1581 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°1633258
Deton@tor
Posté le 17-02-2010 à 18:33:51  profilanswer
darkpenguin a écrit :
[edit] Question con: pour un potar d'entrée destiné à contrôler le volume, c'est bien un logarithmique qu'il faut ?
[re-edit] et tant qu'on est dans les questions: quelle est l'importance de la valeur ce ce potar (10k, 50k, 100k, ...) ? puisqu'au final c'est le rapport de division de la tension qui compte, non ?
_JbM a écrit :
Deton@tor a écrit :
- Quelle sera la différence entre un potar LOG de 10K, 47K ou 100K à l'utilisation ?
Ca dépend...
Si le potar précède un circuit avec une impédance d'entrée assez basse (10K ou moins), tu as intéret à prendre un 10K pour ne pas trop modifier la loi log en chargeant le potar.
Si le circuit qui précède le potar est anémique ou a une résistance de sortie importante (>1K) tu as intéret à prendre un potar de valeur plus élevée.
Après, le mieux est de prendre aussi bas que ce que le circuit en amont permet, de manière à minimiser le bruit.
Message édité par Deton@tor le 17-02-2010 à 18:34:19
Mon matos | Mon Feedback
n°1633268
kranius
u talkin' to me ?
Posté le 17-02-2010 à 18:48:22  profilanswer
avez-vous déjà essayer de monter un DAC gamma 1 & 2 + l'ampli M cubed et l'alim sigma 11 ?
www.amg.org
si oui, avez-vous rencontré des difficultés ?
n°1633644
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 18-02-2010 à 17:31:08  profilanswer
Je comprends strictement rien à tout ce que vous dites, la seule électronique que j'ai faite dans ma vie, c'est les quelques soudures en l'air de mes enceintes DIY, autant dire rien... mais  [:drap] quand même.
... j'aurais bien envie de me faire un ampli classe A, style ZEN ou autre...
n°1634068
highway
Posté le 19-02-2010 à 17:03:16  profilanswer
Quand je me suis fait mon ZEN, je n'avais rien soudé depuis les cours de techno de 4ème..... soit une sacrée quantité d'années !!
Au final il tourne bien .... même si ca m'a fait qq frayeur et grosse galère (peu de tunes, pas de bon matos, etc...)
n°1634933
darkpengui​n
Posté le 22-02-2010 à 19:06:26  profilanswer
PCB de l'ampli gravé pendant une pause au boulot :D
Les LM3886 sont qqpart entre Hong Kong et la Belgique... Viiiiiiiiiiiteuh [:wark0]
Message édité par darkpenguin le 22-02-2010 à 19:06:48
Counting all the assh*les in the room, well I'm definitely not alone...
n°1634957
Eldem
Posté le 22-02-2010 à 19:57:50  profilanswer
j'ai un soucis avec mon ampli, je me dis que certains parmi vous pourront peut-être me dire si je dois l'envoyer au SAV ou non.
au secours j'ai un gros problème. :/ j'ai plus aucune image sur mon plasma quand je passe par l'ampli...  j'ai bien le son, que la source soit la freebox ou mon htpc, mais aucune image. ca vient pas de la télé puisque j'ai l'image si je branche la freebox direct.
a noter que j'ai pas non plus d'image si je rentre dans le menu "setup" de l'ampli.
j'ai essayé de changer le cable hdmi et sur chacune des 3 entrées du plasma, le résultat est le même.
Le manuel m'apporte aucune aide, alors je sais pas ce que vous en pensez.  :??:  c'est mon premier ampli, je l'ai acheté y'a un mois, tout marchait impeccablement bien jusqu'à ce midi, avant que je parte au taff'. Need help !
merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.  :jap:
"There have always been ghosts in the machine. Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols"
n°1634958
wolowizard
Posté le 22-02-2010 à 19:59:13  profilanswer
bah soit tu as desactivé l'image par megarde , soit ton ampli a pris un coup
tente un reset usine (matte dans le manuel)
n°1634959
Deton@tor
Posté le 22-02-2010 à 20:00:05  profilanswer
Je ne pense pas que tu auras plus de réponses ici, on fait pas des préamp HDMI en DIY :lol: (pas encore du moins :o)
Message édité par Deton@tor le 22-02-2010 à 20:00:49
n°1635522
kranius
u talkin' to me ?
Posté le 24-02-2010 à 15:22:09  profilanswer
tu peux commencer par un CMOY  [:ddr555]
n°1638110
darkpengui​n
Posté le 05-03-2010 à 10:45:50  profilanswer
transfo reçu \o/
Torique 2x25V 225VA :D
ça avance ça avance... plus qu'à commander les composants passifs (capas, résistances & connecteurs) et mettre tout ça ensemble :)
Bon après faudra aussi trouver un boîtier pour faire rentrer tout ça [:z800]
n°1647528
freeman37
Posté le 12-04-2010 à 22:35:04  profilanswer
J'ai un petit AM2200 qui fonctionne pas terrible, vous pensez que le depiauter pour recup le transfo et les deux condos de filtrage (4700uF) serait rentable ? J'aimerais me faire un truc sympa, ampli ou préampli.
n°1647536
wolowizard
Posté le 12-04-2010 à 22:49:42  profilanswer
le transfo faut voir , les condos bof , ca coute rien un condensateur sauf les hautes tensions
n°1660149
wolowizard
Posté le 07-06-2010 à 20:59:10  profilanswer
comment je galere a trouver de l'interrupteur bipolaire pour couper ma HT sur mon ampli a tubes :/
help me please :/
n°1660184
6v6gt
Posté le 07-06-2010 à 22:45:17  profilanswer
Bonsoir
C'est ma première ici.
tu ne trouve  d'intérrupteur bipolaire ?
Ou tu cherche ?
Sinon, j'ai transféré un ampli  avec tda 7293 avec une  alim séparée dans un châssis  de préampli  Cochet P3 et sa marche super pour mon pc .
L'orthographe n'est pas mon fort, malgrés ou à causes des claques.
n°1660431
darkpengui​n
Posté le 09-06-2010 à 08:48:51  profilanswer
pq vouloir couper directement la HT ?
de mon côté toujours pas commandé les composants passifs pour mon GC :/ ... mais ma session d'examens étant finie j'espère m'y remettre rapidement
Message édité par darkpenguin le 09-06-2010 à 08:49:08
n°1660529
wolowizard
Posté le 09-06-2010 à 16:33:29  profilanswer
tu coupe la hp pour pouvoir prechauffer au demarrage , et evider un choc eletrique destructif pour les tubes a la coupure
sinon trop cher farnell , j'ai pris chez conrad des equivalences , ya moins de ref mais bon ya pas 18 euros de ports quoi :d
n°1660571
6v6gt
Posté le 09-06-2010 à 19:28:05  profilanswer
C'est une sage solution pour éviter l'usure des lampes.
j'ai fait la modif il y a  quelques années et c'est intéressant pour le plaisir de l'utilisation et la maintenance de l'ampli.
n°1680495
darkpengui​n
Posté le 25-09-2010 à 09:24:15  profilanswer
[:valentinorossi]
après plusieurs mois à prendre la poussière dans le fond de mon armoire j'ai ressorti mon projet d'ampli DIY.
J'ai commandé cette semaine tous les composants nécessaires pour le finaliser, ça devrait arriver dans le courant de cette semaine [:dawacube]
n°1680496
highway
Posté le 25-09-2010 à 09:35:39  profilanswer
Vite des news :)
n°1680574
darkpengui​n
Posté le 25-09-2010 à 14:18:31  profilanswer
A priori ça sera une configuration très classique, Gainclone avec deux canaux à LM3886TF.
Vu que je manque cruellement de temps pour mettre au point mon propre PCB, me suis rabattu sur un kit. C'est moins fun, mais ça m'évite de réinventer la roue, et de laisser le matos traîner dans un coin.
J'ai toujours mes schémas et typons, je pense de toutes façons les ressortir pour monter un système plus conséquent (p.ex. 4 voies).
Message édité par darkpenguin le 25-09-2010 à 14:22:25
n°1686431
darkpengui​n
Posté le 27-10-2010 à 21:28:33  profilanswer
Bon, mon premier gainclone fonctionne :bounce:
Mis à part qques fusibles grillés à la mise sous tension (je faisais les tests avec des fusibles rapides, plutôt de des temporisés), les premiers tests sont concluants...
Et la qualité du son [:implosion du tibia]
Même sur mes petites enceintes AKAI d'entrée de gamme [:tinostar]
Par contre, ça m'a donné envie de me replonger dans la création de mon PCB... il me reste 2 LM3886TF [:tsouille]
Y'a juste l'achat d'un nouveau transfo qui me fait ch*er :sweat:
n°1686440
Deton@tor
Posté le 27-10-2010 à 22:47:46  profilanswer
Photos ? :D
n°1686442
darkpengui​n
Posté le 27-10-2010 à 23:22:07  profilanswer
vais en faire prochainement, mais je ne l'ai pas sous la main en ce moment...
Extérieurement, il ressemble bcp au tiens, vu que je l'ai aussi monté dans un boitier Galaxy...
n°1686452
Deton@tor
Posté le 28-10-2010 à 00:08:11  profilanswer
De très bons petits boitiers pour le prix ces Galaxy ;)
n°1719076
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 27-03-2011 à 10:36:14  profilanswer
Drap
n°1719148
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 27-03-2011 à 19:45:35  profilanswer
Message édité par babajaga le 18-08-2012 à 18:02:46
n°1719152
wolowizard
Posté le 27-03-2011 à 20:03:04  profilanswer
AMP6 , LM3886
si vraiment ca te lourde les chinois sur ebay vendent des modules 3886 tout pret , tu as juste a acheter un transfo et cabler letout
n°1749030
wolowizard
Posté le 23-10-2011 à 14:23:06  profilanswer
n°1785589
wolowizard
Posté le 11-05-2012 à 16:27:48  profilanswer
http://farm9.staticflickr.com/8008/7176538518_ccca697339_z.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7105/7176538314_95199dff91_z.jpg
https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/156127_3557749216301_1049859081_3243024_500501226_a.jpg
le modele chinois d'essai sonne plutot pas mal , je vais pouvoir mettre les miens !
n°1802287
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 18-08-2012 à 18:01:36  profilanswer
Tu capte la radio avec ? :o
Et niveau son ça donne ce que tu voulais ?
Tu as dépensé combien ?
HFRcoin : 7VPw7DwZXvGNdJe1pUarv6NqcVMdvCgLFG
n°1802290
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 18-08-2012 à 18:15:28  profilanswer
En tout cas feloches cest propre
n°1802374
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 19-08-2012 à 18:21:03  profilanswer
Salut, si on est noob qui sait se servir de google on peut venir ou pas?
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1802598
Shinuza
Posté le 21-08-2012 à 06:54:53  profilanswer
Je veux monter un Ampli en Kit. Je suis une bille en électronique, mais j'apprends vite et j'ai déjà fait quelques trucs simples (notamment sur des Kits USB avec de la programmation).
J'aimerais tout faire à la main, histoire d'apprendre. Mon projet se compose de:
- Un NAS (hors sujet)
- Un Serveur de musique (partiellement hors sujet):
  • Raspberry Pi sous Arch Linux
  • MPD
  • Réseau via Ethernet
  • DAC USB sortie RCA.
  • Le tout dans un boitier
-Un Ampli DIY
  • Puissance??, c'est pour sonoriser une pièce de 20m carré
  • Une ou plusieurs entrées RCA en fonction de la difficulté ajoutée (avec le selecteur de source associé)
  • Une sortie Casque 6.35mm
  • Une sortie enceinte
-Une paire d'enceinte DIY
  • Format Bookshelf
Les questions que je me pose là tout de suite c'est:
- Ai-je besoin d'un pré-ampli?
- Que me conseillez vous comme Kit ampli?
- Qu'est ce que ça vaut ça?
n°1802638
StanRex
Tchik Tchiky Boom!
Posté le 21-08-2012 à 14:12:08  profilanswer
Je ne suis pas un expert mais à ma connaissance, tu auras besoin d'un préamp si :
- Tu veux pouvoir régler le volume (ca peut servir...)
- Tu veux pouvoir choisir entre des sources multiples
Enfin comme tu parles de sélection de sources multiples dans ton ampli, j'imagine que tu voudrais plutôt faire un ampli intégré (ampli+préamp dans un seul boitier)
Message édité par StanRex le 21-08-2012 à 14:12:30
n°1802677
Shinuza
Posté le 21-08-2012 à 17:50:17  profilanswer
:jap: D'après ce que j'ai lu, il parait que je m'y prends à l'envers, et qu'il me faut construire les enceintes premièrement. Je vais aller à Maison du HP demain, on m'a parlé de fostex large bande. Je vais pas faire un Back Loaded Horn, mais un simple bass reflex pour commencer.
De là je serais à quoi m'en tenir pour la puissance.
Une autre question, j'ai vu ce montage:
http://jmraudio.free.fr/diy/tda7293/Cablage_carte_TDA7293.jpg
C'est pas un peu barbare ce potard?
n°1802748
Shinuza
Posté le 22-08-2012 à 03:33:30  profilanswer
Ok, je ne pensais pas que c'était aussi simple de cabler le potentiomètre du volume.
Pour les enceintes, je pense partir sur du Foster FE126EN, qui réponds à mes contraintes d'emcombrement.
Message édité par Shinuza le 22-08-2012 à 06:47:42
n°1803206
Shinuza
Posté le 25-08-2012 à 05:04:47  profilanswer
Je sais pas si c'est déjà passé mais [:implosion du tibia]:
http://www.head-fi.org/t/422110/ca [...] enclosures
n°1803350
Shinuza
Posté le 26-08-2012 à 04:35:00  profilanswer
Un manque d'outils? Parce que le cablage est clean.
n°1803441
Shinuza
Posté le 26-08-2012 à 22:09:22  profilanswer
Bon j'ai reçu mon matériel de chez audiophonics, très rapide, commandé Jeudi soir, expedié Vendredi, reçu Samedi (TNT 24h).
Le soucis c'est que comme un con j'ai oublié de prendre mes boitiers Galaxy (j'ai fait ma commande en deux fois, j'ai perdu la session entre les deux).
Voici ce que j'ai reçu:
- 2 x  Hicon CEF01 - Embase RCA Plaquée OR Noir
- 2 x  Hicon CEF01 - Embase RCA Plaquée OR Rouge
- 2 x  Bornier Isolé Plastique Transparent Plaqué Or à Souder V2 (Noir)
- 2 x  Bornier Isolé Plastique Transparent Plaqué Or à Souder V2 (Rouge)
- 2 x  ELECAUDIO ES-3G Embase Secteur IEC Plaquée Or 24k
- 2 x  ELECAUDIO PS-24GC Prise Secteur Schuko Crystal Plaquage Or 24K
- 3 x  ELECAUDIO CS-331B Câble Secteur Triple Blindage 3x3.50mm²
- 2 x  ELECAUDIO PI-24GC Prise Secteur IEC Crystal Plaquage Or 24K 3µ
- 1 x  Viablue Gaine tressée 05-14mm Rouge
- 2 x  Interrupteur 19mm INOX Cercle bleu + Logo 250V 5A
- 1 x  Bouton aluminium 17mm Silver pour Axe cranté Ø6mm
- 1 x  Module Softstart pour amplificateurs - 230V 15A
- 1 x  Event 50mm
- 1 x  Embouts de câble plaqués Argent 6mm² x10
Commandé:
- Transfo pour l'ampli
- Transfo pour le DAC
- DAC
- Ampli
Donc voici ce qu'il me manque:
- Boitier X, j'aime bien le galaxy, c'est simple et efficace, sinon je fais un truc custom, ça devrait me couter moins cher.
- Gaine Thermo 3:1 17mm+
- Embase Jack 6.35mm
- Un vrai fer à souder (si vous avez des conseils, je prends)
- Cablage interne (pareil je prends les conseils)
- Et un dremel, le mien n'a plus qu'une vitesse :(
J'aurais bientôt des trucs intéressants à poster :whistle:
Message édité par Shinuza le 26-08-2012 à 23:28:31
n°1803465
Shinuza
Posté le 27-08-2012 à 02:40:29  profilanswer
:jap: ok, demain je vais récuperer ce qu'il me manque hormis le boitier, y'a des mecs qui vendent de l'alu en découpe pas loin de chez moi, reste à voir s'ils voudront bien découper aussi petit (230x80 par exemple)
99 euros, le mètre?  :sweat:
n°1803469
Shinuza
Posté le 27-08-2012 à 06:05:04  profilanswer
Ampli:
http://noledgedis.com/ampli.png
DAC:
http://noledgedis.com/dac.png
Message édité par Shinuza le 27-08-2012 à 06:10:26
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
