2119 connectés
  SQL/NoSQL
  [oracle] Un script pour genérer le script de creation de base
n°678151
KLeMiX
Laisse pas trainer ton site
Posté le 19-03-2004 à 14:58:05  profilanswer
Il faut que je refasse les scripts de 15 schéma et j'ai pas envie de me taper les copier coller sous toad !
Je pense que la meilleur solution est de faire un script qui regenere les scripts j'ai fait une recherche mais j'ai pas trouver qq'un a ca sous la main ?
www.pronovolley.fr Faites vos prono sur la ligue de Volley et défiez vos amis. Des cadeaux en fin d'année  www.levoll.fr
n°678238
KLeMiX
Posté le 19-03-2004 à 16:19:16  profilanswer
J'ai deja des requette pour faire mon script mais je redemande pour pas refaire la poudre ca existe pas deja ??
recuperation info colones des tables
select owner , table_name , COLUMN_NAME, DATA_TYPE from sys.all_tab_columns
order by owner,table_name,COLUMN_ID
info table
select OWNER,
TABLE_NAME, TABLESPACE_NAME, CLUSTER_NAME, IOT_NAME,
PCT_FREE, PCT_USED, INI_TRANS, MAX_TRANS,
INITIAL_EXTENT, NEXT_EXTENT, MIN_EXTENTS, MAX_EXTENTS,PCT_INCREASE, FREELISTS, FREELIST_GROUPS, LOGGING,
BACKED_UP, NUM_ROWS, BLOCKS, EMPTY_BLOCKS,
AVG_SPACE, CHAIN_CNT, AVG_ROW_LEN, AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS,
NUM_FREELIST_BLOCKS, DEGREE, INSTANCES
from sys.ALL_ALL_TABLES
where owner='REF'
info colones indexs
 select  * from sys.all_ind_columns
n°678267
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 19-03-2004 à 16:41:53  profilanswer
Tu peux générer les scripts de création de base avec Toad(vas dans export)
Message édité par thecoin le 19-03-2004 à 16:42:08
n°678271
KLeMiX
Posté le 19-03-2004 à 16:51:31  profilanswer
C'est top comme option je connaissais pas :D
Mais il faut que je fasse la meme chose au avec un format bien precis :(
Le top ca serait de trouver le script qui genere la meme chose pour que je puisse le modifier  :)
n°680928
KLeMiX
Posté le 23-03-2004 à 10:19:49  profilanswer
Pour info
http://www.orafaq.com/scripts/sql/mktable.txt pour les tables
http://www.orafaq.com/scripts/sql/mkindex.txt pour les indexes
  SQL/NoSQL
CONNEXION PHP - ORACLE (base de données n'est pas sur serveur apache)classer des données selon 2 critères dans une base SQL
Oracle[ Tuxedo - Pro*C - Oracle ]
pb ouverture base de donnee[ORACLE] Comment charger un fichier texte dans une table ?
Sécurité pour accès à une Base de Données SQL ! Need Helpcréation d'un fichier XMl avec MSXML
Création d'un site et d'un forum : qu'elles sont les 1eres étapes?
Plus de sujets relatifs à : [oracle] Un script pour genérer le script de creation de base
