1444 connectés
  changer la vitesse du ventillo de CPU
n°948281
tdelob
Posté le 15-01-2004 à 10:58:59  profilanswer
Ayant un problème de resonance avec mes deux ventillos (CPU et alim) j'aimerais savoir comment changer la vitesse du ventillo de CPU avec speedfan.
Merci d'avance
n°948300
mycpuwazbu​rnt
Posté le 15-01-2004 à 11:37:06  profilanswer
avec speed fan
avec un potar de 1K ohm
n°948301
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 15-01-2004 à 11:38:24  profilanswer
Faut déjà que ta mobo supporte la variation des ventilos via SpeedFan.
Après, suffit de répérer quel vitesse de rotation correspond à celle de ton CPU, et de baisser le pourcentage jusqu'à 0 ; si ton ventilo ralenti ou s'arrête, c'est bon, ta mobo supporte correctement SpeedFan ; après suffit de régler les options et de cocher 'variation automatique'
OC via la vitesse AGPun amd 1800+ peut il cramer si le ventillo se barre quelques secondes?
Ce Silencing sur CPU, Alim' et Carte Graphique, qu'en pensez-vous ?a tout ceux ki on ajouter et changer les RAD de leur SAPPHIRE 9600xt
Changer d'écran !changer coefficient?
Est-ce possible de diminuer la vitesse d'un ventilo de carte graphiqueprogramme permettan de changer le fsb
Hercule r9700pro changer de ventiloFlasher un bios de GeForce FX : changer les fréquences impossible ?
Plus de sujets relatifs à : changer la vitesse du ventillo de CPU
