5004 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
n°2409105
Lepoutou
Posté le 06-10-2015 à 23:46:41  profilanswer
La fréquence maxi. du GPU à 1342MHz est celle règlée par Afterburner. Au moment des benchs, la carte est toujours à la fréquence GPU dite "boost" , soit 1442MHz. Ma carte semble donc être dans la moyenne.
n°2409109
quentincc
It's all ogre now
Posté le 07-10-2015 à 00:09:36  profilanswer
Quand on parle de la fréquence d'un GPU on parle de sa fréquence boost que tu peux voir en lançant un jeux/bench et en ouvrant GPU-Z dans sensors et dans la ligne Gpu clock l'on voit ça fréquence boost
Mon topic d'achat/vente :)
n°2409791
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 12-10-2015 à 08:42:58  profilanswer
Pourquoi mettre les valeurs de boost en dessous des valeurs mémoire plutôt que des valeurs du core dans le tableau de référence ?
Edit : Bon, va falloir que je poste l'OC de ouf de ma Gigabyte GTX 970 mini (GV-N970IXOC-4GD) avant et après usage du combo Kraken G10+Antec Kühler H2O 620...
Message édité par LibreArbitre le 12-10-2015 à 08:55:20
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°2409816
chatcag
Posté le 12-10-2015 à 14:59:21  profilanswer
Asus GTX 970 Strix avec un léger OC, est-ce qu'il y a un intérêt à up la mémoire ?
Quand je passe de 7600 à 7800, je gagne 0 FPS sous GTA5.
Autant rester à 7600 dans ce cas non :??:
Par contre j'ai gagné 10-15 FPS avec le boost du GPU (@1450) sous Unigine  :jap: .
n°2409948
inforthoma​s
Posté le 13-10-2015 à 20:25:50  profilanswer
Salut j'ai une EVGA 970 FTW+ je l'ai o/c mais je suis bridé par le powerlimit a 110% du coup ma carte prend 1530mhz mais réduit à 1450mhz en jeu..., une solution a ce problème ?
n°2409951
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-10-2015 à 20:39:20  profilanswer
Sinon l'OC du core est plus profitable que celui de la ram même si dans certains jeux la ram joue plus
n°2409991
Lykomax
Posté le 14-10-2015 à 09:21:51  profilanswer
Je ne suis pas sûr que ce soit le TDP qui limite, vérifie aussi les températures qui sont par défaut plafonnées à 79°.
J'ai une EVGA 970 SCC et OC avec un power limit à 110% et GPU-Z m'indique bien les 1530mhz assez souvent, et toujours au dessus de 1500mhz.
Les TDP des EVGA 970 FTW+ et SCC sont déjà rehausser à 200w, avec 10% la limite est à 220w, ce qui est déjà pas mal et supérieur à la normale qui est de 170w.
Quand j'ai eu des baisses de fréquence avec mon OC, c'était a cause des températures.
Pour résoudre ça j'ai mis le target temp à 85° et TDP 110% en priorité.
Et surtout j'ai mieux refroidi ma carte en arrangeant les flux d'air dans ma tour pour ne jamais dépasser les 80°.
Sinon dans le logiciel EVGA precision tu as la fonction K-boost qui maintient les fréquences continuellement.
Message édité par Lykomax le 14-10-2015 à 09:34:11
n°2410037
inforthoma​s
Posté le 14-10-2015 à 20:48:40  profilanswer
salut j'ai maxi 71°c même en bench j'ai poussé le TDP a 110 et la temp a 91°, même avec le kboost ca monte a 1530mhz et d'un seul coup sa baisse a 1455mhz, sur evga precision sur le graphique ça me met Power limit "1" sur des bench ou des jeux gourmand
Message édité par inforthomas le 14-10-2015 à 21:12:46
n°2410084
inforthoma​s
Posté le 15-10-2015 à 16:59:46  profilanswer
J'ai refais un bench pour voir, il y a bien un problème de tdp car il monte à 113%, donc plus ça dure longtemps plus la fréquence baisse... Et le vcore aussi il passe de 1.225 à 1,20 puis 1,16
Message édité par inforthomas le 15-10-2015 à 18:25:39
n°2410188
Lykomax
Posté le 17-10-2015 à 14:31:09  profilanswer
Etrange j'ai quasi la même carte GTX970 SCC = +ou- la GTX970 FTW+
En principe je crois que seul le bios, les fréquences par défaut et le backplate diverge, et peut-être aussi la qualité de l'ASIC.
PCB, TDP de 201W, mémoire et refroidissement sont les mêmes.
Ma carte à un ASIC de 72 ce qui n'est pas exceptionnel.
Donc pour moi si ma carte maintient son overclock à 1530mhz, le modèle FTW+ OC pareil doit le faire aussi.
1530mhz je crois que c'est le maximum que j'ai réussi en OC de manière stable en mettant un peu de voltage (+31mv).
Je vais refaire un test avec kombustor ou en bench, avec K-boost activé pour voir si cette fréquence est bien maintenue.
n°2410200
inforthoma​s
Posté le 17-10-2015 à 17:09:31  profilanswer
un ptit screen
 http://image.noelshack.com/fichiers/2015/42/1445094393-sans-titre2.png
n°2410206
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-10-2015 à 20:09:14  profilanswer
Ton screen nous indique rien, il faudrait faire un screen pendant qu'elle est en charge
n°2410225
Lykomax
Posté le 18-10-2015 à 12:25:11  profilanswer
J'ai fais un relevé avec MSI Afterburner pendant un bench 3DMark 2011.  :bounce:
L'OC est de 1518 mhz et mémoire à 3903 mhz, je ne sais pas si je peux pousser jusqu'à 1530mhz.
On voit bien une corrélation entre le TDP et la fréquence.
Le TDP max de 110% limite ma carte entre 1493-1518mhz.
Pas de différence avec Kboost activé. Pas de limitation niveau CPU usage.
Cela doit se régler avec un bios custom et flashage, en réglant le TDP max a 120%.
Mais je n'ai qu'une alim de 450w et je n'ai pas envie de me prendre la tête pour si peu tant que mes jeux tournent super bien.
Extrait :
Hardware monitoring log v1.5 ;;;;;;
 GeForce GTX 970;;;;;;
 Power               ;GPU temperature     ;Fan speed           ;Fan tachometer      ;Core clock          ;Memory clock        ;CPU usage
 102.000             ;71.000              ;31.000              ;1554.000            ;1517.958            ;3903.399            ;28.086
 102.000             ;72.000              ;31.000              ;1521.000            ;1517.958            ;3903.399            ;35.944
 101.000             ;72.000              ;31.000              ;1480.000            ;1517.958            ;3903.399            ;35.944
 102.000             ;73.000              ;31.000              ;1455.000            ;1517.958            ;3903.399            ;35.162
 103.000             ;73.000              ;31.000              ;1449.000            ;1517.958            ;3903.399            ;35.162
 104.000             ;73.000              ;31.000              ;1425.000            ;1517.958            ;3903.399            ;34.186
 104.000             ;73.000              ;31.000              ;1426.000            ;1517.958            ;3903.399            ;34.186
 104.000             ;74.000              ;31.000              ;1423.000            ;1517.958            ;3903.399            ;37.311
 106.000             ;74.000              ;31.000              ;1416.000            ;1506.093            ;3903.399            ;37.311
 105.000             ;74.000              ;31.000              ;1412.000            ;1506.093            ;3903.399            ;33.957
 106.000             ;75.000              ;31.000              ;1409.000            ;1506.093            ;3903.399            ;36.923
 108.000             ;75.000              ;31.000              ;1409.000            ;1506.093            ;3903.399            ;36.923
 107.000             ;75.000              ;31.000              ;1411.000            ;1506.093            ;3903.399            ;35.358
 102.000             ;75.000              ;31.000              ;1416.000            ;1517.958            ;3903.399            ;35.358
 102.000             ;75.000              ;32.000              ;1414.000            ;1517.958            ;3903.399            ;33.405
 103.000             ;74.000              ;32.000              ;1416.000            ;1517.958            ;3903.399            ;33.405
 103.000             ;75.000              ;32.000              ;1430.000            ;1517.958            ;3903.399            ;34.381
 105.000             ;75.000              ;32.000              ;1429.000            ;1517.958            ;3903.399            ;34.381
 107.000             ;76.000              ;32.000              ;1424.000            ;1506.093            ;3903.399            ;35.748
 106.000             ;76.000              ;33.000              ;1433.000            ;1506.093            ;3903.399            ;36.538
 109.000             ;76.000              ;33.000              ;1450.000            ;1506.093            ;3903.399            ;36.538
 104.000             ;76.000              ;34.000              ;1467.000            ;1506.093            ;3903.399            ;33.209
 107.000             ;77.000              ;34.000              ;1494.000            ;1493.437            ;3903.399            ;33.209
 105.000             ;76.000              ;35.000              ;1500.000            ;1506.093            ;3903.399            ;31.808
 110.000             ;77.000              ;35.000              ;1541.000            ;1506.093            ;3903.399            ;31.808
 108.000             ;77.000              ;36.000              ;1563.000            ;1506.093            ;3903.399            ;34.772
 105.000             ;77.000              ;36.000              ;1581.000            ;1517.958            ;3903.399            ;34.772
 104.000             ;77.000              ;36.000              ;1598.000            ;1517.958            ;3903.399            ;34.772
 103.000             ;77.000              ;36.000              ;1612.000            ;1517.958            ;3903.399            ;34.772
 103.000             ;75.000              ;36.000              ;1642.000            ;1517.958            ;3903.399            ;32.438
 106.000             ;71.000              ;29.000              ;1458.000            ;1518.750            ;3903.399            ;27.936
 105.000             ;71.000              ;29.000              ;1422.000            ;1518.750            ;3903.399            ;37.196
 100.000             ;71.000              ;29.000              ;1383.000            ;1517.958            ;3903.399            ;37.196
 100.000             ;71.000              ;29.000              ;1370.000            ;1517.958            ;3903.399            ;36.725
 101.000             ;72.000              ;29.000              ;1364.000            ;1517.958            ;3903.399            ;36.725
 101.000             ;72.000              ;29.000              ;1342.000            ;1517.958            ;3903.399            ;37.115
 101.000             ;72.000              ;29.000              ;1340.000            ;1517.958            ;3903.399            ;37.115
 101.000             ;72.000              ;29.000              ;1329.000            ;1517.958            ;3903.399            ;35.553
 101.000             ;72.000              ;29.000              ;1323.000            ;1517.958            ;3903.399            ;35.553
 100.000             ;72.000              ;29.000              ;1333.000            ;1517.958            ;3903.399            ;39.233
 100.000             ;73.000              ;29.000              ;1323.000            ;1517.958            ;3903.399            ;39.233
 102.000             ;73.000              ;29.000              ;1326.000            ;1517.958            ;3903.399            ;39.359
 103.000             ;74.000              ;29.000              ;1316.000            ;1517.958            ;3903.399            ;39.359
Message édité par Lykomax le 18-10-2015 à 16:31:51
n°2410246
Lykomax
Posté le 18-10-2015 à 16:24:31  profilanswer
J'ai lancé de nouveau 3Dmark 2011, avec un OC du GPU à 1540mhz et Kboost activé, sans toucher à la mémoire qui reste à 3505mhz.
Et là les fréquences sont plus hautes entre 1506-1540mhz avec presque tout le temps 1527mhz, tout en restant en dessous de 110% de TDP.
Il faut donc trouver l'équilibre entre fréquence mémoire et GPU pour ne pas dépasser le TDP max.
A noter que la température du GPU ne dépasse pas 75° car je viens d'augmenter un peu les ventilos dans ma tour, mais l'ensemble reste assez silencieux.
Extrait :
105.000             ;70.000              ;25.000              ;1246.000            ;1540.898            ;3505.500            ;26.765
100.000             ;70.000              ;25.000              ;1228.000            ;1527.451            ;3505.500            ;36.725
99.000              ;70.000              ;25.000              ;1204.000            ;1527.451            ;3505.500            ;36.725
100.000             ;70.000              ;25.000              ;1173.000            ;1527.451            ;3505.500            ;34.186
101.000             ;71.000              ;25.000              ;1167.000            ;1527.451            ;3505.500            ;34.186
102.000             ;71.000              ;25.000              ;1150.000            ;1527.451            ;3505.500            ;33.320
102.000             ;72.000              ;25.000              ;1152.000            ;1527.451            ;3505.500            ;33.320
103.000             ;71.000              ;25.000              ;1144.000            ;1527.451            ;3505.500            ;32.233
103.000             ;72.000              ;25.000              ;1137.000            ;1527.451            ;3505.500            ;32.233
103.000             ;72.000              ;25.000              ;1145.000            ;1527.451            ;3505.500            ;34.772
104.000             ;73.000              ;25.000              ;1134.000            ;1527.451            ;3505.500            ;34.772
105.000             ;73.000              ;25.000              ;1137.000            ;1518.750            ;3505.500            ;33.567
105.000             ;73.000              ;26.000              ;1152.000            ;1518.750            ;3505.500            ;33.567
101.000             ;73.000              ;27.000              ;1156.000            ;1527.451            ;3505.500            ;34.186
101.000             ;73.000              ;27.000              ;1179.000            ;1527.451            ;3505.500            ;34.186
101.000             ;73.000              ;27.000              ;1192.000            ;1527.451            ;3505.500            ;35.162
103.000             ;73.000              ;27.000              ;1197.000            ;1527.451            ;3505.500            ;33.461
103.000             ;73.000              ;27.000              ;1204.000            ;1527.451            ;3505.500            ;33.461
105.000             ;74.000              ;27.000              ;1220.000            ;1527.451            ;3505.500            ;33.405
104.000             ;74.000              ;28.000              ;1220.000            ;1527.451            ;3505.500            ;33.405
106.000             ;74.000              ;28.000              ;1244.000            ;1518.750            ;3505.500            ;32.624
108.000             ;75.000              ;29.000              ;1267.000            ;1518.750            ;3505.500            ;32.624
108.000             ;75.000              ;30.000              ;1277.000            ;1518.750            ;3505.500            ;32.394
106.000             ;75.000              ;31.000              ;1313.000            ;1506.093            ;3505.500            ;32.394
109.000             ;76.000              ;32.000              ;1342.000            ;1518.750            ;3505.500            ;31.647
107.000             ;75.000              ;33.000              ;1370.000            ;1518.750            ;3505.500            ;31.647
103.000             ;75.000              ;33.000              ;1407.000            ;1527.451            ;3505.500            ;33.740
101.000             ;75.000              ;33.000              ;1418.000            ;1527.451            ;3505.500            ;33.740
101.000             ;75.000              ;33.000              ;1436.000            ;1527.451            ;3505.500            ;34.544
101.000             ;74.000              ;33.000              ;1471.000            ;1527.451            ;3505.500            ;34.544
104.000             ;68.000              ;24.000              ;1257.000            ;1540.898            ;3505.500            ;33.014
99.000              ;68.000              ;24.000              ;1213.000            ;1527.451            ;3505.500            ;33.014
98.000              ;68.000              ;24.000              ;1171.000            ;1527.451            ;3505.500            ;35.358
98.000              ;69.000              ;24.000              ;1151.000            ;1527.451            ;3505.500            ;35.358
98.000              ;69.000              ;24.000              ;1133.000            ;1527.451            ;3505.500            ;36.920
99.000              ;69.000              ;24.000              ;1109.000            ;1527.451            ;3505.500            ;36.920
Message édité par Lykomax le 18-10-2015 à 16:34:10
n°2410276
inforthoma​s
Posté le 18-10-2015 à 19:44:56  profilanswer
Ouai il faudrait juste un bios avec le PowerTarget à 120%
n°2410325
Squall27
C'est pas faux !
Posté le 19-10-2015 à 10:58:39  profilanswer
Pseudo : Squall27
OS : Win 10 64 bits
Driver : 358.50
Nombre de cartes :  1
Classe : Gtx 970
Marque : MSI
Modèle : Gaming 4G
ASIC : 62.5 %
Refroidissement : Air
Core : 1114
Core (oc) : 1314
Memory : 1753
Memory (oc) : 2003
Boost : 1303
Boost (oc) : 1503
Voltage : 1.237 (+20)
Heaven 4.0 (1080p) :
http://imageshack.com/a/img633/3236/XaORDK.jpg
3DMark 2013 (Fire Strike) :
http://imageshack.com/a/img911/9674/pLDsSN.jpg
n°2410333
inforthoma​s
Posté le 19-10-2015 à 12:50:36  profilanswer
Après un petit Valley bench la fréquence varie entre 1498 et 1530mhz, j'ai rajouté +12mv le drop de fréquence est moins prononcé
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/43/1445251733-sans-titre3.png
n°2410366
inforthoma​s
Posté le 19-10-2015 à 20:40:57  profilanswer
Ça plante direct au bout de 15 sec sur 3D mark11, même fréquence stock le boost drop à cause du powerlimit, je lâche l'affaire elle tourne déjà très bien pour du 1920
n°2410585
Lykomax
Posté le 21-10-2015 à 14:31:09  profilanswer
J'ai testé aussi avec Heaven Benchmark, OC 1518mhz ram 3905mhz et la fréquence était maintenue entre 1505-1518 avec un TDP qui ne dépassait jamais les 101%.
C'était surtout 3DMark 2011 dans mon cas qui faisait beaucoup plus varier la fréquence et qui faisait monter le TDP.
Je pense donc que dans les jeux ça devrait être bon, surtout que j'ai très rarement besoin d'OC le GPU plus que d'origine (boost a 1404mhz) pour avoir les jeux fluides en ultra.
Message édité par Lykomax le 21-10-2015 à 14:32:13
n°2411170
Franchies
Let's do this.
Posté le 27-10-2015 à 12:12:28  profilanswer
De retour avec une EVGA 970 SSC qui cette fois-ci m'appartient ! Je pense m'amuser avec ce WE ! Pour le moment avec un truc fait à l'arrache http://www.3dmark.com/fs/6326543
Profil HWBOT i9 9900KS - Gigabyte Z390 AORUS Master G2 Edition - G.Skill Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTRSC - MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING TRIO
n°2412584
sinq
Mr.Deft
Posté le 06-11-2015 à 22:08:26  profilanswer
Pseudo : Sinq
OS : Win 10 64 bits
Driver : 358.50
Classe : Gtx 970
Marque : Gainward
Modèle : Phantom 4gb
ASIC : 70.4 %
Core : 1152
Core (oc) : 1304
Memory : 1753
Memory (oc) : 1888
Boost : 1403
Boost (oc) : 1454 (1516 max d'après gpuz)
Voltage : 1.225
Max 60°C  :love:
http://reho.st/medium/self/2d14c75997add524844f432df7dd85543e8d9fde.jpg
http://reho.st/medium/self/985a96371697c02246ecfe7feb02c29a78dd80b5.jpg
Message édité par sinq le 06-11-2015 à 22:12:23
Feedbacks[TU] GoProTUTO MONTAGE VIDEO
n°2412623
sinq
Mr.Deft
Posté le 07-11-2015 à 12:54:48  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] titre3.png
L'alimentation ne pourrait pas être en cause ?
n°2412681
sinq
Mr.Deft
Posté le 07-11-2015 à 23:27:52  profilanswer
Booster la mémoire ne m'apporte rien dans Heaven 4.0
Entre 1888mhz et 2000mhz pour ma gtx 970 (voir le post au dessus) le résultat est le même... 1533 (1888mhz) et 1542 (2000mhz).
n°2413618
Poulpemala​de
Posté le 16-11-2015 à 20:42:11  profilanswer
:hello: je possède une gtx 970 kfa2 exoc black qui a un asic de 70% ayant un écran 120 hz je voudrais bien gagner quelques fps pour star wars qui sort sous peu pourriez vous me dire ce que je peux monter et à quel nombre pour être sûr que c'est safe je suis un noob de l'oc :D
n°2413974
dekron
Posté le 19-11-2015 à 18:33:54  profilanswer
Est il possible de  baisser la tension des 970 (msi gaming 4g)?
n°2414026
syl1979
Posté le 20-11-2015 à 11:34:43  profilanswer
Bon après passage a l'accelero twin turbo et pas mal de bidouillages de Bios. Je pense être arrive au maxi de ma MSI GTX970 4GD5T OC
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448015474-msi-970-twin-turbo-2-config.png
3DMark Firestrike Graphic score >14000
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448015199-3dmark-20151119-14297g.png
http://www.3dmark.com/fs/6526587
Et Joli score sur Catzilla aussi :
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448015607-catzilla-max-4.png
http://www.catzilla.com/toplist?pa [...] ubmit=Show
n°2414027
syl1979
Posté le 20-11-2015 à 11:37:09  profilanswer
Oui c'est possible mais il faut modifier le bios.
J'ai fait quelques essais avec ma carte :
1.1V stable a 1385Mhz
1.15v stable a 1465 Mhz
1.175v stable a 1480 Mhz
Message édité par syl1979 le 20-11-2015 à 11:41:44
n°2414061
sheldo
Posté le 20-11-2015 à 17:41:21  profilanswer
Bonjour à tous!
Je suis en plein overclock de mon SLI MSI GTX 970 Gaming 4Go.
Comme beaucoup de gens, j'ai remarqué une différence de tension entre mes deux cartes
J'utilise MSI Afterburner pour mes réglages afin de lisser ces tensions tout en appliquant des fréquences au CPU et à la mémoire
Je réalise mes tests avec Ungine Heaven 4, 3D marks et Rivaturner Statistics.
Mais je n'arrive pas à stabiliser mon overclock car je suis limité par le TDP et la différence tension.
Voici mes réglages :
(GPU Désynchroniser)
GPU 1
ASIC 69%
Stock voltage : 1.187v
CoreVoltage = +36mv soit 1.237v
Limit voltage : 1.257v
PowerLimit = 110
Core Clock = +179 soit  un Boost à 1496Mhz
Mémory Clock=+300 soit  3802Mhz
GPU 2
ASIC 66,3%
Stock voltage : 1.207v
CoreVoltage = +24mv soit 1.231v
Limit voltage : 1.250v
PowerLimit = 110 soit
Core Clock = +180 soit soit  un Boost à 1496Mhz
Mémory Clock=+300 soit soit  3802Mhz
A savoir que ce sont les paramètres les mieux que j'ai trouvés jusqu’à présent.
Le benchmark Heaven tourne bien mais dans mes jeux, j'ai un crash de pilotes sous BF4 et BF hardline et parfois the Witcher 3. Il semble que mon GPU 1 désynchronise sa fréquences de temps en temps, ainsi cela fais crasher le drivers.
De plus,  les drivers Nvidia force les cartes à synchroniser les fréquences. Ce qui génère systématiquement un augmentation du Vcore par palier. 1,20 - 1,23 - 1,25 ..
J’ai cru comprendre que les différences de tensions peuvent être corrigées par un flashage du bios des GPU.
Ma version : 84.04.2F.00.F1
Mes questions :
- Quel bios utiliser pour appliquer exactement les mêmes tension aux deux cartes et étendre le TDP ?
- Avez-vous des conseils et suggestion ? je suis grandement preneur !!
Voici ma config  :
I7 4790k à 4,4 Ghz + Be Quiet Dark Rock Pro 3 non OC
Msi Z87G45 Gaming
Ram Kingston HyperX 2 x 4Go à 1600 mhz non OC
Alimentation Corsair RM1000
2 x Msi gtx 970 gaming 4go, clock idle : 1114Mhz et en GPU boost stable 1304Mhz non OC
SSD SAMSUNG 120go + 2 x 1To barracuda seagate à 7200tr/mn
Drivers Nvidia : 358.91
PhysX sur CPU
n°2414066
sheldo
Posté le 20-11-2015 à 18:11:38  profilanswer
En gros, Quel paramètre je modifier pour forcer les mêmes tension des deux cartes en sli ?
temp,
 GPU 1 : 75C°
 GPU 2 : 64C°
n°2414078
quentincc
It's all ogre now
Posté le 20-11-2015 à 18:59:49  profilanswer
Tu ne peut pas, ton TDP tu peut le débloquer en flashant un bios custom sur les deux cartes, ce qui limite ton OC c'est juste la qualité du GPU, une différence de 6mv influe en rien l'OC de deux cartes, t'en a juste une qui est moins bonne que l'autre et qui montera moins haut c'est tout :jap:
n°2414087
sheldo
Posté le 20-11-2015 à 19:50:32  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Parcontre comment ça se fais que je peu pas compensé le voltage avec MSI AB alors que les cartes sont désynchroniser et que je suis loin de mon TDP maximum.
MSI AB sert à ça non ?
Je dois bien pouvoir compenser cet écart de tension ? J'ai l'impression que je ne peux pas varié les frenquences et tensions vraiment indépendamment.
n°2414119
syl1979
Posté le 21-11-2015 à 02:39:57  profilanswer
temp,
 GPU 1 : 75C°
 GPU 2 : 64C°
Ce qui suit est base sur ma compréhension après beaucoup d'essais :
Les GTX970 ne sont pas pilotées par la fréquence mais par la tension.
Dans le bios voltage table :
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448068506-bios-volt-mains.png
- Premiere ligne = tension maxi
- Deuxieme ligne = plage de tension boost
- 3eme ligne = plage de tension atteignable par modification logicielle (MSI afterburner par exemple)
En fonction de l'ASIC de la carte, il semble qu'une fonction cachée du BIOS va définir une tension de boost maxi.
Avec le bios d'origine cette valeur pour ma carte est de 1.206v pour un ASIC de 69.1%
Cette tension boost va correspondre a une fréquence boost effective , 1304Mhz dans mon cas.
Il est possible de trouver cet etat de boost maxi en lançant un bench  avec le power limit au max (bien s'assurer de n'avoir que Vrel comme limite dans GPUZ).
Après en modifiant le bios, il est possible de gagner le contrôle quasi total de la tension via logiciel
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1448068505-bios-volt-mains-mod.png
Ici, j'ai fixe la valeur Boost a 1.175v. J'aurai toujours ce voltage par défaut.
Par contre, j'ai ma plage software qui varie jusqu’à 1.275v (afterburner limite a +100mV).
Je peux donc varier moi même le voltage. Par contre a ma connaissance la table de voltage par défaut n'est pas affichée dans le BIOS editor...
La tension va donc varier par paliers. A chaque palier il devrait y avoir une augmentation de fréquence de 13Mhz.
Ensuite dans Afterburner la modification de la fréquence ne va plus modifier la tension (il pourra y avoir des variations vers le bas pour cause de power limit ou bien chauffe des VRMs)
Après il est possible de modifier a la main l'ensemble de la Voltage Table pour choisir ses propres paliers. Choisir soit même la tension voulue pour une fréquence hardware donnée.
Mais il faut faire attention a avoir une tension supérieure a la table par défaut (qui est cachée !)
Un exemple :
DEFAUT BOOST :  1.206v et 1304Mhz => CLK 63 selon le Boost table
Par conséquent dans la Voltage table, tout réglage inférieur a 1.206v pour CLK63 ne sera pas pris en compte . D'ailleurs la valeur lue par bios editor dans TOUS les bios d'origine est 1,075v  (quelque soit la marque et le modèle) .
Message édité par syl1979 le 21-11-2015 à 02:42:37
n°2414162
sheldo
Posté le 21-11-2015 à 14:04:56  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -mains.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] ns-mod.png
Un exemple :
Merci pour ces explications! :bounce:
Écoute je suis tombé sur ces postes hier :
https://forums.geforce.com/default/ [...] throttling
http://www.overclock.net/t/1522651 [...] or-maxwell
Au début, j'ai modifier mon vbios stock de manière à fixer une tension constantes sur les deux cartes à l'aide du premiers lien. Mais j'ai trouver quelques incohérences sur les CLK 72/73/74 (V=1.225)
Mais après comparaisons, le vbios que proposé "jonny30bass" : 1506Pro.rom semblait cohérent (second lien).
J'ai flasher hier mes deux cartes avec ce bios custom en prenant soin de comprendre tous les paramètres.
Après plusieurs benchs et jeux tout est complétement stable.
Mes valeurs :
GPU 1 et GPU 2 :
Coreclock=1506.5 Mhz
Mémoire=3953.5 Mhz
VDDC=1.275v stable sur les deux cartes
Gpu boost désactivé
TDP débloquer.
Temps GPU 1 = 75°c max
Temp GPU 2 = 66°c max
Du coup, mes cartes fonctionnent toujours à ces valeurs.
Je me pose juste la question si 1.275v c'est pas un élevé?
Après quelques recherches, ça me semble correct mais bon.
n°2414164
syl1979
Posté le 21-11-2015 à 14:23:34  profilanswer
franchement pour faire des benchs 1.275 ne pose pas de problème.
Par contre pour garder sa carte longtemps cela ne semble pas raisonnable. Une tension élevée va fatiguer l'étage d'alimentation, et provoquer une détérioration du GPU sur la durée.
En plus normalement pour du 1500 Mhz, entre 1.20 et 1.225v devraient suffire... Le 1.275v c'est plus pour titiller le 1600Mhz...
C'est pour ça que je montre comment avoir une tension ajustable. A mon avis le forçage de boost c'est vraiment la technique de bourrin.
En lien mon BIOS optimisé pour "lecture"
http://www.overclock.net/attachments/36325
Message édité par syl1979 le 21-11-2015 à 14:34:59
n°2414169
sheldo
Posté le 21-11-2015 à 15:00:18  profilanswer
Ok merci
J'ai remarquer qu'avec mon vbios stock, mes cartes avaient tendances à monter systématiquement à 1.25volt.
Cela doit être due au fait qu'un de mes GPU est un peu de moins bonne qualité que l'autre.
Par conséquent, il me semblait logique de conserver un voltage un peu plus haut que 1.225v.
La synchronisation en sli semble plus sensible en OC.
Cependant je dois pouvoir la réajuster à 1.250v
Je pensais aussi réactiver le boost maintenant que je ne suis plus limité par Le TDP.
Par contre je ne peux pas accéder à ton lien. Peux-tu me le reposter STP ? (Prob de permission)
Message édité par sheldo le 21-11-2015 à 15:20:07
n°2414172
syl1979
Posté le 21-11-2015 à 15:20:41  profilanswer
n°2414173
sheldo
Posté le 21-11-2015 à 15:24:09  profilanswer
Il faut que je m’inscrive sur le forum je pense.
Je te remercie.
n°2414184
sinq
Mr.Deft
Posté le 21-11-2015 à 16:33:28  profilanswer
Merci pour toutes ces infos...
Du coup vous avez un conseil ou une explication sur le pourquoi je ne peux pas dépasser 1304 pour le core à 1,225v à 60°C ?
Y'a un truc qui me bride que je dois désactiver avec un bios custom ?
n°2414185
quentincc
It's all ogre now
Posté le 21-11-2015 à 16:53:58  profilanswer
Peut être parce que ton GPU ne te le permet pas? c'est pas un assez bon sample?
n°2414187
syl1979
Posté le 21-11-2015 à 17:16:11  profilanswer
C'est quoi le problème exactement ?  1304Mhz est une fréquence de boost normale pour une carte standard. Avec Bios d'origine ? Overclock par logiciel ?  On peut avoir un screen de GPUZ + pendant un bench ?
GTX 660TI OC 2048MB 2G GIGABYTEOverclocking écran
waterblock ek 980 et Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GDI7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing
Overclocking i7 4790k + Z97-PROConseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
Ram et processeur a 100 apres overclockingGTX 780 LIGHTING , core voltage max ?
≈ ≈ « Broadwell & Haswell – E » LGA 2011-3 X99 – OC Crew ≈ ≈Débloqué le voltage GTX 780TI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
