2348 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  807  808  809  810  811  812
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2593316
amelie850
Posté le 02-12-2023 à 19:35:56  profilanswer
bonjour, je ne comprend pas trop vos boucles?
celle de la carte graphique, je vois reservoir->radiateur-cg-reservoir: elle est ou la pompe?
celle du cpu je vois radiateur cpu radiateur: pareil reservoir et pompe?
n°2593317
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-12-2023 à 19:47:34  profilanswer
Les pompes sont entourés en rouge logiquement sur la photo que je poste
CPU intégré dans le WB
C'est un aio
Et l'autre sous le réservoir pour le GPU
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/227817
Message édité par bitubo le 02-12-2023 à 19:48:15
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°2593318
amelie850
Posté le 02-12-2023 à 20:07:15  profilanswer
ok oui j avais pas vue que c'etait un aio , je dois changer mes lunettes
n°2593319
belkav
Posté le 02-12-2023 à 20:17:57  profilanswer
pas fan des boucles car croisements mais avis purement perso :)
J'aurais tiré un poil plus de tuyaux sur la boucle de la CG  :ange:
Ma Chaine YouTube
n°2593430
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-12-2023 à 09:01:03  profilanswer
Pour la CG, la pompe est sous le réservoir (combo) ;)
EDIT : arf saut de page :o
Message édité par tistou77 le 07-12-2023 à 09:02:03
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2593529
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 12-12-2023 à 19:16:42  profilanswer
Je vous présente mon 900D Carbon Édition  :)
Gigabyte Tachyon, 13700kf @5.5ghz all core, 32 go DDR5 7200, RTX4080 SuprimX @3ghz
https://zupimages.net/up/23/50/60y8.jpg
https://zupimages.net/up/23/50/hqul.jpg
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2593530
davids
Posté le 12-12-2023 à 19:52:05  profilanswer
sympa
un seul rad ? 360? 480 ?
n°2593533
Seb lahall​eaupc
Posté le 12-12-2023 à 21:43:57  profilanswer
Un 420 double épaisseur en haut et un 360 double épaisseur devant
n°2593551
Lone Morge​n
Posté le 13-12-2023 à 14:54:11  profilanswer
Super propre / sobre pour 2 boucles chapeau!
L'habillage carbon ça le fait bien aussi.
Si il y a des photos des coulisses du boitiers n’hésite pas :D
n°2593669
creep's
Posté le 17-12-2023 à 21:34:54  profilanswer
@Seb lahalleaupc
de la bombe le 900d
l'effet carbone est sympa aussi dans sont genre.
tu n'utilises pas la partie du bas pour les radiateurs? c'est ce qui me manque sur les tour "moderne"
n°2593672
Dalailama
Posté le 17-12-2023 à 22:56:58  profilanswer
3 radiateurs 420x45mm rentrent à l'aise dans un O11 D Evo XL:
https://zupimages.net/up/23/50/7e3f.jpg
n°2593707
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 19-12-2023 à 12:55:10  profilanswer
luttymiix a écrit :
Petite photo du démontage d'hier. J'ai essayé de repast mon gpu et de mettre des pads neufs car c'était pas propre au départ. Finalement, pas retrouvé ma pasta j'ai mis celle qui venait avec le bloc... Catastrophe température en stress 3d mark à 70 degrés et hotspot trop haut aussi. Je ne sais pas si c'est un problème de serrage mais je vais attendre la kryonaut commandée pour mettre sur du coup quand même
La satisfaction c'est que le bloc est nickel comme au premier jour.
https://i.ibb.co/XZ6ZJ6W/IMG-20230423-094554.jpg
Et l'autre satisfaction c'est que les qdc c'est quand même sacrément bien pour la maintenance et si on veut changer de matos .... Plus jamais autre chose même si le look du rigide c'est vraiment cool
c'est quoi la réf des QDC ? Pas trop restrictif ?
Sinon pour trouver un OCTO à prix raisonnable :O , vous avez une bonne adresse ?
Militant de l'association de défense des pseudos à numéro
n°2593723
luttymiix
Posté le 19-12-2023 à 21:10:15  profilanswer
C'est du koolance qd3
Un octo t'auras pas moins cher que le prix aquacomputer
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2593737
Sasukekunn
Ikeeeee Kozooooo
Posté le 20-12-2023 à 13:48:54  profilanswer
Question de nuub : il existe des versions pour du hard tubing 16/12 ? ou c'est vraiment que pour le soft ?
Ryzen 7800x3D / Rtx 4080 Gainward / Asus TUF X670E Wifi / 2 x 16Go DDR5 Corsair RGB Pro 6000Mhz / Water custom hard
n°2593739
luttymiix
Posté le 20-12-2023 à 14:58:47  profilanswer
Faut prendre la version QDC-G1/4" Femelle pour pouvoir mettre un raccord hard tubing de l'autre côté du QDC.
M'enfin du QDC en rigide c'est particulier
n°2593901
amelie850
Posté le 30-12-2023 à 19:20:13  profilanswer
Un premier montage en rigide. J ai fait simple.
Le petit  tube en s, j ai du le recommencer ( pas facile de faire un angle en sortie d angle sans déformer le premier).
Pour le tube en haut il est bien à 90 degré par rapport au raccord mais le radiateur a ses orifice de travers.
https://zupimages.net/up/23/52/5bdm.jpeg
Après il y a des défaut mais c est une première en rigide et 1 seul tube de recommencer.
n°2593915
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-12-2023 à 23:29:58  profilanswer
Pour une 1ere, c'est très bien :)
Le coude en bas à droite (sur le rad) c'est un effet de la photo ou il est "pincé" ?
Et oui c'est chiant de faire plusieurs coudes sur le même tube, le plus que j'ai fait, c'est 4 (ou 5 me rappelle plus) :o J'en ai sué :lol:
Message édité par tistou77 le 31-12-2023 à 23:31:17
n°2593927
luttymiix
Posté le 02-01-2024 à 09:47:01  profilanswer
Pas simple mais ça se fait. Par contre, comment tu effaces ton marqueur ? je suis curieux de savoir parce que j'ai jamais trouvé la solution et j'ai toujours fait sans marquer.
n°2593929
amelie850
Posté le 02-01-2024 à 10:30:32  profilanswer
Oui le tuyau  pincé  c est un effet de la photo.
Pour le marqueur je sais pas, j ai essayée  au savon mais ça part pas et comme c est du petg  j'ose  pas à l acétone.
Mais oui  ça se fait, par contre j'étais étonnée ça a été celui la que j ai dû recommencer , je pensais au long du cpu au radiateur car dans mes mesures je n avais que 3 cm de marge sans compter les rayons de courbures, donc quelque  chemin en tête finalement le premier à été bon
n°2593931
CaptainFla​mm57
Posté le 02-01-2024 à 10:56:59  profilanswer
non, pas d'acétone, ça bouffe le plastique.
Avec de l'essence F ça part bien (ça marche bien pour les traces de colle aussi ;) )
n°2593933
kouz8
vision 10topic
Posté le 02-01-2024 à 11:58:52  profilanswer
pourquoi du marqueur? on fait le coude et on coupe/ajuste à la bonne taille ensuite :o
Message édité par kouz8 le 02-01-2024 à 11:59:30
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
n°2593935
luttymiix
Posté le 02-01-2024 à 13:28:25  profilanswer
Merci de l'astuce j'ai jamais essayé depuis tout ce temps ^^
Quand tu as plusieurs coudes dans un tube, pour repérer c'est 15000 fois mieux. Moi je prenais les mesures et sur mon outil de bend je mettais une regle pour me repérer mais c'est chiant à souhait
Message édité par luttymiix le 02-01-2024 à 13:29:16
n°2594521
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 23-01-2024 à 07:21:47  profilanswer
Premier montage WC rigide après 15 ans en air.
https://i.ibb.co/2PqHRDj/PXL-20240122-201747193-MP.jpg
https://i.ibb.co/F6WpzWr/PXL-20240122-201731680.jpg
FeedBack
n°2594522
juan1972
Posté le 23-01-2024 à 07:24:28  profilanswer
 [:taill]
Beau travail, et surtout, très belle config. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2594524
hohyss
Posté le 23-01-2024 à 09:35:39  profilanswer
Merci, je vais prendre de meilleures photos car là on ne voit rien...
FeedBack
n°2594527
davids
Posté le 23-01-2024 à 11:41:43  profilanswer
c'est vrai que c'est beau
sans la vitre ce serait bien pour les photos
tu as 2 rad 360 ? quelle marque , quel modèle ??
n°2594528
CaptainFla​mm57
Posté le 23-01-2024 à 11:59:44  profilanswer
Pour une première, c'est bowww, bravo :jap:
n°2594529
Winpoks
Posté le 23-01-2024 à 12:10:30  profilanswer
Des précisions sur l'affichage sur le boîtier ?
n°2594532
hohyss
Posté le 23-01-2024 à 14:00:51  profilanswer
Alors le boîtier c'est le hyte Y70 avec écran tactile intégré, c'est un gros gadget quoi.
Message édité par hohyss le 23-01-2024 à 14:01:18
FeedBack
n°2594533
hohyss
Posté le 23-01-2024 à 14:01:41  profilanswer
Les radiateurs sont 2 HWlabs GTX 360. Les infos ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9556_1.htm
Message édité par hohyss le 23-01-2024 à 14:03:23
FeedBack
n°2594536
CaptainFla​mm57
Posté le 23-01-2024 à 14:52:11  profilanswer
Popopooo, rien que le prix du boitier, j'ai mal à mon portefeuille :D
n°2594542
Winpoks
Posté le 23-01-2024 à 15:20:34  profilanswer
Justement, je suis surpris du prix, je m’attendais à bien plus. Car il a l’air bien fini et il est assez original.
n°2594543
Loustik_
Oh my goood they
Posté le 23-01-2024 à 15:23:23  profilanswer
Superbe  :love:
J'ai le y60 pour le moment je suis en air, je vais le passer en eau (quand j'aurais le temps et l'argent), tu as eu des difficulté avec ?
Steam ID | Strava
n°2594544
hohyss
Posté le 23-01-2024 à 15:50:05  profilanswer
Loustik_ a écrit :
Superbe  :love:
Ayant bien étudié le bordel, non vraiment pas de difficulté sauf que j'avais pris un réservoir trop grand et j'ai du acheter la partie en verre en 100mm (en 150 ça passait aussi).
Le boîtier est très bien fini et c'est super facile de monter le circuit dedans.
FeedBack
n°2594569
hohyss
Posté le 23-01-2024 à 21:08:17  profilanswer
J'ai essayé de prendre de plus belles photos...
https://i.ibb.co/7S7DRgG/PXL-20240123-180742958.jpg
https://i.ibb.co/4PjmNTS/PXL-20240123-180826672.jpg
https://i.ibb.co/g7cMw0g/PXL-20240123-181206664.jpg
https://i.ibb.co/2NbRCZ2/PXL-20240123-181212971.jpg
Message édité par hohyss le 23-01-2024 à 21:08:30
FeedBack
n°2594576
kouz8
vision 10topic
Posté le 24-01-2024 à 00:31:20  profilanswer
ce qui me fait peur c'est plutôt le prix du water :o "embouts" et "accessoires"
315 balle la pompe [:siluro]
mon water complet a du me couter moins cher   [:kzimir] [:konovalov]
je reposte ça là pour la petite histoire :D (et les pauvres qui voudraient s'y mettre :o )
kouz8 a écrit :
je vois que tout le monde pleure que passer au rigide c'est cher...
vous savez que sur Alie vous avez des rads cuivre a partir de 25€ livrés avec une finition tout aussi bonne voir meilleure que les marques reconnues?
vs avez des embouts pour rigide en 16  (les plus chers ou presque) pour un Rig complet a moins de 50€....
et que le tuyau également, on en trouve a 40€ les 8m en thermaltake sur amazon pour le plus gros (et rare) diamètre dispo? (ma config a requis moins de 3m avec toutes les chutes/rebuts et c’était mon premier
les outils de coupe et de pliage se trouvent pour moins de 20in aussi, chez les chinois toujours...
la pompe idem j'ai pris une simili DDC neuve avec top tank intégré a 40€ pour le pc de ma nièce
bref, ca me fait mal de lire "c'est cher" quand je vois du souple dans des configs avec CF de 2080ti et /ou boital a 500 bif :D
rajouter 25 balle fdpin pour le top tank chinois et 30€ x 2 pour les rads en 240 XSPC d'occaz, le block CG acheté d'occaz avec la CG, et 25 balle in toujours chez les chinois pour les rallonges sur mesure :D
le pistolet a air chaud pour 20 balle sur amazon
+/- 25/30€ de colorant / liquide
https://i.ibb.co/NyxW4NZ/20201016-184047-2.jpg https://i.ibb.co/hMnRhnz/3.png
Message édité par kouz8 le 24-01-2024 à 00:50:08
n°2594577
hohyss
Posté le 24-01-2024 à 06:23:20  profilanswer
Et oui j'ai dépensé sans compter et ? Que tu trouves ça cher, je le comprends, mais est-ce le bon endroit pour en débattre ?
Si mes souvenirs sont bons sur HFR on ne regarde pas trop a la dépense. Bref je ne pensais pas retrouver ce genre de messages sur un topic de partage de photos d'installation.
Message édité par hohyss le 24-01-2024 à 06:52:36
FeedBack
n°2594579
CaptainFla​mm57
Posté le 24-01-2024 à 07:19:06  profilanswer
Il a quand même posté une photo de sa config [:cosmoschtroumpf]
n°2594581
hohyss
Posté le 24-01-2024 à 08:01:58  profilanswer
Mais tout à fait !
FeedBack
n°2594584
kouz8
vision 10topic
Posté le 24-01-2024 à 10:00:27  profilanswer
tu as bien le droit de faire ce que tu veux de ton argent et de te faire plaisir comme tu l'entends effectivement  [:b-rabbit]
la "légitimité" de dépenser son pognon dépend de chacun, j'en connais au boulot qui dépensent chaque mois le prix d'une petite config gamer en "filles de joies" :o
et avec le mien on passe d'un extrême à l'autre c'est sur...
je rebondissais plutôt d'avance sur les commentaires déjà dus au prix du boitier, car je sentais venir le coup du "le water en rigide sévrémantrochair" :D
alors que finalement, non :o
[my2cents en spoiler]
ce qui me chagrine, c'est que, là on est sur du matériel "high end" ok, mais imho le prix n'est pas justifié, et vu la course à l'inflation et les "pénuries organisées", engagées depuis quelques années (que ce soient les CG, les nouilles ou le PQ :o), ca m'embête que des clients légitiment des prix pareil et de fait, adoubent les fabriquants à pousser toujours un peu plus loin le doigt dans le fondement des portefeuilles :o
Message édité par kouz8 le 24-01-2024 à 10:22:29
n°2594586
hohyss
Posté le 24-01-2024 à 10:42:43  profilanswer
Pour le coup je suis bien d'accord avec toi sur la question des prix, concernant le matos tout court d'ailleurs.
Je n'avais pas mis les mains dans le pc depuis quelques années et j'ai halluciné même si je m'étais donné un budget large.
FeedBack
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
