774 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  807  808  809  810  811  812
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1472518
mjim22
Posté le 12-09-2006 à 13:11:49  profilanswer
Wils c pas grave ,ca montre la diff entre les install perso et les boitier montés  ;)
n°1472697
Wils
Posté le 12-09-2006 à 20:45:10  profilanswer
autant rajouter les boitiers de chez hooba system alors
http://www.houbbasystem.com/index.php?cPath=32_72
n°1472829
flo850
moi je
Posté le 13-09-2006 à 09:32:39  profilanswer
Le but de ce topic (pour moi ) n'est pas forcement d'exposer des mods, mais de voir diverses façons d'intégrer un WC
Donc les installations "commerciales" ont leurs places .
Parceque si on veut refuser les installes toute faites , on peut aussi refuser les kit tout en un , qui ne demandent aucune decoupe ( pas meme une decoupe de tuyau )
n°1472921
mjim22
Posté le 13-09-2006 à 16:00:08  profilanswer
 :non:  les kits tout fait comme le big water n'ont pas les toyo predecoupés il fo beacoup de dexterité pour les couper droit !! donc c quand meme du sur-mesure :D mais je suis d'accord avec toi ,toute les install sont bienvenu (pour moi) ca   donne un appercu global des differents kit du commerce   ;)
Message édité par mjim22 le 14-09-2006 à 11:15:49
n°1473142
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 14-09-2006 à 07:42:23  profilanswer
Tien, j'ai toujours pas drapalizé ici  [:vitriol_drinker]
Message édité par vitriol_drinker le 14-09-2006 à 07:42:47
n°1473689
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 15-09-2006 à 16:12:42  profilanswer
LouyZ a écrit :
Re, après montage du Sunbean! Vraiment bien foutu ce truc, je le conseil ;)
C'est ton rhéobus ? Il est bien ? quelle est la plage pour réguler (0-12V ?) ?
Il y a combien d'ampère par canal ? En fait je cherche un rhéobus capable de supporter 3 ventilos par canal (histoire de réguler tous les ventilos du rad triple en même temp), avec 3/4 canal ça serait l'idéal, mais j'ai du mal à trouver mon bonheur.
n°1473692
romain05
Posté le 15-09-2006 à 16:26:14  profilanswer
ça ? : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
2 ventilos par canaux, donc 6 en tout.
n°1473693
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 15-09-2006 à 16:32:54  profilanswer
En même temps un ventilo ça consomme pas des masse. Donc la plupart des rhéobus peuvent permettre de mettre 3 ventilo par canal.
2-3 Watt pour les 120 les plus puissants en voyant large.
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1473695
flo850
moi je
Posté le 15-09-2006 à 16:37:27  profilanswer
2/3W c'est un 120mm plutot calme
n°1473698
petoulachi
Posté le 15-09-2006 à 16:53:26  profilanswer
Disons que j'aimerai surtout des retours d'utilisateurs, car j'ai souvent lu qu'un rhéobus moyen de gamme peut grésiller lorsque l'on sous-volt un canal :/
n°1473714
Loydmc
Posté le 15-09-2006 à 17:38:14  profilanswer
Celui ci est très souvent recommandé : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Il encaisse la régulation d'une pompe DDC ! Alors 3 ventilos...
n°1473736
michael06
Mange un crapaud vivant tous l
Posté le 15-09-2006 à 18:18:55  profilanswer
[quotemsg=1473714,4593,396736]Celui ci est très souvent recommandé : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Les cables de connexion pour les ventilos sur les Rads, sont ils assez longs pour aller jusqu'a l'arriere de la tour ???
Je suis en pleine construction de mon systeme, et j'ai un Rad double 120 mm à l'arriere + un petit Rad 80 mm a l'interieur et aussi un rad passif thermaltake rocket qui me sert aussi de reservoir...J'ai peur que cela fasse trop de bruit !! :sweat:  :sweat:
http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4JHjVbcjTC-cJ7BoEsA5ENPSgfhHFsWLJV475UwGx05LzOeD1kVD-PQKCbs1dtCbaYGecRGfczaRkFxDp_VIaByqQ-FCopiC7k52aW7NiFAge8SxCsqMFzxeTdTf0ndf84FLxPCRe61enbyvThkxiw
Voila pas machine en cours de construction:
http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4JHjVbcjTC-cJ7BoEsA5ENPSgfhHFsWLJV475UwGx05I9vcED_Pyx1c1uYASdUz5l9LDZE3MCXzJjV-9K9KSaAybCOylcdY-utk5RzFN7Q4l-tbKW2jH0SONJdzijDFJxZRf1yaNjFn7U_Z5Hs-qDg
C'était il y a 2 semaines; je pensais laisser les ventirads d'origine de mes 7900 GTX, mais étant donné que j'ai monté un systeme complet avec des waterblocks Mips (Southbridge, Northbridge, Mosfets1 et Mosfets 2 et CPU de chez Alphacool NeXxos Bold), le wb du southbridge génait les cartes graphiques. Donc j'ai ajouté ces WB sur mes C Graphiques:
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_GPU-XR2.5-GF7900GTX.jpg
Et voila ce ue cela donne:
http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4JHjVbcjTC-cJ7BoEsA5ENPSgfhHFsWLJV475UwGx0525qj_7jcjIyYx48hL7aU3MjSA3OQ-QFU2JQtmEFNv0ByCL8neC-U_p2990hpNPR6acRQ4F9DBC0qxP-etaPqRL-xoI5tPMx1uGYeuknyG-A
J'en ai monté qu'un seul, je n'ai pas encore reçu l'autre...Il y a 2 Waterblocks sur ce systeme VGA et cela gene encore un peu les raccords au niveau du SB....4 WB juste pour les cartes Graphiques... :sweat:  :sweat:  Ca fait énormement de tuyaux à ranger + la pompe Laing, les 2 Rads et la colonne rad passive....
9 WB et 3 Rads...J'espere que ma Laing va suffire, tout est en série...
http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4JHjVbcjTC-cJ7BoEsA5ENPSgfhHFsWLJV475UwGx048wjXnBs0ec__os8cRr0L_xV2cA8BSRhNSJqfTwJ1RdTvXVav4BKztQG3hQFcOERXZjSdQ6orwp63_XFVO8mbReLjG_ueNhxCsX5LY1qKNew
Il ne manque + que quelques raccords, la pompe qui arrive Lundi, ainsi que les wb pour la CG restante, et je peux enfin metre le liquide et appuyer sur le bouton "marche" du PC....
Je posterai des photos un fois la config terminée...
1 WB CPU: AlphaCool Bold NexXxos 775
1 WB Chipset SB : MIPS SB Pour asus P5
1 WB Chipset NB : MIPS NB Pour Asus P5
2 WB Mosfets: Je ne me rappele + la marque, Cuivre/Nickel - Mosfets de carte mère Asus SLI
2 WB Cartes Graphiques: HK GPU-X Rev2.5 GF7900 GTX
Rad + ventilo 120 MM Thermaltake
Rad + Ventilo 80 MM Artic
Reservoire/Rad : Colonne Rocket Thermaltake
Pompe: 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réservoire plexi
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et conseils...C'est mon premier WC
Merci d'avance....
n°1473750
damsxx
Posté le 15-09-2006 à 18:36:14  profilanswer
inutile tous ces wb
n°1473751
michael06
Posté le 15-09-2006 à 18:41:02  profilanswer
damsxx a écrit :
inutile tous ces wb
peut etre, maisje trouve ca joli !!
Tant que ca ne gene pas le refoidissement et le liquide circule bien....!?? Je suis content..
pourquoi mes photos dont l'URL viens de mon espace perso MSN ne s'affichent pas??? :??:  :??:
n°1473754
chargerff
Posté le 15-09-2006 à 18:43:53  profilanswer
Pour les plus usités c-a-d Papst/Noisebloker/DBKiller, c'est entre 2 et 3W   ;)
C'est sur que tu peux en trouver des plus puissants, mais v'la les turbine  [:_azathoth_]
Message édité par chargerff le 15-09-2006 à 18:44:20
n°1473755
thehacker2​5
Posté le 15-09-2006 à 18:46:11  profilanswer
L'interêt du wb southbridge est quand meme très discutable :/
n°1473925
moot
qd on est con, on est con...
Posté le 16-09-2006 à 00:37:19  profilanswer
En passant, je vends mon ancien boitier moddé pour le watercooling ;)
Visible ici
Si ça vous dit, je vous laisse passer là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
bye ;)
Message édité par moot le 16-09-2006 à 00:39:21
mOOt the RobomixOR, c'est comme un robot-mixeur mais en OR // Modificateur de HUD pour CS:S
n°1473939
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 16-09-2006 à 04:15:28  profilanswer
michael06, dis moi un truc là, :heink:
 j'ai comme l'impression que tu es entrain de monter tout ton watercooling et que tu vas comme tu dis [ Il ne manque + que quelques raccords, la pompe qui arrive Lundi, ainsi que les wb pour la CG restante, et je peux enfin metre le liquide et appuyer sur le bouton "marche" du PC....]
On t'as conseiller de faire un essai " d'étanchéité " de ton systéme watercooling sans les avoir monté sur les composants et hors boitier ??  :whistle:
Là tu risque de perdre des centaines de roros... :sweat:
Bon sinon comme je t'ai dis ailleur, si tu voulais revendre, de penser à moi !  :lol:
Allez, bon courage et fais nous de belles photos !  :love:
Message édité par garib84 le 16-09-2006 à 04:18:19
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1474239
michael06
Posté le 16-09-2006 à 20:00:10  profilanswer
Comment faire les testes d'etanchéité????
n°1474262
chargerff
Posté le 16-09-2006 à 20:35:07  profilanswer
En mettant en marche ta pompe :D
n°1474269
michael06
Posté le 16-09-2006 à 20:46:20  profilanswer
J'appelle pas ça un test !!! Si c'est pas étanche , je crame mon pc !!
Si je met la pomper en marche sans eau, c'est la pompe qui crame !???
Faut quand même pas que je démonte tout mon systeme pour le remonter à part avant d'essayer ???
désolé si j'i l'air idiot, mais je vois pas vraiment....
Ou c'est étanche et ça va, ou ca ne l'ai pas et tout crame...
Vu la manière dont sont connectés les tuyaux, je vois pas comment cela peut fuir !????
n°1474273
chargerff
Posté le 16-09-2006 à 20:52:41  profilanswer
Bah en fait tu test ton watercooling (avec le circuit rempli  :pt1cable:  ) avant d'installer les wbs dans le boitier  ;)
n°1474274
michael06
Posté le 16-09-2006 à 20:56:35  profilanswer
ils sont deja installées....:(
n°1474279
chargerff
Posté le 16-09-2006 à 21:00:16  profilanswer
Bah trop tard alors  :D
n°1474296
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 16-09-2006 à 21:40:35  profilanswer
bin non pas trop tard:
tu mets en route le watercooling sans brancher le pc durant un bon moment. si y a ps de fuite tu peux alors brancher le pc au secteur et l'allumer
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
n°1474307
michael06
Posté le 16-09-2006 à 22:06:10  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
C'est une 12 V, elle démarre avec le pc !!!
n°1474308
biloo
hej franskjävel
Posté le 16-09-2006 à 22:07:29  profilanswer
Dommage
n°1474311
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-09-2006 à 22:09:24  profilanswer
bin non pas dommage tu prends une vieille alim, tu branches le WC tu prends un trombone et tu relies le vert avec un noir
n°1474312
tomsoft
Posté le 16-09-2006 à 22:09:40  profilanswer
tu debranche ta mobo de l'alim, ta cg ,tu mets un trombonne entre les pins 4 et 6 de l'alim et elle demarre ;)
n°1474315
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 16-09-2006 à 22:11:09  profilanswer
grillaid [:abakuk]
n°1474457
Chiensoif
Posté le 17-09-2006 à 10:38:27  profilanswer
Pourquoi une vieille alim ? Il n'a qu'à prendre celle de son pc en débranchant l'alimentation de la carte-mère et de la carte graphique. ;)
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1474479
mjim22
Posté le 17-09-2006 à 11:36:58  profilanswer
ou alors si ta un deuxieme pc tu branche ta carte de dem sur le deuxieme pc et tu le demarre (le deuxieme )
n°1474496
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 17-09-2006 à 12:11:56  profilanswer
Bah pour pas tout débrancher
n°1474529
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-09-2006 à 13:32:15  profilanswer
t'as pas un petit transfo 12V genre pour chargeur d'apn, alim de telephone, alimentation externe... t'as surment ca qui traine sur une prise chez toi et ca evite de tout debrancher dan sle pc ;)
n°1474578
Wils
Posté le 17-09-2006 à 14:21:18  profilanswer
tu débranche la prise cm et tu shunt la prise pour démarrer l'alim
le tour est joué
n°1474645
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-09-2006 à 16:46:12  profilanswer
ca l'oblige aussi a debrancher les molex comme celle de la carte graphique car si son bloc cpu fuit sur le CG.... "paf c'est tout!"
n°1474646
biloo
hej franskjävel
Posté le 17-09-2006 à 16:46:53  profilanswer
Oué donc le mieux étant de d'abord tester hors boitier tu te fait moins chier
n°1474677
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-09-2006 à 17:48:40  profilanswer
perso, je testerai dans le boitier en gardant le pc eteint pour plusieurs raisons:
-meme si on a testé avec succes hors boitier on va manipuler l'installation pour le monter dans le boitier et on est pas a l'abris d'une fuite crée a cause d'un tuyau qui aurai bougé donc obliger de retester avant de mettre en marche le pc.
-lors du montage c'est quand meme plus pratique d'avoir les WB placés au bon endroit pour la découpe de tuyau à la bonne longueur et faciliter l'installation
-monter un ensemble de bloc en cuivre et de tuyau rempli d'eau tout attaché ensemble c'est pas facile et ca foutrai les boule si un WB tombe sur un composant du pc pendant qu'on s'occupe de fixer un autre
et de toute facon en cas de fuite, dans tout les cas tu te fais ch$$$
Message édité par mandagor le 17-09-2006 à 17:49:20
n°1474713
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 17-09-2006 à 18:52:56  profilanswer
Clair, moi je monte le tout, je fais tourné le tout, et après 1 bonne heure, voir quand j'ai le temp une nuit, je met le pc en route ;)
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
