- Alim qui fait Wizzzz, sous prime et occt ?
- Refroidissement passif Nothbridge AMD 760?
- curiosité ?
- oc d'un p4 2.0 a
- Compatibilite vga silencer?
- Overclocking Celeron 633mhz
- ventilo pr barton ac cm msi
- Saccades sous counter-strike suite à une augmentation de fsb !
- et si les big mac ? ...
- Aspirer par le plancher du boitier
- Avec quoi se colle le styroglass....
- projet mod
- Mon W/C intégré et tunné :D [photo inside...]
- PIV 2.6c ou 2.8c pour oc
- Quel RAM avec kel PIV (2.6 ou 2.8 C) pour le meilleur OC ?
- scores douteu sous 3d mak 03 help me svp !!!
- o/c barton 2500+ pour un nul avec une petite connexion...
- question apres install d un ZALMAN ZM80 sur une TI4600
- AMD 2500+
- Les pates thermiques c'est moisi....
- Radiateur pour DDR FX 5900 XT
- Marre du bruit du ventilo des Radeon ? Petite magouille !
- Probleme Radeon 9500@9500 Pro sous Halo et 3Dmark0x
- c quoi le mieu entre un Maze 3 et un zytrablok??????
- Alim/carte mère dead? 5V à 4,65V
- recup d'un gateway GP6 400C comment Overclocking ce vieux machin
- o/c Radeon 9700 Pro.
- les matériaux les plussss beaux
- Conseil pour de la RAM à OC
- ventirad
- kkes petites questions pour ameliorer mon O/C
- overclocking AMD 2000+
- intel =>"error occured" impossible d'overclocker dpb875pbz
- A combien monte un P4 B 2.8 Ghz ???
- slk 800 + ventilo papst 8412NGL - Ventilateur 80mm (12 dB) ca jouerai?
- Fsb maxi que peut supporter la ram ?
- [AVIS] P4 2.6C SL6WS Malay... Bon step pour o/c ?
- conseil refroidissement carte graphique
- Flasher un Bios de Ti4200
- Overclocking P4 et ventilateurs...
- Saphire 9600Pro sans ventilo?
- Thermaltake Giant II sur Radeon 9000 ?
- avis sur un Waterblock
- impossible oc nf7
- Placer un ventilo 120mm dans une alim
- Leadtek FX 5900 XT et overclock
- POWERNOW: bien ou pas bien.....
- probleme de damier avec radeon 9500 et drivers oméga
- Ce genre de cordon existe-t-il ?
- quel soft pour O/C sous win ??
- Remplacer un rad par une sorte de bain marie ?
- http://www.noiselower.com/
- Température bizarre avec Abit kd7a
- a tout ceux ki on ajouter et changer les RAD de leur SAPPHIRE 9600xt
- Conseil ventilation boitier ?
- pas de boitier esce possible
- Antec Noise Killer : c bien ??
- barton 2800 +
- Radiateur P4
- barton 2500+ a7n8x rev 1
- avis sur overclocking
- overcloker mon 2200+ avec ventilo de base.
- Ptit oc Celeron P4 2.8Ghz
- y aurait pas un probleme de sonde là ?
- ALX800 = pas aussi performant avec ventilo a faible débit
- Débuter en tuning PC
- Radeon 9500 64mo en 9500 pro ? possible avec omega ou flash
- Interet ou pas de pousser mon 2500+
- FX5700 Ultra, vos O/C ???
- Barton 2500+ ou 2600+ ?
- FSB et Fréquence mémoire
- Les waterblocks GPU+RAM sont-ils efficaces
- Zalman ZM80A-HP + Gf4ti4200 C'est Bouillant !!!
- mise en veille epox votre soluce? pour une 8rda3+?
- overclocker une 9700
- pas normal mon score à 3d mark03
- Soyon clair o/c coupage ponts l3
- AthlonXP 2500+ et NF7-S o/c ?
- Ventirad et Pate thermique ??
- quelle ventilo pour ma tour ???
- ventilateur pour powercolor 9800pro
- CPU plus overcloacable que d'autres
- combien vos OC avec P4 2.6C
- O/C mon 2200+
- je debute
- Benchmark Ut 2K3 mise a jour du test et BDD
- Choix ventirad et ram pour P4 3.0C
- Athlon 2500+ Barton boosté et Windows XP
- Comparaison Aircooling/Watercooling
- OC limite par la RAM
- ventilo pour barton 2800+ ovcké
- frequance agp/pci
- nioubi en vue : o/c un 2400+
- Memoire Generique Avec Chip SAMSUNG PC3200
- Overclocking avec K7S8XE , très très content du résultat !!
- Soft pour connaitre la t° du GPU d'une ATI
- Explications O/C 9500 Pro : memoire et PCB + marche a suivre + softs
- 2400+ Conseils svp !
- corsair hydrocool 200
- VIA EPIA800: Accepte la RAM ECC
- barton 2800+
- P4C2.8@3.5 instable help
- o/c avec carte asus A7V600
- [Avis] Zalman CNPS7000 ALCU + CM Abit NF7-SL v.2.0
- Athlon XP 3000+
- demande
- ventilo et alim...
- avez vous déjà utilsé ce kit d'isolation phonique coolmaster ????
- comprao..
- Memoire Noname avec Chip SAMSUNG peu fiable a 400MHz
- ventilo pentium 4 2.2ghz
- Limite des barton en aircooling ?
- prob a7v8x-x
- O/C un 2400+ 0.13 sur une MSI K7n420 (nforce1)
- 1800+ overclockable ???
- Zalman ZM-80CHP et sa pate thermique
- 2500+ avec NF7S rev2 ou A7N8X-E dlx
- Vapochill - temp trop haute
- y a t il un tuto mon o/c mon celeron 400, je trouve pas merci
- Noiseblocker S2 et Speedfan?
- vantec vga cooling
- vga cooling ok mais pour les puces memoires?
- Ventilo lumineux ds alim thermoregule?
- températures Correctes????
- Tbird 1.4 Ghz+SLK 947U+Papst 12db
- [Wanted] magasin pour achat ATOTECH MC1
- vive le taisol.....
- Athlon 2400+ ou Barton 2500@3200
- Est il possible de modifié le bios dune 9700 en 9800 ?
- O/C & alim boitier
- Help !! ma becane me signale [CPUID :0680]
- Arctic-Cooling Silent 2 R2 ou Vantec AeroFlow 4500 RPM
- overclocking radeon 9700 pro
- Overclocking Barton 2500+ BIOS durdur
- Rapport qualité prix Fx5700Ultra ou Fx5900xt
- Boutique de ventilo a Paris ?
- Compatibilité
- Rendre mon pc silencieux...
- ventilo pour sp94
- a votre avis quel est le meilleur ventirad pour amd ???
- Overclocking 2500+ Barton galere
- Mon cpu devient très instable!!!
- Question sur Cpuz
- Ventilo à 4 volt arrêté : pblm?
- Comment changer ses timings mémoires ?
- kel bonne série pr o/c un 2600+
- Ventilrad du 1800+ et Ventilrad du 2600+ (BOX)
- quel type de memoire pour un p4 3.2 ghz ???
- [ASUS] Ai overclocking
- Prime : utilisation pour test stabilité du CPU
- recherche config à 350 e max qui s' o/c bien
- existe-t-il des dissipateur mémoire pr une leadtek A350xt???
- quel ventilo prendre en remplacement pour un p4?
- Utile ou Inutile ?
- maximum d'un 2000+ ?
- o/c hercules 9800 avec rage3d
- question o/c arrivé a 2515mhz....
- Aquarius II
- atx matx
- ralentir le ventilateur d'un portable
- voltage sur A7N8X
- Prime95 sur 2500@3200 bieng ou pas bieng ?
- Mon pc a vraiment beaucoup de mal !
- AMD 1800+ overclockable ??
- j'ai un pb avec mon WC
- Prime95 combien de temps pour être sur ???
- kit Revoltec (rad/ventilo cuivre pour cartes graphiques).Efficace ??
- [P4 A/C] Meilleur Rad actuel pour P4 Siouplait?
- Quel ventilo pour ma config ?
- Ma ATI 9600 256DDR +puissante que la 9800PRO!!!
- Global Win CAK4-88T
- Question d'overclooking?
- [ a ne surtout pas lire ]le topic le plus con
- quel boitier avec alim????????
- Silence : Akasa,Coolermaster,Dynamat ou Gédicoustic ?
- Scores sous 3D marks 2003:
- Erreur code 10
- cherche site pour identifier un processeur intel
- Bios original 9800pro
- Zalman - ZM-80C-HP
- le core AYHJA de la dynamite!!!!!!!!!!!!!
- 9500Pro overclckée fait sauter les pilotes....
- cherche ventirad silencieux pour socket A ?
- Barton 2600+ "superlocked"
- J'ai un gros besoin de conseille pour mon 2500+
- 5900 ULTRA, droles de bruit
- radeon 9800 flashé en radeon 9800 XT= on peut savoir la température?
- Quel ventilo acheter pour mon cpu athlon xp 1800+ overcloqué au max ??
- asrock k7s8x ou k7s8xe
- Asrock K7S8X et o/c FSB avec Barton 2500+
- Watercooling homemade, besoin de conseils !
- couper le ponts l3?
- 2500+ conseillez-moi SVP
- Petite question sur cette carte ati9800 se
- Que valent les MoBos Soltek NF2 & 400 ultra niveau OC?
- Testlab score allucinant ATI 9600
- Temperature Hercule 9800 Pro ??
- cherche ventilo silencieux pour XP 1600
- Choix ventilo pour proc 2600+
- Gigabyte 9600 Pro ou Saphire 9600XT ?!
- Mon pross me joue des tours !!!
- Help pour Clockgen au demarrage de windows
- sousvolter un ventilo type HDD
- conseil
- timing pour overcloker dans bios avec abit nf7-s
- Capacité d'o/c max de votre CG !! ==> ATITool
- combien de temps dure votre o/c de barton 2500+@3200+ + aircooling ?
- Barton 2800+ délock ?
- HS : Besoins de frigorifistes :)
- MCX478-V ou SP94 ?
- radeon 9500pro + Zalman ZM-80CHP ?
- Overclocker mon xp 2100+ a 0.18 microns
- Que pensez vous de l'ALX 800 ?
- Quels drivers pour ma Gforce Fx 5700 Ultra ?
- P4 2.4A vs 2.4B
- Racuperer les unités desactivées sur une Radeon 9600 Pro
- o/c un 1.8a
- il vaut quoi mon proco en o/c ??
- comment je règle ma ram ??
- couper alarme sur Vantec NXP-101
- a 83% de ram pour pouvoir OC
- Nouvelle config pour o/c
- Barton 2500 + ne tiens pas plus de 186 Mhz de FSB ?? Help aux pros !??
- pb oc 2500+
- meilleur choix pour performance ?
- 68 degre de mon athlon xp 2800+
- l'O/C une mode ?
- .....info temperatures
- A7N8X-Del quelqu'un a-t-il réussi > 183 Mhz avec 2 barettes de RAM ?
- Overclocking sur un shuttle
- oc 2400+
- reconnaitre les defaults oc
- xp 1700+ ?
- FSB max du KT266A
- Ventirad pour 2800+
- Démonter le la prise ATX d'une alim.
- SLK900A plus nul qu'un CoolerMaster à 10??
- Gaine tresse pour ranger les cables d'Alimentation !?
- Probleme d'Overclocking sur AMD 2500+
- remettre de la pate thermique?
- Comment Oc ma FX5200U svp???
- Mod divers sur une Asrock K7S8XE R3.0
- o/c - Timing Chip Twinmos
- liquide uv wc
- mon processeur chauffe trop .68 degres!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- aprenti carbonisateur de cpu
- glop...athlon xp 2400+ à 78degrès au démarrage....qu'en pensez vous?
- Besoin d'un coup de main concernant l'overlocking d'un ADM Duron 1.8Gh
- conseille sur le zalman zm mfc1
- Est ce bon comme overclock
- Améliorer boitier
- overclocking xp 2800+ Barton
- Amélioration du boitier
- s2, s3 ou s4?
- overclock d'un Duron 650
- Que pensez vous du THERMALTAKE SILENT BOOST K7
- coef bloqué sur les nouveaux barton 2500
- waterblcock et processeur
- thorton 2400+
- temperature cg
- RADEON 9200, Pb + bruit
- athlon xp2800+barton et WC
- c overclockable 1 p4 2.6 ht ?
- boitier fait maison+edit; new foto
- Baisser leVCore
- conseil pour timming sur pc 2100 !
- timings nforce 2 ????? 11-2-2-2 ou les plus bas possibles ?
- quelle est la bonne T ° ?
- zm80chp sur geforce 3 ti 200 C POSSIBLE?
- Athlon XP Overclocking ?
- Besoin d'aide pour trouver mon PLL-IC
- Risques d'un o/c longue durée
- Underclock GF2TI
- Noob demande conseils...
- C'est quoi la température max d'un GPU ??
- I845 PE = grosse merde ??
- fsb 133 --> 166
- Radiateur Passif pour P3 450 Mhz Slot One,ça existe dans le commerce ?
- Changement de ventilos
- jusque quelle T° je peux aller avec mon barton 2500+ ?
- [Silent] Interrupteur thermorégulé.
- Sert a quoi "pcmark?"
- Capter l'activiter des Hds
- kelle ram choisir?
- Une bonne case pour modder
- comment adapter un tualatin sur un S370 pas tutu?
- Passage en 133 Mhz
- o/c radeon 9700tx
- Rheobus
- Logiciels et differents voltages ?
- Barton 2800+, core A0 ou A1 ???
- PB avec le zalman zm80c-hp de surchauffe
- Timing O/C mémoire
- o/c Barton 2800+ ==> PB pour dépasser les 2.2 Ghz !
- Peut on overclocker une sapphire 9600 xt 256mo
- probleme avec une p4p800
- -- Recap des solutions pour limiter le bruit des Radeon 9800 pro --
- Question sur le slk-800+S3
- soudure a la place de deux compo
- duron ou barton en MP?
- Légionellose et watercooling...
- TAISOLS CGK 760092 et CGK 760172 ...?
- Quel ventilo silencieux et efficace pr AMD
- Fiable à long terme la Corsair ?
- Meilleur pâte thermique ?
- mon mod je vous presente bleuet
- coef bloqué sur nouveau 2500+
- MSI KT4 Ultra
- quelle t° maxi pour un cpu 2500+
- epaisseur cuivre WB
- nioub inquiet de temperature cpu
- Boitier Silentmaxx ST 11 BIg
- comment savoir si les tuyau du rad sont en cuivre ou en alu?
- Changer d'écran !
- Mod effet aluminium brossé ??
- WB 8 disques durs Home Made pour 50?
- une alim 300 w noname peux elle empêcher un overclock?
- 2500+@3200+ avec 5.5 x 400 ???????? est ce possible ??
- Ram différentes ?
- Timings Ram Crucial 256 Mo PC3200
- Plus de Mhz, moins de FPS
- Pour OC ma radeon 9600 pro besoin d'un coup de pouce
- Meilleure config pour o/c
- HELP !!! Ecran Noir au demarrage apres modif Bios
- Ventilo de chipset Abit
- Petite question pour possesseur du CF-1
- Mon WaTeRcOoLiNg ToTaL HoMe MaDe ¤ ToFs InSiDe ¤
- Compatibilité Hercules 9800Pro ZM80C-HP+ZM-OP1 sur P4P800 Dlx
- Personne n'a over un 2600 XP non Barton !!!!!
- Quel isolant derrière une porte de PC?
- CPU max speed ?
- mod v-mem Epox 8RDA3+
- pny verto 5700 ultra
- Débloquer un athlon xp ? Qui veut essayer ?
- Quelle temperature GPU avez vous sur une Tachyon 9800PRO ?
- ??? o/c de celeron 733 sur i810e ???
- [Watercooling - débutant] Il me manque qq pièces, conseils wanted !
- PROSSECEUR XP2600 +FSB 266
- Error sur Prime95 besoin d'un coup de main
- Enlever le ventilo sur une Radeon 7500?
- XP 2200+ @ 2800+ sur MSI K7N2 Delta L
- Pas de diviseur FSB pour PCI/AGP sur ma MoBo
- cherche convertisseur IR -> fils -> IR, ça existe?
- A7N8X, bios ?
- compatibilité du thermalright SP-97 (pour AMD)
- Plusieurs questions pour OC mon 2500+ Barton
- [Benchs] "Test Performance" --> alias "J2O"
- zalman 6000 vs 7000 au niveau silence...
- Comment overclocker un p3 450??
- Vérifier si les 4 pipeline supplémentaire sont activé suir une 9500?
- barton 2600+ coof débloquer jusqu'à 12.5
- Watercooling quelques questions
- Overclocking <=> Mauvaise detection du modem ADSL !!! Aidez moi SVP !!
- la honte : barton 2600 avec Thermalright sp-94 ??
- avis au pros du tuning besoin d'aide
- lekel de ces deux WB chipset est le meiller
- CONFIG
- Oc d'un XP2000+ sur un MSI K7N2 Delta
- Zalman 7000A Cu-AL
- Pate cuivre ou argent ?
- Que siginfie AIUHB sur un AthlonXP 2400+?
- Risques liés à l'overclocking?
- Config pour o/c p4 2,8C fsb 800
- 5700 ultra vos o/c !!!!!!
- mod d'un pote
- Compatibilité Hercules 9600XT et Artic Cooling VGA silencer
- Qui à fait un vmod de son chipset(nforce2) ?
- Barton 2500+ il s'oc facilement en 3200+ sans toucher au voltage ?
- o/c AGP et PCI
- PB de surchauffe avec zalman zm80c-hp
- AT7 MAX 2 et RPM
- besoin de votre expérience
- ratio sur barton 2600+
- [de la glue sur mon die] comment le rendre nickel pour retour ?
- tenperature qui baisse?????
- Hyper trading et OC...
- Quel serait le PC le plus silencieux possible à monter ?
- mod v-mem Epox 8RDA3+ :??:
- overclock + utilitare pour agp pci ???
- Peut-on installer un 90 mm sur un SLK-800 ?
- le waterchill passe sur une nf7s finalement?
- Waterblock cg le moins épais?
- Overclocking X-treme Geforce 4 Ti [volt mod,modifs,bios etc...] :o)
- multiplicateur bloquer a 11x pour un barton!
- 53.03 pour FX5700ultra gigabyte
- artic vga silencer + asus p4p800 ?
- Pb de pate thermique
- bloc de cuivre avec un % d'argent
- °°°°les logiciels de refroidissement du cpu servent-ils?????°°°°
- Fx 5700 ultra de chez Albatron ca vaut quoi??????????
- Mémoire Samsung
- cherche wb pour Gpu
- un amd 1800+ peut il cramer si le ventillo se barre quelques secondes?
- Overclocking <=> Mauvaise detection du modem ADSL !!!! AIDEZ MOI SVP
- watercooling
- Problème
- qui a overcloké 1athlon2500+en3200+ sur une asus a7v8x-x?
- Quel rad ou ventirad sur ma NF7-S
- [Wc] Quel longueur Maximal de tuyaux ??? pompe 1000L/Heure
- sonde foireuse?
- je ne trouve pas sur le forum c trop grand
- Besoin aide achat pieces watercooling
- duron converti en MP...
- Que craignent les cartes et les DD sur des bus PCI/AGP OC?
- retour sur le bureau avec Starwars KOTOR
- comment savoir ce qui limite mon OC ?
- Question ridicule ...
- Voici le rhéobus 3 canaux idéal
- adhesif pour sonde thermique
- Boitier watercooling
- possibilité d overclocker avec ma config?
- possibilité d' overclocker ma config?
- °°°°°°avis a ceux qui ont un 2800+ Barton....aidez-moi...svp°°°°° °
- ***** AIDEZ MOI SVP POUR OVERCLOCKING DE PENTIUM I ET II *****
- je trouve pas le coef et frquence dans mon bios
- liquide wc
- MSI T4200 et Zalman ZM80C
- [Aide] Polissage de noob
- [Silence] Nouveau boitier Zalman completement Fanless (!)
- peut on rajouter un ventillo sur le rad du chipstet ????
- / ? / Comment overclocker mon packard bell p3 EB 1000 ghz /
- WaterCooling, Kit complet HELP !
- Comment passer un ventilateur de 12v à 9v, 7v et 5v ?
- pâte thermique sur un pros. de carte graph.et carte mère ?
- Changement de ventilo sur GF4 ti 4600
- juska combien soverclock une 9100 250/250 ?
- radeon 9700 pro cramé?
- Nouveau boitier Zalman completement FANLESS
- Comment overclocker mon packard bell p3 EB 1000 ghz
- dissipateur sur ram, utile ou supperflux? home made
- Coeff barton 2600
- [ The Ancien Art ] volt mod GF4 basées sur le reference design 4600
- Novice en Overclocking en détresse !
- O/C d'une GF 4 MX440 Abit Siluro
- modif slk947-900-800
- Sonata avec alim d'origine ou alim Zalman 400 W
- changer la vitesse du ventillo de CPU
- [avis silence] besoin de conseil -
- incompatibilite corsair et nf7 ?
- Meilleur overclock avec 9800 pro
- Un résultat hallucinant !!!
- Boitier Antec 1080 Modifs à faire pour - de bruit
- projet noise anihilator....
- Ventilo 80mm pour 2600+
- Un 80mm Thermaltake comparable aux S3/S4?
- Dissipateur Chipset carte Mére
- Help O/C 2600+ sur ASRock K7S8x
- Help
- Creation d'une carte dual bios
- Ventilo chipset KG7-RAID
- un 2000 + à 2GHz!????? pitite questions....
- tester apres un o/c quel test faire
- OC via la vitesse AGP
- Barton 2500 + box + A7N8X-E deluxe
- A quoi sont ratachés les ponts L5 ?
- je n'arrive pas a overclooké mon proc
- Aida32, HAC-81 X-Dream & Autres
- XP1700+ à 40°c
- que vaut un volcano 9?
- [help] Recherche marque&modele fan silencieux
- Un S2 ça démarre en 5v?
- [Demande Conseil Ventilation Inside]
- cablage ventilo demande aide
- A7V8X-X (VIA KT400) est elle bonne?
- o/c GeForce FX 5600 ultra
- temperature max chip nforce?
- nouveau XP bloqués??
- Piti conseil pour ventilos
- chercher head pipe pour RAM TSOP de CARTE GRAPHIC
- Barton ki chauffe plus ....
- A combien overclocker une Geforce Fx 5900 Ultra
- vga silencer
- Barton 2500+ a 70°.... help !!!!
- [Pre-CG] Tuyau Tygon 8/10 à 6/m
- water cooling ou air cooling???
- Temperature proco
- athlon 2500 overclocking carte mere?
- waterblock
- [Topic Unique] MCX159 by Swiftech > northbridge cooling de fou !
- [Watercooling] refroidissement en série ou parralèle ?
- Valeur max d'un proc AMD valeur sonde externe ou interne du proc
- Duron Tbred > Réactivation du cache
- Facteur multiplicateur bloqué ????
- pourquoi mon proc ne tourne pas à sa fréquence. soit +, soit-
- [9600 Pro GeCube] Plantage bizarre...
- athlon 2500 overclocking carte mere??
- Vous etes nombreux a avoir cassé le boitier de votre stick.. soluce...
- Choix proco pour oc
- timing mémoire ?
- conseil pour l'achatd'une ventillateur
- il pourrait pas faire des ventirad compatible avec tte les carte mere?
- Question sur O/C
- probléme O/C CV Radeon 9600
- compatibilite entre un enermax de 80 et Thermalright SLK900
- OpenJL - Vente sur place ?
- meilleur kit watercooling
