773 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  que pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
n°826009
phenxdesig​n
Posté le 10-06-2003 à 11:32:43  profilanswer
j'ai fait ce waterblock en 1 apres-midi, je suis plutot bricoleur, mais c'est la premiere fois que je fais de la soudure au gaz.
le materiau, c'est que de la recup : la plaque c'est un tuyau en cuivre que j'ai coupé dans la longueur, chauffé a blanc et deroulé; le reservoir c'est un gros tuyau, un coude pour la sortie, des petits bouts par-ci par la, et les embouts en laiton viennent d'un repartiteur en laiton dont j'ai pris 2 bouts sur les 3, le capot c'est un grosse rondelle en fer, le truc blanc avec les vis, c un bout d'alu peint que j'ai decoupé, 2 vis, 2 boulons. j'avais pensé rajouter des bouts de tuyaus soudés a l'interieur pour faire des mazes.
en plus, le tou fait qu'il est est demontable, pour le nettoyer.
voila, c tou je crois. voici des photos  ,et un plan :
http://fabien.menager.free.fr/wb/demonte.jpg
http://fabien.menager.free.fr/wb/monte.jpg
http://fabien.menager.free.fr/wb/image5.jpg
http://fabien.menager.free.fr/wb/image6.jpg
http://fabien.menager.free.fr/wb/waterblock1.gif
Message édité par phenxdesign le 10-06-2003 à 11:34:48
n°826023
Makapouf
Posté le 10-06-2003 à 11:59:13  profilanswer
pour un direct die c top   [:xp1700]
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°826027
phenxdesig​n
Posté le 10-06-2003 à 12:03:20  profilanswer
ben c pas tout a fait un direct die, mais ya quand meme moins de 1 mm entre le core et l'eau froide qui arrive "direct" dessus
n°826028
Makapouf
Posté le 10-06-2003 à 12:04:50  profilanswer
oué mais bon, la les perf sa va être bof je pence :| soit direct die, soit un beau maze
n°826056
2gol
Posté le 10-06-2003 à 12:46:35  profilanswer
moi je pense se ca devrai pas mal marcher mais pour savoir faut tester...
n°826066
fiston
avatar à n°
Posté le 10-06-2003 à 12:53:29  profilanswer
ça marchera pas --- ou peu, la surface d'echange thermique est minuscule ...
Le seul point positif c'est qu'au moins la plaque entre le proc et l'eau est tres fine, ça favorisera un peu mieux le transfert de chaleur.
Par contre c un joli bordel ce truc :
base en cuivre, enbout en laiton, dessus en fer vis en alu !!!!
bref tout plein de matériaux différents et ça c clairement pas top...
En tout cas c'est quand même pas mal pour une premiere fois.
Tiens nous au courant des perfs quand même.
Message édité par fiston le 10-06-2003 à 12:54:00
n°826136
niiizzzz
Posté le 10-06-2003 à 14:20:10  profilanswer
Attention avec l'epaisseur du bloc !!!!
Je m'explique : Qd tu va serrer ton bloc, ca risque de plier et donc ca va faire ca avec le die : http://membres.lycos.fr/timtouch/images/images%20watercool/la%20plaque%20secarte.jpg
Tu vas perdre pas mal en degagement, c'est dommage...Faut trouver un systeme de cale
n°826234
phenxdesig​n
Posté le 10-06-2003 à 17:22:18  profilanswer
c pour l'esthétique ou quoi?
en tout cas j'ai dis que je rajouterais un maze : un autre tube de cuivre soudé sur la palque, a l'interieur du resevoir, avec des entailles mises avec organisation
et en ce qui concerne les test, je pense que j'en ferais pas, car j'ai pas de w/c, et je pense que je m'y metterais pas, le truc, ct juste pr m'occuper  :D
n°826236
phenxdesig​n
Posté le 10-06-2003 à 17:24:49  profilanswer
Je m'explique : Qd tu va serrer ton bloc, ca risque de plier et donc ca va faire ca avec le die : http://membres.lycos.fr/timtouch/i [...] ecarte.jpg
je pense que meme a vec une forte pression sur le die, sa va pa plier, car le reservoir solidifie, en plus du bout de tuyau a l'interieur ...
n°826243
fiston
avatar à n°
Posté le 10-06-2003 à 17:27:53  profilanswer
Pour l'épaisseur de la plaque .. pas de pb, c'est clair que le bout de reservoir va rigidifier tout ça.
Par contre le fait de melanger plusieurs materiaux (surtout cuivre et alu) tu va avoir un phenomène d'oxido-réduction, et ça va attaquer ton block.
n°826249
phenxdesig​n
Posté le 10-06-2003 à 17:34:51  profilanswer
je viens de realiser ...
cours de chimie, powa, mais il fallait le savoir.
mais ya pas d'alu en contact avec l'eau, la
ya fer, cuiivre, et laiton (qui est un alliage de zinc(soudures) plomb et cuivre)
n°826266
phenxdesig​n
Posté le 10-06-2003 à 17:54:24  profilanswer
et si je changeais les plans et que je faisais comme ça :
http://fabien.menager.free.fr/wb/waterblock2.gif
n°826280
daffy02
Posté le 10-06-2003 à 18:06:21  profilanswer
t'as du temps à perdre ??
n°826288
phenxdesig​n
Posté le 10-06-2003 à 18:22:25  profilanswer
le bricolage est pour moi une passion, alors je me divertis en bricolant :p
et ct aussi pour voir ce que j'étais capable de faire
n°826300
Makapouf
Posté le 10-06-2003 à 18:51:01  profilanswer
oué mais créer un WB que tu va même pas tester, je vois pas l'interet.. Tu poura même pas savoir si t'as fait véritablement de bon boulot...
n°856057
VinKool
Posté le 27-07-2003 à 21:38:39  profilanswer
UP :bounce:
Araldite , suffisant pour l'étanchéié? Idée géniale pour wc inside !Depot blanc dans un wc , nettoyer avec quoi? menagere inside
Vous en pensez quoi de mon choix W/Ccooltech ultrablock et mon home-made case (suite et fin)
Fixation du waterblock de l'Aquarius II sur Abit NF7-S ?radeon 9800 pro watercoolée + mon installation entiere (photo inside)
Que pensez vous de ma premiere fois!Conception d'un waterblock [conseils please]
Plus de sujets relatifs à : que pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
