3027 connectés
  Air Cooling
  Que pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
n°836415
@ttil@
Q, retire ce bonnet !
Posté le 24-06-2003 à 21:33:24  profilanswer
J'ai un aqua690, et je compte le refroidir par 2 ventilos PASPT NGL qui seront fixés à la parois de la tour, face au CPU, avec un conduit d'air bricolé maison (8cm*16cm -> 8cm*8cm)
Pour l'alim: je vire le ventilo initial et je met 2 ventilos de 8cm en 6V sur la parois de l'alim qui se trouve dans la tour
Message édité par @ttil@ le 24-06-2003 à 21:34:43
n°836467
chaced
Posté le 24-06-2003 à 22:47:25  profilanswer
pas bete, ça devrait marcher ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°836547
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 25-06-2003 à 00:16:41  profilanswer
Tu nous montrera des images apres ? :love:
Je veux voir ca !  :hello:
n°837018
@ttil@
Posté le 25-06-2003 à 19:53:07  profilanswer
J'ai pas d'apareil numérique, mais je vais voir si je peux m'en faire préter un une fois le montage fini :D
2 ventilos PASPT 12dB 19CFM = 15dB et 38CFM (et inodible) ? :D
Mais le conduit risque de faire perdre qlq CFM...
Sinon, j'en gagne si je remplace les deux ventilos 80*80 par un de 120*120 sous-volté?
n°839660
@ttil@
Posté le 30-06-2003 à 20:51:14  profilanswer
J'ai commandé le kit de 5 ventilos PASPT NGL sur openjl, je vous tien au courant... :)
n°839732
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 30-06-2003 à 22:08:51  profilanswer
Ok On Wait !!
Mode StandBy
n°839889
scori
Posté le 01-07-2003 à 00:40:10  profilanswer
Attention au tube qui servira de conduit, canelé il risque d'être trop bruyant et trop lisse idem, j'ai déjà vu qq chose comme ça, je sais pas si c'est sur un forum ou ailleurs mais le pb venait du bruit, bref qq éssais seront interessant.
SCORI
n°840711
bubu68
Posté le 02-07-2003 à 13:37:53  profilanswer
voila ce que j'ai fait
http://www.expert-gamers.com/34th/ordi.jpg
1 ventilo qui amene de l'air frais sur l'aqua 690 de mon xp 2400
1 ventilo qui amene de l'air frais sur ma carte video
+2 ventilo en aspi a l'avant + 2 ventilo en extract a l'arriere
mon xp 2400 tourne actuellement a 2100mhz j'ai juste augmenté un peu le fsb t°:39 en idle,43 en full.
j'ai pâs trop de difference en idle (-2°) par contre en full j'ai baissé de 5°. :D
n°841011
@ttil@
Posté le 02-07-2003 à 19:57:43  profilanswer
tu l'es a fait comment tes conduits?
T'as pas des photos de l'interieur de ton boitier?
n°841043
bubu68
Posté le 02-07-2003 à 20:27:05  profilanswer
non en fait j'ai pas de conduit,la distance est relativement faible entre le ventilo paroi-ventilo processeur,c'est pour l'instant a l'essai,mais je vais prochainement virer le ventilo du proc. et mettre un tube en pvc de diametre 80 en direction du rad.
  Air Cooling
[ T° ]Cpu int. / Cpu ext après ponçage???probleme montage alim.
Refroidissement 4800Se --> Ventirad CPU + Rad ??Quelle bonne alim po chère et silencieuse parmi celles-là ?
Passer un ventilo Alim Enermax à 5V: comment faireUn kit watercooling > silencieux & pour tour medium
Alim ou boitier+alim pour 75€ ?faire fonctionner una alim non ATX sans carte mere
Qu'est-ce vous en pensez?
Plus de sujets relatifs à : Que pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
