- sos compression d image png en c++
- [KDEvelop] Usage
- [VBA - Access] - Comment remplir en VBA une zone de liste ?
- [ASP.NET] problème posting d'un form
- programmation de jeux 3D en OpenGL
- Explication de code
- [c/c++] pointeur de method ?? est ce que c'est possible??
- aide debutant
- automatiser un prog sous sos
- [Java] Y'a moyen de faire ca en plus propre
- [Java] Synchronization de thread
- [VB] [ADO] Ajouter et Valider un Recordset
- [PHP] Insérer et recharger des tables dans des (pseudo-)frames
- [Asp.net] Sessions perdues après un redirect ???
- [java] dom nodelist -- tri comparator -- ant tar
- [Java] - Comment tester simplement la validité d'une date ?
- interpréteur ASP...
- affichier ip
- [MySQL]Ordre dans un select
- [PHP / HTML] Gérer les saut de ligne dans un textarea
- [PHP] Upload et barre de progression
- Probleme de broken pipe
- [DOS] Gestion des imprimantes
- créer un site avec accès privé
- Pb de script php guestbook
- Abstract Factory Patterns
- comment modifer un texture Direct3d avec un programme ?
- version imprimable
- [résolu]pour chaque élement sélectionné de ma listbox fair...
- Petite question sur formulaire ..
- ajouter du svg au xml... cherche effet titre défilant starwars :)
- [ORACLE] Trigger : Erreur "mutating table"
- Eclipse - LOMBOZ
- [python] copier un objet
- Batch DOS - question pour effacer le contenu d'un fichier Host ?
- Des caractères chinois dans un programme occidental *SOUS WIN9X*
- variable
- recordset vide
- [xchat-script python] get le texte des users?
- Envoie de fichier et droit d'accés
- Probleme de rafraichissement
- CONNEXION PHP - ORACLE (base de données n'est pas sur serveur apache)
- [résolu]lancement de requetes contenu dans des fichiers texte (vb6)
- Problème de "static "
- Marre des doublons :(
- Lire fichier
- affichage de l'heure
- [HELP requete SQL] update compliqué...
- Comparaison de BDD
- Supression dans un tableau de tableau...
- Ecrire en oblique dans une image
- [eclipse] [popup] pb d'affichage d'une fenetre?
- Besoin d'aide en yacc/bison
- Passer des données
- [oracle] Un script pour genérer le script de creation de base
- [oracle] Une tabulation en sql
- [mysql] tables read only
- [PHP] afficher la page de l erreur 403
- Sprites Gratuits
- [C] Comment faire un switch sur une chaine de caractère ?
- pb de lecture dansun fichier
- Logiciel pour programation VB
- [c++ | DirectX ] MFC pour interface d'un jeu 3d ?
- [PHP] checkbox grisée
- mise en page css
- Bouton envoyer pour poster un mail !! Dans un email recu
- Comptage de lignes de code C ou Java sous Windows
- boucle while et if
- Question sur la programmation QT
- HELP URGENT je c que c pour vs, enervant ms je veux mon .EXE
- [HTML] Nouvelle onglet sous Firefox ?
- nombre aléatoire
- Variable aleatoire
- Modifier le Subject dans un formulaire html ?
- un mini-prog qui ouvre 2 applis
- lenteur à l'exécution
- Java Media Framework - Petite aide
- [DevCpp] Programme qui fonctionne en debug seulement
- Création site php pour une playlist
- Pixels
- importError : no module named python
- comment acceder a une methode d un objet lui meme dans un ArrayList
- effacer console
- backslah n dans title!
- Browser de code C
- effacer un ecran pendant une execution programme
- access -> requete ajout et numauto
- Lancer un .bat dans une nouvelle fenêtre de commande dos
- qui peut m'aider a créer des jeuc video
- [HTML] "Css" et balise "Div", besoin de vos conseils...
- Delphi & JavaDoc
- [JavaDoc] Générer automatiquement les champs nécessaires
- probleme librairie activeX tapi
- Javascript : question bete mais ...
- clé unique pour identifier un fichier
- Dévelloppement jeux vidéo
- Portail en PHP ou autre
- ListBox Unicode
- [ORACLE] Erreur à l'insertion
- Pour creer un .exe qui ouvre Access
- [asp/javascript] menu dynamique avec des images
- la taille d'une date dans oracle ?
- [sql] je vois pas comment transformer ma requete pour mysql 3
- Comment faire bien " fonctionner " le timestamp ?
- php connexion windows linux
- Récupérer un mot d'1 ligne en ayant la position de son 1er caractère
- Où récupérer PhpMyExplorer en ce moment ?..
- [C++] problème avec une spécialisation de classe
- HFR Prog rencontre 2004 : Lieu de rendez vous! Votez!
- [ C++ ] reecrire une ligne en console
- [HTML] est-il possible de locker un champ texte [résolu]
- calcul du nombre de jours ouvrés entre 2 dates
- mise à jour bdd
- Apache2 et htaccess
- Méthode "static" et paramètres
- Ma requete SQL marche mais ne me renvoie rien !
- overload <<, probleme :/
- Quel vérificateur de code genre lint ( free)
- [vba] variable globale - recherche exorciste
- PowerAMC !!! Pb Consolidation Référentiel ?
- Creation d'utilisateur sous PostgreSQL
- Librairies C pour insérer du SQL
- [Java] récupérer l'identifiant du processeur
- Ne posez plus de question!!!!
- Probleme Formulaire a envoyer par mail
- Lancer un script perl avec du php
- probleme con avec new
- [Java]Fenetre de scroll: comment scroller automatiquement vers le bas?
- Un peu d'aide sur un mélange de cat/tail
- Changer la teinte d'un movie clip sous Flash mx
- Placer image dans le coin
- Est-il possible de changer le xsl associé à un fichier xml à la volée?
- [Java]ClassCastException
- sqlexec commande
- on peut optimiser des requetes simples avec php ?
- [Delphi7] Composant TChart
- Access, bete requete svp SQL, help needed :cry:
- Xème ligne d'un fichier
- Recherche programmeurs pour projet RPG
- aidez moi a comprendre cette fonction
- [Delphi7] Groupe de controles?
- Pb vb
- Irc et Php ?
- lecture de fichier un peu complexe
- Problème de linkage avec dev cpp
- Compilateur fortran :(
- tableaux dans dreamweaver
- Java - Bibliothèques
- Meta-Programmation Template : une introduction ....
- [MFC] Configuration Fullscreen
- phbb
- probleme de creation de table associatif sous ms sql sever
- [C] Comment ca marche??
- Conflit direct3d - directshow dans visual C++ 6 et directX SDK 9b
- PopupMenu : séparateur horizontal ?
- mettre des template dans rational rose
- Validation d'un formulaire par un menu déroulant .[Help]
- probleme avec while ...
- vbfrance sujet reouvert
- pear est elle installée chez free.fr ?
- y a quoi de faux dans ce programe??
- site vbfrance et codes-sources inaccessible!
- mail de confirmation d'inscription a un site
- Fonction pour augmenter la netteté d'une image sous PHP
- Générer du code HTML "à la volée" avec le langage ASP.NET ?
- cadre et référencement
- Session et Free
- exportdata avec dmo
- Probleme ! C inside
- Sources de données...Please HELP !!
- Pour creer un .exe a partir d une application sous Access
- export listbox (vba)
- Tableau en pdf a partir de php
- random
- Fermer popup
- [JS]Fonction qui marche une fois, pas deux.
- Probleme de new, tableau, * , ou & ?
- [c] malloc qui deconne
- Classe de connection a mysql
- Programme en C qui affiche n lignes demandés
- Visual Studio .Net qui se plante mais à la fermeture ?!
- utilisation de htmlentities en PHP/MySQL
- Aide pour faire application de video conference
- Recherche d'algos de redimensionnement d'images
- latex "modulaire" ?
- Erreur 500 ...
- Socket et Packet en C
- Algorithme à vérifier
- Comment effectuer rapatriement de donne sur un serveur
- [SQL] Importer BDD au Format .sql sur Access, Possible?
- Php + html sur image !
- Moteur physique en Java
- Probleme pour supprimer une valeur dans ma bdd
- pbm de déclaration
- [C] tableau de tructure global
- Intégrer des ressources à un programme .NET
- [inno setup]desinstaller l'icone du programme ?
- Lire la cellule sélectionnée d'une jTable
- Recheche api pour connaitre la presence d'un cd dans le lecteur
- Probleme à l'affichage d'une requete
- Extensions Frontpage chez Multimania.fr (lycos)... marche pas??
- Dégrader Valide
- ouvrir image avec photoshop avec lien hypertext
- [PHP] tri de tableaux imbriqués
- Validation d'un formulaire , a l'aide !
- fenetre sizeable
- Geolocalisation en PHP
- empecher l'affichage des messages d'erreurs Oracle...
- [CSS] mise en page !!RESOLU!!
- Probleme de table sous Power AMC! Help
- [résolu]ouverture fichier excel plus possible
- rafraichissement d un frame
- [vba] rajouter des mois a une date
- maven sourceModifications
- c# unsafe error : cannot take the address or size of a variable of...
- jpgraph et titre des axes
- Imbrication de HTML dans Javascript
- [JavaScript] Comment bloquer un champ texte
- Enveloppe de courbe
- classer des données selon 2 critères dans une base SQL
- Créer un fichier texte
- exporter donnees sqlserver
- Fichier help du language html en français ?
- afficher une valeur par defaut dans une liste de selection
- [SMALLTALK] Recherche tutorial
- Applet ???
- convertir un String en Date
- Gestion parc informatique en php
- convert. array numérique en clé primaire-valeur from MySQL?
- Passage MySql à fichier SYLK (compatible excel) et inverse (PHP)
- Envoi d'un mail avec VBA sous Excel
- array_push array_pop
- comment déclarer un nombre absolue en php ?
- une tableau qui s'actualise tout seul en fonction de choix,
- Probleme de compilation
- [(J)Python] import depuis l'interpréteur
- les tableaux
- Re combo box !!!!
- concaténation chaine de caractères
- Accéder a une image avec direct Show, en C pendant une capture video
- probleme avec les variables de session
- [ORACLE] Comment charger un fichier texte dans une table ?
- Entre application et serveur ?????
- Tracker sur une page qui redirige : Comment ??
- [wxwindows] evenement
- ouverture session vbs
- Parser de l'XML
- .js depuis un .js
- Oracle
- [Eclipse] Plusieurs lignes de tabs dans l'IDE ?
- [CVS] Problème lors d'un checkout
- Drag and Drop...?
- htmlconverter comment ca marche?
- pb applet avec IE
- application de video conference
- CONTROLE DE SAISIE
- Un bout de code relatif à plusieurs pages dans un fichier à part
- [biblio_links] documentation javascript
- audio et java
- [VC++] Drag and drop d'un fichier sur une CDialog
- a propos du switch "default"
- [JAVA] Interface : plusieur formulaires
- Lib MING ???
- Obleas Chronicles
- need help bourne-again shell
- pb ouverture base de donnee
- Plusieurs types dans un vector
- [ Tuxedo - Pro*C - Oracle ]
- Afficher une suite de photos...mysql_fetch_row ????
- Select et taille fixe
- Obliger à l'ouverture d'un fichier excel d'enregistrer-sous un nom dif
- Inclure un rendu du page HTML dans une fenetre classique MFC
- [HTML/CSS]Pb de style pour liens visités
- petite conversion asm -> hexa
- [batch] Récupérer le dernier fichier créé d'un répertoire
- probleme d'install avec pygtk sous windows.
- pb vidage contenu fichier en java
- activex et automation word
- [php] tite question
- adresse d'une methode
- Syntaxe foireuse !help!
- Programmation QT et C++
- [SQL] Problème avec un COUNT()
- utiliser 1 formule de calc stckée dans 1 champ d'1 bd access
- table html et formulaire + élégant?
- Macro Excel
- message d'erreur
- [JSP+Oracle] Résolu - taille d'une table
- [CSS] balise hr
- URGENT MAJ cle primaire SQL et de tous les fichiers qui la contienne
- [python] Mysql et python = Erreur :(
- [Résolu] afficher le min et le max
- Le fichier XML peut contenir des fichier ?
- [VB(A)] Objet binding et BDD sous NT4 :)
- SQL expert MAJ cle primaire et impact sur bdd (HELP!) urgent
- Une Application de video conference
- Capture d'overlay
- formulaire envoyé par mail???
- fonction char -> bool
- Petit problème étrange sur lecture de fichier
- LinK
- Appel d'un programme
- Comment entrer dans un formulaire un fichier depuis son dur
- sélection via ODBC
- Session PHP
- Devier Caps Lock
- [Question] Socket (résolu)
- Question sur CheckListBox
- Graph pour affichage se stat genre sondage.
- [access] comment créer un sommaire en access?
- Qu'est ce qui peut faire planter un new ?
- Création d'un site et d'un forum : qu'elles sont les 1eres étapes?
- Problème avec les 'keys' d'un map de la STL
- comment mettre un son en boucle dans Flash
- Comment modifier un fichier texte a partir d'un programme
- Aide contextuelle sur lien(s) hypertexte
- SQL Quote Java
- Erreur lors d'une requete Inner JOIN
- lire un fichier avec XSL
- Comment ca marche le mysql_connect ?
- probleme avec le nom des checkbox....
- malloc, free et structures
- [batch] J'ai un prog en vbs que j'aimerais convertir en batch...
- Onglet : Comment on fait
- [Debutant] envoyer une bitmap d'un serveur vers un client
- boite de dialogue pb: sélection automatique de fichier(s)
- Java , comment acceder a une methode d un objet y a un pitit pb.
- [Perl] utilisé une librairie Win32 dans un script pouvant rouler unix
- Comment faire un tant que en shell
- Inserer une icone a un bouton
- question basique sur les variables dans du xsl
- Probleme de requete SQL.
- Un Système de cookies pour son Forum ?
- [BATCH] Formatage de date
- [JAVA - JAVASCRIPT] Ouvrir la Sun Java Console [Résolu]
- [php] récupérer l'id d'une ligne apres un INSERT MySQL
- Question redirection Gandi !
- [ IHM ] - Où trouver de jolies icones de menu ?
- Help !!! Excel et PHP/MySQL
- compression gif
- XML et les caractères spéciaux
- Problème de design objet
- [Perl] parcourir un fichier à partir d'une certaine ligne
- Pb pour me connecter a une base access
- [VB] Connaître la dernière colonne / ligne remplie d'une feuille Excel
- [tOMCAT5][Servlet] ClassVersionError?
- probleme avec les packages.
- [import] encore 1 problème d'import ...
- changer la source d'un javascript
- faire un site pour novice
- Mon compteur de compteur.com marche plus
- Mon Script identification valide ou pas SVP ?
- cracker un webmail
- Traduction d'un programme en assembleur
- M' orienter
- MySQL-Python Affichage du contenu d'une table
- [RESOLU] [ORACLE] pb de trigger à l'insertion pl-sql
- [HTML]Comment utiliser la sélection d'une liste de choix ?
- Petit logiciel de compression, besoin d'aide pour structurer méthode
- [Java] Les JmenuItem & Accelerator
- convertir un string en double, question API
- XML/XSL => générer du (x)html ?
- [JAVA] attribution dynamique de nom de variable
- Nombres Arrondi
- Javascript tout bete
- Combo box et php !!
- C++ : Comment copier une valeur d'un fichier .txt et le coller...
- modifier un fichier XML
- Compte à rebours en Flash...
- [oracle] Afficher tous les triggers.
- [MySQL] tester si une valeur est déja présente dans une colonne
- Lancer plusieurs applications via un seul fichier
- [SQL] SQL+ : "Supprimer" les "blancs" d'un champ dans un Select ?
- BDD et PHP/HTML
- Mon serveur n'a pas la librairie mcrypt...
- [ PHP ] Système de "vu" / "non vu" sans enregistrement de membre
- Informations ambigues sur IDirect3DResource9::SetPrivate Data / MSDN
- hack explorer
- incrémentation
- Voir en permanance la dernière ligne d'un TListBox
- prog php : script commentaire
- Comment porter une interface sur le web via JSP ou Servlet
- Créer des sous domaine pour son site web
- [Perl] Fonction find, en plus d'utilisation de simili-objet
- Eclipse + Profiler install pb
- creation de miniatures
- Vider un buffer cin
- aligner précedent et suivant sur une page
- Migration Oracle 8.1.6 à 8.1.7
- Fermer les autres instanciations
- savoir si il y a une license valide d'access, excell ou frontpage
- [debutant] IIS + ???
- multiproject et maven
- quels bouquins pour apprendre le PHP
- [tomcat5] DataSource
- threads
- [HTML]input type = .......... URL ?
- [PHP] pb requete
- Comment faire pour ... :)
- [IA] algo SMA*
- [Access97] "entre 1 et 1" marche mais "=1" ne marche pas; paglops
- Fermer la fenêtre dans laquelle on est.
- Jtree info
- gerer des plugins avec python.
- Marges négatives sous Netscape
- GTKsous windows avec python
- Procédure Exec de Runtime
- comment utiliser le Protocol SNMP
- test de presence d'un mot
- Définir le point d'entrée dans une appli-web (dans le web.xml)
- plantage : recuperer un fichier
- [perl-cgi] Passage de parametres
- l'équivalent de #define en java
- pb lib Magick++ et visualc++
- Identifiacation sur site
- Communication entre un service NT et une IHM
- graphismes sous linux
- VRAIMENT VRAIMENT besoin d'aide
- recuperer la valeur d'une variable qui se trouve dans une autres page
- Inscription à 2 mailing lists simultanément
- afficher html
- Mkdir
- synchro modele/code
- taille d'un tableau en Java ?
- Call center Avec JAVA
- [MySQL-PHPMyAdmin-EasyPHP] accès interdit directory phpMyAdmin
- Accés et écriture db en C++
- modifier le contenu d'une balise DIV
- Comment est fait une newsletter type cdiscount ... en html ?
- liste de toutes les commandes batch?
- [JAVA] [debutant] Programmation dynamique, bases de données
- Stringgrid + Bases de données
- [J2EE]Recherches conseils pour se mettre au techniques J2EE
- [JAVASCRIPT] problème de compatibilité du code entre IE<--> Mozilla
- nommage tableau dynamiquement
- Recursivité
- comptage dans access
- envoyer fomulaire par mail avec un objet
- Pas de saisie semi-automatique
- jtree correction
- Nb de caractères dans une chaine...
- specifier la couleur d'un lien
- [H.S] Un editeur qui supporte l'utf8 ?
- Largeur d'une page.
- include variable
- [HTML-CSS] tag img et les css?
- J'ai un problème avec SCCANF() et les types de variables
- [C#]Lancer mon appli Windows sur l'écran secondaire
- [Php] adresse de la page de script !
- maven et les tests non unitaire
- fonction d'analyse d'un champs de base de donnée
- nombre de jours ouvrables
- [PHP/MySQL] requete avec "LIKE $a" mais avec si $a='%' ?
- Php - et decompression de fichier ... (Free)
- bouton submit : me maile un form et renvoie à l'accueil, comment ???
- pb envoi mail avec outlook XP (VBA)
- Erreurs inconnues
- algo de regulation
- jtree
- Qkun connait cette erreur sur mozilla
- detection de fin de chaine de caracteres
- Maj d'une base SQL a aprtir d'un fichier excel
- Fonction associée à la croix pour fermer
- [STRUTS] Problème de connexion à la database
- pb requête technicité nulle
- Xquery ?
- Calculer une intervalle...
- lancer programme au démarrag de windows!
- referencer un site internet?
- [C#/XML]Lecture de fichier XML à l'aide d'un XML schema ?
- Cherche WMI qui répértorie les différents ports de la Carte Mere
- filtre sur fichier de fusion csv
- jCheckBox
- Cherche aide sur GD librairie en perl
- [HTML] Comment créer un index du contenu du rep?
- [Javascript] récupérer la longueur du texte d'un DIV
- Test conditionnel en VBA
- problemes de divisions = résultats erronés.
- [SGBD] Comment mettre une vue à jour ?
- [SQL] Une requete un peu tordue...
- CVI probleme d'utilisation des API windows
- [Delphi] Créer des graphes
- [OpenGL] Une bonne equation pour heightmap avec grayscale
- pb php/mysql/mysql_num_rows()
- [Java] Ecran de chargement
- [JAVA] je cherche un evenement sur une JList
- réussir à faire fermer une fenêtre avec un bouton situés sur une autre
- besoin daide pour le corrige un peu
- Bizzarerie pour transformer des mois en lettres
- IE7, quelq'un a testé ?
- VS n'implémente pas les exceptions ???
- Pb include() et liens
- sauvegarder
- Bibliotheque pour traitement d'image
- [PHP] Gérer un tableau à 4 dimensions
- Recherche programeur C/C++ pour un RPG en cour de devellopement.
- saisie d'un nombre
- Script perl qui convertit les fuseaux horaires
- pb pour compiler un prog
