1452 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
n°2402533
quentincc
It's all ogre now
Posté le 10-08-2015 à 14:49:17  profilanswer
albatar1976 a écrit :
Le power limit se surveille avec le power consumption ? Si c'est le cas, j'ai pas dépassé les 85% à priori  :D
Non je ne croit pas, le système GPU Boost de Nvidia n'est pas très claire et surtout pas facile a comprendre, si tu veut comprendre essaye d'aller voir par ici :D http://www.hardware.fr/articles/88 [...] cking.html
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°2402534
albatar197​6
Posté le 10-08-2015 à 14:58:37  profilanswer
Je vais lire ça même si je compte en rester sur le gain déjà acquis  :jap:
n°2403079
krondor400​0
Posté le 16-08-2015 à 16:50:32  profilanswer
Bonjour a tous
j ai une question vous OC avec une carte graphique bios modifié ?
il me semble que si on modifie le bios on peut dire au revoir a la garantie ?
si c est pas le cas tant mieux :love:
j ai un soucis avec ma carte
http://reho.st/self/734dda03a7894477787e06672f849767fc496316.png
c est une GIGABYTE GTX 970 G1 GAMING
sous heaven il ne depasse pas 55-60 fps score : 1400 :fou: :fou: :fou: :fou:
le proco c est une 5820k @ 3.8 ghz
merci d avance pour votre aide
n°2403080
julien1h
Posté le 16-08-2015 à 17:06:38  profilanswer
Synchro verticale activée ?
n°2403081
krondor400​0
Posté le 16-08-2015 à 17:12:48  profilanswer
en effet c etait activé je vien de le desactiver
http://reho.st/self/9bd2be3e46ad2f51a3f2717837a8f1282b58fe60.jpg
j ai encore de la marge ?
Message édité par krondor4000 le 16-08-2015 à 17:26:03
n°2403098
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-08-2015 à 19:28:43  profilanswer
Ton bios enlève la garantie, suffit de remettre le bios d'origine pour r'avoir la garantie
n°2403100
krondor400​0
Posté le 16-08-2015 à 19:46:33  profilanswer
sous unigine valley
http://reho.st/self/df5407b261117b6017e90a86e364a502282c5313.jpg
Message édité par krondor4000 le 17-08-2015 à 17:03:08
n°2404267
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 25-08-2015 à 21:53:55  profilanswer
Je possède une Asus GTX980,
Mon objectif est d'OC le GPU à environ 1500mhz via GPU Tweak II (dernière version) pour GTA V.
Le problème, je ne peux plus dépasser 1213mv pour GPU core. Par conséquent, je suis obligé de rester à 1420mhz car au-delà OCCT détecte des erreurs...
Au niveau de GPU Tweak, j'ai pourtant coché "Overcloking range enhancement", aucun effet c'est bizarre, le Vcore maxi était de 1265mhz avant...
Y'a t'il une solution pour pouvoir débrider à nouveau le vcore?
Par ailleurs, j'ai vu des screen de benchamark de GPU à 1600mhz @Vcore stock, ce n'est pas possible d'être stable à long terme normalement, à mon avis ils n'ont pas testé avec OCCT pour voir des centaines d'erreurs apparaître les 5 premières secondes.
Merci !
Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi    |   WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/
n°2404268
waylan
Posté le 25-08-2015 à 22:01:28  profilanswer
Il n'y a plus grand monde qui utilise OCCT pour tester un OC GPU surtout, aucun intérêt ;)
n°2404270
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 25-08-2015 à 22:06:10  profilanswer
Ok,
Mais pourtant, on m'avait dit que ce n'était pas tolérable d'avoir la moindre erreur détectée par OCCT sous peine d'avoir des freeze/ BSOD pendant les jeux. :??: Cela a été le cas avant de constater qu'il y avait des erreurs.
Je peux utiliser quoi d'autre assez fiable pour tester la stabilité?
Et pour le Vcore bridé, personne n'a de solution?
Message édité par Locke-TDi le 25-08-2015 à 22:09:41
n°2404272
leojoebar
Posté le 25-08-2015 à 22:13:17  profilanswer
Locke-TDi a écrit :
Ok,
flashe le bios
n°2404274
Locke-TDi
Nyahaha...
Posté le 25-08-2015 à 22:16:38  profilanswer
Il est déjà à jour, c'est la dernière version (2015/04/13)
n°2404278
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-08-2015 à 22:38:32  profilanswer
n°2405717
partaille
Langue de bœuf sauce piquante
Posté le 07-09-2015 à 11:22:38  profilanswer
Drap !
Ma chaîne Youtube iRacing | Parrainage iRacing | Redface Racing
n°2405734
partaille
Posté le 07-09-2015 à 14:38:32  profilanswer
Bon, petite question con pour les Maîtres OverClocker que vous êtes (Elite HFR oblige). J'ai un SLI de GTX 970 Gaming 4G. J'imagine qu'il faut que je débranche l'une pour faire mes tests d'OC, et ensuite je branche l'autre pour tester l'OC. Vous validez ?
Mais ensuite, je suppose que les OC seront différents pour les deux (très grosse probabilité), et qu'il faudra donc un profil d'OC par carte. Et donc ma question : Y a t-il un logiciel qui le permette ? Ou forcément passer par un bios alternatif ?
Message édité par partaille le 07-09-2015 à 14:39:22
n°2405735
waylan
Posté le 07-09-2015 à 14:48:56  profilanswer
1/Oui
2/Ou pour limiter encore une surcouche et d'éventuels problèmes, caler les deux cartes sur l'OC le moins élevé des deux ;)
n°2405737
partaille
Posté le 07-09-2015 à 14:57:25  profilanswer
waylan a écrit :
1/Oui
C'est bien ce que je me disais. Merci pour les réponses et la suggestion que je vais appliquer.
Une autre chose, est-ce que ça change quelque chose si je test la première sur son port PCI*16 (d'origine), et l'autre sur le *8 ?
Question subsidiaire : je met la plus performante en haut ou en bas ? (je dirais en haut, mais je préfère me faire confirmer la chose sachant que ce sont des ventirads pas fait pour le SLI normalement)
Message édité par partaille le 07-09-2015 à 14:57:47
n°2405950
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-09-2015 à 09:23:34  profilanswer
Bon j'ai monté la vram à +850 toujours avec +154 core clock et +0.100 en vcore...
C'est stable mais j'ai des micro artefacts (genre 20x30 pixels...) qui apparaissent sur une ou deux scènes... Quels sont les risques ?
J'ai jeté un coup d’œil dans gpu-z et à priori, je suis capé par la tension comme prévu... C'est dommage car les températures restent basses (inférieur à 65°) mais comme la carte est neuve, je vais rester sage  :D
Si tu as des artefacts, c'est que ce n'est pas stable...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2405951
albatar197​6
Posté le 10-09-2015 à 09:59:30  profilanswer
Ce déterrage  :D
Ça tenait dans GTA5 sans soucis mais effectivement ça a vite planté dans Crysis 3 (genre 2 minutes...)  :jap:
J'ai donc baissé l'oc d'un poil  :)
n°2405971
petit-tigr​e
miaou
Posté le 10-09-2015 à 14:50:20  profilanswer
lol, j'ai même pas fait gaffe à la date :D
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2405981
albatar197​6
Posté le 10-09-2015 à 18:16:25  profilanswer
n°2407870
JB50130
Posté le 25-09-2015 à 19:39:06  profilanswer
Souhaitant OC ma GTX970, je me suis rendu dans MSI afterburner qu'il ne m'afficher que 3072MB dans le monitoring, mais GPU-Z m'affiche bien 4096MB dans les données de ma GC.
Jouant a MGSV pour le moment je plafonne à 2650MB (ultra 1080P), donc je sais pas si je peux dépassé les 3GO au final.
Pourquoi je n'ai pas 4096MB d'affiché?
http://image.noelshack.com/minis/2015/39/1443202814-capture.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/39/1443203045-capture-1.png
Je viens d’essayer the witcher 3 mais j'utilise pas 4Go n'ont plus.
Message édité par JB50130 le 25-09-2015 à 19:52:18
n°2407872
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-09-2015 à 20:08:10  profilanswer
essaye de pousser le jeu en 4K (avec le DSR : https://www.youtube.com/watch?v=1JFjQKKe7Lw )
et pousse l'antialiasing a fond genre MSAA x8 ou TXAA x8 et regarde dans les "sensors" de GPU-Z pour l'utilisation mémoire
n°2407881
JB50130
Posté le 25-09-2015 à 21:10:09  profilanswer
J'ai essayer comme tu m'a dis et effectivement, j'arrive à 3512MB sur GPU-Z mais aussi MSI afterburner,le monitoring n'augmente pas l'échelle mais la valeur sur le coté est la bonne.
Evidemment en simulation 4K ça rame un peu mais c'est aussi bizarre que ça ne monte pas au dessus de 3500MB du coup, non?
n°2407883
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-09-2015 à 21:27:37  profilanswer
n°2407884
JB50130
Posté le 25-09-2015 à 21:44:47  profilanswer
Effectivement j'avais vu ça après mon achat mais j'avais choisi de la garder car l'échanger pour une 980 était trop chère, malgré tout ça reste une bonne carte je pense.
Je pensais quand même voir ces 512MO apparaître dans le monitoring :(
Merci pour tes réponses en tout cas.
n°2407887
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-09-2015 à 22:10:03  profilanswer
Après c'est pas 512Mo de ram qui vont limiter les perfs de ta carte, même avec 3.5Go, la GTX970 reste un des meilleur rapport qualité/prix dans les haut de gamme.
n°2407899
WizardPC
Posté le 26-09-2015 à 11:40:52  profilanswer
Sous far cry 4 je dépasse les 3.5Go avec le DSR, ça dépendrai du jeu ? :??:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2407916
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-09-2015 à 18:54:56  profilanswer
j'en sais rien ça doit dépendre de ta ram principale, si elle est beaucoup utilisé ou pas, les 512Mo restant de la GTX970 doit être réservé a certaines texture qui sont peu présente ou que l'on ne peut pas stocker sur la ram principale par manque de place ou alors c'est les drivers Nvidia et far cry 4 qui force l'utilisation des 4Go
n°2408900
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 05-10-2015 à 13:36:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un SLI de 970 OC avec AfterBurner @ 1400 pour le core et 1950 la ram.
J'ai remarqué qu'en charge la 1ère carte à une tension de 1.225 alors que la 2nde n'a que 1.175.
Cela risque d’entraîner des instabilités. Comment remédier à ce PB ?
Merci.
n°2408903
quentincc
It's all ogre now
Posté le 05-10-2015 à 14:38:11  profilanswer
Ça peut poser problème, c'est pour sa qu'il faut tester carte par carte pour voir laquelle qui monte le plus et donc la mettre en deuxième position
n°2408914
Urikain
Posté le 05-10-2015 à 16:15:25  profilanswer
La chose est que testé indépendamment, chaque carte monte bien à 1.225.
C'est uniquement lorsque le SLI est activé que l'une des deux cartes à une tension plus basse que l'autre.
Après recherche sur google, il semblerait que ça soit un pb de driver...
n°2408921
Lepoutou
Posté le 05-10-2015 à 17:28:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je tente un O.C raisonnable de ma MSI GTX 980 Gamer 4Go avec Afterburner. Avant l'O.C, avec mon Skylake I7 6700K au stock, j'arrive à environ 11500 sur Fire Strike et 29 000 sur Sky Diver ce qui semble normal. Par contre, dès que je monte les fréquences (+50MHz GPU et +100Mhz mémoires), les résultats sont divisés par deux !! Pourtant, GPU-Z indique bien les bonnes fréquences.
Je n'y comprends rien.
n°2408924
WizardPC
Posté le 05-10-2015 à 18:26:02  profilanswer
Surement une perte des pilotes, monte juste le core et pas la mémoire dans un premier temps.
n°2408926
Lepoutou
Posté le 05-10-2015 à 18:44:25  profilanswer
En ne montant que le core de 50MHz, Fire Strike s'écroule à 5800??
n°2408927
quentincc
It's all ogre now
Posté le 05-10-2015 à 19:01:31  profilanswer
ça dépend surtout a combien tu part en boost @stock, je te dirais de refaire une installation des drivers Nvidia puis faire du tri dans ton windows (voir même le réinstaller)
n°2408939
Lepoutou
Posté le 05-10-2015 à 20:35:13  profilanswer
Remplacement des drivers NVidia 355.82 par les 355.98. Fire strike remonte à 11926 avec +50MHz sur le Core. Le problème semble donc être résolu.
Mon install de Win 10 est plus propre que propre: sur un SSD neuf avec un win 10 Home officiel sur clé USB !
Merci à tous.
n°2409041
Lepoutou
Posté le 06-10-2015 à 16:55:12  profilanswer
Résultat de mon O.C avec Afterburner et contrôle avec Fire Strike, Sky Diver et Unigine Valley extreme HD:
   -GPU tient à 1342MHz pour 1190MHz stock et Fire Strike crash à 1390MHz.
   - Mémoires : tiennent à 2003MHz pour 1753MHz stock et Sky Diver crash à 2057MHz.
 La température ne dépasse pas 71°C.
Qu'en pensez-vous ?
n°2409057
WizardPC
Posté le 06-10-2015 à 18:51:30  profilanswer
Plus qu'a jouer avec ces réglages sur de gros jeux pendant plusieurs heures ;)
n°2409095
quentincc
It's all ogre now
Posté le 06-10-2015 à 22:18:07  profilanswer
Ta vraiment une 980 très capricieuse, en général c'est 1450MHz mini que tu as sur le GM204, à la rigueur essaye de la changer/en commandé une autre ailleur
Après si ça te convient tant mieux
Message édité par quentincc le 06-10-2015 à 22:18:30
n°2409105
Lepoutou
Posté le 06-10-2015 à 23:46:41  profilanswer
La fréquence maxi. du GPU à 1342MHz est celle règlée par Afterburner. Au moment des benchs, la carte est toujours à la fréquence GPU dite "boost" , soit 1442MHz. Ma carte semble donc être dans la moyenne.
GTX 660TI OC 2048MB 2G GIGABYTEOverclocking écran
waterblock ek 980 et Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GDI7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing
Overclocking i7 4790k + Z97-PROConseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
Ram et processeur a 100 apres overclockingGTX 780 LIGHTING , core voltage max ?
≈ ≈ « Broadwell & Haswell – E » LGA 2011-3 X99 – OC Crew ≈ ≈Débloqué le voltage GTX 780TI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
