3547 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
n°2369732
NODeath
Posté le 25-10-2014 à 21:15:13  profilanswer
WizardPC a écrit :
Oui je vois que je suis observé par "Cormoran, Lapin et tigre anonyme" :lol:
Par contre y'a une différence entre toi et NODeath sur le Boost (stock), qui a raison ? :??:
ps: "Furet anonyme" est la aussi :p
J'ai l'impression que ça dépend des cartes, c'est pas en rapport avec l'ASIC justement ?
Plus l'ASIC est bon, plus de boost de base est haut ?
Ou alors j'ai mal lu et ça n'a rien à voir :D
En tout cas mon boost de base c'est 1379. ;)
Topic [ACH]/[VDS]
n°2369738
schpounzzz
mangeur de hardware.
Posté le 25-10-2014 à 21:45:04  profilanswer
1379.5mhz sous gpu-z, le logiciel gigabyte arrondis à la décimale supérieure.
Cash:  "Quand ça sera fini, fait moi penser s'il te plait à lui arracher la langue!" Tango: "Avec une dépanneuse"
n°2369758
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 02:05:07  profilanswer
Pour les interéssés: (Attention, je ne prends absolument aucune responsabilité, c'est à vos risques et périls...)
Maxwell II Bios Tweaker v1.3 (MBT):
http://www.mediafire.com/download/ [...] weaker.exe
Maxwell II Bios Tweaker v1.31 (MBT): Nouveau !
http://www.mediafire.com/download/ [...] _v1.31.exe
GPU-Z v0.8:
http://www.mediafire.com/download/ [...] .0.8.0.exe
Nvflash v5.165: (Marche pour MS-DOS)
http://www.mediafire.com/download/ [...] ash5165.7z
Sinon le 5.190 pour Windows, mais il faut desinstaller la carte graphique dans le panneau de périphérique avant de flasher:
http://www.mediafire.com/download/ [...] 90.0.1.exe
Nvflash v5.196: Nouveau ! (Plus besoin de certification BIOS !)
http://www.mediafire.com/download/ [...] v5.196.zip
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 17:18:20
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°2369762
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-10-2014 à 02:03:07  profilanswer
Dugom a écrit :
Pour les interéssé:
GPU-Z v0.8:
Merci de cette très bonne nouvelle, je tente de flasher demain, je vais tenter de mettre un TDP a 500W et 1.3V pour le core mais par contre pas d'OV de la ram?
Mon topic d'achat/vente :)
n°2369763
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 03:48:45  profilanswer
Faudra attendre une hypothétique MSI Lightning/Hawk... Avec réglages GPU, RAM et PLL.
http://s29.postimg.org/hx1lgv4qv/oc4.jpg
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 03:52:35
n°2369797
Methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 26-10-2014 à 11:18:37  profilanswer
Bon, soit j'ai pas tout compris mais ATM mes 2 gtx970 Gaming prennent 1600/8000 sans ajout de voltage, j'ai try 2h de bench en continue
mais bon si ca trouve j'ai pas compris le truc et elles ne sont pas OC, mais ca affiche bien 4000Mhz dans heaven
par contre j'ai du coil whine sur les deux cartes
mon score est bien bas 922 en 144p, donc si ca ce trouve c'est pas bon
Message édité par Methanol le 26-10-2014 à 11:25:23
A base de popopop
n°2369806
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 13:52:32  profilanswer
Affiche les infos sur l'écran, la carte est peut-être passée en throttle, ferme et relance AfterBurner pour réinitialiser l'OC.
http://s22.postimg.org/o3zp6ljkd/AB_OSD.jpg
http://s30.postimg.org/8p0y6pqd9/OSD_shortcut.jpg
Là tu pourras vérifier pendant le Bench que ta fréquence reste stable.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 13:54:43
n°2369827
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 16:07:54  profilanswer
MBT peut maintenant monter à 1.6V !
http://s22.postimg.org/xfp5bhb7l/Maxwell_1_6_V.png
MBT v1.31:
n°2369828
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 16:22:44  profilanswer
Nvflash v5.196: Nouveau ! (Plus besoin de certification BIOS !) Pour MS-Dos.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 19:14:36
n°2369839
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 17:27:16  profilanswer
Avant-goût:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9309976
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 17:28:13
n°2369840
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-10-2014 à 17:30:20  profilanswer
Je vais paraître un peu nul mais c'est quoi le PLL? Je vais tester du 1.35V sur le core et on va voir ce que sa donne, a toute pour le retour.
Message édité par quentincc le 26-10-2014 à 17:31:15
n°2369846
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 17:48:30  profilanswer
Vas y molo, quand même. Monitoring bien tes températures. VRM également.
PLL (Phase Locked Loop) c'est la partie qui contrôle tous les Clock (Multiplicateur). (Core / RAM / BUS / ect...)
L'augmenter, permet de stabiliser l'OC, et de baisser les autres voltages pour gagner en température.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 18:02:05
n°2369850
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-10-2014 à 18:07:19  profilanswer
Ouais au niveau des température je regarde toujours, les vrm c'est la zotac AMP donc c'est du 8+4 avec la "qualité supérieur"
Enfaîte j'arrive plus a flash les bios, je sais comment faire avec mon ancienne 670 mais la nvflash ne peut pas fonctionner en dos mode (même avec la nouvelle version) et la j'attend ton tuto du coup.
Je vais quand même tester le 1.45V quand j'aurais rien a foutre (mais pas tout de suite) histoire de voir si l'asic quality bas donne de meilleur OC avec beaucoup de voltage qu'avec les asic quality haut et le même voltage
n°2369857
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 18:38:14  profilanswer
Utilise "l'ancienne" version alors:
Mais si c'est toi qui a modif le BIOS, il est possible que le certificat soit pas bon.
Sinon flash sous windows avec la v5.196... Il faut juste desinstaller la carte graphique dans le panneau de périphérique avant de flasher. raiton30 a expliqué:
raiton30 a écrit :
tu extrais ton bios, tu le modifie tu l'enregistre.
Après tu désinstalle les drivers nvidia.
tu désarchive nvflash quelque part (dans un dossier au bureau par ex, ou sur c : / ), tu ouvre une invite de commande à cette endroit, et tu tape les deux commandes (nvflash --protectoff
nvflash -i0 -6 XXX.rom) et ca devrait rouler.
La première commande c'est normal que ca te donne un menu tu t'en fous.
Je t'aide:
http://s27.postimg.org/7155i9lxr/image.png
http://s27.postimg.org/m8l52mdsf/image.png
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 19:13:19
n°2369858
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 26-10-2014 à 18:43:19  profilanswer
C'est la version ms-dos ou windows ?  :jap:
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
n°2369869
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 19:14:00  profilanswer
Windows.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 19:30:57
n°2370025
Methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 27-10-2014 à 21:54:09  profilanswer
mes perfs en SLI, comme un soucis je pense
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/479764Capture08.jpg[/img]
A base de popopop
n°2370042
bobby2511
Posté le 27-10-2014 à 22:36:01  profilanswer
J'ai le même score avec une seule.Tu a bien activer le sli dans les pilotes?
n°2370044
schpounzzz
Posté le 27-10-2014 à 22:40:24  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/479764Capture08.jpg[/URL][/img]
en effet, ça pu grave, je te propose ma config en échange de la tienne du coup ^^, à savoir tu a bien viré la vsync (je sai tu tape à 121fps max mais si tu a un ecran 120hz c'est normal que ça tape pas au dessus). :)
Sli activé aussi (même si i lest écrit 970 X2 heaven répertorie toute les cartes graphique même si non utilisées)
Message édité par schpounzzz le 27-10-2014 à 22:41:58
n°2370058
quentincc
It's all ogre now
Posté le 27-10-2014 à 23:55:26  profilanswer
Je trouve que c'est un score normal, j'obtiens 850 environ en mono-GPU en 1440p, du coup le sli double (environ) les perfs donc tu es normal avec ton SLI.
n°2370062
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-10-2014 à 00:10:01  profilanswer
Oui, je pense qu'ils ont zappé que c'est du 1440p et pas du 1080p.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°2370071
bobby2511
Posté le 28-10-2014 à 01:33:46  profilanswer
Oups,as fais gaffe a la résolution désoler.
n°2370109
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-10-2014 à 11:27:01  profilanswer
Sinon c'est vachement chiant a géré le DSR pour les jeux non-compatible, je pensais qu'en réglant Heaven sur 1440p le driver Nvidia allais le géré comme du DSR et bah nan obligé de mettre ma résolution en 1440p pour bench en 1440p, en 4K et "1440p" en fenêtré sous Heaven prend tout l'écran donc au final sa fait un bench 4K.
n°2370191
Daillot
Posté le 28-10-2014 à 16:36:06  profilanswer
Je sais que tu as le même écran que moi, pense à virer la G-SYNC, sinon tu bride tes benchmarks à 140 fps. J'avais oublié de le virer sur mes 1ers tests et je comprenais pas les résultats.
n°2370192
Daillot
Posté le 28-10-2014 à 16:36:08  profilanswer
Pseudo : daillot
OS : windows 7 64bits
Driver : 344.48
Nombre de cartes : 2
Classe : 970
Marque : MSI
Modèle : Gaming 4G
ASIC : 68.6 // 69.5
Refroidissement : stock
Core : 1114MHz
Core (oc) : 1269 MHz
Memory : 1753MHz
Memory (oc) : 1928 MHz
Boost : 1316MHz
Boost (oc) : 1471MHz
Voltage : (stock)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_920798864.gif
Heaven 4.0 (1080p) : 2850
Heaven 4.0 (1440p) : 1703
Heaven 4.0 (4K) :
3DMark 2013 (Fire Strike extreme) :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_636660Sanstitre.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_521066Sanstitre2.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_870464Sanstitre3.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_727089Sanstitre1.png http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_161454571.gif http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_234313762.gif
Message édité par Daillot le 29-10-2014 à 00:48:58
n°2370203
bucheron9
I like juice
Posté le 28-10-2014 à 17:40:47  profilanswer
Pseudo : bucheron9
Driver : 344.48
Nombre de cartes :1
Classe :980
Marque :MSI
Modèle : Gaming
ASIC : 76.7
Refroidissement :stock
Core : 1190MHz
Core (oc) :1390 MHz
Memory : 1753MHz
Memory (oc) :1838 MHz
Boost :1291MHz
Boost (oc) :1491MHz
Voltage : stock
http://images0.hiboox.com/images/4414/7d57c625978f51ef9a956263c16b9018.png
Listen to the hidden tune
n°2370223
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 28-10-2014 à 20:39:04  profilanswer
sur gpu-z t'es à 1541
:o :o :o
n°2370243
KisSme75
Posté le 28-10-2014 à 22:39:00  profilanswer
http://www.3dmark.com/3dm/4530720?
Tout ce qui a été fait/dit par l'Homme est le reflet de sa nature, sa personnalité.... Sa personnalité, celui de son vécu...
n°2370298
WizardPC
Posté le 29-10-2014 à 11:13:07  profilanswer
ça y est, GTX970 PNY commandée ! En espérant la recevoir vite :sweat:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2370304
bucheron9
I like juice
Posté le 29-10-2014 à 12:05:26  profilanswer
le boost lu par gpu-z dans l onglet graphic cards est un boost "theorique",en pratique il est souvent plus elevé.dans l onglet sensor c est le boost "pratique"
edit:sinon in game,stable testé sous bf4,breaking point et assetto corsa.par contre sous wolfenstein,j ai du descendre un peu les fq
Message édité par bucheron9 le 29-10-2014 à 12:07:02
n°2370338
Dugom
Posté le 29-10-2014 à 17:01:13  profilanswer
Bon voilà, j'ai testé ma 2eme carte en solo sur le bench Heaven.
Pseudo : Dugom
OS : 7 64bit
Driver : 344.16
Nombre de cartes : 1
Classe : GTX 980
Marque : MSI
Modèle : Gaming 4G
ASIC : 67.9%
Refroidissement : TwinFrozr V
Core :
Core (oc) :
Memory : 3506Mhz (7000Mhz)
Memory (oc) : +500 = 4001Mhz (8002Mhz)
Boost : 1317Mhz
Boost (oc) : +205 = 1521Mhz (environ +305 par rapport aux références)
Voltage : +0 = 1.218V
Heaven 4.0 (1080p) : 74.9 fps (Score 1887) Tout à fond sauf 3D.
Heaven 4.0 (4K) :
Origine:
http://s17.postimg.org/lscvnywd7/Unigine_980_MSI_base_2eme.jpg
http://s23.postimg.org/f0lwqi1g7/MSI_GTX_980_GAMING_4_G_2eme.jpg
OC:
http://s14.postimg.org/gy2zi9dp9/heaven_1521_4001.jpg
http://s14.postimg.org/dpyi57rfh/MSI_GTX_980_GAMING_4_G_2eme_1521_4001.png
Si je mets plus de Mhz pour le Core le driver n'est pas stable (à 5Mhz près), si je mets plus 25MHz au mémoire, artefacts.
La carte throttle lorsqu'elle dépasse 67°, puis encore une fois lorsqu'elle dépasse 83°.
Test de ma première carte:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2368145
Message édité par Dugom le 22-11-2015 à 16:52:57
n°2370517
Methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 30-10-2014 à 22:44:26  profilanswer
Quelqu un peu m expliquer quand je met 1500 en boost sur la carte gpu z m annonce 1576 en fonctionnement ? :??:
A base de popopop
n°2370527
Dugom
Posté le 30-10-2014 à 23:07:24  profilanswer
Tous les logiciels ne sont pas au point et des variations peuvent en découdre. Tu regardes les Sensors?
Moi je me fie qu'aux valeures des RivaTunerLike.
Message édité par Dugom le 30-10-2014 à 23:12:30
n°2370620
dd8008
Posté le 31-10-2014 à 19:23:47  profilanswer
N'ayant jamais OC une CG je viens vers vous pour savoir si ça vaut le coup
Avec ma MSI 970 je tourne à 60-70fps 1080p extreme sur Shadow of the mordor
Je peu espérer un gain de combien avec un OC dans la moyenne ?
L'OC m'interesse surtout pour faire tourner le jeu avec du DSR x2, je suis à 40-50fps moyennement stable
Message édité par dd8008 le 31-10-2014 à 19:25:44
n°2370639
KisSme75
Posté le 01-11-2014 à 00:14:52  profilanswer
Je pense que tu peux espérer gagner +/- 10% voir peut-être +/- 15%
n°2370652
WizardPC
Posté le 01-11-2014 à 08:57:18  profilanswer
@dd8008 : avec un OC tu peux arriver a une 980 de base, donc ça peut déjà te donner une idée de progression ;)
n°2370686
Methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 01-11-2014 à 12:13:54  profilanswer
ca correspond à cela pour du 1450/1480 7800/8000 10-12%
A base de popopop
n°2370745
dd8008
Posté le 01-11-2014 à 17:39:52  profilanswer
Merci pour vos réponses
Je vais y reflechir mais pour le moment ca me parait pas utile en faite
n°2370748
Methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 01-11-2014 à 17:48:20  profilanswer
idem je me disais la même chose ^^
A base de popopop
n°2370777
Dugom
Posté le 01-11-2014 à 19:40:59  profilanswer
Environ 10/15 fps avec +200Mhz (Avec Mordor en Extreme). Mais ca dépend de combien tu OC... Si tu arrives a monter plus en Mhz t'auras plus de FPS (image par seconde).
Message édité par Dugom le 01-11-2014 à 19:44:05
n°2371140
n0naud
Posté le 04-11-2014 à 11:59:04  profilanswer
Bonjour à tous!  :hello:
Pour l'o/c des Gigabyte (la mienne est une GTX970 G1 Gaming) vous préférez utiliser l’utilitaire GuruII fourni ou AfterBurner?
GTX 660TI OC 2048MB 2G GIGABYTEOverclocking écran
waterblock ek 980 et Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GDI7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing
Overclocking i7 4790k + Z97-PROConseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
Ram et processeur a 100 apres overclockingGTX 780 LIGHTING , core voltage max ?
≈ ≈ « Broadwell & Haswell – E » LGA 2011-3 X99 – OC Crew ≈ ≈Débloqué le voltage GTX 780TI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
