2460 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
n°2414187
syl1979
Posté le 21-11-2015 à 17:16:11  profilanswer
C'est quoi le problème exactement ?  1304Mhz est une fréquence de boost normale pour une carte standard. Avec Bios d'origine ? Overclock par logiciel ?  On peut avoir un screen de GPUZ + pendant un bench ?
n°2414194
sinq
Mr.Deft
Posté le 21-11-2015 à 18:15:08  profilanswer
Je sais pas du tout, mais quand je vois le plupart des autres 970, je trouve que 1304 OC c'est bas..
Je suis un gros novice la dedans hein...
Pseudo : Sinq
OS : Win 10 64 bits
Driver : 358.50
Nombre de cartes : 1
Classe : Gtx 970
Marque : Gainward
Modèle : Phantom 4gb
ASIC : 70.4 %
Refroidissement : Air
Core : 1152
Core (oc) : 1304
Memory : 1753
Memory (oc) : 1888
Boost : 1403
Boost (oc) : 1454 (1516 max d'après gpuz)
Voltage : 1.225
Max 60°C
Heaven 4.0 (1080p) :
http://reho.st/medium/self/2d14c75997add524844f432df7dd85543e8d9fde.jpg
3DMark 2013 (Fire Strike) :
http://reho.st/medium/self/985a96371697c02246ecfe7feb02c29a78dd80b5.jpg
Je peux pousser la RAM à 2000, j'ai pas essayé plus, le changement de perf est négligeable.
Feedbacks[TU] GoProTUTO MONTAGE VIDEO
n°2414196
quentincc
It's all ogre now
Posté le 21-11-2015 à 18:38:49  profilanswer
Ton GPU monte bien a 1500mhz c'est pas un fake, les 1300mhz c'est si le GPUboost n'existerais pas comme avec les vieux GPU, maintenant le GPU pousse le plus possible ton GPU en prenant compte la qualité du GPU, du TDP, et de la temp
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°2414198
sinq
Mr.Deft
Posté le 21-11-2015 à 18:54:50  profilanswer
Oui avec le boost bien sur je m'étais mal exprimé..
Donc ce qui empêche le GPU de rester à 1516 c'est sans doute de tdp car j'ai réglé la temp au max ? Même quand je met +0,25mv c'est pareil, je comprends pas vraiment pourquoi.
n°2414202
quentincc
It's all ogre now
Posté le 21-11-2015 à 19:30:01  profilanswer
n°2414211
F117
Posté le 21-11-2015 à 21:58:14  profilanswer
je vais essayé CATZILA pour voir ce que ca donne avec ma gtx 970
n°2414218
sinq
Mr.Deft
Posté le 21-11-2015 à 22:16:55  profilanswer
quentincc a écrit :
essaye de mettre le power target a fond
Je vais refaire en mettant tout à fond.
Et sinon le seul moyen serait donc un bios custom qui permet de débloquer le tdp c'est ça ?
n°2414219
F117
Posté le 21-11-2015 à 22:25:55  profilanswer
j'ai testé en mode 570p
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_640454test1.png
la résolution que mon ecran supporte est le 1080p
Message édité par F117 le 21-11-2015 à 22:27:59
n°2414244
syl1979
Posté le 22-11-2015 à 01:06:03  profilanswer
Oui tout à fait pour enlever la limite power à terme il faut passer par la modification du Bios. Et pour la fréquence maxi obtenue c'est bien celle vue dans l'onglet capteurs de GPUZ. La fréquence Boost vue sur la première page (ou la fréquence vue sur les tests Unigine) n'est liée à aucune valeur réelle.
Sinon 1516Mhz pour 1.225v maxi c'est tout à fait correct. Une augmentation de la tension supplémentaire va créer une augmentation de la puissance consommée. Donc vu que la limite de puissance est déjà atteinte (la couleur verte dans perfcap) au final cela va engendrer plus de throttling.
La couleur bleue dans percap est par contre tout à fait normale (vrel = il est possible d'augmenter plus le voltage, normal dans ce cas, ou bien voltage réduit par la protection thermique des VRM, mais à 1.225v je ne pense pas)
Message édité par syl1979 le 22-11-2015 à 01:12:02
n°2414256
sinq
Mr.Deft
Posté le 22-11-2015 à 09:30:08  profilanswer
Merci beaucoup pour l'explication ! ;)
n°2414302
sinq
Mr.Deft
Posté le 22-11-2015 à 18:11:03  profilanswer
Et pour un BIOS custom, je peux prendre un pour evga  du forum overclock depuis les liens plus haut ou je dois obligatoirement en prendre un gainward phantom ?
n°2417524
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 27-11-2015 à 02:43:02  profilanswer
EVGA GTX 970 SSC ACX 2.0+ 1565/3824 @1.25v pate thermique Grizzly Kryonaut.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/48/1448588491-benchsamer.png
Message édité par psykof le 27-11-2015 à 02:43:14
Topic d'achats/ventes
n°2417546
syl1979
Posté le 27-11-2015 à 12:50:29  profilanswer
Pas mal du tout ! Par contre c'est sans la démo (vu le message relatif au timing)?  Le score n'est pas valable ... Si avec démo il y a un plantage quelque part.
Quel est l'ASIC de la carte ? (juste pour donner une idée)
Message édité par syl1979 le 27-11-2015 à 12:51:58
n°2417549
psykof
Posté le 27-11-2015 à 13:47:08  profilanswer
Je fais toujours mes bench avec la démo car si elle ne passe pas c'est que ce n'est pas stable, comme je venais juste de changer de config (passage de 1155 a 1150) sans formater, et que ma carte mère me détectait comme étant en 2014, je sais pas si ça a un rapport..
ASIC 77% mémoire samsung :o
n°2417561
syl1979
Posté le 27-11-2015 à 15:53:01  profilanswer
Pour augmenter le score je conseille de booster la mémoire.  Ça devrait pousser a 4000 sans problème si Samsung... Probablement 4100 ou 4150. Et pour Firestrike ca booste bien...
n°2417562
psykof
Posté le 27-11-2015 à 15:59:18  profilanswer
Non j'arrive pas a dépasser le +330... Bizarrement! Dès que je passe au dessus, reboot du drivers
n°2417565
syl1979
Posté le 27-11-2015 à 16:12:27  profilanswer
Pas de chance... :cry:
n°2417566
sinq
Mr.Deft
Posté le 27-11-2015 à 16:16:06  profilanswer
Je désapprouve.
Pousser la ram à fond ne sert à rien pour ces bench la.
J'ai testé avec 1890 (+271) et 2000 (+500), le résultat est le même... +10 points sur heaven...
n°2417568
inforthoma​s
Posté le 27-11-2015 à 16:22:31  profilanswer
Salut ton bios de ta evga pourrais allé dur ma gtx970 ftw? Car je suis limité par le powertarget...
n°2417570
psykof
Posté le 27-11-2015 à 16:23:38  profilanswer
Surement, je peux te l'upload. Mais c'est le bios d'origine que j'ai sur ma SSC. Logiquement ta gamme est supérieur à la mienne, tu ne devrais pas avoir de soucis
n°2417575
inforthoma​s
Posté le 27-11-2015 à 17:38:16  profilanswer
Oui c'est une gamme au dessus mais cette carte je n'y comprends rien... Je peut lui mettre 1.25v ça monte pas elle monte stable à 1506 par contre je la downvolte elle monte à 1.25 v mais elle est pas stable à 1506 lol
n°2417582
quentincc
It's all ogre now
Posté le 27-11-2015 à 20:16:52  profilanswer
sinq a écrit :
Je désapprouve.
Ça dépend les bench mais sur certains bench/jeux y'a une différence surtout que ça coute rien
n°2417583
psykof
Posté le 27-11-2015 à 20:22:35  profilanswer
n°2417596
sinq
Mr.Deft
Posté le 28-11-2015 à 01:35:54  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai dit. Pour heaven en 1080p ou firestrike ça n'a pas d'intérêt. Après pour d'autre comme un bench 4k, je suppose que ça a son importance.
n°2417626
inforthoma​s
Posté le 28-11-2015 à 19:16:55  profilanswer
Merci psykof, j'avais pas vu que ta CG n'avait pas les même fréquence d'origine que la mienne, je préfère garder mon bios mais j'aimerais le moder pour avoir moins de limite de tdp mais j'ai peur de faire une bêtise
n°2417633
inforthoma​s
Posté le 28-11-2015 à 20:27:21  profilanswer
Voila j'ai trouvé mon problème sur le forum eVGA, c'est un problème propre a la FTW
http://forums.evga.com/Modded-BIOS [...] 47507.aspx
Flash réussi ça change pas mon o/c je suis toujours imité par le TDP mais la fréquence est beaucoup plus stable :)
Message édité par inforthomas le 29-11-2015 à 13:38:00
n°2417865
Biswas
Get Shit Done
Posté le 01-12-2015 à 22:07:31  profilanswer
salut a tous.
Pas de l'overclocking en fait mais bonne carte :D
Je voudrais couper le ventilo de ma ASUS 970 turbo sur mon fixe. J'en ai 3 autour qui soufflent déjà pas mal, et le bruit n'est pas très confortable. J'ai vu le tuto de linustechtip (http://linustechtips.com/main/topic/339874-how-to-enable-fanless-mode-in-gtx-900-series-video-cards/) mais j'y vraiment peu en la matière donc je vérifie quelques trucs avant de tenter.
Déjà, est-ce que la même astuce marche pour Asus (MSI dans la vid) ?
Pas compris pk brancher une batterie en backup ?
Savez-vous si le constructeur autorise le fanless sous la garantie ?
D'autres questions a me poser ou choses a surveiller avant de tenter le diable ?
Merci :)
n°2417945
Poulpemala​de
Posté le 02-12-2015 à 20:41:11  profilanswer
:hello: je viens d'oc ma 970 kfa2 exo black
gpu + 125 memoire +500
gpu a +130 ça plante mémoire j'ai pas essayer plus car c'est pas mal
j'ai fait un firestrike la carte d'origine gpu score fait 12363 avec mon oc ça monte a 13490 gains de presque 5 fps sur les 2 tests gpu
est ce qu'il y a moyen de monter encore un peu plus haut sans toucher au voltage car je ne veux pas risquer de cramer la carte et je suis un puceau de l'oc :lol:
merci :hello:
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2417969
Jinseikai
Posté le 03-12-2015 à 01:16:01  profilanswer
Vu qu'elle est déjà overclockée de base, je trouve que +125 au GPU est déjà bien ! As-tu regardé ce que ça donnait une fois en jeu ?
n°2417971
sinq
Mr.Deft
Posté le 03-12-2015 à 05:58:24  profilanswer
merci :hello:
Pffff moi avec +150 clock et +500 mem j'arrive à 12900 sur strike... :o
n°2417984
psykof
Posté le 03-12-2015 à 11:48:34  profilanswer
+150 ca ne veut pas dire grand chose, ce qui compte c'est vos mhz.
Si a +150 tu atteint 1320 mhz, c'est normal que tu ai moins que lui :)
Perso a +123, je suis a 1540 mhz mais comme j'atteint pas mon TDP max, m'a carte o/c toute seule a 1565, sachant que mon boost de base est déjà élevé (1417).
n°2417995
Poulpemala​de
Posté le 03-12-2015 à 14:55:38  profilanswer
a +125 ça bug en jeux
j'essaye +100 et +400 la
avec +100 j'ai 1417 de fréquence gpu
n°2417997
sinq
Mr.Deft
Posté le 03-12-2015 à 15:17:52  profilanswer
1516 en +150 :o
n°2417999
psykof
Posté le 03-12-2015 à 15:28:24  profilanswer
sinq a écrit :
1516 en +150 :o
bah la c'est carrément pas normal qu'avec 100 mhz de moins il fasse 500pt de +. Au niveau du TDP ? Et la frequence, elle ferait pas yoyo par hasard ? le throttle joue énormement sur firestrike.
n°2418024
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-12-2015 à 19:17:00  profilanswer
Faut aussi faire attention au niveau de la ram, même si on peut régler leur fréquence les timing ne le sont pas, je crois que c'est les samsung qui ont de meilleur timing que les autres et montent aussi haut, après faut voir que c'est pas la même carte et qu'il a peut être quelques optimisation du PCB ou même du bios pour la compression des données
n°2418049
Poulpemala​de
Posté le 04-12-2015 à 00:01:11  profilanswer
finalement 125 et 400 ça plante
100 et 400 ça plante également
donc au final pour gagné 5 fps sur mon écran j'ai laisser la carte d'origine :lol:
mais en bench ça le fait c'est cool ..
n°2418190
4nthr4x
Posté le 05-12-2015 à 14:10:53  profilanswer
Après quelques essais, j'en suis arrivé là :
Pseudo : 4ntrh4X
OS :Windows 7 Sp1 Intégrale
Driver :359.06
Nombre de cartes :1
Classe :GTX970
Marque :ASUS
Modèle :Strix
ASIC :72.4
Refroidissement :Air
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_911138OC1555.png
Core :1253MHz
Core (oc) :1433MHz
Memory : 7010MHz
Memory (oc) :8008MHz
Power Target:100 à 120%
GPU Temp Target :79 à 87°
Voltage :1175 à 1213mV
Heaven 4.0 (1080p) : 1555pts - 61.7FPS
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_731330unine1555.png
FireStrike 1.1 : http://www.3dmark.com/3dm/9592067
C'est la première fois que j'OC ma Strix, des conseils, avis etc .. ? Comment pousser encore plus loin sans tout cassé ?
Merci =)
Message édité par 4nthr4x le 05-12-2015 à 14:27:44
n°2418199
MisterJesu​s85
Posté le 05-12-2015 à 16:50:29  profilanswer
Pseudo :MisterJesus85
OS :Windows 10 pro
Driver :359
Nombre de cartes :1
Classe :GTX 980
Marque :GALAX
Modèle :HOF
ASIC :72.7
Refroidissement :Water full cover
Core :1304Mhz
Core (oc) :1383Mhz
Memory :7010Mhz
Memory (oc) :7996Mhz
Boost :1497Mhz
Boost (oc) :1533Mhz
Voltage :1.212mv
 http://img15.hostingpics.net/pics/200497411.png
Message édité par MisterJesus85 le 05-12-2015 à 18:13:16
n°2418351
Taurito
Posté le 07-12-2015 à 11:33:37  profilanswer
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les valeurs Pixel Fillrate, Texture Fillrate et Bandwidth sur ma Gigabyte GTX 970 Windforce sont inférieures aux vôtres ?
Ceci peut venir du fait que je suis en PCI Express X16 version 2.0 (Asus P8P67) ?
Voici un screen de mon GPU-Z :
http://gpuz.techpowerup.com/15/12/07/mur.png
Merci d'avance pour vos réponses,
Mickaël
n°2418358
quentincc
It's all ogre now
Posté le 07-12-2015 à 13:30:12  profilanswer
GPU Z reconnait mal ta carte (manque des rops et des tmus), mais sinon y'a pas de problème
n°2418364
Taurito
Posté le 07-12-2015 à 15:12:00  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Ceci est normal que GPU-Z reconnait mal la carte ? Ai-je la possibilité de vérifier avec un autre logiciel du même type que GPU-Z ?
J'ai découvert tout ceci en vérifiant l'ASIC de ma 970 en comparant vos screens...
Mickaël
Message édité par Taurito le 07-12-2015 à 15:17:37
GTX 660TI OC 2048MB 2G GIGABYTEOverclocking écran
waterblock ek 980 et Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GDI7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing
Overclocking i7 4790k + Z97-PROConseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
Ram et processeur a 100 apres overclockingGTX 780 LIGHTING , core voltage max ?
≈ ≈ « Broadwell & Haswell – E » LGA 2011-3 X99 – OC Crew ≈ ≈Débloqué le voltage GTX 780TI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
