2781 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  807  808  809  810  811  812
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2590155
davids
Posté le 16-08-2023 à 20:44:27  profilanswer
j'ai du mal a comprendre ou est le duo pompe/réservoir  !!!
n°2590156
luttymiix
Posté le 16-08-2023 à 20:54:54  profilanswer
Dual pompe sur le Mora420 :) plus de pompe dans le boîtier cette fois
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2590157
mmpaspeur
Posté le 16-08-2023 à 21:05:46  profilanswer
:hello: davids
Il y a un Mo-ra 420.
Très probablement à l'extérieur du boitier.
Attendons la confirmation  :ange:
Configurations. Mes ventes
n°2590158
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-08-2023 à 21:09:30  profilanswer
mmpaspeur a écrit :
:hello: davids
Ah ben c'est confirmé au dessus de toi [:ddr555]
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°2590159
mmpaspeur
Posté le 16-08-2023 à 21:11:53  profilanswer
 Je deviens trop vieux.... trop lent..... C'est ça d'être retraité  :lol: :lol:
n°2590160
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-08-2023 à 21:16:29  profilanswer
Ça m'arrive aussi quand il y a des changements de pages  :lol:
n°2590162
Winpoks
Posté le 16-08-2023 à 23:13:31  profilanswer
N’empêche, la page précédente, c’est 100% de 011 Evo. :o
n°2590188
bortoloj
Posté le 17-08-2023 à 19:09:47  profilanswer
Ne sois pas jaloux  :D
En vrai le boitier est bien pensé, bien agencé, pas mal de place (surtout à l'arrière pour cacher la misère).
Après réflexion le NZXT h9 flow est vraiment cool aussi limite mieux sur certains point.
n°2590189
Winpoks
Posté le 17-08-2023 à 19:11:10  profilanswer
Jaloux ? Regarde le premier boîtier de la page.  :O
n°2590191
bortoloj
Posté le 17-08-2023 à 19:34:50  profilanswer
J'avoue j'avais même pas fait gaffe  :lol:
Les Noctua c'est la base j'en avais 9 en version Chromax c'est vraiment le top je regrette presque d'avoir pris les Uni fan mais bon..
n°2590229
bortoloj
Posté le 18-08-2023 à 21:03:47  profilanswer
Bon j'ai ajouter un p'ti truc inutile mais indispensable  :pt1cable:
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/18/IMG_20230818_205013.jpg
Une misère à installer ce fichu support vertical, j'y suis depuis cet aprèm, entre le fait que j'ai du adapter un riser PCI 4.0 car d'origine c'est un 3.0, l'entraxe n'est pas le même pour le fixer donc allez retour chez notre ami Casto pour des forets et taraud de 3mm.
Ensuite Gigabyte que je déteste au plus haut point n'as pas mis des ports d'alimentation standard 8 pins donc pour cacher les câbles avec les rallonges Lian-li j'y ai passé un temps fou à cause de la pompe qui est juste en face...
Puis j'ai eu la bonne idée de séparer cette rallonge Lian-li en deux, une pour le CPU et l'autre le GPU  :na:
n°2590665
hyperboles​ke
Posté le 28-08-2023 à 12:06:49  profilanswer
Semaine dernière, j'ai procéder au démontage complet du PC pour le grand nettoyage :D
- Rinçage des radiateurs à l'eau + vinaigre en utilisant une pompe d'aquarium
- peinture à la bombe du boitier pour le passer en blanc :D
- remplacement de 7 ML120 rgb par des Thermalright TL-C12CW-S
- installation d'un HUB pour tous les ventilateurs (tous régulés à la même vitesse) + 1 hub pour les LED
- j'ai refait 3 tuyaux de la boucle
- passage du rad supérieur en pull au lieu de push précédemment
conf :
- CPU : Ryzen R5 2600
- GPU : MSI RTX 2070 Gaming 8go
- Alim : Corsair RM750X
- boitier : Thermaltake S500 TG
- CM : Gigabyte Aorus pro X570
- Ram : Gskill 2x8 DDR4 3000
Avant :
https://zupimages.net/up/23/35/5vfo.jpg
Pendant :
Vidange de la boucle :
https://zupimages.net/up/23/35/di14.jpg
Rinçage des radiateurs :
https://zupimages.net/up/23/35/q79u.jpg
Démontage waterblocks + nettoyage :
https://zupimages.net/up/23/35/jzlm.jpg
https://zupimages.net/up/23/35/7gev.jpg
https://zupimages.net/up/23/35/w6ik.jpg
Repast de la CG :
https://zupimages.net/up/23/35/j4go.jpg
Peinture :D :
https://zupimages.net/up/23/35/n6vg.jpg
https://zupimages.net/up/23/35/bvjv.jpg
Remontage :
https://zupimages.net/up/23/35/w9u8.jpg
https://zupimages.net/up/23/35/d7su.jpg
Cable management.... :
https://zupimages.net/up/23/35/uif5.jpg
https://zupimages.net/up/23/35/ca3n.jpg
Comme les ventilateurs sont en intake pour les radiateurs, je bouche les entrées du boitiers pour éviter qu'ils ne réaspirent l'air du boitier... :
https://zupimages.net/up/23/35/avx2.jpg
https://zupimages.net/up/23/35/z7be.jpg
Final :
https://zupimages.net/up/23/35/5jdf.jpg
https://zupimages.net/up/23/35/wm6i.jpg
https://zupimages.net/up/23/35/omx1.jpg
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°2590666
Lone Morge​n
Posté le 28-08-2023 à 13:25:56  profilanswer
[:lone morgen]
n°2590667
hyperboles​ke
Posté le 28-08-2023 à 13:29:04  profilanswer
Ouais, faut que je m'attèle à régler le RGB correctement maintenant [:ddr555]
n°2590668
coil whine
Posté le 28-08-2023 à 13:29:52  profilanswer
C’est beau.
C’est quoi comme peinture ?
n°2590669
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 28-08-2023 à 13:33:36  profilanswer
Très chouli les 2 derniers builds  :love:
@hyperboleske : c'est quel WB CPU que tu as ?
n°2590670
hyperboles​ke
Posté le 28-08-2023 à 13:50:53  profilanswer
coil whine a écrit :
C’est beau.
J'avais commencé par une bombe de Dulux Valentine blanc satin mais finalement j'ai tout fait à la peinture pour carrosserie.
n°2590671
hyperboles​ke
Posté le 28-08-2023 à 13:53:41  profilanswer
Merci :jap:
CPU : https://www.ldlc.com/fiche/PB00458507.html
GPU : https://www.ldlc.com/fiche/PB00264154.html --> mais la bande LED est foireuse. J'ai déjà dû la changé et elle déconne après 6 mois (clignotements)
n°2590672
coil whine
Posté le 28-08-2023 à 13:54:30  profilanswer
Intéressant. Je me demande si j’aurais pas dû faire pareil (mais moi c’est pour du bois).
n°2590684
luttymiix
Posté le 28-08-2023 à 22:10:09  profilanswer
https://i.ibb.co/n6JQcsc/IMG20230828220612.jpg
https://i.ibb.co/N77YBSy/IMG20230828220603.jpg
Changement de ventilos. J'ai remplacé les lian Li par des jonsbo. Pas mécontent, petit point négatif sur les leds que l'on voit et qui sont moins uniformes.
enfin honnêtement très satisfait, très silencieux, bel lumineux et surtout câblage au top comme les lian Li.
Le fait de ne pas passer par les boîtiers lian Li etait primordial avec mon octo et mon farbwerk c'est chose résolue
n°2591137
nypo
Posté le 09-09-2023 à 17:56:46  profilanswer
Update de mon build suite au passage d'une 4080 !
J'en ai profité pour passer aux fittings EK que je trouve magnifique, et faire un build black plutôt que chrome !
J'ai changé aussi le tubing dans le but de voir le moins de tube possible  :whistle:
https://i.postimg.cc/xkjbfyq0/IMG-1800.jpg https://i.postimg.cc/62y2RWdg/IMG-1807.jpg
Message édité par nypo le 09-09-2023 à 18:01:51
n°2591268
bortoloj
Posté le 14-09-2023 à 22:20:53  profilanswer
ça donne quoi niveau temps avec tout en pull ? c'est pas trop un four au bout d'un moment ?
n°2591270
nypo
Posté le 15-09-2023 à 00:45:18  profilanswer
Tu veux dire le fait que tous les ventilos des rads sont en intake ? Effectivement en l'occurrence ils sont en pull, mais je les aurais mis en push ça ne changerais pas grand chose.
Non ce n'est pas un four, il y a quand même 4 ventilos en exhaust pour faire sortir l'air chaud. Et le temps CPU/GPU sont bonnes puisque les rads sont refroidis par l'air frais de l'extérieur.
n°2591462
jm97411
Posté le 24-09-2023 à 16:07:03  profilanswer
Voila pour moi 5800x/7900xt / 2 rads 480x60
https://i.goopics.net/800/j81kxy.jpg
Message édité par jm97411 le 24-09-2023 à 16:09:06
974
n°2592022
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 16-10-2023 à 20:35:21  profilanswer
Je cherche un très grand boîtier ou je pourrais mettre un rad 420 double épaisseur en haut et un 360 double épaisseur en façade + ventilo en push pull (ou le contraire peut importe)
Je veux faire deux circuits séparés pour CPU et GPU donc il faut aussi de la place pour les deux réservoirs + pompes.
Je recherche d'anciennes ref de boîtier pour essayer d'en trouver un d'occasion car les très grand boîtiers neuf sont hors de prix. :jap:
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2592024
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 16-10-2023 à 21:15:01  profilanswer
Je sais pas si on sait y caser tout ça mais le corsair obsidian 900d avait la cote, avant.
n°2592027
Seb lahall​eaupc
Posté le 16-10-2023 à 22:58:47  profilanswer
il conviendrait mais il est très difficile a trouver en occasion :(
Message édité par Seb lahalleaupc le 16-10-2023 à 23:13:10
n°2592032
KaneZe
Posté le 17-10-2023 à 09:17:57  profilanswer
Je plussois sur le 900D, voir le 1000 (mais aussi dur en occasion)
Sinon tu trouvera ton bonheur chez les lian li, qu'on trouve quand même relativement régulièrement.
n°2592261
Lone Morge​n
Posté le 25-10-2023 à 16:45:51  profilanswer
Transplantation et quelques modif pour cession.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/219115
n°2592318
creep's
Posté le 27-10-2023 à 17:50:15  profilanswer
@hyperboleske
Quelle est la carte en dessous de ta carte graphique ? carte son ?
n°2592328
Lone Morge​n
Posté le 27-10-2023 à 22:46:37  profilanswer
Bien vu le scotch pour éviter le recyclage de l'air.
n°2592336
hyperboles​ke
Posté le 28-10-2023 à 14:17:11  profilanswer
creep's a écrit :
@hyperboleske
Carte réseau SFP+ branchée sur la freebox
Ouais, bon après je ne sais pas si ça joue beaucoup :D mais comme le boîtier est pas top en airflow, j'ai essayé de l'optimiser comme je pouvais.
n°2592339
Galak
Revenez :(
Posté le 28-10-2023 à 16:30:38  profilanswer
La config la moins encombrante que j'ai pu avoir :D
https://i.goopics.net/800/7u98fn.jpg
Message édité par Galak le 29-10-2023 à 07:56:31
n°2592340
Wime-
gg wp ff15
Posté le 28-10-2023 à 18:46:47  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/219825
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/219826
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/219827
C’est pas aussi petit qu’au dessus, mais premier watercooling custom pour moi :D
n°2592378
thepilot64
Posté le 30-10-2023 à 14:50:20  profilanswer
a ta place je mettrai des coudés a la sortie des rad pour gagner en visu :o
n°2592500
Wime-
gg wp ff15
Posté le 03-11-2023 à 09:02:33  profilanswer
J'y ai pensé aussi mais j'en avais pas sous la main, quand je referai la boucle j'en ajouterai oui :o
n°2592912
absot77
Posté le 18-11-2023 à 11:42:41  profilanswer
Comme promis, voici une photo de mon nouveai boîtier (Lian Li PC-O11 Dynamic Evo), un boîtier que vous avez dû souvent voir mais je l'aime bien. :)
https://zupimages.net/up/23/46/f74f.jpg
Il est en reverse mode pour que l'on puisse voir à l'intérieur comme le PC est posé à droite du bureau.
Il me reste un peu de cable management.
n°2593159
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 25-11-2023 à 21:54:29  profilanswer
Encore un o11D XL :o
https://i.postimg.cc/0MwdmNFg/PXL-20231122-175713448.jpg https://i.postimg.cc/QKZgq3ZF/PXL-20231122-175747751-2.jpg
9900k et 3080
T30 en intake et P12max pour l'extraction latérale
Sonde de température d'eau sur l'entrée et la sortie des rads
Je ne suis pas très fan des câbles alim sur la cg, faudrait que j'en commande des biens
Message édité par sinixter le 25-11-2023 à 21:56:38
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2593161
kouz8
vision 10topic
Posté le 25-11-2023 à 22:07:20  profilanswer
quote de ceux que j'avais acheté pour le mien :
des Formula Mod aliexpress que j'attendais depuis juin :o
couleur sur mesure pour moins de 25€ fdpin le kit (rallonges 20cm)
et une photo qui leur rend un peu plus honneur (avec la poussière en cadal)
https://i.ibb.co/sF7MSPB/Sans-titre2.png
Message édité par kouz8 le 25-11-2023 à 22:07:33
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
n°2593196
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 27-11-2023 à 18:32:23  profilanswer
Mon intégration en 2 boucles séparées dans un NZXT H9 Flow  :jap:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/226547
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/226548
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/226549
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°2593316
amelie850
Posté le 02-12-2023 à 19:35:56  profilanswer
bonjour, je ne comprend pas trop vos boucles?
celle de la carte graphique, je vois reservoir->radiateur-cg-reservoir: elle est ou la pompe?
celle du cpu je vois radiateur cpu radiateur: pareil reservoir et pompe?
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
