8006 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
n°2369269
Dugom
Posté le 22-10-2014 à 20:50:28  profilanswer
couilleshot a écrit :
les vrm sont watercoolé?
calagan57 a écrit :
oui  :( mais il y a moyen de contrôler leur température si oui avec quoi?
Moi j'utilise un thermomètre laser à pas cher sur Ebay... Y'en a à moins de 10€:
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] er&_sop=15
Sinon avec une sonde de ce genre:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 86_fr.html
Et un réobus ou autre écran:
http://www.fnac.com/mp15020903/Pc- [...] e-Noir/w-4
Message édité par Dugom le 22-10-2014 à 20:53:35
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°2369272
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 22-10-2014 à 20:57:55  profilanswer
j'ai des sondes sur mon rheobus mais j'ai peur de les faire fondre  [:batata]
puis faut voir si c'est représentatif de la T° réelle du composant
Message édité par couilleshot le 22-10-2014 à 20:58:37
:o :o :o
n°2369274
Dugom
Posté le 22-10-2014 à 21:15:06  profilanswer
Faut éviter de dépasser 100°, sinon ya les sondes en metal, mais c'est moins facile à placer.
genre:
http://www.trait-tech.com/product/ [...] a-log.html
ou
http://fr.aliexpress.com/item/Poin [...] 34253.html
Sparkle GTX 460 1Go, sans capot, avec ventirad d'origine (référence 1) sur pâte Arctic Silver 5 + rads Enzotech sur colle Arctic Silver Epoxyde:
Avant:
http://s15.postimg.org/5iu3uq6xz/spark_1.jpg
Après:
http://s15.postimg.org/syc102qp3/IMG_0220.jpg
Sans rad sur les VRM (OC 800/1600/2000):
En charge:
0,950V
gpu  60°
vrm  77°
En charge 3DVision:
0,950V
gpu  67°
vrm  86°
Avec rad sur les VRM (OC 800/1600/2000):
En charge:
0,950V
gpu  63°
vrm  55°
En charge 3DVision:
0,950V
gpu  69°
vrm  60°
À l'époque ils montaient à 100° les VRM.
Par la suite j'ai OV en flashant le BIOS à 1.212V.
Et oui, la carte marche toujours, elle tourne en ce moment même. :D
Comme quoi un peut OV sans crainte que la carte ne dure pas.
Megarecap de 2010: (Avec mon tuto de Flash)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t7577061
Message édité par Dugom le 22-10-2014 à 21:44:39
n°2369279
couillesho​t
Posté le 22-10-2014 à 21:37:46  profilanswer
ma gtx 280 avait ses vrm à plus de 90° sans problèmes
j'avais même essayé sans rad, la sécu s'enclenchait vers 130 °  :D
:o :o :o
n°2369301
elfen8
Posté le 22-10-2014 à 23:16:58  profilanswer
Désolé de revenir sur le sujet, mais en faite j'ai ca comme erreur :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
2 fois en 20 minutes toujours sur Lol, sa ne me l'avais pas fait sur Alien isolation avant hier mais bon. Peut être le hasard. Problème de carte défectueuse ou alimentation qui ne suffit pas ?
edit : je vais faire un post ailleurs :)
Message édité par elfen8 le 22-10-2014 à 23:31:53
n°2369382
WizardPC
Posté le 23-10-2014 à 15:52:06  profilanswer
Du coup la BDD ça vous va ou pas comme ça ?
J'ai aussi déplacé les colonnes pour mettre les plus utiles au début (Heaven 1080p et FireStrike).
Hésitez pas à faire les benchmarks qu'ils vous manque ! :jap:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2369412
nikko02
Posté le 23-10-2014 à 19:20:58  profilanswer
c 'est pas mal comme ca une petite erreur pour moi , water et pas blower titan
aussi le voltage ca serai bien de mettre le reel gpuz et pas le + XX mv
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2369492
goldsun
Posté le 24-10-2014 à 11:11:08  profilanswer
Perso j'ai flash ma 970 et j'ai 1,2370 en vgpu et un tdp augmenté :)
n°2369494
nikko02
Posté le 24-10-2014 à 11:17:08  profilanswer
cool , quel methode de modif bios ,et quelle resultat sur  l oc / boost
n°2369499
goldsun
Posté le 24-10-2014 à 11:49:52  profilanswer
Un boost qui monte jusqu'à 1.6 ghz sous afterburner en jeux hors que dans gpuz j'ai 1.45 ghz en boost.... pk ?
n°2369500
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-10-2014 à 11:55:58  profilanswer
j'suis curieux d'avoir ta méthode de flash  :jap:
Waterbox
n°2369502
any_t
Posté le 24-10-2014 à 12:09:39  profilanswer
Déjà dit mille fois  :o : GPU-Z affiche le boost OC théorique, en se basant sur la valeur boost stock théorique(boost max garanti par la marque) de la puce dans le bios+ton overclock.
Mais dans les fait, la valeur de boost stock varie d'une carte à l'autre et est bien souvent supérieure à la valeur boost stock théorique.
Par exemple, mais 970 G1 Gaming affiche sur le papier un boost stock théorique de 1329MHz, mais en réalité, son boost stock effectif est de 1380.
Pour le voir, il faut juste regarder la fréquence de ton core @stock, en load.
Du coup l'OC théorique c'est 1329+140 par exemple, c'est ce qu'affiche GPU-Z, mais l'OC effectif, c'est 1380+140, sous AB en load.
n°2369504
WizardPC
Posté le 24-10-2014 à 12:29:22  profilanswer
Il suffit de monotirer avec AB pendant une charge pour voir quel est ton vrai boost :)
n°2369512
WizardPC
Posté le 24-10-2014 à 13:11:00  profilanswer
Je l'ajoute à la BDD ou alors ça ne compte pas ? :whistle:
http://www.modding.fr/wp-content/u [...] 10/86a.jpg
edit : plus de 2000Mhz en boost..
Message édité par WizardPC le 24-10-2014 à 13:11:25
n°2369514
ratatouill
Posté le 24-10-2014 à 13:19:43  profilanswer
n°2369533
couillesho​t
Posté le 24-10-2014 à 17:00:55  profilanswer
GPU-Z 0.80
http://www.techpowerup.com/downloa [...] -z-v0-8-0/
:o :o :o
n°2369567
quentincc
It's all ogre now
Posté le 24-10-2014 à 20:42:51  profilanswer
Salut, j'ai un problème avec ma Zotac 970 AMP! Omega Edition, avec NVflash ou firestorm je n'arrive pas a sauvegardé l'image de mon bios, nvflash "ignore" ma carte : a chaque fois que je fait une touche il m'affiche "de l'aide" jusqu’à qu'il se ferme et avec firestorm c'est le crash de l'ordi : musique qui ralenti et s’arrête.
C'est un vrai problème pour finaliser mon OC car je ne peut pas modifier le TDP de la carte.
Enfaite j'ai essayé avec GPU-Z 0.80 et sa fonctionne, mais du coup j'hésite a flasher j'ai peut être changer que le TDP mais qui me dit que KBE n'a pas changer autre chose.
Message édité par quentincc le 25-10-2014 à 00:34:42
Mon topic d'achat/vente :)
n°2369584
schpounzzz
mangeur de hardware.
Posté le 24-10-2014 à 23:13:58  profilanswer
ma contribution, je veux bien vos avis:
Pseudo : pierrefranz
OS : windows 7 home 64Bits
Driver : 344.48
Nombre de cartes :  1
Classe : GTX 970
Marque : Gigabyte
Modèle : Gaming G1
ASIC : 68.9%  ---> ça pu, non?
Refroidissement : WF3 (d'origine quoi!)
Core :       1178 MHz       Core (oc) :        1380Mhz
Memory :  1753MHz        Memory (oc) :   2052MHz
Boost :      1329MHz        Boost (oc) :      1524MHz
Voltage : Stock
http://img15.hostingpics.net/pics/906540ocresultatgtx970.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/415239unigine.jpg
Message édité par schpounzzz le 24-10-2014 à 23:17:42
Cash:  "Quand ça sera fini, fait moi penser s'il te plait à lui arracher la langue!" Tango: "Avec une dépanneuse"
n°2369613
Dugom
Posté le 25-10-2014 à 01:04:43  profilanswer
C'est correct:
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
n°2369616
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-10-2014 à 01:56:57  profilanswer
Moi j'ai encore plus bas... 58.2% et pourtant elle tient le 1480MHz @stock voltage, l'ASIC quality veut vraiment rien dire comme quoi
n°2369620
any_t
Posté le 25-10-2014 à 03:45:57  profilanswer
Driver : 344.48
Classe : GTX 970
Marque : Gigabyte
Modèle : Gaming G1
Voltage : Stock
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] gtx970.jpg
L'overclock mémoire paye vachement sous heaven  :ouch:  Je pense que c'est dû au MSSA*8
n°2369646
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 10:40:45  profilanswer
Nickel, bon je vais faire quelques test en oc gpu sans mémoire voir si je peu grater car perso la mémoire je lui ai mis 1200 MHz sans peaufiner mais sa bride peut être mon OC gpu, et je veux pas toucher le vcore.
n°2369648
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-10-2014 à 10:41:25  profilanswer
drey19 a écrit :
1480 ça n'a rien d'extraordinaire...
Sinon l'asic joue, mais ça va jouer sur 30-40Mhz au mieux.
J'ai pas chercher plus loin aussi parce que quand je veut pousser le voltage a 1.26V les fréquence s'abaisse en jeu parce que le TDP limite ou le boost, je sais pas trop enfaîte mais je pense plutôt que c'est le TDP car de 100% a 106% de TDP tu voit les fréquence augmenter sans descendre aussi bas qu'avant.
n°2369661
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 11:52:38  profilanswer
Driver : 344.48
Classe : GTX 970
Marque : Gigabyte
Modèle : Gaming G1
voltage: stock (1.212v)
Memory :  1753MHz        Memory (oc) :   2052MHz 2100
Boost :      1329MHz        Boost (oc) :      1524MHz 1550
Unigine 1080p: 1621Mhz  1639
j'ai pu pousser la mémoire à 8460 mais au bout de 30 minutes j'ai quelques micro artefact... rien à 8400 par contre et toujours à stock le voltage.
Si je monte par palier la fréquence j'ai aucun plantage par contre si je monte par gros bloc sa plante. j'ai pu faire +180 mhz "goute à goute" sans plantage mais pas passer directement dessus.
pour valider mes OC je mettais sur la valeur par défaut de la carte puis directement OC core/mem à la fréquence voulue, si ça passe je benchais. (30min à 1h à vide sous unigine valley puis bench)
http://img4.hostingpics.net/pics/501360nouveaurecord.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/502824recordOC.jpg
Message édité par schpounzzz le 25-10-2014 à 12:00:46
n°2369662
WizardPC
Posté le 25-10-2014 à 11:54:10  profilanswer
Du coup tu valide celui la ou j'attends encore ?
n°2369663
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 12:02:33  profilanswer
j'aime les chiffres rond, c'est mon dernier mot Jean-Pierre, je valide, je peux surement pousser mais la c'est stable, rond, c'est cool quoi ^^
n°2369664
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 12:04:01  profilanswer
petite question , j'ai l'impression que ma carte s'assouplie avec les test, comme si elle supportais mieux l'OC, suis-je le seul à remarquer ce "rodage"?
n°2369667
WizardPC
Posté le 25-10-2014 à 12:07:37  profilanswer
Y'en a qui ont remarqués l'inverse par contre... l'oc qui tient depuis deux semaines et du jour ou lendemain obliger de le baisser ou de monter le voltage :/
n°2369668
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 12:09:54  profilanswer
mdr je te voi editer en directe le fichier des stats à l'instant ^^
voltage stock, regarde le logiciel d'OC
Message édité par schpounzzz le 25-10-2014 à 12:10:39
n°2369669
nikko02
Posté le 25-10-2014 à 12:11:18  profilanswer
en tout chez moi la difference entre ce que je tiens en jeu ( bf4 2h) ou sur heaven et 3d mark est vraiment importante (  1.206v  ram 2003 ingame 2203 en bench , core boost 1546 in game 1660 en bench...) :whistle:
Message édité par nikko02 le 25-10-2014 à 12:13:04
n°2369670
WizardPC
Posté le 25-10-2014 à 12:13:26  profilanswer
Oui je vois que je suis observé par "Cormoran, Lapin et tigre anonyme" :lol:
Par contre y'a une différence entre toi et NODeath sur le Boost (stock), qui a raison ? :??:
ps: "Furet anonyme" est la aussi :p
n°2369671
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 12:14:59  profilanswer
je joue pas à BF4... c'est caca ;) je peu tester sur BF3 sinon.
moi cet OC est stable aussi in game mais je joue à diablo 3 et borderland pre sequel...
du coup j'ai remis à stock.
n°2369672
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 12:15:47  profilanswer
envoi le lien wizardPC je trouve pas, perso je n'ai pas touché au voltage comme tu peu le voir sur le logiciel et la valeur donné est celle d'origine que fournis le logiciel...
(je suis le panda, je suis un peu rond...)
Message édité par schpounzzz le 25-10-2014 à 12:18:15
n°2369675
WizardPC
Posté le 25-10-2014 à 12:22:37  profilanswer
Non c'est bon, il s'était trompé en écrivant, le GPU-Z est correct lui :) C'est pour ça que c'est mieux de le mettre en Screen.
Merci :jap:
n°2369676
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 12:28:52  profilanswer
gpu-z correct? j'ai le meme vcore: 1.212v je suis pas à stock du coup?
n°2369707
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 25-10-2014 à 17:50:55  profilanswer
J'ai aussi cette impression  :(  c'est assez aléatoire pour moi... je vais pouvoir jouer pendant 5 heures d'affilées sans prob et des fois au bout de 2 min écran noir ou  retour bureau.... :??:
Par contre j'attends toujours la réponse de du forumeur qui à réussi à flasher sa carte  :o  :D
Message édité par calagan57 le 25-10-2014 à 17:51:28
Waterbox
n°2369714
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 19:36:01  profilanswer
la même, avant je flashais les bios avec les version supérieure (exemple: gtx 560 ti gainward flashé avec bios 560 ti GLH) mais les subsystem était le même, maintenant c'est plus le cas... subsystem incompatible du coup ça va pas.
n°2369715
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 19:37:28  profilanswer
un petit flash pour monter d'origine à 1500mhz en boost et 8200mhz en mémoire serait le top ^^
n°2369717
schpounzzz
Posté le 25-10-2014 à 19:41:36  profilanswer
mon boost c'est celui auquel monte ma carte d'origine et non le minimum certifié par gigabyte g1 (gigabyte annonce 1329 en boost et la mienne monte à 1380 d'origine sans rien toucher!:) )
n°2369719
nikko02
Posté le 25-10-2014 à 19:57:45  profilanswer
n°2369732
NODeath
Posté le 25-10-2014 à 21:15:13  profilanswer
J'ai l'impression que ça dépend des cartes, c'est pas en rapport avec l'ASIC justement ?
Plus l'ASIC est bon, plus de boost de base est haut ?
Ou alors j'ai mal lu et ça n'a rien à voir :D
En tout cas mon boost de base c'est 1379. ;)
Topic [ACH]/[VDS]
GTX 660TI OC 2048MB 2G GIGABYTEOverclocking écran
waterblock ek 980 et Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GDI7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing
Overclocking i7 4790k + Z97-PROConseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
Ram et processeur a 100 apres overclockingGTX 780 LIGHTING , core voltage max ?
≈ ≈ « Broadwell & Haswell – E » LGA 2011-3 X99 – OC Crew ≈ ≈Débloqué le voltage GTX 780TI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
