2563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  806  807  808  809  810  811  812
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2589527
davids
Posté le 20-07-2023 à 08:32:16  profilanswer
nosens a écrit :
Absolument pas, tout est fermé et cela fonctionne parfaitement, ultra silencieux et des températures qui me conviennent parfaitement pour mon utilisation, que ce soit en bureautique ou en jeux. Mes ventilos tournent rarement au dessus de 60%, en bureautique à 40% et la pompe en permanence à 50% de débit.
du coup vu la ventilation, l'air chaud s'accumule dans le boitier ? (je ne vois pas de ventilateurs en extraction)
n°2589528
Winpoks
Posté le 20-07-2023 à 08:35:24  profilanswer
davids a écrit :
je n'ai pas les branchements 2 fils sur ma carte mère :/
merci :jap:
T'en as sur octo ou quadro.  :O
n°2589530
nosens
Posté le 20-07-2023 à 09:13:44  profilanswer
Si les 2 140 cachés derrière la distro ;)
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°2589532
davids
Posté le 20-07-2023 à 09:17:51  profilanswer
encore des fils de partout :o
et puis aquacomputer va me remercier ... plus de 100€ juste pour avoir la température de l'eau :/
n°2589533
davids
Posté le 20-07-2023 à 09:18:27  profilanswer
ah ok  [:skykhan]  [:remsrouge]
n°2589538
Winpoks
Posté le 20-07-2023 à 09:42:48  profilanswer
Pour le débimètre/sonde de température je comprends ouais. Par contre de mon côté, s’il y a un produit que je rachèterai les yeux fermés c’est bien un Octo ou Quadro pour la gestion de la ventilation. C’est un peu comme pour le réseau, j’ai toujours préféré monter mon réseau indépendamment du matériel des fournisseurs d’accès. Ça permet de toujours avoir les mêmes paramètres en cas de changement.  :D
n°2589539
coil whine
Posté le 20-07-2023 à 09:46:46  profilanswer
Quadro / octo c’est génial et aquasuite est vraiment bien.
Par contre ils sont pas très cools. Si le truc lâche, c’est de ta faute.
Message édité par coil whine le 20-07-2023 à 09:47:06
n°2589541
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 20-07-2023 à 10:17:41  profilanswer
J'ai un octo et quel bonheur ! Tout paramétré dans Aquasuite et je ne touche plus à rien, juste la courbe des ventil en été pour réduire la temp
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2589544
davids
Posté le 20-07-2023 à 11:05:00  profilanswer
j'utilise fancontrol pour gérer la pompe et les ventilateurs .... besoin de rien d'autre
gratuit et très bon logiciel
https://getfancontrol.com/
Message édité par davids le 20-07-2023 à 11:05:32
n°2589545
coil whine
Posté le 20-07-2023 à 11:11:00  profilanswer
C’est parce que tu connais pas les virtual sensors.
n°2589546
Winpoks
Posté le 20-07-2023 à 11:16:42  profilanswer
Oui, mais en cas de changement de matériel ? Tu dois refaire les réglages (fainéant inside :o ), non ? Alors qu’avec l’autre solution, t’as rien à modifier.  Bien entendu je parle dans le cas d’un changement de PC dans lequel tu conserve ton système d’exploitation en l’état. C’est à dire changement de carte mère et donc des branchements de ventilateurs.
n°2589547
davids
Posté le 20-07-2023 à 11:23:34  profilanswer
c'est rapide ça prends 5 minutes :o
n°2589548
NODeath
Posté le 20-07-2023 à 11:26:51  profilanswer
Excellent logiciel en effet, il permet d'associer n'importe quel ventilateur sur n'importe quelle sonde, (hotspot, global, gpu, cpu etc...). Il est portable donc possibilité même en formatant de juste C/C le dossier et une sauvegarde des réglages en cas de formatage.
Je l'utilise pour augmenter la ventilation en dessous de la CG en fonction du hotspot GPU, c'est vraiment sympa.
C'est le logiciel ultime pour gérer sa ventilation, il permet de tout faire. :jap:
Message édité par NODeath le 20-07-2023 à 11:31:06
Topic [ACH]/[VDS]
n°2589549
Winpoks
Posté le 20-07-2023 à 11:31:05  profilanswer
J'ai écrit fainéant.  :O
n°2589550
sinixter
Posté le 20-07-2023 à 11:54:58  profilanswer
Sauf qu'en water on paramètre généralement les fans sur la T° de l'eau et non sur le cpu ou gpu, donc il faudrait des CM HDG qui accepte les sondes ext, et c'est généralement pas donné comme cm alors qu'avec un contrôleur ext l'avantage c'est de pouvoir utiliser n'importe quel matériel :o
n°2589682
Winpoks
Posté le 21-07-2023 à 22:31:56  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2023/07/21/EO8P5200.jpg
Rien d’exceptionnel mais mieux rangé que dans l’ancien boitier. J’ai pu baisser la vitesse de ventilation et c’est pareil sur les températures chipset et NVME. Gagnant gagnant là. :o
Message édité par Winpoks le 21-07-2023 à 23:48:58
n°2589684
sinixter
Posté le 21-07-2023 à 23:28:02  profilanswer
Tu as quel boîtier Winpoks ?
Niveau airfkow ça à l'air pas trop mal :)
n°2589685
Winpoks
Posté le 21-07-2023 à 23:49:26  profilanswer
O11D Evo avec façade mesh.
n°2589692
sinixter
Posté le 22-07-2023 à 16:09:47  profilanswer
J'ai la version XL je l'avais pas reconnu avec sa face avant mesh ,j'aime beaucoup ! Dommage de ne pas avoir la même chose de dispo pour cette version :(
n°2589693
Winpoks
Posté le 22-07-2023 à 16:11:29  profilanswer
J’avais hésité avec la version originelle, mais la façade mesh a permis une décision rapide.
Il pourrait même faire un panneau plein ou mesh sur le côté, ça me dérangerait pas non plus. :o
n°2589694
sinixter
Posté le 22-07-2023 à 16:24:19  profilanswer
Je préfère le mesh au verre trempé
n°2589696
Winpoks
Posté le 22-07-2023 à 16:57:16  profilanswer
Oui, mais la présence de kit (c’est le dernier modèle) me fait penser qu’ils voient qu’une bonne partie des gens ne veulent plus de verre trempé à outrance voir pas du tout. Peut-être qu’il y aura à l’avenir un choix plus orienté chez eux avec moins de vitres ? Fractal et Phanteks par exemple proposant maintenant les deux versions.
n°2589700
davids
Posté le 23-07-2023 à 12:07:38  profilanswer
nosens a écrit :
Curieux, qu'entends tu par des débits anormalement bas ? Tu as fait la comparaison avec un autre appareil ? Car c'est un produit réputé et fiable, pour ma part aucun souci, il est petit et me permet de remonter toutes les infos sur mon stream deck via hwinfo.
https://i.ibb.co/JQdZR1s/IMG-6650.jpg
tu pourrais me dire combien mesure la distance que j'ai marqué en rouge ?
et pourquoi avoir rajouté l'adaptateur (j'ai mis une crois verte) en plus des deux raccords ?? à moins que ce soit un  raccord 45°
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/187206
n°2589701
nosens
Posté le 23-07-2023 à 13:21:54  profilanswer
Il fait 51mm sans les raccords, plus simple pour toi ensuite de calculer avec les raccords que tu souhaites mettre, et oui c'est un raccord à 45° qui m'a permis de ne pas plier le tuyau souple.
n°2589702
davids
Posté le 23-07-2023 à 13:33:49  profilanswer
Ok merci
J’aimerai y coller un filtre
Ça va donner deux raccords droit , le filtre , un adaptateur mâle/mâle et le système Aquacomputeur… ça va faire bien moche :/
Et j’aimerais bien le mettre droit pour avoir une lecture facile
n°2589704
nosens
Posté le 23-07-2023 à 15:25:03  profilanswer
Tu peux le mettre comme tu veux perso la lecture m'importe peu puisque je regarde les données sur un stream deck
n°2589705
drd-attitu​de
Posté le 23-07-2023 à 17:59:16  profilanswer
Salut les gars, petite question,
j'ai acheté un Arctic Liquid Freezer II 420 (ok aio mais patapé siouplé) mais j'ai eu les yeux plus gros que le ventre vis à vis du boitier ( https://www.coolermaster.com/catalo [...] encio-650/ )
Autant dire qu'il était pas du tout prévu pour, j'ai donc du découper proprement le top de mon boitier :o
Vous savez dans quel genre de boitier ca passe un rad de 420mm ? J'ai regardé du côté des corsair 5000X max 360 sur le top ou la facade...
n°2589706
davids
Posté le 23-07-2023 à 18:12:55  profilanswer
ceux la par exemple :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 16212.html
top ou façade, je n'ai pas regardé les détails
Message édité par davids le 23-07-2023 à 18:13:36
n°2589707
katset
Marcel Poutre
Posté le 23-07-2023 à 18:29:04  profilanswer
Autant dire qu'il était pas du tout prévu pour, j'ai donc du découper proprement le top des corsair 5000X max 360 sur le top ou la facade...
Vous voulez pas aller sur le bon topac?  :??:
Ici c'est les PHOTOS
n°2589708
drd-attitu​de
Posté le 23-07-2023 à 19:11:38  profilanswer
My bad, je pensais pas avoir poster ici..  :sweat:
J'illustrerais bien avec mon prototypage, mais j'vais vous emmerder avec mon aio
merci quand même @davids
n°2589844
AIEMERIC
Dispo pour Apprendre
Posté le 31-07-2023 à 14:14:21  profilanswer
Hello la communauté!
Petites photos de ma config réalisée par mes soins en suivant vos conseils:
Partie composant:
5950X PBO2 @5.2 ghz
RTX 3080TI aorus Xtrem @2ghz
32 gb ddr4 3600 C16
(le reste en signature)
Partie WC:
EK FLT 360 + pompe D5 G3 PWM
Waterblock + Backplate active GPU Alphacool
Waterblock alphacool eisblock aurora
Débitmetre Byski
Radiateur 480mm 55mm d'épaisseur XR7 de chez corsair
Les petites photos:
https://drive.google.com/file/d/1im [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_f [...] sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nn [...] sp=sharing
Les perfs:
delta de 15°C en jeu (sous MFS2020)
delta de 19°C en benchmark GPU (afterburner extreme) + CPU (prime 95 small ffts)
débit de 1,6 litres par minute.
Hesitez pas pour vos remarques ;)
Ryzen 9 5950X - AORUS X570 MASTER - WC custom - 32 GB de ram HyperX Fury RGB DDR4 3600mhz CL16 - RTX 3080TI - Samsung 980 pro 500gb - 3To RAID 0 HDD - 500GB 7200 - Dark power pro 12 1500W- Thermaltake core P5 TG V2
n°2589976
bortoloj
Posté le 05-08-2023 à 13:45:29  profilanswer
Salut :)
Voici mon build, mon premier Watercooling custom je suis parti sur du souple car je savais pas vraiment comment organiser tout ce beau monde.
i7 12700
RTX 3080ti
16GB DDR4 @4GHz
ROG Strix B660-A Gaming WiFi
Waterblock CPU Barrow
Waterblock GPU Bykski
Pompe EK D5 RGB
3x Radiateurs Corsair XR5 360mm
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/05/IMG_20230804_183916.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/05/IMG_20230804_183812.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/05/IMG_20230804_183820.jpg
Message édité par bortoloj le 05-08-2023 à 13:46:33
n°2589978
davids
Posté le 05-08-2023 à 14:09:53  profilanswer
alors là, bravo  [:implosion du tibia]
pour une première c'est plus que top
tu as quoi comme températures ??
n°2589979
bortoloj
Posté le 05-08-2023 à 15:28:51  profilanswer
En jeux le GPU tourne autour des 48-52°, le CPU à 45° avec les ventilos à 1000 rpm.
n°2589999
mmpaspeur
Posté le 05-08-2023 à 21:13:03  profilanswer
bortoloj a écrit :
Salut :)
i7 12700
RTX 3080ti
16GB DDR4 @4GHz
Pompe EK D5 RGB
https://img3.super-h.fr/images/2023 [...] 183916.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2023 [...] 183812.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2023 [...] 183820.jpg
 :hello:  Magnifique montage  :love:
Configurations. Mes ventes
n°2590002
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 06-08-2023 à 10:03:39  profilanswer
bortoloj a écrit :
Salut :)
i7 12700
RTX 3080ti
16GB DDR4 @4GHz
Pompe EK D5 RGB
Oui bravo à toi pour ce premier montage, c'est propre et épuré!
n°2590006
bortoloj
Posté le 06-08-2023 à 12:27:12  profilanswer
Merci :jap:
J'ai encore quelques détails à peaufiner comme les vis sur le coté qui vont passer en chrome.
Et puis j'ai vu un mod aquarium de toute beauté  :love:
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/06/417238.5e8d44bd2bebcc6cfb404d89bb028a9b.1600.jpg
n°2590073
julienm26
Posté le 10-08-2023 à 17:16:03  profilanswer
Mon petit miens que je viens de finir:
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/10/WhatsApp-Image-2023-08-10-at-11.53.29.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/10/WhatsApp-Image-2023-08-10-at-11.53.331e4e085c75ec845fb.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/10/WhatsApp-Image-2023-08-10-at-11.53.33.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/10/WhatsApp-Image-2023-08-10-at-11.53.322aab7bcd9ec20a425.jpg
Faudrait que j'essaie de faire de meilleurs photos  :pt1cable:
Message édité par julienm26 le 10-08-2023 à 17:20:47
n°2590153
luttymiix
Posté le 16-08-2023 à 19:49:15  profilanswer
https://i.ibb.co/gPhs52G/IMG20230814114123.jpg
https://i.ibb.co/pPQ987Q/IMG20230814114210.jpg
https://i.ibb.co/Fx1TwbF/IMG20230807214902.jpg
https://i.ibb.co/Qv5Tc7T/IMG20230807214743.jpg
Update de boital. Lian Li o11 évo white. Deux trois trucs à ajuster mais globalement on est bon.
Je n'ai laissé qu'un rad de 360 dans le boitier car le MORA420 suffit déjà amplement. C'est plus pour remplir l'espace qu'autre chose et simplifier le tubing. Prochain changement, repasser les tubes plus proprement ? Pas simple mine de rien avec tous ces QDC :)
Message édité par luttymiix le 16-08-2023 à 20:01:42
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2590154
mmpaspeur
Posté le 16-08-2023 à 20:37:23  profilanswer
:hello: Luttymiix
C'est vrai que les QDC ça prend vite de la place.
Belle installation
n°2590155
davids
Posté le 16-08-2023 à 20:44:27  profilanswer
j'ai du mal a comprendre ou est le duo pompe/réservoir  !!!
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
