1118 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Watercooling] refroidissement en série ou parralèle ?
n°943660
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 07-01-2004 à 16:46:50  profilanswer
Je veux tout wartercooler (cpu, chipset et CG)
j'ai une eheim 1048
circuit en 8/10.
vous en pensez koi tout série ou parralèle ? kel ordre ?
n°943719
seb1333
Posté le 07-01-2004 à 18:34:31  profilanswer
ca dépend !
de ta pompe et du style de tes waterblock .....
fait une recherceh je me rappelle d'un topic similaire ..
n°943723
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 07-01-2004 à 18:37:17  profilanswer
la pompe j'ai mis : eheim 1048
une opinion stp...
surtout sur l'ordre en cas de mise en série complete ...
Message édité par tuxbleu le 07-01-2004 à 18:37:58
n°943726
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 07-01-2004 à 18:43:21  profilanswer
svp...
n°944041
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 07-01-2004 à 23:16:10  profilanswer
meme pas un avis ?
n°944048
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 07-01-2004 à 23:31:39  profilanswer
fo commencer par le plu cho a mon avis
donc CPU > chipset > GPU
mais bon,g pas de WC mé ca me semble correcte
Message édité par pcgamer le 07-01-2004 à 23:31:47
master race :o
n°944053
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 07-01-2004 à 23:36:28  profilanswer
c'est toujours un avis ! merci
n°944098
Noooky
Posté le 08-01-2004 à 00:36:33  profilanswer
Le chip chauffe plus que le GPU en général ?
n°944105
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 08-01-2004 à 00:50:27  profilanswer
ben chez moi c la même t° pour les deux (sans oc) @~34°  [:spamafote]
sur la photo on voit que ca commence par le GPU (:??:)
http://www.nokytech.net/images/dossiers/waterchill/Mobofritlagt.jpg
master race :o
n°944264
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 08-01-2004 à 15:37:46  profilanswer
c'est pas plus bete qu'autre chose :
si on refroidi d'abord le cpu, la flotte est chaude, et ca refroidira mal le reste.
alors que si on commense à l'envers, le reste chauffant moins, la flotte sera pas trop chaude en arrivant au cpu...
Vous en dite koi ?
C'est comment chez vous ?
n°944265
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 08-01-2004 à 15:38:43  profilanswer
Je pense pas ...
GPU chauffe plus que chipset je pense.
n°944395
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 08-01-2004 à 19:05:29  profilanswer
la ca fai ke c soi CPU ki recoi de l'o fraiche soi le reste [:spamafote]
fo un avis de kkun d'experimenté
essaye de poster sur les topiks consacrés o WC (topik unik etc)
et tu peu faire qqs recherches ossi
master race :o
n°944452
morrison67
Posté le 08-01-2004 à 20:29:18  profilanswer
le mieux c'est en serie surtout avec une 1048
si tu fais du // tu vas perdre en pression
maintenant concernant la temperature du cpu plus chaud moins chaud cela na rien a voir car il faut considerer plusieur parametre la vitesse etc etc
donc tu vera que un wb cpu sans ou avec un wb chips c'est la meme temperature
moi je serais de toi je prendrais deja une 1250 pis je passerais en 1/2 toyo et embout
n°944454
morrison67
Posté le 08-01-2004 à 20:32:10  profilanswer
tu a deja tes waterblock ????
sinon prend du silverprop chez open jl
chips cpu graph
n°944459
8086rulez
Posté le 08-01-2004 à 20:34:22  profilanswer
L'eau chaude l'eau fraiche lol! :lol:
Allez lire le topic du wc, vous verrez que c'est de la légende tout ça, l'eau vient qu'a chauffer oui, mais pas en seul parcours du cicuit... Si on prend les temps dans le rad ou dans un wb, même avec des instruments hyper sophistiqués, y'a pas de différence, peut-être un centième de degré....
Allez, bonne continuation!
n°944502
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 08-01-2004 à 22:03:58  profilanswer
chips cpu graph
oui, j'ai déjà tout mes WB
Message édité par tuxbleu le 08-01-2004 à 22:04:35
n°944514
korban
Posté le 08-01-2004 à 22:24:53  profilanswer
c sur, l'eau est quasiment a la meme température partout dans le circuit...donc ca change sensiblement RIEN...
Je met au défi n'importe qui de me trouver plus d'1 degré de différence en 2 point du circuit, surtout quand ya une pompe qui débite du 1000 l/h !!!
n°944689
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 09-01-2004 à 10:40:25  profilanswer
ok, enfin moi c'est qu'une 1048, mais c'était ce que je voulais savoir !
merci les pros !
n°944701
jbat
et fier de l'être
Posté le 09-01-2004 à 11:05:38  profilanswer
j'ai le meme circuit que toi sauf les tuyaux et je suis en // mais je trouve trop faible la pression/debit. Je tente sous peu un montage en série pour voir si ca change un peu les pefs.
n°947324
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 13-01-2004 à 13:37:31  profilanswer
ok, ben si tu veux bien, tient moi au courant, car je suis tenté pour de la série.
n°947332
Gouroots
Respect or Die
Posté le 13-01-2004 à 13:59:01  profilanswer
Vous en dite koi ?
la flotte prends meme pas 1/4 de degré en passant a travers un block
l'odre de montage n'est pas important,
pour ta question sur le // ou série, ca dépend de t bloc (fo que tu détails ce que tu veux acheter ou fabriquer)
n°947474
fffff2mpl4
quoi mon pseudo ?
Posté le 13-01-2004 à 19:44:48  profilanswer
Moi j'ai un wb termochill pour cpu (1 entré et 2 sortie) j'ai fait un truc un peu bizarre mais j'ai des bonne perf.
Pompe -> CPU puis une sortie vers le GPU et une vers le chip puis les 2 se rejoingne -> bix ->pompe
Légionellose et watercooling...Est ce une bonne serie ?
Refroidissement d'une Raedon9700proWatercooling vraiment utile ?
que vaut le watercooling asetek?[Watercooling - débutant] Il me manque qq pièces, conseils wanted !
Comparatif de watercooling [topik enorm]GIGABYTE RADEON 9600PRO et refroidissement passif
Quelles pièces pour mon watercooling?watercooling sans pompe
Plus de sujets relatifs à : [Watercooling] refroidissement en série ou parralèle ?
