe quel ampli a 500 balles en a moins, c'est assez humiliant...
n°434143
highway
Posté le 24-03-2003 à 19:53:04  profilanswer
c bizarre ca....
essaie de trouver un oscillo et regarde ta masse par rapport à une terre....
n°434152
redevance
Posté le 24-03-2003 à 20:03:52  profilanswer
Potar à 0, ce n'est pas normal, car cela correspond à un CC de ton entrée.
A+
n°434153
highway
Posté le 24-03-2003 à 20:08:13  profilanswer
exact !
n°434371
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 25-03-2003 à 11:06:18  profilanswer
A+
bah je crois que je vais me garder ma ronflette du coup. Ca n'est plus dérangeant des qu'on écoute un peu de musique mais quand meme...
j'essaierais de squatter un oscillo pour voir quelle gueule elle a.
Relier mon point de masse a la terre ne change rien, ca ronfle autant.
n°434431
vipecs
Posté le 25-03-2003 à 12:07:27  profilanswer
Salut à tous.
Je suis en train de cabler mon alim.
Mon transfo est un torique 2*18V (19V au multimètre) et mon pont de diode un 35A.
En sortie de ce dernier, je n'ai que 8.6V et -8.6V en continue.
Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise..?
n°434433
redevance
Posté le 25-03-2003 à 12:15:25  profilanswer
Tes enroulements secondaires sont en opposition de phase.
En gros tu as :
>||<1
>||<2
>||<3
>||<4
il faut relier 2 et 3 pour le point milieu, alors que tu as relié 2 et 4
A+
n°434434
vipecs
Posté le 25-03-2003 à 12:16:24  profilanswer
Et mince alors...
Merci!
n°434437
highway
Posté le 25-03-2003 à 12:27:03  profilanswer
lol, pb classique
heureusement que ca risque rien :) :)
n°434536
vipecs
Posté le 25-03-2003 à 15:09:00  profilanswer
J'ai changé mon montage d'alim et j'arrive à +17V et -17V en continu en sortie du pont de diode.
J'ai l'impression qu'avec 2*18V en entrée c pas ce que je devrais avoir...
Help!
n°434579
redevance
Posté le 25-03-2003 à 16:05:37  profilanswer
Tu peux nous faire un petit plan de ton montage ?
A+
n°434601
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 25-03-2003 à 16:44:01  profilanswer
Help!
tu as mis un petit condo au bout pour mesurer les tensions ??
si tu n'en a pas mis, c'est normal que tu n'obtiennes pas les bonnes tensions au multimetre
n°434783
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 00:05:57  profilanswer
j'ai résolu les problèmes de ronronnement !!!
il y a un probleme avec les kits gotronic/electronique diffusion/ermes 113
En effet, il y a une boucle de masse sur le pcb qui est tres perturbante.
Pour l'eliminer, vous devez couper (voire enlever) la piste entre le condensateur c6 et le condensateur c3 du schema.
vous pouvez en profiter pour enlever le vernis des pistes d'alimentation et de sortie hp pour les étamer.
j'ai detaillé la marche a suivre sur le forum de homecinema-fr.com
Bon bricolage a tous !
n°434799
vipecs
Posté le 26-03-2003 à 01:07:51  profilanswer
Merci apolon34 pour ces précieux conseils!
J'ai branché mon premier kit ce soir - sur la borne 1, masse sur la borne 2 et + sur la borne 6.
J'ai branché un HP aux borne du deuxième bornier.
Je n'ai aucun son si aucun souffle sortant du HP.
Que faut-il brancher d'autre et comment pour savoir si on a un ronronnement?
n°434808
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 02:25:10  profilanswer
Pendant ma premiere année de BTS electronique, j'avais commencé un ampli à base de circuits TDA7294V, puis j'avais arreté par manque de temps puis je n'ai pas repris car je me suis redirigé vers l'informatique.
J'ai actuellement une barre enorme d'un metre de dissipateur (700F le metre...) ainsi que les 2 pcb
J'avais passé du temps pour voir comment j'allais agencé le montage et dans quel boitier, de quels composants exact j'avais besoin, etc etc...
Là je compte reprendre sa fabrication, mais en voyant ce topic je me pose quelques questions:
Le montage que j'utilise est celui presenté dans le numero 239 du mag "electronique pratique" (special home-cinema), constitué en fait de 2 modules 150W rms (donc 2 x 2 TDA)
Si y'en a qui le connaissent, ont-ils des remarques ou conseils à me procurer? :??:  :jap:
Pour l'alim j'ai prevu un transfo torique 500VA, un pont 50A, 4 condo de 22000µF, 2 resistances de 0,1 ou 0,2 ohms pour limiter le courant de charge des condo au demarrage, et du gros cable!
Pour le boitier j'ai trouvé un rack 19' de 45cm de profondeur chez radiospares.
Pour les connecteurs d'entrées je pense faire rca + jack stereo 3,5 et 6.35
Pour les connecteurs de sortie je pense prendre XLR + Speakon + borniers a vis.
Je n'ai pas prevu de fusible par contre,et je ne sais pas trop quoi prendre (c'est une partie que j'ai tres peu abordé dans mes etudes car travaux sur courant faibles generalement)
Merci de vos reponses qui seront nombreuses j'en suis sûr :whistle:
n°434814
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 07:16:27  profilanswer
il faut aussi que tu relies les bornes 4 et 5 du bornier entre elles (mute et le + de l'alimentation)
pour commencer, mets l'entree au point de masse, tu entendras vite si ca ronfle.
n°434816
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 07:22:52  profilanswer
salut,
apparemment tu as deja pas mal de matos, c'est une bonne chose.
Ton montage est celui du tda ponté, il permet de doubler la puissance dispo. Je n'ai pas de remarques particulières, fais bien attention que tu n'aies pas de boucle de masse sur ton pcb et renforces tes pistes en les etamant, surtout la masse, l'alimentation et la sortie hp. Il y circulera pas mal de courant (6-7A a plein regime !)
a la place des résistances, tu pourrais peut etre mettre une self ? en plus ca améliorerait le filtrage de l'alimentation
pour le fusible, moi je mettrais un 2,5a temporisé sur le primaire mais je suis loin d'etre un expert.
si tu veux protéger les secondaires, mets deux temporisés de 10A(si transfo 25v)
voila, je penses que c'est tout...
bon montage  :hello:
n°434818
highway
Posté le 26-03-2003 à 07:30:31  profilanswer
c un koi ton transfo ???
n°434851
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 09:25:56  profilanswer
Faut regarder sur le site de radiospares, un 500VA torique à 500F :sol:
n°434852
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 09:27:04  profilanswer
apolon34 a écrit :
salut,
bon montage  :hello:
Okk merci bien :jap:
Pour les self bonne idée par contre je n'ai aucune idée de quelle valeur prendre :??:
n°434936
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 11:52:51  profilanswer
Comme transfo je vais commander ceci:
Le magazine d'où je tire les plans preconise un transfo 2 x 27V, mais il n'existe que 2 x 25 ou 2 x 30, donc je pense prendre un 500VA en 2 x 30V car il y'a toujours des pertes cachées(par exemple le mag preconise aussi 2 resistances de 0,1 ohm 10W pour limiter le courant dans le pont de diode et les condensateurs au demarrage...)
Etant donné que ces circuits peuvent s'alimenter jusqu'a quelques volts de + que les 35v de sortie que devrait fournir mon alim, je monterai pas au dessus de 38v et ca donnera un peu + de peche à l'ampli ;)
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] d=-6852191
http://www.radiospares.fr/images/CF223845-99.jpg
Comme boitier je vais commander celui-ci:
(version ventilé noir + couvercle ventilé je pense)
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] =-12031751
http://www.radiospares.fr/images/CF224256-99.jpg
Comme condensateurs pour l'alim, j'en prend soit:
- 2 condensateurs 47000µF 40V
-2 condensateurs 22000µF 63V
Les deux solutions me reviennent à 60-65? en tout...
En montage goujon ca doit etre pas mal pour les fixer:
http://www.radiospares.fr/images/CF157808-99.jpg
Pour le pont de diode je prend celui-ci:
(Le modele avec Vrrm=200V, et je le fixerai sur un petit bout de dissipateur de ma grande barre)
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] =-10768991
http://www.radiospares.fr/largeimages/CF264901-01.jpg
Pour les TDA7294V j'hesite, ils sont à 15? chez radiospares et 10? chez Conrad, mais j'ai lu quelque part sur ce topic que Conrad bacle l'emballage ce ces produits et qu'on peut recevoir un circuit aux pattes tordues... :na:
==> je crois que pour 20? de + je vais les prendre chez Radiospares,parce que toutes facons en deduisant les frais de port de chez Conrad ca fait pas beaucoup plus cher pour la securité :wahoo:
Message édité par aspegic500mg le 26-03-2003 à 12:04:06
n°434956
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 12:09:45  profilanswer
pour les selfs, jm plantefeve préconise deux selfs a air de 2,2mh
pour les condos, je prendrais plutot 63v parceque 40v ca risque d'etre limite.
pour les tda, il est a 8,40 chez gotronic.
tu peux egalement voir si tu as un electronique diffusion pres de chez toi.
n°434967
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 12:38:22  profilanswer
gotronic pour le prix :love:
Pour les condos j'y pense mais ils pas mal plus cher :(
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
